Показано с 91 по 111 из 111
Тема: Лампы в противотуманках...
  1. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Цитата Сообщение от Kushum Посмотреть сообщение
    Ну, это тоды МАЯК
    Так именно он и стоит! И перегорает! Как Осрам, Филипс и т.д. и т.п.!
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
  2. Участник Астравод alexroller на верном пути Аватар для alexroller
    Александров
    А ксенон если поставить в ПТФ, он так же быстро сгорит или послужит? У меня сейчас стоят там диоды, толку никакого, просто имитация.
    Opel Astra H GTC Cosmo 1.8 МКПП Z18XER 2010г.
  3. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Ксенон прослужит значительно дольше, но в ПТФ он слепит не по детски. Я например на встречу ксеноновым ПТФ практически всегда включаю свой ксенон на дальний...ну, чтоб было у людей понимание какие чувства они вызывают. А дальнобойщики на трассе по рассвету (когда глаза и так устали от ночного перегона) могут и шариков от подшипников на встречку в лобовое кинуть...хоть и сидят повыше.
  4. Участник Астравод Suhofruct на верном пути Аватар для Suhofruct
    С регулировкой мне никто ничего не подскажет, хотя бы на кокой уровень правильно выставлять?
    Или я тут опять чего то тупого включаю?
  5. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    так гугл рулит:
    Выберите ровную горизонтальную площадку на расстоянии пяти метров от экрана. Экраном может послужить любая ровная вертикальная поверхность, например стена, ворота гаража и т.п.
    - Проверьте давление в шинах.
    - Загрузите автомобиль весом близким к весу груза и пассажиров основного времени эксплуатации.
    - Измерьте расстояние от центров противотуманных фар до земли (пола).
    - Начертите горизонтальную полосу на экране на 50мм ниже, чем высота от противотуманных фар до земли.
    - Отрегулируйте световое пятно таким образом, чтобы верхняя граница на экране находилась на уровне отчерченной полосы. Положение светового пятна для каждой фары регулируем отдельно. Другую фару во время регулировки плотно закрываем.
    - Откройте фары. Верхние границы световых пятен от обеих фар должны находиться на одном уровне. При необходимости дополнительно отрегулируйте одну из фар.
  6. Участник Астравод Suhofruct на верном пути Аватар для Suhofruct
    хо-хо-хо! СпасиБо!
  7. Участник Астравод alexroller на верном пути Аватар для alexroller
    Александров
    Это все классно, но дай совет по ксенону, так как простые лампы параллельно с биксеноном включать не хочу.
    Последний раз редактировалось alexroller; 09.03.2014 в 11:12.
  8. Новичок Начинающий Астравод Saraychik на верном пути
    МосОбласть
    Млин. 4000 км не проехал. Сдохла уже одна лампочка в ПТФ((( В корейском варианте Астры H лампочки в ПТФ по 30 тык ходили легко
    Opel Astra H Family Z18 XER АКПП Cosmo. Цвет - сиреневый
  9. Новичок Начинающий Астравод Saraychik на верном пути
    МосОбласть
    Решил заменить лампы в ПТФ на светодиоды. Прикупил две лампочки Шо-МИ. Н3 цоколь. Проверил подключив к АКБ в гараже - всё сияет и горит. Ставлю их в ПТФ - нифига не горит. Пробникаом пробуем - напруга есть. Лампочку цепляю - горит. Собрался консилиум.... Выпили 0,5.
    начались экстремальные советы....
    взял тестер и проверил полярность. Оказалось что ПТФ подключены так, что на цоколь лампы приходит +12В а на центральный провод лапочки приходит масса.
    Поменял провода местами в самой птф. Благо это можно сделать легко. Пластмассовый изолятор на провод к центральному проводу лампочки переставил. Всё работает теперь нормально.
    Бум смотреть сколько проработают те самые светодиоды.
  10. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    В общем. Я не знаю, как у других и кто как решил проблему, но у меня второй год не перегорают лампочки и не мигают диоды. Всё оказалось проще ксенона))))
    Если лежать под машиной и снять заглушку с ПТФ, то видно перед лампочкой железную пластинку. Ну или если смотреть на фару спереди, то как раз эта пластинка и не даёт видеть лампочку.
