Страница 16 из 29 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
  1. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Цитата Сообщение от Senich Посмотреть сообщение
    Только Igorek501 понял о чём речь. Я спрашивал возможно ли взять СИМ-модуль который уже стоял на машине с ЕСП и установить его себе. Просто до этого писали, что этот модуль программируется единожды при установке, что само по себе странновато. Карло и вот теперь и Igorek501 писали, что перепрограммированию поддаётся не только новый модуль, но и бу, вот я и хочу узнать так ли это или нет? Кто-нибудь осуществлял данную операцию?
    Цитата Сообщение от Igorek501 Посмотреть сообщение
    Ну если бы я не знал о чем писать я бы не писал. Переставлять можно (если машина без PEPS) без проблем только надо "сбросить" перед снятием, после установки на другую машину прописывается все вкл. вин и т.д
    Если СИМ бу и он отписанный(отшитый) то без проблем прошьется на другую машину. Насчет СИМа с функцией PEPS(open start,безключевой доступ) также, если он отписанный, то прошьется без проблем. СИМ с функцией PEPS на машину без этой функции не подойдет, и наоборот также не подойдет)
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  2. Местный Опытный Астравод Олександр на верном пути Аватар для Олександр
    Вышгород, около Киева
    А что такое PEPS? что за абривиатура такая, никак не могу найти расшифровку.
    Вопрос снимается, а этой теме нашел ответ.
    Последний раз редактировалось Олександр; 12.10.2012 в 11:50.
    Opel Astra Caravan 1.6XER МТ "150 Jahre Opel"
    Я на Drive2
    Выше же написано ясно
  4. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Подскажите, если сим б/у и не отшитый можно ли его как-то отшить на другом авто, например имея кар пас?
    И ещё, есть ли разница какой блок ставить на авто с АКПП. По Тису смотрел разные блоки есть для МКПП и АКПП.
    Последний раз редактировалось Данич; 11.02.2013 в 23:55.
  5. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    приветствую Ребята, поставил ЕСП на Астру Н седан 2010г Z18XER, АКПП, СИМ модуль родной, работает до 488град влево и в право, ЕСП от ГТС 3дверной с таким же мотором но на механике, 2008г, датчик рысканья купил отдельно.
    проблемы такие
    что работает
    1АБС
    2антибукс
    остальное не работает
    постоянно горит значек ЕСП на панели
    в модуле ЕСП ошибка U2143-5A (не возможно обнулить ОП-КОМом, сразу появляется)
    модуль ЭГУРа ZF не могу запрограммировать ОП-КОМом датчик рысканья, пишет программирование завершилось неудачей (пробовал менять ЭГУР тоже самое - не дает корректировать)
    подскажите - "куда копать"?
    диагностический прибор ОП-КОМ последней версии за 2050руб
  6. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Я по exist пробовал подбирать запчасти так вот на АКП походу другие блоки ABS-ESP. Может в этом загвоздка?
  7. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    разница в кодировке блока так думаю, там что-то нужно прописать от автомата
    в модуле ЕСП ошибка U2143-5A что это такое?
    U2143 - Нет связи CAN-Bus с SAS (датчиком углового положения рулевого колеса)
    U2143 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
  9. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    калиброван! по градусам все четко +488 <-0-> -488
    что за приписка - 5А
    в ЕСП - надо калибровку руля делать или достаточно только в СИМ?
    Тут я тебе не поскажу, себе ЕСП еще не поставил.
    Я думаю только в СИМ, потому что как ты в ЕСП откалибруешь?
  11. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    проблемы такие
    что работает
    1АБС
    2антибукс
    "СИМ родной" - я так понимаю не меняли с завода?Правильно? Если да, то не удивительно, что не работает. НЕ СТАВИТ Опель на машины без ESP сим модули с поддержкой(жмоты,экономят,не ставят......).То что гадусы показывает - не показатель! 100% можно удостовериться только, разобрав СИМ и посмотрев внутринности:наличие микросхемы справа внизу,доп. датчиков и т.д. (в теме есть фото полного сима). По ошибкам,которые присутствуют, у вас как раз "урезанный" сим. Ну и прошивать конечно надо TECH или MDI.Op com(китайский) не сможет нормально(полноценно) запрограммировать блок ESP. Насчет автомат-механика не имеет значения.Это все программируется при прошивке.
