Показано с 1 по 20 из 20
Тема: вентилятор (моторчик) системы отопления? HELP
  1. Новичок Новичок ilya_s на верном пути
    Пенза
    на первой скорости начал шуршать (похоже на сверчка), а на других скоростях все хорошо. Ездил к официалам, сказали, что почистили и смазали, результат их работы: все шуршит по прежнему! Машина 2007 г.в. Подскажите???
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    ilya_s
    Возможно с мотором ничего не делали.., да и что они могли сделать, если он герметично склеен и практически не поддаётся разбору..
    Забудь про первую скорость и всё..
  3. Новичок Новичок ilya_s на верном пути
    Пенза
    А как же быть, вывод заказ нового только?
  4. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    А смысл.. пусть шуршит пока не сломается, хотя тебе тут каждый скажет, что с минусовой температурой шум от мотора усилился..
    Летом пройдет ..
  5. Новичок Новичок ilya_s на верном пути
    Пенза
    Летом пройдет ..
    Раздражает этот звук, да так и не должно быть!
  6. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Я так понимаю, что машина совсем новая..
    Если на каждый звук или шорох ты так будешь реагировать, то всё закончится госпитализацией.. Научись прощать Астре косяки её создателей, а то будет очень сложно ужиться..
    http://astra-h.ru/
    Вот тут целый сайт посвященный доработке Астры..
  7. Новичок Новичок ilya_s на верном пути
    Пенза
    У кого реально была такая проблема, как с ней юороться?
  8. У меня таже фигня. Начиная с 3й скорости вентилятора - писк. Тоже хз что делать с ним =/ Разбирать и пытаться смазать?
    Opel Astra H 1.8MT 2007 + Toyota Celica GTS 1.8MT 2003
  9. Новичок Новичок Samson.RR на верном пути
    Аналогично, тихий, но ужастно раздражающий, стрекот только на первой скорости. Появился после того как я там полазил, чинил заслонку. Возможно надо саморезы перекрутить. Раздражает ужас как.
  10. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    когда то на астре Г менял моторчик из-за износа якоря от старости (в астре Н по печке все такое же). снимается с половиной корпуса отопителя легко, откручиванием двух винтиков или трех, чуть сложнее стянуть с его вала крыльчатку и вытащить из корпуса, но и это специалист по ремонту этих моторчиков сделал в одно движение.
    если шумит - значит что-то попало, скорее всего в крыльчатку.
    если сервисмены нефига не сделали, то это не потому что не разбирается там что-то, а потому, что тупо лень.
    Astra H Caravan z16xer
    на автомобиле:
  11. Новичок Новичок abrashka65 на верном пути
    To ilya_s
    Посмотри здесь - http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=6619
    Opel Zafira 1.8MT 2006
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    у меня тоже наверно листья набились.шуршит. Но в ЗАФИРЕ по другому разбирается, как все так у АСТРЫ Н? Гарантии нет уже.
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  13. а кто-нибудь подскажет как снимать этот моторчик? если можно с фотками.
    спасибо!
  14. неужели никто не снимал? ну оооооооооооочень надо!
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    up
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    up
  16. Местный Заслуженный Астравод МужWillow отключил(а) отображение уровня репутации
    Sin City
    Dimon177
    Сними бардачек и все увидишь где что и как
    ЭксМужWillow
    Я возвращаюсь из бессмертия
    Снова домой,
    Опять человек...
    Целую землю, вдыхаю воздух.
    Мои глаза, мои глаза открыты,
    Я снова во власти желаний –
    Я люблю.
  17. боюсь что нибудь лишнее открутить, хоть на словах опишите сколько болтов и как расположены, есть ли защелки или иные хитрости при снятии
    Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд:
    up
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    не видна
  19. up
    Добавлено спустя 25 секунд:
    up-up-up
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Все там видно. Принцип откручиваем, что видим....
    А так, открути бардачек (4-е самореза) и открути 5 саморезов под головку 5.5 на вентиляторе. Сними металлический зажим. Сними две клеммы вентилятора и вынимай его. Возможно, будет мешаться воздуховод и обшивка ног пассажира - сними их.
    Да, и настоятельно рекомендую все это делать со снятой минусовой клеммой аккумулятора
