Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
  1. Участник Астравод vsergey на верном пути
     а254ср 178
    значит нужно просто прошить? а если я сделаю прошивку у неофициального диллера я слечу с гарантии?? и как сделать так чтобы неслететь?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    и что-то мне подсказывает что он у тебя уже есть... ИМХО не было бы кнопки сброса просто так....
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    обратись к человеку с ником Дилер, правда он ближе к Москве обитает...
    Цитата Сообщение от Дилер
    Тут всё просто! Если есть ESP, то смотрим какой блок стоит под расширительным бочком (под капотом), полученный номер и буквы, как на фото сверху, сравниваем со статистикой, она тоже в первом сообщении вверху. Если номер совпадает с каким либо в статистике то "О БОЖЕ" - есть повод радоваться! И можно двигаться дальше созваниваться со мной, или если вы сами разбираетесь не хуже меня, то можно заказать кнопочную панель (та на которой кнопка аварийки, попогрейка, кнопка центрального замка и прочее) вот, ну вот если у вас на ней есть заглушка, то это очень хорошо значит заказываете панель со всеми кнопками как у вас + DDS, а если нет заглушки и всего кнопок две с одной стороны и две с другой а посередине аварийна (всего получается 5 кнопок) то заказываем кнопочную панель с такими же кнопками как у вас + DDS и можно ещё + кнопка спорт, может кто ни будь раскроет её секрет и прошьёт вам её в бедующем (так что не придётся покупать ещё одну панель с этой кнопкой), да если у вас было 5 кнопок, а вы заказали 7, то надо ещё докупать облицовку панели, на вашей то старой прорезей было под 5 кнопок.
    А я уже всё установлю и прошью. Но лучше держать со мной связь, если что я подскажу что да как покупать.
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    на почитай
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....=asc&&start=30
  3. Участник Астравод vsergey на верном пути
     а254ср 178
    огромнейшее спасибо
  4. Участник Астравод Ujin на верном пути Аватар для Ujin
    Долгопрудный М.О.
    продолжение банкета...
    ну, други мои, продолжаю свой долгий и тернистый путь к ЕСП... выпавший снег дал возможность проверить ее работу, что имеем:
    1. Сама ЕСП (антизанос) - работает ОК, реально прикольная весчь, только не надо переоценивать ее возможности, особенно в поворотах. Законы физики никто не отменял. А вот "лосиный тест" на скользкой дороге проходится великолепно, ловит машину сразу и крепко.
    2. Электронная блокировка дифференциала- работает ОК, при разгоне по каше (особенно в повороте) помаргивает значок ЕСП и машиа гребет обеими лапами, разгоняется сильно быстрее
    3. Антибукс - не работает... Непонятно, баг это или фича. Движок не глушится, специально проверял, закопавшись в снег. Газую, блокировка включается (занчок моргает), гребут оба колеса (даже если одно в яме или вывешено), но сколько нажмешь на педаль - столько и получишь на колесах... Контроллер не уменьшает подачу топлива. Вот сижу и думаю - хорошо это или плохо...
    Почему так? ЕСП не прописано в блоке двигателя? -опком в меню конфигурации дает только единый блок "абс-есп", который активирован, в остальных блоках тоже все вроде как прописано... В самом блоке ЕСП неправильно сконфигурирован тип двигателя? Есть у кого какие идеи куда копать? Ошибок НИ В ОДНОМ блоке нет, сканил несколько раз. Аппаратная неисправность также исключена (не может же в блоке еСП не работать только одна цепь душения движка??? + самодиагностика должна же быть)
    Вобщем, советы приветствуются, всем спасибо заранее!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    Ujin
    а ты как хотел, чтоб антибукс работал?? чтоб колесо вообще не крутилось чтоль?) Если колеса медленно крутяться, то все ОК, если шпарят мама не горюй, то ищи проблему.) законы физики никто не отменял, при включенной передаче, при скорости колеса =0, двиг заглохнет))))
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
  6. Участник Астравод Ujin на верном пути Аватар для Ujin
    Долгопрудный М.О.
    Цитата Сообщение от C@RLO
    Ujin
    не, точно антибукс не работает: я спецом написал - что сколько нажмешь, столько и получишь раскручивал в сугробе на месте движок до 4000 (дальше резину жалко стало), ничто не мешало мне этого делать...
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а он и не душит, он ограничивает. Т.е. обороты не падают в 0.... У меня так...
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    и ограничение как раз на уровне 3500-4000 оборотов, если давить дальше, то обороты начинают плавать
  8. Участник Астравод Ujin на верном пути Аватар для Ujin
    Долгопрудный М.О.
    т.е. с антибуксом в сугробе буксовать можно? я просто не почувствовал разницы "душения" до установки ЕСП и после: колеса как пробуксовывали на скользком (слышно как шипы скребут при разгоне), так и пробуксовывают. Блокировку почувствовал сразу... выходит, я зря парюсь? попробую найти совсем скользкое покрытие (сейчас это не проблема )) ) и крутануть до 6000 - даст или не даст...
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    антибукс дает колесам буксовать, просто происходит это (зажатие тормоза пробуксовывающего колеса) несколько раз в в секунду, при этом может казаться что вроде бы как бы и ничего не помогает тебе трогаться.
