Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Пин-Гвин
    кронштеин бы от Укропыча мне закинуть
    попроси отправить.
    если блок есп с системой хил асистент, то понадобится менять еще и мозги, так как он по другому не пропишется.
    а вот в этом может быть и кроется истина.... тут надо спросить У Диллера по поводу того самого блока который не пришивается...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    Вчера лазил по тису наткнулся на такую вещь, если блок есп с системой хил асистент, то понадобится менять еще и мозги, так как он по другому не пропишется.
    какие мозги???
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  3. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    nero
    Управления двигателем именно под этот блок, смотри тис
    Astra H 1.6 седан изя продан
    Astra H 1,8 AT продан
    SsangYong action sport Красивый уродец
    Octavia A5FL 1,8TSI+WR6 АКПП
  4. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Пин-Гвин
    хил асистент это че??
    как узнать что зашито в блоке АБС ??
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от УКРОПы4
    хил асистент это че
    система помощи при начале движения в гору.
  6. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    УКРОПы4
    А как узнать честно хз, я думаю в блоке от ОПС по любому есть эта функция, так как там наверное самый жирный блок.))
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Есть тема по поводу DDS, вот у автора и можно поинтересоваться.... Думаю он в курсе.
  8. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    что то Ujin молчит поставил ЕСП то или нет?
  9. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Пин-Гвин
    да у меня вроде как обычный блок
    я просто понять не могу,почему у некоторых с таким блоком ABS нет проблем, а у меня есть?...
  10. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    13 246 537 BN этот обычный должен быть, ты скажи что именно не прописывается тэком, еще заметил особенность тут блок пришел управления ДВС тэком не могли пришить, опкомом прошили за 3 секунды, тэк так же писал, что то типа протектед тюнинг
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    УКРОПы4
    у тебя родной блок стоял BL? ты его просто отцепил или отшил все как положено от конф.авто.
  11. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Пин-Гвин
    этот блок абс не хочет пришиваться к мозгам мотора
    якобы от ОРС не прошивается к 2.0т мотору
    при том залили прошивку от ОРС,один хрен не хочет пришиваться
    выставили все значения,тип мотора,тип кузова и прочее, сохраняешь настройки, а они не сохраняются
    из-за этого всего вылезает ошибка "замените или перепрограммируйте ECU"
    мотор крутится не больше 3500 оборотов (((
  12. Новичок Новичок Surt на верном пути
    Абсолютно то же самое, только ECU Z20LEH и блоком ESP от 2.0t (Z20LER).
    Astra GTC 2.0t
  13. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Пин-Гвин
    да, стоял BL, его никто не отшивал, просто открутили и все...
    теперь стоит BN...
    ставишь BL ошибок никаких,ставишь BN выдает ошибки ((
  14. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    УКРОПы4
    если пишет перепрограммируйте, значит ошибка в программирование либо тэк не корректно прописывает индексы при программирование, попробуй сделать программирование ECU опкомом.
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    УКРОПы4
    отшей полностью из конфигурации старый блок, обязательная процедура по тису.
    Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
    В тисе написано не отшивать только блоки абс70, все остальные надо отшивать, а только потом прописывать новые.
  15. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Пин-Гвин
    программируем не Теком и не Опкомом,программируем GM-овским сканером,не помню как называется
    опкома нету...
  16. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    GM если оффициальный то это TEH-2, попробуй отшить из конфигурации старый блок, так как этого требует ТИС.
  17. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Пин-Гвин
    старый блок отшить нереально!!!он стоит на другом автомобиле,искать машину с моим старым блоком не представляется возможным
  18. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    УКРОПы4
    Ты писал, что у других не было проблем, у них до этого и есп небыло , а стояла абс70 которую по тису отшивать не надо вот и весь ответ.
  19. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Пин-Гвин
    короче надо искать машину у которой сейчас стоит мой блок АБС,снимать этот блок с нее,прикручивать ко мне,отшивать,прикручивать все обратно и пришивать мне мой новый блок?так что ли?
  20. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    УКРОПы4
    тебе свой блок отшить надо из конфигурации твоего авто, а потом уже заливать новый. так как в новом имеется больше функций чем в твоем, вот поэтому он и выдает ошибки, тем более он с DDS.
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    УКРОПы4
    боюсь что ты прав, либо попробуй просто стереть в своем авто всю конфигурацию, а потом все будешь заново пришивать.
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Опель конструктор за это его люблю
    Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
    Как вариант чистый ECU и чистый сим и будет счастье.
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    Есть еще одно но у кого блок с хил асистент там еще и эку нужно для него свое, вот как то так.
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Еще хочу добавить новичкам влад99 писал датчик поворота кузова под седан один под хэтч другой под твин топ третией, это не так все они одинаковые разнится только в распиновки до рейсталинг 6 контактов, после рестайлинг 4.
  21. Новичок Новичок Surt на верном пути
    УКРОПы4
    ОПКОМ есть, сегодня привезу.
    Astra GTC 2.0t
  22. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Surt
    надеюсь сегодня вся эпопея закончится
  23. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    Будем с нетерпением ждать отчет.
  24. Новичок Новичок Surt на верном пути
    Surt
    Сплю и вижу))
    Отчет будет.
    Astra GTC 2.0t
  25. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Surt
    Сплю и вижу))
    я вообще в холодном поту просыпаюсь
    Отчет будет.
    +100000000
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    заморочьтесь с кнопкой спорт лучше)))))))))))
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    nero
    какой нафиг блок управления двигателем???
    в разьеме абс нет отдельной лапы для хилл ассистансе..
    Astra J
  28. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    nero все сам еще раз посмотрел тупанул жестко, не х ни надо. только вот блок есп обязательно надо отшивать, а потом только новый программить.
  29. Участник Астравод Ujin на верном пути Аватар для Ujin
    Долгопрудный М.О.
    Surt
    а я ведь предлагал в четверг опкомом посмотреть - у меня он с собой был... как в воду глядел
  30. Новичок Новичок Surt на верном пути
    Опком бы не помог...
    Две машины поехали))) даже повалили!
    Поставили блоки ESP в соответствии с двигателями и все заработало.
    Контроллер управления двигателем Z20LEH (OPC), работает только с блоком ESP от OPC, иначе, ошибка U2108 B3.
    Контроллер управления двигателем Z20LER не работает с блоком ESP от OPC, ошибка U2108 B3.
    Прошивки\ отшивки\ привзяки неродных блоков в данном случае не помогают и не работают.
    Испытали:
    Блок ESP от OPC с индексом BN - 2 штуки.
    Блок ESP от 2.0t с индексом LA (если не путаю).
    Особая благодарность Александру за помощь в осуществлении этой затеи.
    Astra GTC 2.0t
