Страница 4 из 43 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 1261
Тема: Установка ОРИГИНАЛЬНЫХ опций Astra H-J, Zafira B-C,Insignia
  1. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от Inkotoro
    Установка электроскладных зеркал.
    А номера запчастей не подскажешь для седана 2011 г.в.?
  2. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Обновлено 21.02.2011
    Добавлен список необходимых запчастей с каталожными номерами по некоторым позициям. Список будет постепенно пополняться)
    Андрюха77
    Смотри первый пост там все есть. Если машина 2011г.в., то тебе нужен список для рестайла 2010 с большими зеркалами.
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  3. Новичок Новичок Roksab на верном пути
    Beograd, Serbia
    There is problem with Zafira B UEC (ident code JT) and Astra H (ident code KA) for AFL/AHL activation, that is not available trought TECH2. I can't activate AFL/AHL in CIM modul but it stay dimmed in UEC.
    Second problem is changing UEC because in TIS2000 there isn't wiring diagram for UEC ident JT and KA... I know that because I tried to mount sensor for coolent and washer level sensor...
    and Russian trought Google Translate
    Существует проблема с Zafira B UEC (идентификационный код JT) и Astra H (идентификационный код KA) для AFL / активации АХЛ, что не доступно охраняемых зонах TECH2. Я не могу активировать AFL / АХЛ в модуль CIM но оставаться серым цветом в ОДК.
    Вторая проблема заключается в изменении ОДК, потому что в TIS2000 нет схема для UEC идент JT и KA ... Я знаю, потому что я пытался подключить датчик датчик уровня coolent и шайбу ...
    Читај фонетски
    Zafira B 1.9CDTI
  4. Местный Заслуженный Астравод Verden на верном пути
    Огромное спасибо Максиму за установку птф и козырька, и вообще за то, что согласился принять в 7 утра Интересно было пообщаться!
    З.ы. Сомневающимся в том, что 1000 р за установку козырьков завышенная цена. Там реально надо иметь хорошо набитую руку + терпение, крышу отгибать прилично надо. При кривых руках или отсутствии опыта порядочное кол-во гемора обеспечено.
    З.з.ы кстати, по закону подлости на след день блок света доехал-таки до Москвы
    Astra Caravan 2011 1.8 MT Enjoy с допами
    Танк ГАЗ 3110
  5. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    В стоимость установки включены все необходимые ОРИГИНАЛЬНЫЕ контакты для доработки проводки.
    А отдельно у Вас можно приобрести контакты для электроскладываемых зеркал?
  6. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Roksab
    Приветствую.
    Да, есть такая проблема. В таких блоках это программно закрыто. Вообще все моторные блоки с разными индексами физически абсолютно одинаковые и имеют только отличие в предустановленной программе(которая записана в микросхеме памяти). Так что если перезаписать прошивку в микросхеме памяти от полноценного блока в ваш блок, то все будет работать. Проблема токо в том, что выпаять эту микросхему из моторного блока крайне сложно, практически нереально из за ее неудобного расположения. Так что самый бюджетный вариант здесь будет просто заменить плату моторного блока на поату с поноценными функциями.
    English
    Hello.
    Yes, there is a problem. In these blocks, a software closed. In general, all motor units with different indices are physically exactly the same and have only a difference in the pre-program (which is written in the memory chip). So if you overwrite the firmware in the memory chip from a full block in your block, then everything will work. But problem is that soldering this chip from the engine block is extremely difficult, almost impossible due to its inconvenient location. So what's the budget option here would be to simply replace the engine block on the board with poatu ponotsennymi functions.
    Verden
    Благодарю за отзыв. Был рад помочь.
    Андрюха77
    Нет, увы отдельно не продаю.
    Добавлено спустя 28 минут:
    Последний раз редактировалось Inkotoro; 23.03.2011 в 09:49.
    Я на DRIVE
  7. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Список необходимых запчастей с каталожными номерами по некоторым позициям:
    6)Противотуманные фары.