    Нет, неправильно. И в СИМ и в ESP калибруется! В блоке ESP калибруется группа датчиков
    Я на DRIVE
  12. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    если он показывает более 250 град микросхема с доп колесиком таки в нем должна быть, про кастрированный СИМ я читал, оп-Ком вполне можно использовать, как н а счет программирования МК60 есть там какие нибудь калибровки?
    Добавлено спустя 43 минуты:
    Вот я так и думал, а я туда не лазил, только СИМ откалибровал, завтра пробовать буду, а что за код в МК60 когда в ОП-Ком натыкиваешь программирование вариантов конфигурации?
    Последний раз редактировалось ВладимирС; 05.03.2013 в 23:04.
  13. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Дабы не гадать, по моему самое простое будет разобрать СИМ и удостовериться.
    Насчет OP Com. Если настоящий венгерский, с обновляемым ПО и т.д. - то да,можно. Китайский Op com - нет
    Калибруются датчики СИМа как раз из блока ABS-ESP.
    Это чисто Op comовская фича. В оригинале там по другому
    Я на DRIVE
  14. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    ))) Ага венгерский, венгры такие мелкие узкоглазые, может код подскажете какой надо в него писнуть - у кого-то ведь есть такой авто с ЕСП
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot..... - может считаете для меня оп комом код?
  15. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Во первых у вас наверное нет системы open start, а значит настройки уже не подойдут. Во вторых, как я уже писал, коды это чисто "opcom фича". В оригинале там нет кодов, все рпограммируется по другому.По кодам надо к разработчикам op com.
    Но то, что у вас висит ошибка - это не блок ESP, а сим. И искать причину надо в нем:урезанный или не рабочий
    Я на DRIVE
  16. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    как то можно определить урезанный он или нет не разбирая? По маркировкам, я все сфотографировал
    с лева
    13313709 JS
    498990969
    с права
    Valeo 204839
    25.07.2010 10:18
    3763724
    033
    Rotate rotor
    clockwise until
    tight, appox.
    2 turns counter
    clockwise to
    align marks
    с низу на этикетке
    штрих код
    282320101260243 A12/C8
    Herst.Datum 06.05.2010
    KS 282320 REV. J
  17. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    Весь вечер ковырял ОП-КОМом, выяснилось то, что
    1 в СИМе - калибровка углов от -170 до 170 далее по новой (обороты руля не понимает)
    2 в ЕСП - калибровка угла от - 490 до 490 и он это все видит четко с шагом в 1 градус (от упора до упора)
    3 угол в ЕСП -3градуса, в то время когда рулевое колесо идеально ровно и в модуле СИМ все по 0градусов
    Итог, как и говорили, замена СИМ модуля
  19. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    так и не выяснили чем можно отличить СИМ без вандало-подходов
    как мне пояснили
    13313709 JS - вот этот индекс указывает на то, что кастрат, тогда какие нормальные?
    Еще- меня терзают смутные сомнения - ведь ЕСП блок понимает все положение оборотов руля до градуса, на моем СИМ
  20. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    с лева
    13313709 JS
    498990969
    Видел я такую маркировку - это "урезанный" сим. Вообще это внутризаводские номера симов. И каталога(базы) по ним нет. Новый сим по каталогу имеет только номер, всяких альфакодов типа "JS" у него нет.
    как мне пояснили
    Нет, индекс это заводская маркировка дополнительная. И "урезанный" и "полный" сим будут с маркировками(альфакодами).
