Страница 42 из 75 ПерваяПервая ... 32 40 41 42 43 44 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 2223
Тема: Задай вопрос директору сервиса и получи ответ.
  1. Цитата Сообщение от Maxzelastra Посмотреть сообщение
    Бэтр
    Тут кроется какая то тайна! (с)
    Хотя, ведь перед запросом в GM с а/м считывается конфигурация и уже по ней и под нее пишется новая прошивка. Может тут и есть разгадка отсутствия ошибок и позиций в меню настройки спортивного режима на а/м? Раз нет на а/м умных амортизаторов то и в прошивке нет команд для их контроля/управления.
    Никакой тайны нет, кнопка это один код RPO, FlexRide подвеска другой, а адаптивное рулевое вообще третий.
  2. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    Armin 13
    370 р.1 свеча + 400 р. работа по замене + 5565 р ТО-2
    А свечи зачем менять ?
    Хотя бы поэтому.
    http://astraclub.ru/threads/94866-%E7%E0%E3%EE%F0%E0%E5%F2%F1%FF-Stabiliti-trak?p=5302581#post5302581
  3. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    S.V.A.T.
    В нашем городе я давно не видел присадочного бензина (который приводит к пробою изолятора), в основном крэкинговый. Но раз считаете что надо поменять, поменяем.
    Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
  4. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Читал, что при увеличении зазора в свечах возможен пробой катушки. Рекомендуют, регулировку зазора или замену свечей через 30 тыс. Статья была в " Зарулем".
  5. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Armin 13
    Не буду спорить, но при тестировании катушки используется разрядник с зазором 9(!!!) мм.
  6. Местный Астравод Нивовод на верном пути
    Электросталь
    Бэтр,здравствуйте!По поводу моего климата.Вчера всю дорогу работал,как и должен по меню,в одной зоне.Сегодня с утра пришел в гараж,работает в двух зонах,проехал-заглушил-завел-работает в одной зоне,ручку регулировки пассажира не трогал ВООБЩЕ.Такое ощущение,будто он забывает настройки.Может все-таки есть смысл написать письмо в техподдержку,я со своей стороны тоже могу их пошевелить?
    И еще вопрос.Заказал обивку пассажирского сиденья,цена у нее ого-го,Вы скидочку какую-нибудь не сможете сделать?
    Спасибо!
    Astra 1,6 turbo+AFL,AGR,FlexRide+
    Крайслер 300С, 3,6 286 пони
  7. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Можно. Но сначала надо увидеть машину, прочитать коды и посмотреть конфигурацию.
    Смогу.
  8. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Ясно, спасибо за инфу.
  9. Новичок Новичок Vitosic на верном пути
    Киров
    я купил б/у Astra H GTC сказали что комплектация космо и все есть, хотел узнать где можно получить подробную информацию о комплектации авто по vin.и на все ли автомобили устанавливали систему курсовой стабилизации, просто у меня не горит датчик на приборке во время включения двигателя.
  10. Для машин выпуска до начала 2012 все можно пробить на www.elcats.ru
  11. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Или у ОД
  12. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Текущих прокладок 3 (стоят 1700 р)
    Спасибо,а если заменить все присутствующие там прокладки,это отразится на стоимости работ? Со своими можно приехать?
    Opel astra ST 1.6T AT
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Бэтр
    Здравствуйте. Помните проблему с астрой 2.0л турбо с давлением турбины не выше 0.5 бар первые неск. стартов? Проблема была в соленоиде, как я и подозревал. После замены машина поехала как надо. Все-таки коллективный опыт форумов хорошая вещь
    Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
    Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
  14. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    ВАСЯРА
    На стоимости работ не отразится. Приезжайте, заменим все.
    Не спорю, поэтому и читаю форумы.
  15. Местный Астравод Lazio на верном пути
    Opel Astra ST 1.6 AT атмосферники в голой Cosmo (ну или небольшие допы) есть в наличии или на сток складе?
  16. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Lazio
    Я в дела продажников не лезу. Проще позвонить им.
