Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 142
Тема: замена ДОТ-4 в изитроне без ТЕСН-2
  1. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    Crimea, Simferopol, 1,6 xep изя
    Цитата Сообщение от Migado
    Вопрос на засыпку кручение этого болта влияет на регулировку сцепления и точку схватывания ????
    Насколько мне известно нет не влияет, а вот если оставить его полностью завинчиным возможно, что шток сцепления перестанет нормально перемещаться, т.к. сцепление будет выжато.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    ХЗ он тама свободно крутиться и в ту и вдругую сторону и скока хощ оборотов так что понятие завинтить тут как то не уместно
    Я так кстати и не понял принцип действия этого винтика, ну жидкость выдавливала,правда медленно, при кручении по часовой...
  3. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    Наверное ты и прав, т.к. я был полностью не уверен поэтому и написал возможно :P
    но в итоге получаеться, что не влияет
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Меня даже посетила мысль о том чтобы для ускорения процесса воспользоваться шруповертом , но что то как то очково понять бы скока его крутить можно, а так бы для прокачки было бы ваще супер
    И шприц не надо при таком методе и крышки колхозить...
  5. Участник Астравод AleksART на верном пути Аватар для AleksART
    Moscow
    А что это за штучка на картинке?
    Я робот!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Помойму это сапун коробки, хотя могу и ошибаться
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Цитата Сообщение от AlbertKh
    ВСЕ. с получки еду адаптация+замена тормозухи к Alexs8495
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....2625&start=240
  8. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    Действительно сапун коробки, через которое должно выходить избыточное давление воздуха, изредка не грех и проконтролировать чтобы он был не грязный (забитый). Если его выкрутить то через него возможно долить масло в коробку до уровня, поудобнее нежели через конрольное отверстие внизу коробки.
  9. Участник Астравод AleksART на верном пути Аватар для AleksART
    Moscow
    Тут много говорили о уровне масла в коробке, но я так и не понял где именно мерить его?
    И можно ли отсосать через сапун масло?
    Я робот!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Ну как заменить масло не снимая картер коробки тут только 1 вариант:
    (спасибо человеку с начала темы за картинку)
    1. Откручиваем болт уровня масла тут он №2 берем шприц на него шланг гдето диаметром около 0,5-0,8 см вставляем его до самого дна и высасываем масло (смотрим скока выкачали должно получиться около 1,5 литра)
    Ну это для достоверности что все выкачали..
    Гайку №2 не закручиваем
    2.Снимаем защитный колпачек и откручиваем сапун №3 этим же шприцом через сапун заливаем масло тоже около 1,5 литра потом аккуратно доливаем пока через смотровой болт не покажеться тоненькая струйка ждем когда излишки выйдут...
    3.Закручиваем сапун №3 и смотровой болт №2...
    В общем то вот и весь процесс, далее наслаждаемся сэкономленной денежкой и спокойствием что у вас новое масло в коробке
    Думаю скоро сам займусь этим процессом.
  11. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    пожалуйста,
    да вот и тема про это была
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=31512
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    пожалуйста,
    Там кстати так не описанно подробно
  13. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    ты привнес свою лепту в способы разрешения данной ситуации.
    хотя мы и ушли в сторону от названия темы.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Если подумать чтобы по 100 раз не снимать аккумулятор (а со снятым это делаеться очень быстро и ко всему есть доступ) то можно процедуру совместить тем более что тут у большинства пробег уже 50+ тоесть порабы уже подумать о замене масла
  15. Местный Астравод Рамиз на верном пути
    Все очень просто и быстро, всем огромное спасибо (особенно за фото).
    ПОДСКАЖИТЕ.
    Когда заливала жидкость в бачок то перепутал канистры. В одной масло(жм 5-в30), а другой дот-4 мобил. Когда заметил уже часть масла прошла через систему. Думал вот я "лопух....нулся". Выкачал шприцем остатки масла из бочка и залил дотом. Бочка 3 пролили через систему.
    Все собрал, попробовал поехать. Просто супер, стала плавно переключаться и не дергаться. Но все таки думаю надо разобрать и еще раз пролить систему.
    Что думаете по этому поводу?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Рамиз
    ну хз хорошего в этом точно мало...
    Все таки масло не такое текучее могло где то и остаться..
    А манжеты обычно не масло-бензостойкие так шо.....
    Надо про экспериментировать попробуй масло капнуть в тормозуху и размешай посотри как будет себя вести если растровриться то нормуль, значит можно через недельку еще прогнать разок-два, а если будут хлопья там или не размешиваться то хреново...
    Значит может вся и не выйти промывать придеться как нибудь...
  17. Местный Астравод sawa на верном пути Аватар для sawa
    Рамиз
    Если через 100-300 км не накроется блок, то значит оооочень повезло. Если нет, то это попадолово на поршень, который в блоке + промывать всю систему привода сцепы (снимать коробку).
    MDI (Tech2) в Питере. Обновление прошивок, диагностика, т.о. и ремонт Изитроника, CIM-модуля и др...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Рамиз
    Полазил по форумам по твоему вопросу ..
    По ходу самая лучшая промывка в твоем варианте это спиртяжка, чистаган причем...
    Потому как ниче другое не катит манжеты пострадают...
    Полазай по форумам ты не одинок в этом...