    Астра ГТЦ(дорестайл,рестайл),хэтчбэк(дорестайл),караван( дорестайл):
    1. 17 10 367 - птф правая с закаленным стеклом
    17 10 366 - птф левая с закаленным стеклом
    Для АСТРА ГТЦ рестайл:
    17 10 368 птф левая
    17 10 369 птф правая
    Аналоги заменители ПТФдля ГТЦ рестайл тебуется доработка креплений)
    Depo 442-2015R-UE птф правая
    442-2015L-UE птф левая
    Dello 01-3017100367-A птф правая
    01-3067100053-A птф левая
    2. 62 40 271 блок света под ПТФ (если нет датчика дождя-света)
    или 62 40 267 блок света под ПТФ (если есть датчик дождя-света)
    3. 14 00 306 вставка в бампер под ПТФ правая
    для ГТЦ: 14 00 778
    4. 14 00 305 вставка в бампер под ПТФ левая
    для ГТЦ: 14 00 777
    5. 14 04 969 закрепляющая гайка 6шт
    6. 17 82 970 винт крепления 6шт
    Астра седан,хэтчбэк (рестайл),караван(рестайл):
    1. 17 10 369 - птф правая с закаленным стеклом
    17 10 368 - птф левая с закаленным стеклом
    Аналоги заменителиподходят не полностью,тебуется доработка креплений)
    3. 14 00 409 вставка в бампер под ПТФ правая
    4. 14 00 410 вставка в бампер под ПТФ левая
    Зафира Б рестайл (начиная с VIN номеров,заканчивающихся на 82093335 или 8G085094)
    1. 17 10 524 - правая ПТФ
    2. 17 10 525 - левая ПТФ
    3. 14 00 457 - вставка в бампер под ПТФ правая
    4. 14 00 456 - вставка в бампер под ПТФ левая
    5. 62 40 337 - блок света под ПТФ (если нет датчиа дождя-света)
    или 62 40 340 - блок света под ПТФ (если есть датчик дождя-света)
    7) Фароомыватель
    Астра Седан,Караван(рестайл), Хэтчбэк(рестайл)
    1. 14 52 112 Крышка форсунки омывателя правая
    2. 14 52 111 Крышка форсунки омывателя левая
    3. 14 52 118 Форсунка омывателя фар правая
    4. 14 52 117 Форсунка омывателя фары левая
    5. 14 52 115 Омыватель фары правый
    6. 14 52 116 Омыватель фары левый
    7. 14 52 113 Скрепление левое
    8. 14 52 114 Скрепление правое
    9. 14 51 429 Шланг системы омывателя фар
    10. 14 52 200 Прокладка моторчика стеклоомывателя
    11. 14 52 104 Моторчик фароомывателя
    12. 64 50 502 бак расширительный 4 литра
    13. 20 22 155 винт крепления бака 1шт
    Астра ГТЦ:
    1. 14 52 104 - насос фароомывателя
    2. 14 52 200 - прокладка насоса
    3. 14 52 108 - крепление форсунки правое
    4. 14 52 107 - крепление форсунки левое
    5. 14 52 118 - форсунка правая
    6. 14 52 117 - форсунка левая
    7. 14 51 258 - двигатель форсунки правый
    8. 14 51 259 - двигатель форсунки левый
    9. 14 51 429 - шланг фароомывателя
    10. 64 50 502 - бак расширительный 4л
    11. 20 22 155 - винт крепления бака 1шт
    13) Штатная громкая связь.
    1. 17 88 181 - блок Bluetooth ZY (с речевым управлением)
    или 17 88 440 - блок Bluetooth ZJ (с речевым управлением)
    2. 67 88 544 - микрофон
    3. 17 88 443 - кронштейн блока Bluetooth
    16) Электроскладные зеркала.