  17. так единственный в городе ОД предлагает заменить блок управления, а я сомневаюсь (поскольку цена немаленькая- 20 рублей+работа, на exist оригинал от 10 руб. но тогда ОД не даст гарантии на вып работу). Разбирал блок до печатной платы - сгоревших деталей не увидел( допускаю, что отстал от жизни и сгоревший резистор на плате GM выглядит иначе чем сгоревший МЛТ-0,125). Через проем от бардачка добрался до дополнительного резистора вентилятора отопителя (снять резистор не смог) - на выводах резистора ведущих к вентилятору напряжение 12 в появляется после перевода ручки управления скоростью вентилятора из положения "0" в положение "1", "2" и т.д. Но вентилятор не раотает. На форумах в числе возможных причин называют неисправность именно этого резистора. Подозреваю, что его замена обойдется существенно дешевле (не подскажите сколько?). Какова вероятность ошибки при подобного рода диагностике? Имеет смысл ехать к другму ОД (ближайший в Пензе) или местный ОД прав и придется раскошелиться?
  18. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Alexey 2009
    О какой машине и о каком блоке мы говорим ?
  19. извиняюсь, думал прицепится к предыдущим сообщениям. Опель астра Н, блок управления климат-контролем (электронный вариант). Не работает салонный вентилятор ни на одной скорости.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Alexey 2009
    Коды ошибок считывали ?
  21. Если Вы о том, что включить зажигание с предварительно выжатыми педалями газа и тормоза и посмотреть, что выдаст БК, то да. ВЫдает одни нули. Сегодня смотрел неофициал, запустил вентилятор на 6-й скорости манипулируя пробником с контактами допрезистора, при повороте ручки изменения скорости блока управления климатом - скорость не изменялась. Резюме - силовой транзистор в блоке допсопротивления вентилятора в рабочем состоянии, но не проходят сигналы управления. После подключения автосканера Launch X-431, спец выдал неожиданную информацию о том, что различные блоки "жалуются" на отсутствие связи с CAN шиной (а блок управления климатом и доп сопротивление вентилятора вроде бы исправны) и взял тайм-аут на изучение вопроса. Такое возможно? Как тогда вообще машина функционирует?(без климата катаюсь с лета)
  22. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Alexey 2009
    Обратитесь к ближайшему ОД. У них есть возможность в целях диагностики установить заведомо исправный блок или шунт.
  23. Местный Опытный Астравод Konst_ Астранафт Аватар для Konst_
    Добрый день Бэтр, подскажите пож-ста, какие работы входя в ТО-2.
    Konst_
    У Бэтра в подписи есть ссылка в которой все расписано по моделям.
  25. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    Здравствуйте. машину купили 31 октября. на данный момент пробег 500 км. есть некоторые недостатки. Вибрация двигателя если автомобиль стоит на тормозе в положении D, и низкий уровень охлаждающей жидкости. Автомобиль покупали на новорязанке в Genser сегодня заехали к оф диллеру Opel на метро Коломенская, сказали что да антифриза мало и.т.д. но т.к. вы покупали машину не у нас вы должны все это оплатить. И сказали что если хотите бесплатно то езжайте туда где покупали авто, а это другой конец географии Москвы. Законно ли это???
    Автомобиль Opel Astra J Sports Tourer 1.6 АКПП
  26. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Maxzelastra
    Спс...
    Xmel
    На то и существует дилерская сеть, что бы клиент мог обратиться к любому удобному для него дилеру. В том числе и по гарантийному ремонту. Тем более что решение проблемы по вибрации есть (смена софта)
  27. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    Maxzelastra
    Спс...
    Xmel
    Спасибо.
  28. Местный Опытный Астравод АлЁша 99 матерый звездун АлЁша 99 матерый звездун Аватар для АлЁша 99
    Бэтр , день добрый. В личку задал вопрос , но как то пока без ответа. Задам здесь.
    Сколько будет стоить работа по установке камеры заднего вида в NAVI 600 и займет по времени (камера будет моя , та , что 17 17 013 ).
    Спасибо.
    ST 1.4 AT / был /...
    Hyundai Sonata - сейчас.
  29. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    АлЁша 99
    Мне оповещалки по личке не приходят. 3600 с прошивкой.
  30. Местный Опытный Астравод АлЁша 99 матерый звездун АлЁша 99 матерый звездун Аватар для АлЁша 99
    АлЁша 99
    Ок. Спасибо.
