Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Помогите! Непонятный стук в районе правого колеса!
  1. Местный Заслуженный Астравод kонстантин на верном пути Аватар для kонстантин
    северодвинск
    Цитата Сообщение от Aker
    У меня идеальная машина? Или я глуховат.
    Есть другой звук! При проезде лежачих полицейских раздается звук типо жеванной резины. Когда на месте "качаешь" авто никаких посторонних звуков нет. на скорости тоже не замечал. А вот только когда медленно и через полицейского, то такой звук как будто резину жует что то.
    Что может быть однако?
    были такие звуки,разобрал все,промыл,забил подшипник циатимом и все пропало,где был источник звука так и не понял. склоняюсь к мысли что это песок в опорном подшипнике или трубка на нижнем витке пружины
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    нефига не защита это постукивала. еще бачек подкрепил - и не бачек нефига!
    Цитата Сообщение от valent
    на 25 т.км. появился звук при проезде небольших кочек, а на 30 т.км. появился еще и звук при повороте руля на право
    т.е. сначала просто при покачиваниях руля ничего не было, тока при проезде неровностей?!
    у меня при покачиваниях руля на месте нет ничеего, тока при проезде неровностей пока
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  3. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    У меня таже проблема - опорный подшипник, но на exist.ru есть две позиции и обе называются опорный подшипник, подскажите какой конкретно менять. Я так понимаю там есть верхний и нижний или нет.
  4. Цитата Сообщение от Ventura
    Цитата Сообщение от alex-1968
    Ventura
    Ну по-любому в подвеске, так ведь? Ну и судя по гулкости звука че то здоровое гулкает, не какие-нить там гаечки/болтики. Я бы все-таки назвал переднюю подвеску, вероятно все-таки стойку. От нее может так отдавать в пружину. Ну мож конечно и опорный подшипник, но говоришь меняли - не пропало. Опять же на стоящей машине при поворачивании руля - нифига. Так что я склонился бы все-таки, оценив все что сказали, к передней стойке. Хотя чему бы там так гулкать? Я бы понял, если бы ее до отбойника пробивало, ан нет ведь возникает когда до полного пробития еще далеко. Короче - ХЗ.
    Мучаюсь теми же вопросами. Стучит по-любому в подвеске спереди. Тоже склоняюсь к стойке,но не пойму от чего "пружинный звук". При поворачивании на месте тишина. Стойку я точно не пробивал. сильных ударов не было, тем более до отбойника.
    Удивляет малое количество интересующихся данной темой, я думал у многих такая фигня. Может недоработка конструктивная какая нить..
    Завтра поеду на стенд, смотреть рычаги и шаровые, застучали с лева жутко. Может докопаемся до истины.
    Возможно мне поездили по ушам в сервисе, когда говорили что поменяли опорные подшипники...там умеют, я не в курсе как проверить, и на тот момент думал что все ок.
    Люди, мож кто решил проблему?
    может стойка стабилизатора? она там пластмассовая.
  5. у меня тоже иногда появляется глухой стук в районе левого крыла при проезде плавных углублений (ям) на дороге. Мелочь и средние ямки с острыми краями всегда проглатывает бесшумно, лежачие полицейские тоже без звука. Только на плавных впадинах. Когда качаю стоящую машину - звуков нет
    владею Opel Astra sedan, 1.6 черный сапфир
    во всей красе http://images.drive2.ru/car.photos/1...0-original.jpg
  6. Местный Заслуженный флудер Mukasej репутация отрицательна Mukasej репутация отрицательна Аватар для Mukasej
    какая разница
    это как интересно? Когда жвачку чтоли жуешь?
  7. Такая проблема. На стоячей машине при повороте руля (вправо-влево) проявляется стук. При езде не обращал внимание. Что может быть такое? Гарантия кончилась. Пробег 68000
  8. Местный Астравод алтынбаев на верном пути
    Это наверное сзади сайленты скрипят.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    вот и я нашёл ответ на свой вопрос. такой же звук уже приследует 2 месяца, думал что пружина лопнула, звук такой непонятный, как будто пружина бьёт об чашечку... очень даже неприятное ощущение. значит опорный подшипник всё таки. думал сначала что стойка стабилизатора, но у неё звук другой и постоянный.
    а какой код у этого подшипника? на exist закажу
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    пробег 45000км. езжу очень аккуратно.
    Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
    03 44 625 это он да?
