Показано с 31 по 60 из 104
Тема: НА ПОЛУ ВОДА!!
  1. Участник Начинающий Астравод Elegant на верном пути
    StavrOpol
    Прблема с подтеканием воды из дверей решена! Установка динамиков была произведена не грамотно, без герметика на подиумах и сверху без укрытия. После установки на герметик и закрыв по диаметру снаружи динамики вода в " хату" не идет.
    Sedan 1.6 МКП, Metro. Продан.
  2. Местный Заслуженный Астравод KSA на верном пути Аватар для KSA
    Читаю, читаю и .... Эти все траблы только на пятидверках или на GTC тоже?
    У себя пока не замечал.
    Opel Vectra B 2.0 TDH 2000г.
    Opel AstraH GTC Cosmo 1.6 ручка.
    _________________________________
    Любовь к ASTRE - это неизбежно, как смерть и налоги.
  3. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    Течет сквозь динамики, что ли?
  4. Участник Начинающий Астравод Elegant на верном пути
    StavrOpol
    Течет сквозь динамики, что ли? [/quote]
    Текла вода через динамки, как раз выходила в ложбинку где винтик. А попадала через уплотнение, где стекло, на провода и затем в динамики. По идее вода должна уходить в дренаж, но на пути оказались динамикм, кстати родные динамикм прорезиненые, и через них вода не идет.
  5. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    Блин, еще бы представить себе, где именно вода на них попадает...ведь все провода пущены между обшивкой двери и дверью...а вода должна стекать между стенками двери...где именно она попадает на провода? И что будет динамику от такого еженедельного душа?
  6. Участник Начинающий Астравод Elegant на верном пути
    StavrOpol
    Кстати в дверях наклеена пленка, она то и закрывает попадание воды на обшивку двери, а все провода находятся перед пленкой, как раз где течет вода. Сервисмены определяют что это нормально. И в общем-то динамики нахадятся в неприглядных условиях-это пыль, конденсат, вода и все остальные прелести природы. :P
  7. Местный Заслуженный флудер Йожег матерый звездун Йожег матерый звездун
    ис сказге
    У меня из-за воды замок примерзает на пассажирской двери...
    Боюсь даже думать, что там в задней части салона, ибо там до сих пор болото... даже иногда, когда музыка громко включена и играет всеми шестью с половиной колонками, та, которая сильно намокла издает "ква-ква".. в такие моменты мне начинает казаться. что я головастиков привез с собой из болота...
    Добавлено спустя 3 секунды:
    ЫЫЫ
  8. Местный Опытный Астравод GS на верном пути Аватар для GS
    Москва, Юго-Запад
    Вот та же ерунда появилась. После дождя на пластиковом пороге скопилась вода. Месяц-полтора назад менял динамики в передних дверях и клеил шумку во все двери. Полиэтилен, естественно, пришлось оторвать. Но вместо полиэтилена наклеены листы шумки. Делал как здесь: http://astra-h.ru/columns_v2_vibrodver.html
    Раньше воды на пороге не замечал, а вчера-сегодня довольно сильные дожди и вот вода появилась.
    Т.е. получается, что вода течет снизу из-под пластиковой обшивки. Откуда она берется, неужели столько кондесата?
    И еще волнует не сгниют ли двери от этого?
    Opel Insignia 2.0 CDTi
  9. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    +1 сегодня :x налилось много может, в пороги ушло, не разбирал...главное, что выходных отверстий не видно на двери, откуда бы вода вытекала или мокро бы было...как будто просто воды налили на уплотнители и дверь закрыли. Ты не разобрался, в чем дело?
  10. Местный Опытный Астравод GS на верном пути Аватар для GS
    Москва, Юго-Запад
    Дренажные отверстия на двери есть, они на самой наружной кромке, с краев, по две штуки, но из них вода стекает непосредственно из полости двери уже на улицу.
    А в нашем случае течет, получается, действительно щеи между самой дверью и пластиковой обшивкой. Не могу пока понять откуда в двери берется вода в таком количестве, да так, что оказывается уже поверх шумоизоляции, т.е. между ШИ и обшивкой двери.
    А ты что-нибудь с дверями делал - шумку, колонки менял или еще что-то?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Gosha на верном пути Аватар для Gosha
    У меня тоже вода тече на задний левый коврик, я его подсунул бортиком под пластиковую обшивку порога. Пока кардинально проблему не решал, диллеру надоедаю . делал только тонировку, все пленки на месте остались, но воду не обманишь - еть щель есть вда
  12. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Таже фигня
    Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
    Вот, уважаемые, сегодня сфоткал сие происшествие. Как раз после дождя. Соединение между обшивкой и дверью внизу вроде СУХОЕ! Откуда берется - неизвестно. А главное что делать?!!!
    К ОД ехать смысла нет, только деньгами его подкармливать. Сам разберусь.
    Неужели НИКТО не установил причину??????
    Astra Sedan 1.6 ИЗЯ Cossmo Xenon Sight & Light
    ПИТЕР!!!
  13. Местный Опытный Астравод GS на верном пути Аватар для GS
    Москва, Юго-Запад
    Цитата Сообщение от Service Engineer 69
    Таже фигня
    Там все очень быстро высыхает. Поэтому если дождь прошел и вода вся стекла, то обшивка снизу будет сухая.
    Динамики меняли?
  14. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Менял Вот теперь на даче разберу и детально посмотрю, ГДЕ течет.
    ПИТЕР!!!