    Я уже писал, что измерение градусов - это не показатель. Почему "вандало-подход" то? С прямыми руками там все нормально разбирается и собирается без ломаний,колхоза и т.д. Хотя у вас по маркировке и так понятно, что сим под замену
    Я на DRIVE
  21. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    Спасибо Ребята, утешили, хотя чудес как говорится не бывает ибо это немец, все четко
    ищу СИМ с ГТСки от ЕСП
  22. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Вот тебе в помощь инфа из EPC, это модули для 2-х ступенчатой подушки. Как я понял "урезанные" вообще в списке з/ч не фигурируют, поэтому правильно говорят, что при замене по гарантии ставят полноценные для ЕСП.
    93184342 62 35 435
    МОДУЛЬ, ЭЛЕКТРОННЫЙ, РУЛЕВАЯ КОЛОНКА, БЕЗ КОРПУСА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (315MHZ) (ИСКЛЮЧАЯ СИСТЕМУ ВХОДА И ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА) (2 СОЕДИНИТЕЛ.) (C) 52150001-
    (C) 55150001-
    (C) 58090001-
    (C) 82999999
    85999999
    88999999
    -8G999999 1
    493184341 62 35 434
    МОДУЛЬ, ЭЛЕКТРОННЫЙ, РУЛЕВАЯ КОЛОНКА, БЕЗ КОРПУСА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (433MHZ) (ИСКЛЮЧАЯ СИСТЕМУ ВХОДА И ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА) (2 СОЕДИНИТЕЛ.) (C) 52150001-
    (C) 55150001-
    (C) 58090001-
    (C) 82999999
    85999999
    88999999
    -8G999999 1
    493184341 62 35 434
    МОДУЛЬ, ЭЛЕКТРОННЫЙ, РУЛЕВАЯ КОЛОНКА, БЕЗ КОРПУСА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (433MHZ) (ИСКЛЮЧАЯ СИСТЕМУ ВХОДА И ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА) (2 СОЕДИНИТЕЛ.)КАБРИОЛЕТ L67 (C) 95000001- 1
    493184343 62 35 436
    МОДУЛЬ, ЭЛЕКТРОННЫЙ, РУЛЕВАЯ КОЛОНКА, БЕЗ КОРПУСА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (ДЛЯ СИСТЕМЫ ВХОДА И ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА) (2 СОЕДИНИТЕЛ.)КОМБИ, УНИВЕРСАЛ, ФУРГОН L08, L35, L48, L70 (C) 52150001-
    (C) 55150001-
    (C) 58090001-
    (C) 82999999
    85999999
    88999999
    -8G999999 1
    493184343 62 35 436
    МОДУЛЬ, ЭЛЕКТРОННЫЙ, РУЛЕВАЯ КОЛОНКА, БЕЗ КОРПУСА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (ДЛЯ СИСТЕМЫ ВХОДА И ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА) (2 СОЕДИНИТЕЛ.)КАБРИОЛЕТ L67
  23. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    многа букаф, ниасилил
    Те мне нужен СИМ с ЕСП двухступенчатой подушки, с круиз контролем, верно?
  24. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Не совсем. Они идут без ручек, ручки берутся со старого, а с круизом у вас или без значения не имеет. Сколько ступеней в твоей подушке я не знаю. Но скорее всего 2, поэтому так и предположил, ну и если стоит система open/ start, то тогда подходит только один вариант из списка 62 35 436, который стоит 22000 р.
  25. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    нет, обычный- ключен-клацен старт,, но круиз есть
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Лучше пробей по вину. А то может подушка одноступенчатая, что вполне возможно.
  27. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    на 2010г машине?!)))
    как пробить?
    завтра сниму баранку, будет видно
    Последний раз редактировалось ВладимирС; 09.03.2013 в 20:17.
  28. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    как пробить?
    Вин в личку кидай, гляну.
  29. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    а тут то не объяснить людям, как делать?
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    В elcats.ru вбей свой вин и смотри СИМ модуль.
    Можно еще скачать и установить opel EPC и через нее, вбив свой вин, посмотреть СИМ модуль
