Страница 1 из 29 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
  1. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Поставил ESP!!!
    Сегодня наконец-то установил ESP Что потребовалось: 1- блок ABS-ESP нужного номераhttp://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=27587 ,2- датчик положения кузова ,3- новый СИМ ,4- TECH 2 Почти все было куплено б\у (кроме СИМа) Прошивался у друга Если кому интересно- задавайте вопросы Сбылась мечта идиота
    Никогда не спорь с идиотом. Он опустит тебя до своего уровня и выиграет, т.к. у него больше опыта.
  2. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    И чо по деньгам?
  3. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Блок + датчик=10 тр , СИМ- по гарантии
     *582** 197
    А работы? Сам делал?
  5. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Да все устанавливал сам Там ничего сложного нет Проводка совпадает полностью
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ну тогда тебе зачот. Блок с датчиком с тоталов брал?
  7. Местный Магистр АСТРАномии zolotoff на верном пути
    моСкВА_О
    а сделаешь отчет?
    wauxhall astra'09/1.8M/3dr/white/cosmo/xenon/18'- SOLD
    opel corsa'06/1.2MA/3dr- SOLD
  8. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Да все по разборкам Многие продавцы даже не подозревают чем торгуютhttp://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=42770 Там и блок за 10 тр есть
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    А собственно- что писать? Поменял блок под капотом,прикрутил датчик под ручником и поменял СИМ у официалов по гарантии А по прошивке- это не ко мне, а к людям,у которых есть TECH 2 и голова
  9. Местный Заслуженный Астравод Брэс на верном пути Аватар для Брэс
    Москва сеВерное Медведково
    vlad99
    Как ощущения?))))))))
    Дешевый понт дороже денег!
  10. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Так проверить еще толком не успел Возле гаража крутанулся- что-то затрещало и зад на место встал За те деньги, что я затратил- это даром Кроме того, подключил систему TPMS Вот это вещь!
  11. Местный Заслуженный Астравод Андро на верном пути Аватар для Андро
    СЗАО
    TPMS - это что за вещь? )
    Astra OPC
  12. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Красава, тоже хочу ESP, только для DDS а не TPMS. Детальней опиши плиз что нужно для этого, желательно с фото места....ибо поставил блок и датчик ручника как то расплывчато....датчик ручника вроде у всех есть....аля концевик... в общем вопросов меньше не стало.
  14. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    а как сим поменял по гарантии? просто так чтоли приехал и сказал поменяйте?
  15. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Не датчик ручника, а датчик под ручником Если снять крышку,закрывающую диагностическую колодку ,то увидишь две шпильки с резьбой М6 и примотанный к основному жгуту раз"ем На эти шпильки прикручиваешь датчик положения кузова и подключаешь к нему этот раз"ем Ну а менять надо блок ABS под капотом
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    СИМ глючить стал Есть тема по поводу плохой работы кнопок на руле Поищи- там подробно все описанно Но вроде как GM решил эти блоки брать в ремонт (пока только слухи)
  16. Местный Астравод MPV на верном пути Аватар для MPV
    Т.е. сим-модуль менять не обязательно, если он рабочий?
    А лампочка ESP на приборке горит?
    Astra GTC Cosmo Black 1,6 MTA + Ксенон
    ...продана
  17. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Лампочка горит А СИМ менять обязательно- там при прошивке калибруется угол поворота руля Просто я сначала поменял ABS для активации TPMS, а потом, когда заглючил СИМ- и его При старом(пока он был исправен) СИМе ESP не прописывалась
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    vlad99
    поздравляю, ЕСП вещь хорошая.
  19. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
  20. Местный Астравод MPV на верном пути Аватар для MPV
    Номер датчика положения кузова и нужного сим-модуля подскажите, плз. И сколько может стоить сим-модуль если его покупать? И если я просто блок АБС поменяю и ничего не стану программировать, то все останется как сейчас или АБС вообще отключится?
    ...продана
  21. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    ~ $400.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    Датчик бокового ускорения стоит около 3500 р.
  22. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Датчик [/url]http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=a241f2a2-9e1d-4a12-8bd7-e9598531767d&Unit=b4ccd2a7-53ae-d128-67fe-00d8e87438f3http://Деталь 38 Но надо учитывать,к...не пропадет :)
  23. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    А че это он так дохрена стоит? 13 тыс.! Мне весной приговаривали датчик IDS+, сначала думал, что он - тогда он стоил 3500!
  24. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Датчики IDS+ стоят на стойках и их 4 штуки А этот датчик один и стоит под ручником Действует по принципу гироскопа
  25. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Если собирать на новых железках, то то, что сказал vlad99 выйдет где-то в 31 (блок)+16 (датчик)+12 (СИМ)=60 тыс.
  26. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Так я и не говорю, что собрал на новых Но ведь работает!
  27. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Да я знаю, слава богу дело оказалось не в нем, а как раз в датчике на стойке. Кстати, там еще 3 датчика - 2 на передних стаканах и 1 на заднем.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    По поводу СИМа- главное ,чтобы он был новый(чистый) либо от машины с ESP [/url]
    т.е. они изначально все одинаковые ? если да, то в какой момент после устаноки нового он становиться неподходящим ?
    неужели старый никак не перешить ?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    Цитата Сообщение от AlbertKh
    vlad99
    точно
    GTC Cosmo AT 1.8 IDS+ DVD90NAVI
  30. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    А главный тормозной остался тотже?
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
