Показано с 61 по 90 из 104
Тема: НА ПОЛУ ВОДА!!
  1. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Service Engineer 69
    все првильно, основная теч да была через динамик но вот про саморезы ты как раз и не подумал, то что вода попадала на динамик не это основная причина дело в том что вода когда просачивается она камает на нижнюю кромку двери и рапля разбивается летит во все стороны вросто в районе динамика дыл основной поток сказать если можно так, так что просто тупо кусочек вивры наклей и через нее вкрути саморез если дверь нехочеш разбирать полностью.
  2. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Цитата Сообщение от chip29
    кусочек вивры
    Это чего такое?
    Думаешь надолго поможет?
    Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
    Т.е. я так понял, что капля разбивается и ее остатки летят прямиком в отверстие самореза? А уже по саморезу просачивается в стык обшивки и двери, так? Этож какие капли должны быть чтобы столько воды натекло? Одно знаю точно - течет в районе правого нижнего самореза.
    ЗЫ. Блин не было проблем, сменил колонки
    Astra Sedan 1.6 ИЗЯ Cossmo Xenon Sight & Light
    ПИТЕР!!!
  3. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Service Engineer 69
    Да не в отверстие летит а вообще на все детали просто стекает по стенкам двери и по резьбе просачивается , саморезы то с крупной резьбой, не так много и надо чтоб протеч, у меня двери проклеины полность вибропластом и теперь ничего не течоч, а так по саморезам затекало тоже кроме как из под динамика
  4. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Понятно. Буду лечить
    ПИТЕР!!!
  5. Местный Опытный Астравод МараКОТ на верном пути Аватар для МараКОТ
    Думаю, что неплохо бы заизолировать крепление бокового зеркала. Вода из-под зеркала по трубкам и проводам течет тоже. Попробую снять треугольник с колонкой и заткнуть там все дыры.
    Pannacotta, 1,6 MTA, enjoy + всякие фишки
    (продана со слезами в мае 2012)
    Carbon Flash, 1,6 turbo+премиум пакет
  6. Новичок Новичок Buggarock на верном пути Аватар для Buggarock
    г.Пермь
    У меня вода течет через динамик. Мне видимо повезло, такая проблема только на одной двери.
    Сделал козырек из вибропласта над отверстием динамика с внутренней стороны двери, а внутри проставочных колец наклеил вибропласт и сделал буртик со стороны колонки.
    Пока все сухо, но я это сделал только вчера, поэтому жду ливней .
  7. Местный Опытный Астравод МараКОТ на верном пути Аватар для МараКОТ
    Разобрал на выходных двери.
    На водительской течет через динамик + плохо приклеена пленка. Пленку по периметру проклеил двухстронним скотчем. Над динамиком сделал временно козырек из пленки (дверь скоро перекрашивать надо, поэтому пока без вибропласта). Под треугольником (там где динамик) на всякий случай приклил пленку (мало ли). На правой двери всё банально - дилер, на жалобу, что течет вода снизу двери, приклеили клеем пленку снизу, а сверху она просто отклеелась и местами болталась. Я шоке! Сверху они решили не клеить, раз клиенту жалуется на течь воды снизу. Приклеил всю пленку по периметру двухсторонним скотчем. Ночью был ливень - в машине сухо. Надеюсь, что надолго
  8. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    МараКОТ
    С зеркалом заморавиваться смысле нет, так как дверь в жтом месте состоит как бы из дыух плоскостей , вообще в зону зеркакла вода стекакет как по желобу из за конструкции деворативного молдинга.
    А вообще шумить двери есть смыс по полной хотя бы ради того, что зыук работы аккустики моментально меняется в лучшую сторону.
  9. Местный Опытный Астравод МараКОТ на верном пути Аватар для МараКОТ
    МараКОТ
    Однозначно буду шумку делать, но уже после покраски. Сейчас это мартышкин труд будет.
  10. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    МараКОТ
    Ну это честно говоря спорно смотря как сделаеш.
  11. Местный Опытный Астравод МараКОТ на верном пути Аватар для МараКОТ
    МараКОТ
    Странно. Дверь будут снимать и красить по гарантии. Разберут всю. Неужели они шумку оставят???
  12. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Цитата Сообщение от МараКОТ
    красить по гарантии
    А что с дверью-то, если не секрет?