    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
    Тут основной задачей является не задушить обороты, а перераспределить крутящий момент на противоположное колесо.... А вот если этого не достаточно и пытаясь избежать резких скачков этого самого момента на другом колесе, мозги душат....
  10. Участник Астравод Ujin на верном пути Аватар для Ujin
    Долгопрудный М.О.
    перераспределение момента (электронная блокировка диффера) как раз работает, писал об этом в п.2, и это чувствуется. Не срабатывает душение, или оно так срабатывает, незаметно для пользователя?
    Вобщем - париться или нет по поводу недушения? или это у всех не чувствуется? (колеса шлифуют по снегу и льду)
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    какая трансмиссия?
  12. Участник Астравод Ujin на верном пути Аватар для Ujin
    Долгопрудный М.О.
    какая трансмиссия?
    изик
  13. Участник Астравод Ujin на верном пути Аватар для Ujin
    Долгопрудный М.О.
    разобрался - с приходом ледяного дождя убедился, что есп душит движок: если как следует нажать газ в пол с места, то на льду обороты поднимаются не моментально (как это происходило без есп) а плавно, независимо от того, насколько сильно нажал.
    При этом идет небольшое проскальзывание колес (на слух, звук скребущихся шипов присутствет). Меня раньше смущали высказывания клубней о некорректной работе есп и ее мешании движению (мол, душит рано) - ничего подобного, все просто замечательно, на мой взгляд.
    Думаю что работу антибукса я раньше не замечал ибо у нас с ней (есп) одинаковые представления о том, как надо ездить по скользкой дороге и снежной каше
    так что зря морочился всем спасибо за внимание!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    не зря..безопасность со словом зря не стыкуеться
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  15. Участник Астравод Бедуин на верном пути Аватар для Бедуин
    Магнитогорск
    Приветствую одноклубников.С самого начала слежу за темой.Даже подумывал себе поставить,но острой необходимости как-то не возникало.Но вот пришла зима,с ее выкрутасами и я решился-ставлю.Дороги не чистят,машину кидает,заносит.Со стоянки не выехать-одно колесо вывешивается,вторым шлифует,зарывается.
    В общем -помогите,приобрету по разумным ценам(хотелось бы уложиться в 15,max18 руб) блок+кронштеин+датчик+ГТЦ+трубки.В принципе не тороплюсь-буду ставить весной или летом.Мож у кого что есть-пишите.
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
  17. Участник Астравод Бедуин на верном пути Аватар для Бедуин
    Магнитогорск
    Спасибо.Остальное тоже интересует.Кстати,мне тут один из оф. серв. пообещал СИМ модуль,но у него оказались только для open&start .А для обычных ключей у него нет.Так что и СИМ ищу.
  18. Участник Астравод Ujin на верном пути Аватар для Ujin
    Долгопрудный М.О.
    С симом обратись к SegaCheb -сам у него брал (б.у. недорого), вроде оставались еще.
    з.ы. он где-то тут тусит, страницы 3-4 назад
  19. Участник Астравод Бедуин на верном пути Аватар для Бедуин
    Магнитогорск
    Спасибо,свяжусь.
  20. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Сегодня еще раз убедился- нужная и полезная штука! По снежной каше машина гребет как зверь, пробуксовка минимальна. Не зря морочился!
    Никогда не спорь с идиотом. Он опустит тебя до своего уровня и выиграет, т.к. у него больше опыта.
  21. Участник Астравод Ujin на верном пути Аватар для Ujin
    Долгопрудный М.О.
    и главное, что обоими колесами - проходимость по каше увеличилась, теперь не страшно закопаться на льду одним колесом: второе есп подключает само 8)
  22. Участник Астравод Бедуин на верном пути Аватар для Бедуин
    Магнитогорск
    Вот блин не повезло,все всё продали
  23. Новичок Новичок Bobby2010 на верном пути
    Мурманск
    Езжу с ESP штатной))))Супер просто!!!Помогает очень.Придает уверенности при обгонах по каше и колее.Хорошая весч!
    Opel Astra GTC 2010 1,6 мкпп.
  24. Участник Астравод Бедуин на верном пути Аватар для Бедуин
    Магнитогорск
    Ребята. Все еще огромно желание поставить ESP.Помогите,друзья!
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Напиши Nero
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    зацените какие кнопочки на земле матушке водяться
    п.с и запчастюльки интерестные..
    Astra J
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не знаю что на последней фото ты хотел отметить.... Я увидел лишь катафод (или поворотник). А кнопка правда интересна, как раз для механики.... Олег, что за апарат такой - гибрид. Зеркало ХЗ от чего, форма поля под ДД как на фокусе.... И галоны в качестве меры объема. И трехстрочник при кожанном салоне
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    кнопка есп офф, как раз такую я очень себе хочу))) кааааак ее сделать?
  29. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Скорее всего это америкос. Шевроле Астра
    Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
    Оказался Сатурн Астра.
    О какая круть!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    Ага, это астра сатурн, но последние фоты, дикий фотоЖоп
    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
    обратили внимание, что на астре сатурн кнопки закрытия замков на дверях
