Страница 30 из 133 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 80 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 3983
Тема: Ростов/Дон, подскажи, пожалуйста!!!
    Цитата Сообщение от Сергей737
    InSP
    в Сервисный Центр
    гул в машине от правого колеса
    езжай в мастерскую, че мучаться то
  2. Местный Заслуженный Астравод zhvyacheslav Астранафт zhvyacheslav Астранафт zhvyacheslav Астранафт Аватар для zhvyacheslav
    Сергей737
    Судя по описанным тобой признакам подшипник ступицы. Если говоришь есть люфт, можно попробовать подтянуть, а ещё лучше перед этим заменить в нём смазку.
    Opel Astra H 1.4 MT Technical grey
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от zhvyacheslav
    Сергей737
    в астре подшипники не регулируются имхо. только замена , вместе со ступицой и датчиком абс.
  4. Тот самый Гигант мысли CHAMPION Астранафт Аватар для CHAMPION
    Цитата Сообщение от seemac
    машинке 2 недели
    Так может есть смысл хотя бы конца зимы подождать?
    Особенно если каско есть
    Было: Astra J Sedan 1,4T AT
  5. Новичок Начинающий Астравод seemac на верном пути Аватар для seemac
    машинке 2 недели
    мне главное найти эту мастерскую и заранее все обговорить, ибо был в экспрес-моторс, послали хз куда, на 3 таксо парк, был там, какие то гаражи, все наглухо забито, телефон мастера не существует в базе, вот и ищу, очень надеюсь что кто-то из Ростовчан знает хорошую малярную, буду ждать советов)
  6. Местный Опытный Астравод Shopengauer на верном пути
    машинке 2 недели
    Могу посоветовать ИП Новосельский Михаил тел. 89281512929 на Королева 5/4. Делал сам, делали знакомые - очень довольны
    Astra H Caravan 1.8XER МТ, Power Red Cosmo, руль OPC, Quickheat, FlexOrg - продан на 99 000 км
    Astra J ST 1.4T МТ, Silky Shadow Cosmo, салон Ribbon Cocoa
  7. Местный Заслуженный Астравод Latysh161 на верном пути Аватар для Latysh161
    да Мишу многие знают)))
    Astra H 5d 1.6 МКПП cosmo красный мат
    Прошью БК, скандинавский свет и т.д. op com'oм 9185112011
  8. бабайка Заслуженный флудер Dofgan капитан-полковник Dofgan капитан-полковник Dofgan капитан-полковник Аватар для Dofgan
    Цитата Сообщение от BUSIK
    InSP
    в Сервисный Центр
    а если без шуток - у меня тоже появилась снова - забыл как делать - народ, подскажите плиз...
    Цитата Сообщение от Dofgan
    забыл как делать
    ОТКЛЮЧЕНИЕ НАДПИСИ INSP - ОСНОВНОЙ СПОСОБ
    Для отключения надписи InSP следует:
    Выключить зажигание
    нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
    примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажать педаль тормоза, обе удерживать
    и, не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание
    на дисплее будет мигающая индикация "InSP - - -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
    Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.
    ОТКЛЮЧЕНИЕ НАДПИСИ INSP - АЛТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ
    Выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания
    Вставить ключ и включить зажигание, удерживая нажатой кнопку суточного пробега
  10. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    Парни уже два дня гул в машине от правого колеса чем быстрее двигаешься тем громче, а если руль немного влево повернуть сразу тихо становится
    Ступица под замену.
    Astra GTC 1.8 MT Power Red
    Seat Altea Freetrack
  11. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ:
    После попытки угона моей Астры я, помимо штатной, установил дополнительную сигнализацию... Ставил умышленно без автозапуска. Ездить в громоздкой зимней одежде я не люблю. Машина стоит во дворе многоквартирного дома и на работе тоже рядом на парковочном дворе, а именно есть возможность выйти и дома и на работе заранее, завести машину, вернуться и во время прогрева заниматься своими делами, а потом увалиться налегке в тёплую машину. Так вот в факе на astra-h.ru есть варианты ручного блокирования дверей:
    Вариант 1
    Чтобы, закрыть машину без использования центрального замка (например, зимой при прогреве или при отключенном аккумуляторе), нужно все двери кроме водительской заблокировать при помощи специального отверстия на двери (см. фото). В него вставляется ключ до щелчка (это равносильно опусканию кнопки в ВАЗах), потом просто закрывается дверь.
    Водительская дверь закрывается ключом (если планируете прогревать машину - не забудьте второй ключ). У этого способа есть один недостаток: при подключенном аккумуляторе остается открытым багажник.
    Вариант 2
    Открываем окно водительской двери, выходим, закрываем дверь. Через открытое окно кнопкой в салоне блокируем двери и багажник. Жмем кнопку закрытия окна и пока оно закрывается убираем руку.
    Вариант 3. Оптимальный.
    Выходим из машины, закрываем все двери, кроме передней пассажирской. После чего со стороны пассажира нажимаем на кнопку блокировки дверей в салоне. Закрываем пассажирскую дверь. Все двери закрыты, включая багажник.
    ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ не подходит по причине отсутствия желания плясать с бубном вокруг машины, на холоде закрывая замки.
    ВТОРОЙ ВАРИАНТ, которым мне приходится сейчас пользоваться не вполне удобен по причине того, что через водительскую дверь далековато до кнопки блокировки и вымазывается вся куртка при этом. Закрываю через пассажирскую дверь - тоже не айс. И есть минус - если пойдёт ледяной дождь или просто стуканёт сильный мороз, то стёкла физически могут и не открыться.