    Астра Хэтчбэк,Седан,Караван
    1. 64 28 270 - корпус зеркала правый
    2. 64 28 272 - корпус зеркала левый
    3. 62 40 330 - блок кнопок (если задние стеклоподъемники механические)
    или 62 40 332 - блок кнопок (если все стеклоподъемники электрические)
    Астра Хэтчбэк,Седан,Караван рестайл 2010 (большие стекла)
    Корпуса:
    1. 14 28 385 - корпус зеркала правый
    2. 14 28 384 - корпус зеркала левый
    3. Блок кнопок (см. выше)
    Складные зеркала Астра ГТЦ
    1. 64 28 210 - корпус зеркала правый
    2. 64 28 209 - корпус зеркала левый
    3. 62 40 330 - блок кнопок со складыванием зеркал
    Астра ГТЦ рестайл 2010(большие зеркала)
    Корпуса:
    1. 14 28 392 - корпус зеркала правый
    2. 14 28 393 - корпус зеркала левый
    3. Блок кнопок (см выше)
    Добавлено спустя 14 минут:
    23.03.2011
    Добавлены опции по прошивке:
    1. Замена обычного дисплея BID,TID,GID на цветной CID. 1500р (прошивка и замена) 1000р(только прошивка)
    2. Замена и прошивка CIM модуля рулевой колонки 1500р(только прошивка), 2000р(прошивка и замена)
    3. Прошивка системы контроля давления в шинах DDS и TPMS - 1600р
    4. Прошивка системы курсовой устойчивости и антипробуксовочной системы ESP - 1000р
    5. Прошивка штатного парктроника - 1000р
    6. Прошивка системы быстрого прогрева салона КВИКХИТ - 1200р
    7. Прошивка подогреваемых передних сидений,скандинавского света, закрытия стекол с брелка - 300р
    8. Прошивка штатной магнитолы (отвязка,привязка к машине и полное программирование) CD 30, CDC 40, CD50, CD70, DVD 90, DVD100 - 1000р
    9. Прошивка штатного Bluetooth - 1000р
    10. прошивка автокорректора - 800р
    11. Прошика системы адаптивного переднего освещения AFL - 1200р
    12. Прошивка бортового компьютера - 500р
    13. Прошивка датчика дождя-света - 500р
    14. Сделать отключаемой систему ESP (при наличии кнопки спорт) - 400р
    Опции по установке:
    1. Установка системы курсовой устойчивости и антипробуксовочной системы ESP( установка и прошивка):
    Astra H 7000р
    Zafira B 8000р
    Также необходимо учитывать, что возможно понадобится замена СИМ модуля рулевой колонки
    2. Установка системы ДДС. Включает замену центральной кнопочной панели, на кнопочную панель с кнопкой ДДС, а также перепрошивку микросхемы приборной панели под работу системы ДДС и допайку всех необходимых компонентов для индикации системы( чтобы горел значок спущенного колеса на приборке и чтобы можно было обучать систему с помощью кнопки) - 4000р (со всеми материалами)
    3.Протяжка проводки к блоку управления ситемы TPMS - 1500р
    4. Перепрошивка и доработка приборки для отображения индикации системы AFL - 3000р( со всеми материалами)
    Все цены(если не указано дополнительно) указаны за работу. Стоимость запчастей не включена.
    Последний раз редактировалось Inkotoro; 23.03.2011 в 09:53.
    Я на DRIVE
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии kremov на верном пути Аватар для kremov
    в начале дана ссылка,так вот там один из пунктов:Опции по установке:
    Astra H 7000р
    Zafira B 8000р чёто дёшего за есп! или в астре какаято упрощённая систама? вобще судя по её работе наверное древняя какая нибудь. например на гольфе она работает гораздо лучше...
  9. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    kremov
    Это цены за работу: полная установка "под ключ", включающая в себя замену всех необходимых деталей (кроме СИМ модуля, он отдельно), прокачку тормозной системы, прошивку и настройку всех необходимых блоков: АБС-ЕСП,двигатель,СИМ и т.д.