  15. Местный Опытный Астравод GS на верном пути Аватар для GS
    Москва, Юго-Запад
    Течет из-под динамика. Вода попадает на динамик и стекает в щель между динамиком и каркасом двери и вытекает из-под обшивки в районе болтика, которым обшивка прикручена.
    Решение проблемы простое - берется лист самоклеящегося вибропласта или чего-то подобного и приклеивается изнутри двери таким образом, чтобы над динамиком образовался навес. Тогда вода будет стекать по навесу в дренажные отверстия внизу двери и не будет попадать в салон.
  16. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Вот сегодня и буду "решать проблему"
    ПИТЕР!!!
  17. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    GS
    Я решил эту проблему пару недель назад.
    Service Engineer 69
    Течет действительно из под динамиков причем основное место протечки это отверстие для направляющей динамика.
    Говорю сразу если эта теч проявилась у вас давно и вы ее до сих пор не устранили то велика вероятность торо что под ковром у вас болото.
    Я после устранения течи в передних дверях разбирал и сушил салон дело хлопотное а просушка процесс крайне долгий шумопоглащающие маты приклеены прямо к обивке пола на просушку у меня ушло времени почти сутки и пачка салфеток.
  18. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    chip29
    На полу и под ковром воды нет... пока
    ПИТЕР!!!
  19. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Service Engineer 69
    Уверен?
    С пассажирской стороны открой лючок через который вин смотрят и там глянь.
    Фишка еще в том что даже при протечке передних дверей вода если затекает под ковер то она и к садним пассажирам стекает по небольшому технологическому штампу на полу, но вообще сам заметил что даже если под ковром болото сам ковер сухой.
    Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
    Service Engineer 69
    Я акустику не менял пока но даже при смене думаю проблема осталась таже
    я протечку устранил так
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....sc&&start=1830
  20. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Цитата Сообщение от chip29
    Уверен?
    Блин, конечно, уверен. Я же говорю уже смотрел. И через данный лючек тоже - СУХО.
    ПИТЕР!!!
  21. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Service Engineer 69
    ну значит тебе повезло, мне к сожалению не повезло и у меня было болото, но так как для просушки все равно разбирать салон, пользуясь случаем зашумил пол в салоне.
  22. Местный Заслуженный Астравод Вованчик на верном пути Аватар для Вованчик
    Moscow
    Ребята, чтобы слить воду вы отсоединяли заглушки под порогом или еще где они есть? По центру днища например. А то я на корточках под машину заглядывал и нашел только заглушки под порогом, отсоединил их и вода вытекла, вот просто думаю может еще где осталась? (под паласом сухо)
    Немецкий автомобиль OPEL Astra J 1.6 Turbo
  23. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    У меня в порогах пока сухо. Заглушки вытаскивал - ничего кроме заводской смазки.
    ПИТЕР!!!
  24. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    2 с лишним года катаюсь никакой воды в порогах отродясь небыло.
  25. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Сегодня был ливень. Опять на порогах вода! Динамик и другие дырки рядрм с ним заделал уже! Течет ближе к задней части. Там ничего не далал. Откуда - непонятно.
    ПИТЕР!!!
  26. Местный Опытный Астравод GS на верном пути Аватар для GS
    Москва, Юго-Запад
    Service Engineer 69
    Навес над динамиками сделали?
  27. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Над динамиками не далал. Там залил все герметиком. А течет прямо под ручкой двери (под дверью, если смотреть с края где ручка двери), т.е. из-под обшивки где-то. ХЗ где. раньше не текло. Теперь только отверстия под саморезы, которыми обшивка крепится задливать герметиком. Вариантов других не вижу
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    На фото выше как раз видно то место где течет и теперь. Это не из-под динамика.
    ПИТЕР!!!
  28. Местный Опытный Астравод GS на верном пути Аватар для GS
    Москва, Юго-Запад
    Service Engineer 69
    Я ж вам все разжевал откуда течет после замены динамиков. Такая особенность. Намазывание динамиков по кругу герметиком эффекта не дает.
    Пленку поэлитиленовую защитную с двери отрывали? Если да, то нужно в любом случае ее восстановить - необязательно тоже пленкой, можно листом шумоизоляции главное чтобы дыр не оставалось больших.
    Но для того, чтобы сделать навес на динамиком (изнутри двери ессно - непосредственно над самим магнитом), пленку придется отрывать в любом случае.
    Пока не устраните попадание воды на динамики - будет протекать.
    Не подверждайте пословицу - учитесь на чужом опыте, а не на своем
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    Упорствуйте сколько угодно. Нравится ездить с мокрым салоном - дело ваше
  29. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Service Engineer 69
    Я же тебе кидал ссылку на то как бороться с эетой бедой.
    GS
    правильно сказал верни пленку, на родной состав она практически не лепится его альтернатива тонкий дввухсторонний скотч, плюсом когда боролся с этой пробемой низ двери тоже проклеил вибропластом особое внимание уделиы местам где ввинчиваются саморезы кремления обивки, виброизоляция сама в этом случае работает как герметик при вкручивании в нее самореза, а промазывание герметиком даст эффект на короткое время.
  30. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Пленку не отдирал - стоит родная, возможно отклеиваится где-то и подтекает. Гляну на досуге. А из под динамика НЕ ТЕЧЕТ теперь! Проверял лично при снятой обивке.
    А течет в районе дальнего нижнего самореза крепления обшивки к двери (который правый если смотреть на дверь (пассажирскую) изнутри). Порог под динамиком еще раз повторюсь -СУХОЙ.
    Читал. В этом месте проблем теперь нет.
    ПИТЕР!!!