    Ну, а так лучше не тянуть, а то и в правду манжетам пипец будет потеряют эластичность и разбухнут от масла то там много не надо, у народа в тормозной системе причем при маленькой концентрации, через 2 недели на 099 задние колодки выплюнуло
  19. Местный Астравод Рамиз на верном пути
    Спасибо за совет, буду промывать.
    Промыл вчера, это писец. Как будто и не менял, такая же черная смесь.
    На днях еще раз прочищу.
  20. Участник Начинающий Астравод Виталя на верном пути
    Цитата Сообщение от Гусь
    Как написано выше в приводе сцепления жидкость я уже менял.
    Но на днях менял тормозуху в тормозах и решил до кучи еще раз обновить в приводе сцепления.
    Процесс прошел гладко без каких либо нареканий. Тем более, что жидкость я менял путем нагнетания давления в бачек. После окончательной сборки выясняется, что ВЫЖИМА НЕТ. Ну думаю выздух. Прогоняю еще раз жидкость, собираю все - выжима нет. И так четыре раза.
    Думаю надо ТЕСН-2 подключать. Отзвонился Олегу (Дилер), он проконсультировал меня по телефону, за что ему просто огромнейшее спасибище. Олег сказал, что в системе засел воздух и прокачать систему можно механическим способом. На блоке управления роботом есть винт привода главного цилиндра сцепления. (на фото 3), находится он под пластиковой крышкой (вверх снимается).
    винт закручиваешь-выжим происходит
    винт откручиваешь- отжатие
    крутить надо до упора (но без фанатизма)
    Таким образом действительно вышел воздух из системы, конечно через штуцер. Сцепление прекрасно заработало.
    Еще раз спасибо Дилеру
    Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
    Ребята подскажите пожалуйста подробно а лучше на фото где находится этот винт привода главного цилиндра сцепления.
    Наверно завоздушили систему машина дергается сама переходит в нийтраль
    Может такое быть из-за воздуха?
  21. Местный Астравод sawa на верном пути Аватар для sawa
    спереди коробки стоит блок Изика (см. http://astraclub.ru/forum/viewtopic....582026#2582026 ), на нем сверху есть пробка с двумя ушками, под пробкой винт.
  22. я поменял жидкость по написаному процессу. все промыл с заменой пошла чистая торммазуха все нормольно, но самое гласное проехал 1000 км и что она опеть стала темной. конечно не такая черная и грязная как юыла но потемнела.
  23. Местный Астравод sawa на верном пути Аватар для sawa
    Это нормально Когда она становится не только темной, но и более вязкой чтоли - это не совсем нормально.
  24. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    То что жидкость потемнела означает,что Вы не полностью прокачали данный узел
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  25. Сменил вчера жижу. Залил DOT4 Mobil
    Только в мануале (точнее в сервисной книжке) написано - разрешается применять только DOT4+
    Это же не принципиально - DOT4 или DOT4+? Или все таки лучше озадачиться поиском рекомендуемой DOT4+?
  26. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    без разницы
  27. Участник Астравод max629 на верном пути Аватар для max629
    НОГИНСК 150RUS
     м629*м 150
    спасибо за темку, сменил сеня свою жижу!!! там был ужас!!! залил DOT-4 Nissan, досталась нахаляву. делал с помощью шприца, все получилось.
  28. Местный Астравод tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее Аватар для tomcat
    Моск.обл
    Делал на днях ТО-4 (60000) у официалов. Спросил на счет замены тормозухи в изике. По их словам беспокоиться не о чем. При регулировке точки схватывания механик определяет прежде всего состояние жидкости, меняет при необходимости и только после этого берется за регулировку. Он не возьмет на себя ответственность делать регулировку при плохой жидкости! Круто!! На минуту почувствовал себя бургером в немчуровском сервисе. Ну потом лапша упала, крылья отвалились.. В общем на землю спустился.А подозрение закралось.. В итоге: жидкость менять не стали т.к. ее поменяли(????) на ТО-3 (делал адаптацию) и она еще по их мнению нормальная, адаптацию сделали. В выходной решил свои сомнения развеять -заглянул в бачек изика. См. фото. Вопрос к тем кто ее не раз видел после №-нного пробега. За 15тыс. между ТО она может иметь приведенный на фото цвет?[img][/img] (достаточно темная, но прозрачная) Может зря косо смотрю в сторону сервисменов?
    Нет, ребята, пулемет я вам не дам...
  29. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    я когда менял жидкость на 120 тык (через 60 тык. после того как она должна была быть заменена при предыдущем хозяине) она была значительно темнее (чернее) и в ней плавали черные сгустки. После этого через 5 тык вновь решил поменять т.к. она немного потемнела (наверное вымыло старую грязь). Для спокойствия надо было бы еще раз поменять на новую но я этого не сделал.
    за эталон возьми тормозуху в один шприц, а во второй набери из бачка и сравни. Чем чище жидкость тем лучше, а вот какая цветовая граница жидкости при замене сказать очень тяжело.
  30. Местный Астравод tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее tomcat имеет блестящее будущее Аватар для tomcat
    Моск.обл
    ....за эталон возьми тормозуху в один шприц, а во второй набери из бачка и сравни. Чем чище жидкость тем лучше, а вот какая цветовая граница жидкости при замене сказать очень тяжело.
    Да что их сравнивать, так видно что темнее, просто вопрос насколько быстро она должна потемнеть? при условии, что заменили качественно т.е. всю.
