Страница 19 из 29 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
    Я ставил у Максима - все сделал на высшем уровне!
    Покупал блок АБС, кронштейн, СИМ новый(у меня одноконтактный), датчик поворота. Еще купил трубки, но они не понадобились. У меня старые подошли к новому блоку АБС.
    Все покупал у 123test.
    Работает без нареканий.
  2. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Цитата Сообщение от angio Посмотреть сообщение
    Про ELM я упомянул в связи вопросом диллерского сервисмена о том, имеется ли у меня электронный блок управления двигателем.
    Я, как бы, в автосервисе "не зуб ногой" поэтому ни Opcoma, ни Tech 2 у меня нет.
    В общем, сейчас прибываю "в активном поиске".
    Привет! В общем рассказываю пошагово, что тебе надо сделать! Не пугай сервисы фразой-просьбой об установке системы ESP, никто не возьмется и правильно сделает! Раздели все поэтапно! Сначала в любом, хоть гаражном сервисе произведи физическую замену блока ABS, т.е. снятие/установка и прокачка тормозухи соответственно. Далее не бойся, критических ошибок не будет, прошивать пока ничего не надо, функция ABS будет работать, бонусом появится антипробуксовочная система. Далее имея кар-пас обращаешься к ОД для замены сима. Ну а все остальное делается Оп комом, ничего сложного. Советую его приобрести на будущее, расскажу что и как активировать/ прописать, в беде не оставлю ;-)
    Цитата Сообщение от Postrel26 Посмотреть сообщение
    Люди, подскажите, если в ГТЦ без ЕСП и с ЕСП разные диаметры креплений для шлангов (по крайней мере визуально) то как можно обойтись без замены самого ГТЦ? Чет я не догоню???..
    Словам уважаемого всеми Inkotoro я верю, человек заслуживает уважения, сам с ним общался ни раз, но все же- как? или еще что-либо нужно докупать или переделывать?
    Сам собираюсь купить комплект для дооснащения ЕСП, только теперь не знаю, что именно покупать для себя: машина 06.2007 г. рестайлинг, Z18XER, АКПП, СИМ под 2-х контактную подушку...
    Еще раз обсосем про трубки ГТЦ. Ничего менять НЕ НАДО! Все и так встанет! Трубки остаются старые, диаметр штуцеров прикручиваемых к блокам ABS у всех одинаковый, что с ESP, что без!
    Цитата Сообщение от Inkotoro Посмотреть сообщение
    Не надо с ГТЦ вообще заморачиваться. Из запчастей нужно: Сим, блок абс-есп, кронштейн, датчик ускорения под ручником. Все. Трубки и гтц менять не обязательно. Все и так прекрасно подойдет.
    Привет! Писал давно тебе в личку, но не отвечаешь :-( У меня по приборке вопрос открытый. Ответь плиз!
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Сим можно и ОПКОМом поменять. А вот подправить настройки АБ/ЕСР, если это нужно, увы нет.
  4. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Вот слышал я про это, но ни кто, так и не выложил инструкции по этому вопросу. А настройки АБ/ЕСР сам лично опкомом тыкал, ничего сложного там нет, прописать датчик YAW Rate во всех блоках, прописать вин авто, тип кузова, тип шин в блоке абс, в общем то и все, а ну и в приборке поставить наличие ESP. Я так делал!
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ничего сложного нет в замене СИМ. Нужно не по инструкциям делать, а хоть немного осознавать. А вот по АБС - я не видел в китайском ОПКОМе настроек в блока. И не только тип кузова там пишется. А тип КПП, тип двигателя и даже радиус дисков!
  6. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    все понятно, всем спасибо!
    А какой алгоритм по замене и прошивке нового СИМ?
    У меня есть ОР-СОМ (китайский) как самому все это дело активировать? есть у кого инструкция?
    буду очень благодарен...
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  7. Новичок Новичок angio на верном пути Аватар для angio
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Данич Посмотреть сообщение
    Привет! В общем рассказываю пошагово... Раздели все поэтапно! Сначала в любом, хоть гаражном сервисе произведи физическую замену блока ABS. .... Далее имея кар-пас обращаешься к ОД для замены сима. Ну а все остальное делается Оп комом, ничего сложного. Советую его приобрести на будущее, расскажу что и как активировать/ прописать, в беде не оставлю ;-)
    Спасибо за дельный совет.
    Пойду искать CarPass (не уверен, что его видел), надеюсь что эту карточку к какой-нибудь из книжек степлером прикрепили.
    __________
    P.S.: нашел таки. Действительно есть маленькая бумажечка в какими-то кодами, прикреплена к сервисной книжке.