    Так вот. Аккуратно и деликатно эту пластинку пригибаем немного к себе и аккуратно отламываем. После этого вытаскиваем. И ВСЁ!!! Это из-за этой пластинки перегорают лампочки! И диоды раскаляются и начинают мигать.
    Света без пластинок больше в разы, роль ПТФ они всё равно выполняют, а заодно и ДХО (катаюсь с ними постоянно). У ГИБДД никаких вопросов ни разу не появилось. Как ни странно, но и освещённость по бокам машины увеличилась.
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    правильное решение, у меня давно птф ждут своей очереди с отломанными этими пластинами, но вставленные дхо никак не сгорят
  12. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Кстати, в качестве лампочек идеально подошли эти
    У меня диодные проработали год где-то в режиме ДХО по 7-10 часов в день, но однажды со вспышкой перестали. Вытащил - оплавлена аж микросхема была. Как раз в тот момент и решил посмотреть фару изнутри, там-то железки эти подплавленные и увидел.
    После этого их выломал и как раз пришли с Али мощные диодные лампочки, они теперь светят ого-го как! Вот для сравнения габариты только и с ПТФ:
  13. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Morior, на такой колхоз я сразу дальний биксенон включаю.
    Последний раз редактировалось DLY; 05.10.2018 в 17:22.
  14. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    А смысл? Они не светят выше штатного уровня, дальше, но не выше. По стене гаража проверял, читай выше, где я написал, что они в качестве ПТФ они продолжают выполнять роль, вот фото спереди:
  15. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Morior, я вас умоляю! Что меня обхаживать, убеждать?
    Как говорил Глеб Жеглов - спросите у народа. Того, что едет по встречке.
  16. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    никто ни разу не мигал даже, да и смотрел я сам и с друзьями ездили колонной, "норм светит" и всё. Потому ж и советую, сам не люблю прожектора на встречке, вот, думаю, какие сделать дальнего света чтоб таким тонко намекать.
  17. Новичок Новичок SuperBlitz на верном пути Аватар для SuperBlitz
    Брянск
    загорелось поставить желтые . из 3 магазинов - ни в одном нет . ищем дальше
  18. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Да вот...
    https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-...3af140f07f59-4
    А может вот ?
    https://ru.aliexpress.com/item/H3-CO...6ec433dffc8-20
    Или вот ?
    https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...3a36cea42aeb-0
    Хотя сомневаюсь , что светодиодные светят лучше...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  19. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Уважаемые! Установка диодных и др. ламп вместо штатных это изменение конструкции т/с.
    Как это объясните ретивым и ушлым сотрудникам ГИБДД или при честном техосмотре?
    Про встречных водителей я уже и не спрашиваю...
  20. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Да никак, блин! Это не изменение конструкции. Я на астре с покупки в 2012 году катаюсь с диодами и все ТО прохожу официально, никто ни разу не спросил ещё и не предъявил. И на Гетце диодные габариты стоят уже лет 6, тоже ни слова ни претензии во время ТО.
    Купи и попробуй, вот толку иначе объяснять? Я говорю, что не слепит и не я один это говорю и смотрел и видел и осмотр не далее чем этой зимой проходил в сервисе, всё ок, а ты (как к одноклубнику, я на ты, но с уважением) заладил слепит-слепит.
    Слепить будут в ближнем свете диоды с вентиляторами, это да, а в ПТФ не нормируется в передних, хоть ксенон ставь, по ним требований нет, только в фарах ближнего света.
    И у официалов я спрашивал, когда на гарантии был, нет, всё ок, юзай диоды. Так что не надо гнать не зная темы.
    А уж в Москве, подозреваю, ретивых и ушлых сотрудников в разы больше, чем в Екатеринбурге))))
    Геннадий, эти диоды светят гораздо хуже лампочек. Те, которые я выкладывал, поярче обычных лампочек. На том же Али они, могу в личку дать ссылку на продавца и их конкретно.
  21. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... могу в личку дать ссылку на продавца и их конкретно.
    Да нет , спасибо. Я пользуюсь сейчас галогеновыми лампами как в верхней ссылке. Вполне устраивает. Правда я ожидал . что свет будет желтее , в реальности он не сильно отличается от обычных прозрачных галогенок...
