Страница 49 из 75 ПерваяПервая ... 39 47 48 49 50 51 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,470 из 2223
Тема: Задай вопрос директору сервиса и получи ответ.
  1. Участник Астравод eJlu на верном пути
    Зеленоград
    Бэтр Записывали Вы меня на 22.02 на 9.00 по поводу КК и КМ, не смогу приехать, работа. Теперь наверно только в марте.
    Бэтр добрый день. Скажите у вас трубки радиатора АКПП уже нового образца идут в гарантийный ремонт или еще старые запасы поступают?
  3. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Maxzelastra
    Новые.
    Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
    Это радует, спасибо. А они есть в наличии, или только под заказ? Я к тому, что возможно будет совместить ТО с заменой трубок? Может фотки "маслянной сопливости" на трубках прислать, для предварительного диагноза?
  5. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Maxzelastra
    Все вопросы по гарантийным ремонтам можно решить с Романом Солоповым (тел. 1-08)
    Понял, спасибо
  7. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Калужская обл. г. Обнинск
    Бэтр, добрый день. Подскажите, куда бежать. До этого резкий разгон происходил рывками, при плавном нажатии разгонялся ровно, но ошибки ни педалями, ни Оп-комом не считывались. Сегодня при резком разгоне загорелся чек. Оп-ком показал ошибку Р03001(в цифирях могу ошибаться), пропуски зажигания в 1 цилиндре. Состояние свечей-отличное. Бензина заливался полный бак и проехал я на нем километров 450. Сказали, что вероятнее всего косячит блок зажигания. Его можно как-то проверить, т. к. ошибку мне скинули и пока (20 км) она не появляется, но резкий разгон (особенно на 3 передаче с 2000 об.) идет рывками. А вообще этот блок гарантией покрывается? А то месяц остался, хотелось бы под гарантийный попасть.
    Спасибо.
    Астра Н, 2011, 36500, 1.8 МТ
  8. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    день добрый. Вопросик: когда переключаю с д на задний ход потом опять на д, происходит толчек-рывок. пробег 200км. так и должно быть? или ехать к дилеру?
    Астра J 1,4Т cosmo+ какие то допы..
  9. Местный Заслуженный Астравод Valentinos Астранафт Аватар для Valentinos
    Москва, Крылатское
     *407** 197
    Бэтр, здравствуйте!
    Хочу проконсультироваться по такому вопросу. Через месяц и ~2.000км после ТО1 (делал в Лаура-Тула) появились скрипы при торможении, особенно сильные при начале движения после ночной стоянки и торможении под горочку. Звук, преимущественно, спереди-срава. Характеристики торможения при этом не ухудшились. Предполагаю, скрипят передние суппорта и, как минимум, нужна их смазка или замена чехлов направляющего пальца. Если так, то это гарантийный случай или "естественный износ"? И что используется в качестве высокотемпературной смазки? Смазка суппортов VeryLube относится к категории одобренных GM?
    И ещё 1 вопрос: на ТО 30000км/2 года, когда меняется ТЖ, то смена производится только путем отсасывания из бачка или и старая ТЖ также сливается из рабочих цилиндров через клапан для стравливания воздуха?
    Astra Sports Tourer 1.4T АТ Cosmo + AFL + NAVI600 + FlexFold + (псевдо) FlexRide + RearView Camera / Mahogany /// Я на DRIVE2
    А если 30000 км наступили раньше чем 2 года, ТЖ будет меняться? Что важнее "возраст" ТЖ, или ее "пробег"?
  11. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    У меня так и было.Мне на ТО-2(было полтора года) ТЖ не меняли. Наверное все-таки возраст определяет.
    Если так:
    Тогда все еще сложнее. Раз ТЖ надо менять каждые 30к/2 года, ТО 2 (30к) было через 1,5 года, ТЖ "по пробегу" не поменяли, значит через полгода от ТО 2 надо приехать поменять ТЖ "по возрасту"?
    Добавлено:
    А ТЖ то меняется на ТО 4/2 года... Но все равно, интересно узнать, как поступать если замена ТЖ (или какие другие плановые работы) не совпала по времени с ТО или их не стали выполнять "по возрасту"? Приезжать позже когда подойдет время "по возрасту", или можно оставить до очередного ТО?
    И еще вопрос. Вы выдаете на руки лист проверки "сход-развала" (распечатку)?