    P.P.S: поеду завтра с сервисменами разговаривать на счет замены АБС, сегодня надо найти "подход" к ребятам у официалов.
    Последний раз редактировалось angio; 01.07.2014 в 07:14.
    Astra H Caravan 1.8AT
  8. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    Про радиус дисков поподробней плиз..... не видел такого пункта..
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
  9. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Да, есть такой пункт при прошивке блока ESP. Там выбирается радиус колеса и профиль резины. Например 215/45/17 или 225/45/17 и так далее.
    Данич
    Привет.
    Видимо не видел твоего сообщения. Продублируй пожалуйста в ЛС еще раз.
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  10. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Я беру свои слова обратно по поводу программирования блока ABS оп-комом, им можно запрограммировать только вин к сожалению :-( остальное все теком, что я и делал. Вот у меня вопрсик появился, а могу ли я запрограммировать/сконфигурировать блок на своем авто под другое? кар пас вроде не требуется, выставить все параметры необходимые и поставить на другой авто?
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Можно
  12. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Люди, ну напишите плз инструкцию, как активировать ЕСП через ОР-СОМ, что куда тыкать и включать...
    По технической части все понятно: переставить блок АБС с кронштейном, подсоединить тормозные трубки, прокачать, подключить датчик в районе ручника, а потом уже поменять СИМ! (вот с этого места и начинаются проблемы!)
    Если заменить СИМ, то соответственно пока его не пришил, машина не заведется, ключи не увидит?
    Интересует инфа: что и как делать после замены СИМа? ну напишите кто-нибудь! Даже в FAQ можно было бы разместить...
    Спасибо всем, кто откликнется!
  13. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    А никак написали же выше, оп комом не сконфигурировать блок ESP, пришить новый сим говорят ОП комом можно, но это уже вопрос к тем кто делал, а конфигурировать блок только ТЭКОМ или MDI
  14. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    спасибо за инфу!
    Люди, кто подскажет инструкцию как пришить новый СИМ Ор-сомом.
  15. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Класс! Рубли потрачены и на овоще уже можно ездить боком!
    Вопрос где?
    Не переживай так, не в Зеленограде
  17. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Может видео прохождения Брянских трасс боком на ютуб выложите, посмеемся всем клубом!
    А ты что дрифтуешь только, тогда ЕСП не для тебя
  19. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
     о331мо 197
    не нашёл такого...оно в самом блоке или где?
  20. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    имеет ли значение отшит СИМ модуль или нет? Нужен ли карпас с него или достаточно своего с машины, на которую будет ставиться?
    Датчик рыскания (тот, что под ручником) любой подходит или только с определенной маркировкой?
    Что касается ГТЦ, то как я понял, можно оставить старый (с одинаковыми отверстиями под трубки)? все трубки остаются прежние или еще что нужно докупать?
    Заранее благодарен всем за помощь...
  21. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
     о331мо 197
    1. имеет, карпасс нужен
    2. смотреть по вину(разные разъёмы)
    Я ставил - ГТЦ не менял
  23. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Друзья, спасибо за помощь и ответы!
  24. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Люди, help!
    Есть комплект для доустановке ЕСП (СИМ, датчик рыскания, блок АБС с ЕСП) но нет карпаса для запчастей. Что делать? От моей машины есть карпас только.
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Купить другой СИМ
  26. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Для б/у з/ч кар пас нужен только для сима, либо покупка нового сима, либо икать кар пас на этот. можешь обратится к Inkotoro, он сможет отшить б/у сим.
  27. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Всем спасибо! Придется либо искать мастера на месте для поиска карпасса либо вернуть сим модуль.
  28. Участник Начинающий Астравод trech на верном пути Аватар для trech
    Нижний Новгород
    ДД. Народ а подскажите как можно заменить модуль SIM по гарантии если никаких проблем он не доставляет. Ещё 3 месяца гарантии. Задумался о установке ESP, но хочется сделать это максимально дешевым способом. Готов сам что то сломать или научите что говорить дилеру... Лишь бы не доказали мой злой умысел!
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Можно снять сим и убить часовую пружину!
    Или периодически сдергивать разъем с правой кнопки и жаловаться на отсутсвующий звуковой сигнал и не работаюий регулятор громкости. Но это долго
  30. Участник Начинающий Астравод trech на верном пути Аватар для trech
    Нижний Новгород
    А раньше кто то так поступал? И ещё, то ли у меня браузер не грузит фотки, то ли они протухли от времени. Но подскажите где СИМ модуль находится!
