Наглый фрукт
На всякий случай датчик заказали, как придёт, Вам позвонят...
31 были у вас. На этот раз при проверке тэком ошибок не было. Сказали, что, вероятно, в прошлый раз был глюк. Так что извините за беспокойство. Спасибо
Екатерина
Астра H 2008 г. GTC метро 1.6 МТ желтые рамочки 355 т.км. пробега
Уважаемый Бэтр!
Собираюсь к вам на ТО1, так же хочу что бы посмотрели кое-что по гарантии, и дополнительные работы провели.
Astra gtc 2008 год, 1.6 XER, ручная коробка. Машина на гарантии.
Понимаю, что на некоторые вопросы, не видя автомобиля ответить затруднительно, но интересует, возможно, ли (хотя бы ориентировочно) сделать все за один день, и сколько примерно выйдет по деньгам (хотя бы по тем пунктам, которые очевидны)
- ТО1 Масло привезу свое, все остальное ваше.
Дополнительные работы
- Замена салонного фильтра (фильтр мой)
- Замена воздушного фильтра(фильтр мой)
- Установка веерных форсунок омывателя от Insignia. Форсунки привезу свои, нужно ли везти еще какие-нибудь запчасти для этого пункта?
- Мойка двигателя, подкапотного пространства.
- Смазка номера двигателя, что бы не ржавел, грязь на номер не летела (по мотивам этого форума).
- Возможно ли проверить уровень масла в коробке передач (ручная). Вопрос так же навеян этим форумом. Если да – цена вопроса.
Последствия вылета в сугроб на украинской стороне:
- передний бампер справа держится не так как должен. Фото прилагаю. Можно ли его прицепить обратно. Бампер не деформирован.
Гарантийные вопросы
- Трещит руль при повороте против часовой стрелки.
- Грешу, что заслонка рециркуляции доживает…
- по жаре машина ехала хуже (субъективно), хочу перепрошить компьютер. По научному Низкий крутящий момент при частоте вращения двигателя ниже 2000 об/мин. и высокой температуре окружающей среды
- после зимы субъективно стал шумно работать кондиционер
- посторонний звук при выкручивании руля до упора при повороте
- скрепит педаль сцепления.
У меня на седане вздулась краска, примерно в какой срок по гарантии можно сделать все 4 двери и багажник? Примерный срок ожидания очереди?
И еще вопрос. Когда проходил ТО, в 15000 в АКПП был низкий уровень жидкости, долил. Сейчас дело подходит к 30000 уровень опять упал, с максимума до минимума. В чем может быть причина. Антифриз вроде в норме, но начинаю бояться за смешивания(хотя смотрели вроде, моя машина по бюллетеню в зону риска не попадает). И появился такой момент, что скорость "зависает", то есть нужно переключить вниз, но не делает этого. Или начинаю разгоняться, на 3 передаче крутит и не переключает. Виснит именно на 3 передаче.
Astra Sedan COSMO, 2008, панакота 1.6 на мешалке
Astra 5d COSMO, 2011, черный, 1,8 на ручке
550 р. в принципе не нужно...
Сообщение от NikAnt
600 р.
Сообщение от NikAnt
Думаю что всё это в рамках ТО
Сообщение от NikAnt
Можно если не оторвано ухо крепления внутри 520 р.
Сообщение от NikAnt
Планирую привезти подкрылок, установите?
Установим
Сообщение от NikAnt
Все решения после подтверждения дефекта и диагностики.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Сообщение от Olejik
Телефон в личку, гарантийщики свяжутся и всё озвучат
Сообщение от Olejik
Всё надо смотреть.
Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
ув.бэтр! после прошлой зимы появился стук в руле при повороте направо, на то1 был стук исправили в два приема, поменяли по гарантии кардан рулевого - стук ушел на 50км и проявился, а затем правый опорный подшипник, стук ушел совсем. вчера снова услышал тот же самый стук, прошло менее 9 месяцев. по ямам и ухабам не скачу. получается, что опорники это расходный материал на год? или может быть проблема в чем-то еще? спасибо!
ps все происходит после переобувки, причем кажется что машину чуть ведет вправо
6a6a 3uHa
У дилера, который продал авто есть доступ к восстановлению кода без запроса в ЕТАС (на проданные нами машины мы это делаем бесплатно). Для машин, которым необходим запрос (проданные не нами) это стоит 600 р. и 2-3 дня ожидания...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
fork
Столько сколько и ТО-2 (операции те же) 3lla
Опорные подшипники обычно скрипят (хрустят) при повороте руля, но по-любому сначала диагностика а затем по её результатам - ремонт.
