Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
  1. Местный Астравод Den-MAMI на верном пути Аватар для Den-MAMI
    Москва-СВАО-Марфино
    Если даже подуха одноступенчатая, можно смело брать сим двухступенчатый, проверено на себе! Провода от подухи идут через сим транзитом. Так что в любом случае можно брать двухступенчатый сим и если подушка окажется одноступенчатой, нужно будет перекинуть фишку от своей подушки и все будет Ок
    Astra H GTC Pannacotta,Cosmo,Bi-Xenon,A/T,ESP, z18xer+EDS...but no turbo(
    Но в двухступенчатой два разъема, а в одноступенчатой один.
    Если намудрить, то как сработает эта самая подушка - вопрос...
  3. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    видимо два заряда стреляют в раз, как то так
    диагностический прибор ОП-КОМ последней версии за 2050руб
  4. Местный Астравод Den-MAMI на верном пути Аватар для Den-MAMI
    Москва-СВАО-Марфино
    В зависимости от силы удара, блок управления подухами решает открывать бэг полностью или наполовину, там где подуха одноступенчатая (как у меня), второй запальной цепи просто нет, как нет и проводов подходящих к Симу для второй цепи. Оставляем один провод запала от Сима, второй отрезаем, никаких ошибок и некорректной работы(повторю, при условии, что подуха одноступенчатая). Разъем одно ступки зеленый. А разъемы двух ступки фиолетовый и желтый, они разные. Придется разбирать разъем и менять, оставляя свой зеленый, оставшийся проводов нафиг обрезать
  5. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Да, вполне можно так сделать. Ошибок не будет
    ВладимирС
    Если машина 2010 года, то однозначно одноступечатый СИМ: 62 35 373. С 2010 и далее ставят только одноступенчатые симы.
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  6. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Цитата Сообщение от ВладимирС Посмотреть сообщение
    а тут то не объяснить людям, как делать?
    VVVolf в общем то уже объяснил, что делать Смотреть в каталоге по вину з/ч, что собственно я и сделал и выслал скрин тебе в сообщении
    В зависимости от силы удара, блок управления подухами решает открывать бэг полностью или наполовину........
    Не совсем точно, при двухступенчатой подушка срабатывает полностью, просто она состоит из 2-х зон, сначала нижняя часть в область живота, а потом в область лица верхняя, как то так.
  7. Местный Астравод Den-MAMI на верном пути Аватар для Den-MAMI
    Москва-СВАО-Марфино
    ДаничДай Бог нам не видеть как она срабатывает, но аирбег должен принимать не живот,а именно лицо, точно в свой центр. Зарядов два, для того чтобы при не сильном ударе(относительно), подушка раскрылась полностью (но давление газа в ней несколько меньше), чтобы не создавать сильного звукового давления на перепонки и не травмировать лицо. Ну а если уже блок распознает серьезное столкновение, то стреляют два запала и подуха надувается на все 100%, не давая голове достать ступицу руля(уж спасать так спасать)... Одноступенчатая открывается сразу на 100%,не беря в расчет, произошло это на 40 или же на 70, заряд у нее как два у двухступенчатой.
  8. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    А тема жива еще
    Никогда не спорь с идиотом. Он опустит тебя до своего уровня и выиграет, т.к. у него больше опыта.
  9. Местный Астравод Den-MAMI на верном пути Аватар для Den-MAMI
    Москва-СВАО-Марфино
    vlad99
    Живее всех живых. Это одна из самых полезных доработок.
    Последний раз редактировалось Den-MAMI; 09.12.2013 в 16:12.
  10. Участник Астравод wgik2004 на верном пути
    Башкирия
    Добрый день! Собираюсь поставить ЕСП, хочу купить СИМ б\у под ЕСП, его надо отшивать с другой машины и пришить к моей?
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Да, или хотя бы иметь карпасс от той машины
  12. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    карпас - обращайтесь в ЛС помогу
  13. Участник Астравод wgik2004 на верном пути
    Башкирия
    Как я понял этот сим можно будет отшить и на моём авто?
  14. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    можно будет, нужен PIN
  15. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    собираюсь тоже устанавливать в ближайшее время, заказал уже СИМ и не 13 т.р. он стоит, а всего 5500! Гидроблоков полно, если есть желающие могу заказать несколько б/ушных в районе 4000-5000 р.
  16. Участник Астравод wgik2004 на верном пути
    Башкирия
    Блоки ЕСП с кронштейнами?
    При установке ЕСП ГТЦ менять надо или нет?, один говорит да, другой нет...
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Идентификаторы блоков какие?
    ГТЦ не меняется
  18. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    ГТЦ не меняется
    А всякие разные, главное, что с есп, в основном без кронштейнов идут.
    Разные, это какие? Они достаточно сильно отличаются
  20. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    и чем же они отличаются?
  21. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Да особо ничем не отличаются. По гидравлике реально отличаются только блоки с хил асистантом. Все остальные отличаются только версией ПО, отсутствием или поддержкой опций:TPMS,DDS,Open start.+ дополнительными настройками в ПО дающими системы: противопереворотную и систему усиления тормозного усилия.
    Я на DRIVE
    Но опций то сколько дополнительных может быть
  23. Участник Астравод wgik2004 на верном пути
    Башкирия
    По ГТЦ, я нафото видел, что на машинах с без ЕСП диаметры отверстий под тормозные шланги разные , а на машине с ЕСП одинаковые
  24. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    Я на своей 2011 года снял родной блок с кронштейном, на его место поставил блок с ЕСП+кронштейн и подцепил родные трубки. Все встало без проблем.
    Opel Astra H 1.8, МКПП, Cosmo + ESP + чип-тюнинг АДАКТ - продана
    Теперь Mazda 6 2.0 Active AT у меня
    Opel Corsa D у жены
  25. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Вроде писали где-то, на 1.8 моторах, ГТЦ такие же как и с ЕСП, т.е. дорабатвать-менять-ставить новые трубки не надо, скорее разные ГТЦ идут на 1.6 моторах.
  26. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    Ребята, ГТЦ на моем 2010, не такой- менял
    еще внимание - код ключей хранится только в СИМ! ECU всего лишь синхронизируется, в нем нет копии ключей! Купили сим - старые ключи пришить проблематично, по крайней мере у меня не получилось, в понедельник приедет знакомый с "ключепрошивалкой" - будем пробовать, на всякий случай - заказал комплект новых не шитых ключей.
    В общем мой совет - пока не пришьете новый СИМ - старый не сбрасывайте и не обнуляйте, а то прилипните на "не движимое имущество"
  27. Местный Астравод Opelsan на верном пути Аватар для Opelsan
    г.Старый Оскол
     м381нк 31
    А зачем менять трубки? По отверстиям старые трубки подходят к блоку с ЕСП. Если не менять трубки, то и не надо менять ГТЦ. Я при установке ЕСП менял только сам блок с кронштейном и датчик рыскания. Все остальное осталось штатное. ЕСП работает, ошибок нет. Машина - седан 2008г., z16xer
  28. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    трубки ЕСП в "броне", и соответственно штуцер другого диаметра, ну а так да можно не менять, я как то больше немцам в этом плане доверяю.
  29. Местный Астравод Opelsan на верном пути Аватар для Opelsan
    г.Старый Оскол
     м381нк 31
    А что эта броня дает? Если и так работает - зачем менять?
  30. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    опробуйте ездить на Жигулях, тоже работает, я проверял
    этим и отличаются Авто с ЕСП от обычных - открыл капот - сразу видно - ЕСП
    при чем на Ауди тоже так же