    ПИТЕР!!!
  13. Местный Опытный Астравод МараКОТ на верном пути Аватар для МараКОТ
    Краска на одной двери (под зеркалом) вздулась и полезла
  14. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    МараКОТ
    Знакомая тема
    ПИТЕР!!!
  15. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    МараКОТ
    Конечно оставят, если будут даже всю дверь красить то они снимут зеркало ручку двери и внктреннюю обшивку все, больше ничего сниматься с двери не будет.
  16. Местный Опытный Астравод МараКОТ на верном пути Аватар для МараКОТ
    МараКОТ
    Ну раз так, то тогда надо в очередной выходной заниматься шумкой.
  17. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    МараКОТ
    вообще, я тут по теме шумки много чего видел, как правило все когда шумятся проклеивают всю внутеннюю поверхность двери закрывая все технологические окна, я у себя этого делать не стал чего и тебе советую.
  18. Местный Опытный Астравод МараКОТ на верном пути Аватар для МараКОТ
    Да, я тоже думал про это. Не стоит их заклеивать. Надо будет прорезать отверстия все, какие положены.
  19. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    МараКОТ
    именно, но изменения в звучание динамиков почувствуеш сразу
  20. Новичок Новичок Buggarock на верном пути Аватар для Buggarock
    г.Пермь
    МараКОТ
    Если не секрет почему? У меня просто все заклеено напрочь.
  21. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Buggarock
    скажем так чисто из практических соображений, это первое предположи ситуацию что у тебя к примеру накрылся стеклоподъемник, для того чтоб тебе к ниму подлезть придется все шумку практически содрать а это сам понимаеш лишнее затраты по времени ну и по сути дела выброшенные материалы. Ну второе я конечно утверждать на все сто не буду но размеры этих технологических окон достаточно большие по площади и по суте дела при прослушивании музыки на достаточно большой громкасти качества не прибавят так как материал в этих окнах от ударной волны будет прыгать как мембрана.
  22. Участник Начинающий Астравод Maxmak на верном пути
    после ремонта и покраски задней правой двери было то же самое. Вода стекала по уплотнителям и лилась на коврик. Пожаловался официалам, которые делали дверь, долго смотрели не могли понять откуда, в итоге все разобрали и снова собрали - вроде больше не течет.
  23. Новичок Новичок Buggarock на верном пути Аватар для Buggarock
    г.Пермь
    chip29
    Про напрасный расход материала полностью согласен, при ремонте будет выброшен.
    Второе комментировать не берусь, ибо думаю, что не обладаю достаточными познаниями в данном вопросе.
    Лично для себя ощутил разницу, когда поверх виброизоляции, закрывающей технологические отверстия наклеил слой сплэна, а с внутренней стороны обшивки двери битопласт. Субъективно стало тише в машине ну и собсна дверь перестала брякать.
    P.S. По теме: вчера был дождь, в машине сухо!!! Радуюсь...
  24. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Buggarock
    Ну у меня двери передние пока только виброплавстом 2 мм проклеины и тоже битопласт на обшиву наклее и то звук акустики на порядок лучше стал, шумы лишние пропали сейчас сплен привезли так что буду еще и им проклеивать.
  25. Новичок Новичок Buggarock на верном пути Аватар для Buggarock
    г.Пермь
    chip29
    Тогда успехов, мне осталось только систему под себя настроить и м.б. отсечь моторный отсек.
    Вчера был ливень, в машине сухо, очень радуюсь.
  26. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Buggarock
    Ну с протечками я еще в июне разрулил так что особо и не парюсь, а вот шумку моторного щита оставить решил на последок, слишуом возни много надо всю торпеду снимать а это весьма хлопотно.
  27. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Доброго всем времени суток!
    Кто-нить подскажет как снять разъем блока стеклоподъемников на передней пассажирской двери. Как ни пытался - ни в какую не слезает. Маленький такой разъем.
    ПИТЕР!!!
  28. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    поднадави либо слезет либо сломается, главное снимется а вообще там на всех разъемах защелки вроде стоят
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  29. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Sinka
    Это очевидно. Да только не могу как раз найти то место куда надовить, а ломать не хочется.
    ПИТЕР!!!
  30. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Дергай вниз-нет тама защелок .......