3lla
Опорные подшипники обычно скрипят (хрустят) при повороте руля, но по-любому сначала диагностика а затем по её результатам - ремонт.[/quote]
Сорри за флуд. У меня тоже беда с опорниками, за 76 т. км. пробега уже слева стоит третий, на днях поеду справа ставить тоже третий. и проявляется это глухим стуком как при повороте руля так и на кочках, лежачих.
Был у вас на ТО-2 Астра-Седан 587
хочу - сказать спасибо ребятам из Лауры:
механику Мишину за очень любезное отношение к клиенту и мастеру Курочкину Михаилу за деловитость.
Имею вопрос-
так как машинка гарантийная до 19 апреля - указал на дефект молдинга багажника(отслоение хрома) и на проступание желтого налета(ржавчины) на стыке молдинга и поверхности багажника
итог - как было сказано ожидать звонка и приглашения на замену
и собственно вопрос - замена будет когда машина уже не гарантийная и если при остоединении накладки от крышки багажника в районе желтизны на стыке будет обнаружено что вспучило краску ил что еще - как это будет считаться - тоже гарантией или нет?
так как накладку не снимали и зафиксировали внешние проявления - а внутренние?
С уважением
PS и спасибо за сервис, 520 км. (туды сюды)за пряниками прокатал не зря. хоть и не сбросили InSP
спасибо за ответ!
сегодня уже позвонили и записался на 24 апреля(суббота).
у меня еще один уточняющий вопрос -
как я и писал одна тема была относительно хромированной накладки
а вторая тема деформирования обшивки левой двери.
сейчас почитал братский форум тему - http://myzafira.ru/forum/viewtopic.p...82%D0%B8%D1%8F
и пристально рассмотрел у себя и правую обшивку двери - показалось что ситуация сродни левой двери.
гарантия заканчивается в понедельник - как быть?
ситуация следующая - оставлял в пятницу машину, так как при заводе появилось металлическое бренчание, периодически пропадала тяга на ровном газу, в районе кожуха ГРМ потеки масла ("масляное запотевание", как мне объяснил Ваш сотрудник). Заодно пожаловался на опорный подшипник и ошибку 001463 при "самодиагностике". Позвонил сегодня справиться о состоянии работ- "все готово, подшипник поменян по гарантии". Спросил про остальное- "ну, потеков масла нет". Учитывая то, что при гораздо меньшем "запотевании" безо всяких уведомлений заменили "прокладку крышки ГБЦ" и прошлой замены опорного подшипника хватило лишь на дорогу до дома (а меняли ли его вообще?) хотелось бы узнать непосредственно у Вас, в каких случаях явные следы масла, посторонние стуки и перманентные ошибки (обычное "стирание" на ТО не помогло) являются нормой для автомобилей Опель?
Если Ваш автомобиль имеет № 118, то:
При сдаче авто в ремонт подтверждён был только стук подшипника (который мы к сожалению не производим). Явными следами масла являются потёки масла (что прописано в TIS), Стук вызванный повышенным люфтом там где его быть не должно конструктивно, должен устраняться, но перед тем как его найти, его нужно как минимум показать (стук)
Сообщение от Hornisse
Кто делал эту самодиагностику? Такой код ТИСом не идентифицируется.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Сообщение от gva
Подскажите пожалуйста,при замене тормозной жидкости имеет принципиальное значение очередность прокачки колес.
Да имеет, прокачиваются контуры начиная от дальнего колеса.
Был у Вас на ТО-3, все понравилось. Вчера заметил что при движении на небольшой скорости (20-40 км/ч), при нажатии на педаль тормоза срабатывает АБС (на щитке приборов датчик ABS не зогарается), асфальт сухой.Так же слышен тихий металический лязг в педальном узле. Как будто что-то разболталось. Что это может быть?
Fuse
По симптомам некорректная работа одного из датчиков АБС, надо смотреть.
Ясно, просто правый передний меняли в феврале по гарантии, но тогда на приборной панели горел индикатор Abs. Значит накрывается другой. Подскажите, а сколько будет тогда стоить замена и сама запчасть?
Добрый день,
Спасибо за Ваш ответ.
Я специально согласовывал с мастером-приемщиком оставление автомобиля на утро следующего дня для того, чтобы мастер провел диагностирование стука при заводе автомобиля "на холодную", после ночной стоянки.
По поводу потеков масла - а реально ли их увидеть со стороны ремня ГРМ при беглом осмотре?
Т.н. "самодиагностика"- включение зажигания при выжатых до упора педалях газа и тормоза.
У меня возникло впечатление, что не считая замены подшипника мои вопросы остались без внимания.