    И вот вопрос - ТРЕТИЙ ВАРИАНТ (типа оптимальный)...
    Я закрываю все двери кроме пассажирской, подхожу с пассажирской стороны, нажимаю кнопку блокировки И....... НИЧЕГОШЕНЬКИ НЕ ПРОИСХОДИТ.... ВООБЩЕ НИЧЕГО...
    На astra-h.ru я уже давно задавал этот вопрос, но так и остался без ответа.
    И как быть? Почему такая фигня получается то? Что не так делаю?
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    Кстати, Dark_LordА поздравляю с успешным переносом БК на потолок.
  12. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    Пасиба, теперь ждем Диму в гости, чтобы доделать остальное
  13. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от Decor
    И как быть?
    Если после закрытия пассажирской двери, эта кнопка работает, то кинуть на её управление доп. канал сигнализации. Если нет, то ремонтировать. А вообще, на любой сигнализации есть режим охраны машины с заведённым двигателем и блокировкой дверей.
  14. Тот самый Гигант мысли CHAMPION Астранафт Аватар для CHAMPION
    seemac
    Мне красили на ул. Вити Черевичкина, Форвард вроде называется. Претензий нет. А там хз.
  15. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    Вы не всё успели сделать?
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    И как быть?
    При закрытой двери всё работает. Но вот не задумывался я сделать блокировку от сигналки при работающем двигателе. Тем более сейчас в машине работают две сигналки оновременно и мне кажется могут возникнуть трудности. Хотя я спрошу умастера, можно ли сделать чисто блокировку отдельной кнопкой, либо комбинацией нажатий. По крайней мере сейчас это сделать нельзя ни брелком сигналки, ни брелком второго ключа машины.
  16. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Подозреваю что дело в кривой установке не штатной сигнализации
    должно закрываться как написано
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  17. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    Да, не всё. Когда он сюда еще раз приедет (ну и может ты созреешь) - доделаем. Ну и я может на подсветку еще чего-нибудь созрею...
  18. Местный Заслуженный Астравод Latysh161 на верном пути Аватар для Latysh161
    ребят подскажите пожалуйста где в ростове машину можно завинилить пленкой?
    в яндексе нашел несколько но хочется чтобы проверенные люди были
  19. Участник Начинающий Астравод PROLL на верном пути
    подскажите пожалуйста.где можно прошить электрику? тобишь при замене экрана бортовика и приборки
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    http://www.tunerrostov.ru/
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    У меня в Астра-авто есть знакомый электронщик, все у него делаю, руки правильные
  22. Местный Заслуженный Астравод Latysh161 на верном пути Аватар для Latysh161
    BOT
    спасибо)
    сколько народу уже говорило и все про них)))
  23. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    Да я уже фактически созрел, но на днях, бл..., хрен один мне кинулся под колёсики, чуть не задавил мудака. Тот еле успел отпрыгнуть. Меня понесло... я остановился... выскочил из машины (всё осталось, барсетка, ключи, прям садись и езжай) и побежал того мудилу искать, что б "популярно" объснить на какой свет светофора можно переходить дорогу. И ты представляешь, свалил куда-то тот конь-педальный..., не нашёл я его и был этим фактом опечален... Короче говоря сейчас у меня на очереди видеорегистратор. Уж неделю подбираю, всё никак оптимальный вариант найти не могу... либо качество голимое, либо громоздкий, либо ещё что-то не так...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии araz09 на верном пути Аватар для araz09
    Ребята хочу себе сделать двойной выхлоп ( просто для красоты ) к штатной банке приворить кусок трубы г-образной формы и вывести с насадкой, чтобы было красиво 2 выхлопа с насадками. Теперь вопрос кто может сделать, подскажите мастеров и конторы???
    Был сегодня у ребят на Оганова они мне насчитали за эту работу 7000руб, я посчитал что это дорого!!!
    Оpel Vectra C
    1.8 140 л.с Сosmo
  25. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    araz09
    У Буги спроси где он делал.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии araz09 на верном пути Аватар для araz09
    Dark_Lord
    Буга как раз таки и делал у этих ребят на Оганова!! Но мне кажется это дорого 7000 руб за привареный кусок трубы!!
    Оpel Vectra C
    1.8 140 л.с Сosmo
  27. Местный Заслуженный Астравод zhvyacheslav Астранафт zhvyacheslav Астранафт zhvyacheslav Астранафт Аватар для zhvyacheslav
    Есть один знакомый кузовщик, он себе одно время на 99 делал двойной выхлоп. Только реально двойной, не кусок трубы, так по его словам это ещё и лошадей добавило. В выходной можно съездить к нему.
    Кстати, чего там у тебя с расходом, что-то ты притих.
  28. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Прибавит лошадей только настроеный выхлоп (резонансный). Начинается с $3000 потому, как работа очень серьёзная + дино стенд. Остальное только красота...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    у буги не кусок трубы приварен, у него от самого двигла все сделано. а приваришь кусок трубы - будет дымить только из одного сопла.
  30. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    А я бы купил ружьё с дротиками для усыпления слонов, систему ночного видения и оптический прицел, и каждую ночь затаившись сидел под окном, ждал бы слоников
    Ну да, как вариант, канеш, подходит... Только нужно для начала уволиться с работы, что бы днём спать...