    Последний раз редактировалось Tramp Max; 26.02.2013 в 01:59.
  13. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    alexisvm
    Модуль зажигания проверяется без проблем разрядником и MDI. Под гарантию попадает.
    skifroma
    Понятие толчок-рывок несколько субъективно. АКПП не может при переключении плавно подводить поршни на блоках сцепления. Покажите машину специалисту а он примет решение норма это или нет. Явно выраженного удара при переключениях быть не должно.
    Valentinos
    Суппорт это железяка и скрипеть там нечему. Направляющие, по которым перемещается суппорт (при работе ход перемещения не более 1 мм), действительно смазываются спец. смазкой, но при целых защитных пыльниках с ними проблем не возникает. Что касаемо выяснения причины скрипа, то это можно сделать только осмотрев "больного", если он действительно больной.
    Сначала отсасыванием, затем выдавливанием через прокачивающие штуцере либо вручную, пардон... вножную, либо с помощью спец.приблуды.
    Maxzelastra
    Важнее возраст, по умолчанию мы её меняем на ТО-4 или на следующем ТО когда машине наступит 2 года.
    Конечно, если сход-развал делался за деньги, а не в рамках гарантийного ремонта (тогда распечатка прикладывается к пакету гарантийных документов)
  14. Участник Астравод eJlu на верном пути
    Зеленоград
    Бэтр Добрый день. Могу я приехать 5.03 для продолжения установки прошивки КК и КМ часам к 9 - 10?
  15. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    eJlu
    Думаю что да, но только надо записаться.
  16. Местный Астравод im4e Астранафт im4e Астранафт
    Москва, СВАО, Алтуфьево
    Бэтр, здравствуйте.
    Был у вас на ТО в начале февраля, заодно просил посмотреть ручку КПП, т.к. иногда поскрипывала при движении её влево-вправо.
    В наряд-заказе отмечена смазка кулисы, но проблема в том, что скрип появился вновь, как только я уехал.
    Хотел даже вернуться, но пока решал, где развернуться, всё прошло. Но с недавним потеплением опять заскрипело.
    Извечный вопрос, что делать?
    Astra-H 5D 1.6MT Pannacotta ->
    Kia Sportage SL FL 2.0MT AWD Sirius Silver
  17. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    im4e
    Слушать. По результатам принимать решение.
  18. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Бэтр, добрый день. Подскажите, сколько будет стоить у Вас установить ближний ксенон?
    Спасибо.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    alexisvm
    Около 2700 р.
  20. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    alexisvm
    Около 2700 р.
    Насколько я понимаю, это работа. А с Вашими деталями?
  21. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    alexisvm
    тел. 1-06, там подскажут что есть в наличии и каких температурных тонов.
  22. Местный Астравод Donald на верном пути Аватар для Donald
    Москва СЗАО
    Бэтр, скажите сколько стоит замена тормозных дисков и колодок по кругу (запчасти мои) и надо ли после этого делать сход/развал (стоимость?) + Сколько стоит ремонт генератора - замена шкив-муфты, подшипников, реле регулятор с работой? Спасибо
    Запряг ASTRA 1,8AT 5doors COSMO black
  23. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    Бетр сколько у вас будет стоить промежуточное ТО? Замена масла в двигателе + маслянный фильр
  24. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Xmel
    450 р. работа если нет защиты и +260 если защита есть.
    Donald
    2340 р диски и колодки вкруг (работа) Сход развал делать не надо.По генератору работа в р-оне 3000 р. По запчастям, см. выше.
  25. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    [QUOTE=Бэтр;5770018]Xmel
    защита есть родная, а если с вашим маслом и фильтром? какая будет общая сумма с работой?
  26. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Xmel
    Какая модель и двигатель ?
  27. Участник Астравод bazz на верном пути Аватар для bazz
    М.О. Балашиха
    Бэтр,
    Сколько стоит замена сальника КПП (07 32 235 УПЛОТНЕНИЕ,КРЫШКА РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА)?
    Вчера делал у Вас ТО, текло масло, подлатали(в наличие не было), рекомедовали поменять.
    ASTRA CARAVAN, 1.8, MT, BLACK, COSMO
  28. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    bazz
    1170 р.
  29. Участник Астравод bazz на верном пути Аватар для bazz
    М.О. Балашиха
    Бэтр,
    Спасибо.
  30. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    Xmel
    простите сразу не уточнил. Opel Astra J ST 1.6 AT
