Показано с 61 по 90 из 111
Тема: Лампы в противотуманках...
  1. Участник Начинающий Астравод FoonteeK105 на верном пути Аватар для FoonteeK105
    М.О Дубна г.
    Цитата Сообщение от DLY Посмотреть сообщение
    По сути вопрос этой темы "Причина перегорания ламп ПТФ" остался без ответа.
    Очень нужен ответ!
    Лампы любого(!) производителя служат около 2 месяцев.
    В чём причина и как с этим можно бороться?
    Доброго времени суток всем. Думаю сия беда от того что лампы у нас стоят не как у всех ПТФ горизонтально, а вертикально!!! Раньше эти лампы (Н3) на сопдеповских ПТФ не по одному году горели, хотя напруга скакала дай бог ещё как! ( был космич-412, Волга лично мерял скакало с контактным РР аж за 15В )
    а сейчас у самого беда такая началась: за 2 месяца 3 шт. заменил и перестал пользоваться ими. Была погода надысь не очень, темно, слякотно, пришлось врубить: опять одна не горит!!! а ведь даже и не пользовался до этого после замены ламп. (ставил OSRAM +50%)
    astra H caravan 2008 1,3 CDTI уже без DPF, СD70 navi, esp, cruise, climat.
  2. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    Да чё не ставь всё равно перегорит =) уже 10 комплектов сменил за 2 года, и то редко пользуюсь.
    АК бб !
  3. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Что они перегорают, то я об этом очень хорошо знаю сам
    В чём же причина?
    Ставил и Осрам, и Филипс, и Маяк, и Нарва. Всё равно.
    Поставить Koyto за 600 руб./шт.? Как-то дороговато и где гарантия, что и они не сгорят?
    Поставить светодиодные? Кстати, посоветуйте, знающие люди, что может подойти от этого продавца (эта фирма есть даже в разделе, где клубные скидки от опель-клуба):
    http://dled.ru/cars/opel-astra-h/per...otumannye-fary
    Задача ещё в том, что мне необходимо использовать ПТФ по прямому их назначению именно как противотуманки при поездках в туман (есть такие места у нас).
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
  4. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Тогда светодиодные можно не рассматривать - дешевые гадость, хороших пока мало и они имеют космический ценник. Цвет у них совсем не для тумана, мощность не достаточна, постоянный перегрев из за отсутствия радиаторов (соответствено деградация светодиодов) и тд.
    Попробуйте тот же Philips 12336 LLECOC1 LongerLife EcoVision, у них спиралька потолще должна быть.
    зы: себе поставил осрам оллсизон давно и ни разу не менял, но пользуюсь ими по прямому назначению.
  5. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    chaloc , спасибо за информацию. Поразбираюсь, подумаю.
    В приведённой выше ссылке есть диодная лампа именно с радиатором за 3380 руб. Что о ней можете сказать? А о Koyto?
    П.С. Всё-таки хочется использовать ПТФ ещё и в качестве ДХО.
  6. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Koyto - галогенная лампа накаливания, такая-же как осрам или филипс, с точно такиме-же недостатками.
    Что касается светодиодной за 3380:
    1) Адская жадность и конский ценник. Вот тут например эти лампы стоят 54$ за пару, а не 100$ за штуку.
    2) Мощность завышена минимум вдвое, как и световой поток. Предел этого диода 3,5W...при этом он будет горячим как адская сковородка.
    3) Синюшный цвет 6500к - непригоден для тумана чуть менее, чем полностью.
    4) Площадь радиатора (а нужно бы около 25 кв.см. на Ватт) недостаточна даже для реальной мощности, которой там от силы ватт 15 будет. Плюс закрытое пространство внутри фары без продувки воздухом - соответственно деградация, перегрев и выход из строя.
    5) Яркий источник света в оптике не предназначенной для него будет светить куда угодно, кроме дороги и слепить встречных.
    Дальше продолжать?)))))))))
    Стоит же Биксенон. Включи скандинавский свет на передние фары при снятии с ручника, ручку переключателя света в режим авто и забыть вообще о манипуляциях с светом. А то какая-то экономия на спичках. Купить пару китайских "непонятночего" за 6тр мысли посещают, но при этом бережем кскенон по 1500 за пару, которые все равно рано или поздно менять.