    Запчасти отдельно. Средняя стоимость комлекта ЕСП(блок АБС-ЕСП, крепление и датчик углового ускорения) - 10т.р. Запчасти можно достать у Nero (Олег), ссылка на его тему дана на первой странице.
    Я на DRIVE
  10. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Наглядные фото некоторых опций, которые можно установить в автомобиль:
    Цветной дисплей, штатный Bluetooth:
    Штатная система контроля давления в шинах TPMS:
    Штатная навигация DVD 90:
    Нештатная навигация скрытой установки с сенсорным управлением KD 900:
    Противотуманные фары:
    Кузов ГТЦ
    Кузов Седан,Хетчбек,Караван рестайл
    Я на DRIVE
  11. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Установка фар с ручным корректором – 3500р+600р(прошивка)
    Установка фар с автокорректором - 7000р+1500р(прошивка)
    Я балдею от цен "прошивки" - поставить галочки в течении нескольких минут - 600р, еще пару галочек к этому 1500р.
    Называйте вещи своими именами - активация функции. Прошивкой там и не пахнет.
    Туда-же.
    Установка штатного пактроника Astra H - 6000р+1000р(прошивка)
    Установка штатной навигации CD70 Astra H - 6000р+1000р(прошивка)
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  12. Местный Опытный Астравод sash53 на верном пути Аватар для sash53
    Msk
    Есть желание установить ESP но как узнать нужно ли менять СИМ? у меня дорестайл 2006 ХЕР16
    PER ASPERA AD ASTRA
    "I have never killed a man, but I have read many obituaries with great pleasure!"
  13. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    скорее всего нужно. Тоже хочу поставить.
  14. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Возможно ли прошить такую фигню - когда зажигание выключаешь, чтобы потухал не только ближний и противотуманки, но и габариты? Ну и соответственно чтобы это все включалось автоматически при заводе двигателя. До астры катался на мегане - так вот там все автоматом, очень уж привык...
    Украсил свой пепелац к 9му мая: http://astraclub.ru/album.php?albumid=1186
  15. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Это тебе надо прошить скандинавский свет.
  16. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Да не прошивка это, а активация или включение функции. Прошивка устройства в этом случае не меняется. Ответственность, в отличие от прошивки, нулеая, испортить ни чего нельзя. А тому кто термин "прошивка" ввел, "я бы в голову гвоздь вбил" из ДМБ.
  17. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Это понятно, Серег! Но как-то уже приелось.
  18. Участник Начинающий Астравод kibasik на верном пути Аватар для kibasik
    ИНТЕРЕСУЮСЬ
    Установка электроскладных зеркал,как с вами связатся?
    Opel Astra H седан 1,8,cosmo
  19. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Максим (Inkotoro) - 8(906) 069-43-15 begin_of_the_skype_highlighting 8(906) 069-43-15 end_of_the_skype_highlighting Beeline[/QUOTE]
  20. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Solder
    От того что я напишу "активировать" а не "прошить" что то измениться? Да и правильно вам писали здесь, что люди привыклю к слову "прошивка" а не "активация". Да и практически по всем пунктам, что вы указали вы не правы. Согласен, что ПТФ можно активировать. Парктроник нет, его надо прошивать. Вы хоть раз ставили оригинальный парктроник на астру-зафиру с кнопкой отключения и т.д.? А если вы в опкоме увидели галочку парктроника, то это еще не значит, что поставив её, парктроник заработает. Насчет магнитолы тоже самое. если уповаете на ОПКОМ, то это "лотерея". Да опком неплохое устройство, но им можно сделать далеко не все. Что касается конкретно магнитол, то он может наоборот причинить вред. особенно на старых машинах 2005-2006г.в. Он может так "отшить" "пришить" магнитолу, что потом придется её уже разблокировать программатором. Особенно много таких людей ко мне обращись( после неудачной попытки самостоятельно прошить магнитолу) с СД 40 ОПЕРА. По ценообразованию: если вам не нравится и вы хотите, чтобы прошивка стоила дешевле - купите себе ТЕХХ 2 за 100т.р. и прошивайте народу опции по 300р. Я буду только рад)))
    sash53
    Если после покупки по гарантиии не разу не меняли, то скорее всего нужно.
    MarucTp
    Как правильно сказал Андрюха 77, вам надо прошить скандинавский свет.
    kibasik
    В личку или по телефону. телефон указан на первой странице.
    Я на DRIVE
  21. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    В каких именно пунктах?
    Сумма должна измениться. Чесно мне все-равно чем вы активируете функции. За работу - нормальные цены, но при такой цене накручивать еще 1000-2000р за подключение тека на 5-10 минут... ваше дело конечно. Но хотябы не надо прикрывать красивыми фразами о "прошивке". Так как народ не разбирается в сути вопроса и думает что это очень сложный процесс и того стоит. Не стоит.
    Не 100тр он стоит, да и не обязательно новый покупать.
    И что вы там именно прошивали в системе и в каких блоках, для активации парктроника?
    Я конечно понимаю что за эксклюзив и за знания хочется побольше заработать.
    Про магнитолы я ничего не говорил, там ситуация другая.
    Последний раз редактировалось Solder; 23.04.2011 в 23:10.
  22. Спасибо Максиму за грамотную установку штатной навигационной системы и блютуза. сделано все качественно и аккуратно.
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    Inkotoro не получается до тебя дозвониться. набери мне.
  24. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    а штатный парктроник выводит инфу куда нибуть?? или только звук??
    Astra GTC White 1.4T AT Sport - AFL+,USB,Обзор и освещение,19'пропеллеры,эл.ручник я на Д2
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    Nogood у штатного только звук
  26. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    В прошлые выходные делал у Inkotoro проводку под круиз-контроль. Сделал всё качественно, всё рассказал и показал, и заставил-таки работать мой круиз! А он очень не хотел...
    Помимо этого, помог мне завести мои провода от камеры заднего вида под торпедо, и кинул по моей просьбе доп. кабель с конфорт-линии.
    Приятно пообщались, и 4 с небольшим часа (а спешки такая работа не терпит, иначе пострадает качество) пролетели очень быстро.
    Договорились в будущем делать мне подогрев сидений.
    Спасибо тебе большое-пребольшое, и успехов!
    В общем, всем рекомендую, не зря у этого человека такая репутация на этом форуме!
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    советую всем. человек знаток своего дела.
    устанавливал у него парктроник+камера+транскодер... сделал все по высшему уровню. при том, что мне продали неработающий транскодер, он не пожалел и поставил свой, личный... и в парктронике ему пришлось разбираться без инструкции...
    но всё сделал как надо, даже лучше...
    Спасибо Дмитрий... процветание твоему бизнесу ))))
  28. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Хочу скандинавский свет, круиз контроль, навигацию и камеру заднего вида. Почем выйдет? Желательно цены по отдельности.
    Заранее спасибо.
    ГТЦ,1,8 космо на ручке,2007 года.
    PS: Кто нить знает, где и почем можно сделать такое? http://www.youtube.com/watch?v=wlsTHk2TGhg
    Ну или хотя бы полное описание почитать...
  29. Новичок Новичок Roman-inv на верном пути
    Спасибо Максиму за очень аккуратную и качественную установку складывающихся зеркал и громкой связи! Также он подвел проводку на AUX в DVD90. Он действительно знаток своего дела, устанавливает все грамотно и не торопиться как многие. Обязательно к нему заеду еще, т.к. нужно поставить парктроник.
  30. Участник Астравод Славный на верном пути
    Уфа
    Привет Inkotoro! Задумал поставить задние эл. стеклоподъемники на седан. Скажи пожалуйста, отличаются ли стеклоподъемники на 5дв хэтч/универсал и на седан? Смотрел по EPC - у них разные номера. Может быть, что взаимозаменяемые?