  7. всё может быть из за регулятора напряжения который в генераторе. сам менял через месяц туманки пока не поменял.регулятор. напряжение вообще должно быть 14,2 14,5вольта
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    DLY
    Очень часто на коробочке написано които, а на самой лампе филипс. Тем более почти все които пишут на коробке мощность 55 Эквивалентна лампе 100 Вт, бред технических идиотов для папуасов. Нормальные люди смотрят на величину светового потока который измеряется в люменах, и кстати регламентирован. А ПТФ как ДХО на галогене, плохая идея, обьем маленький лампа 55 ватт, отражатель пластик, очень быстро потемнеет и осыпется, а въехав в лужу все шансы без стекла остаться. Я бы на твоем месте поставил бы рядом с птф дхо на светиках ( филипс, нарва, осрам) стоят около 3 тыс, светят отлично.
  9. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Варианты есть всегда. Например есть лампа h3 от Hella 8GH 002 090-271 с мощностью 35w. Еще вариант поставить лампу на 24 вольта - пусть горит в полнакала.
    Если хочется технологий и светодиодов, то советую погуглить ProBright DRL (была тема на этом форуме, но заглохла) вместо ламп габаритов. Вот у них и идея неплохая и реализация была достойная. Себе не поставил лишь потому, что цену посчитал высокой.
  10. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Биксенон и так используется постоянно. Способ его включения (руками или скандинавским светом) не принципиален.
    Лампы DS2 (которые для биксенона) стоят 1200 р./шт. Кстати, они ещё и на гарантии Опеля.
    Дело даже не в их цене.
    От противотуманных ламп хочется долговечности хотя бы при использовании по прямому назначению (приходится ездить в туман) за более-менее разумные деньги.
    Хочется использовать их в качестве ДХО и как хоть что-то при перегорании ксенона. В тёмное время суток их не использую (кроме тумана). А так они сгорают непредсказуемо. Именно они, остальные лампы все родные ещё (т-т-т!!!).
    Лампу в ПТФ можно поменять за 10 минут (даже ночью в лесу с фонариком и без инструмента, в мороз подольше). Ксенон так просто и быстро и без инструмента не поменять - ситуация, когда ночью на трассе перегорела лампа.
    А причина прегорания ПТФ так и не выяснена.
    Раньше имел дело с ПТФ Bosch, так там за несколько лет лампы вообще не перегорали даже при использовании в качестве ДХО (стояли штатные галогенки).
  11. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    ничивонепонимаю(с)
    "Биксенон и так используется постоянно" и "Хочется использовать ПТФ в качестве ДХО". Ну вот зачем вам включенные туманки при включенном ближнем?
    Включаем скандинавский только на фары, переключатель света ставим в Авто и всё..днем включается только ближний в режиме ДХО при заводе и снятии с ручника, вечером по команде датчика освещенности включается полный комплект освещения вместе с задними фонарями.
    туманками в таком режиме пользуемся только по прямому назначению (осрам Оллсизон в таком режиме у меня работают без замены уже третий год - туман пару раз в месяц бывает). Ксеноновая лампа в отличии от галогенной перед смертью честно об этом предупреждает изменением цвета синева-фиолетовость-розоватый-смерть. Пара нормальных корейских ламп типа Макслюкса стоят 1500р. и это лучший выбор, ибо найти оригинальный осрам или филипс в россии довольно проблематично. То что продается в каждом магазине по 1200рублей в оригинальный коробочках к НАСТОЯЩЕМУ филипсу не имеет никакого отношения.
  12. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    ничивонепонимаю(с)
    При использовании ПТФ в качестве ДХО ближний свет не включаю! Сейчас берегу ПТФ, включаю днём ближний (биксенон).
    А можно подробнее о Макслюксе? (Цифры, полное название, может ссылка какая есть?)
    Нет ли информации, какие лампы ставят на заводе в ксенон?
    В ПТФ у меня сейчас стоит простой китайский Маяк.
    "Если нет разницы, то зачем платить больше?" - (с)
  13. Местный Заслуженный Астравод Ebp2584 Астранафт Аватар для Ebp2584
    Москва ЗАО
     х069ке 197
    "Если нет разницы, то зачем платить больше?" - (с)[/QUOTE]
    Раньше тоже использовал ПТФ как ДХО, хватало на месяца 2-3!!! Ставил разные лампы и дорогие и дешевые.
    Как-то поставил Индийские вроде))) упаковка как раньше продавали бытовые лампы накаливания (гофрированный картон)!!! Включаю только по назначению и забыл уже как их менять!!!!!
    ASTRA H GTC 1,6 ИЗЯ, 2009г.
    Лью АИ-92 и не парюсь
  14. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Как-то поставил Индийские вроде))) упаковка как раньше продавали бытовые лампы накаливания (гофрированный картон)!!! Включаю только по назначению и забыл уже как их менять!!!!! [/QUOTE]
    А название можно?
  15. Местный Заслуженный Астравод Ebp2584 Астранафт Аватар для Ebp2584
    Москва ЗАО
     х069ке 197
    А название можно?[/QUOTE]
    К сожалению сейчас не вспомню даже!!!
    Покупал в "Русь" рублей за 30-40 если память не изменяет)))
    Это конечно не панацея, может просто повезло... Просто констатирую факт. Сам если честно в шоке))) Если бы знал, то еще бы купил в запас))))
    Посмотрю в гараже, может упаковка осталась, так как одну целую менял. Может в упаковку сунул и в запас оставил)))
    Если найду обязательно отпишусь!
  16. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    А название можно?
    Если найду обязательно отпишусь![/QUOTE]
    Конечно, посмотрите! Буду ждать!
    Тем более название "Русь" ничего конкретного для ЕКБ не обозначает!
    Если можно, то даже фото перегоревшей, там где буквы, цифры...
  17. Местный Заслуженный Астравод Ebp2584 Астранафт Аватар для Ebp2584
    Москва ЗАО
     х069ке 197
    Если можно, то даже фото перегоревшей, там где буквы, цифры...[/QUOTE]
    Провел не большие поиски в просторах интернета и нашел этого производителя))))
    Autopal (Уни)
  18. Участник Астравод Suhofruct на верном пути Аватар для Suhofruct
    Слушайте, а ПТФ вообще как то можно регулировать? Право-лево - Верх-низ?
    НА лантре помню вертикальная регулировка точно была...
  19. Местный Заслуженный Астравод Ebp2584 Астранафт Аватар для Ebp2584
    Москва ЗАО
     х069ке 197
    Заинтересовал этот вопрос и меня)
    Как говорят, есть регулировочный болт крепления. Отверстие рядом со стеклом на накладке.
    Вечером проверю
  20. Участник Астравод Suhofruct на верном пути Аватар для Suhofruct
    http://astraclub.ru/threads/16221-%D...5-%F4%E0%F0...
    Кажись яндекс умнее меня...
    Кто делал регулировку отпишитесь, что как, имеет ли смысл, какого размера ключ нужен, и куда крутить?
    Опять же в сравнении с лантрой ПТФ светят совсем "под нос" освещают участок дороги метра полтора перед машиной....
  21. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Autopal (Уни)
    [/QUOTE]
    Печально! Нет у нас в продаже таких ламп
  22. Местный Заслуженный Астравод Ebp2584 Астранафт Аватар для Ebp2584
    Москва ЗАО
     х069ке 197
    DLY
    Вдруг где встретишь бери ящик
  23. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    DLY
    Да хоть бы парочку найти...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    А куды втыкать то эти лампы Н4 ?
    посредник eBay - RU
  25. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Естественно никуда!
    Эта картинка служит образцом упаковки.
    Конечно же, нужны лампы Н3.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Вот пожалуйста http://www.ebay.com/itm/2-H3-12V-130...4545e6&vxp=mtr
    тока ценнег в 800 руб. А чем они хороши? Производитель вроде как Индия..
    посредник eBay - RU
  27. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Это какая-то навороченная Н3 мощностью 130 Вт. И цена...
    Речь шла о дешёвых и неубиваемых лампах.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    посредник eBay - RU
  29. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Спасибо за поиски!
    Но, искались лампы ценой 30-40 руб./шт., которые уже испытаны в работе.
    Ставил разные, и дорогие, и дешёвые. Все сгорают одинаково быстро.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Ну, это тоды МАЯК
    А PIAA за 30 копеек не хотите ?
    посредник eBay - RU
