Страница 71 из 75 ПерваяПервая ... 21 61 69 70 71 72 73 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,130 из 2223
Тема: Задай вопрос директору сервиса и получи ответ.
  1. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Lelis
    Номер заказа-наряда можно ?
    Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
  2. Местный Астравод Lelis на верном пути Аватар для Lelis
    Moscow
    Бэтр
    буду искать. А номер авто или вин вам не подойдут?
    Corsa D 1.2 aka "Тыква" - осталась в Major Новая Рига =((((
    Astra J GTC aka "Снежок" - ждет меня в гараже =)))
  3. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Можно вин (немецкий) или фамилию владельца.
  4. Местный Астравод Lelis на верном пути Аватар для Lelis
    Moscow
    Владелец Борис (фамилия)
  5. Подскажите стоимость замены сцепления на opel astra H 2007 гв 1.6 механика
  6. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Вячеслав Львович
    Запчасти чьи ? Если наши, то какие ?
  7. Местный Астравод Lelis на верном пути Аватар для Lelis
    Moscow
    Фамилия Борис. Спасибо!
  8. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Lelis
    5 апреля 2014 года на вашу машину открывался заказ-наряд для проведения СК по трубкам. Работы не проводились, вероятно из-за отсутствия зпч и нежелания ехать за СК к нам. Девушка, которая открывала и закрывала з\н уже год как уволена, поэтому правду вряд-ли найду, да и не вспомнит она почему отказались её проводить. На Вашу машину эта СК открыта до 18 года. Мастер лукавит...
  9. Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    Вячеслав Львович
    Запчасти ваши. Какие не знаю, но нормального качества, авто делаю для себя. Спасибо.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Вячеслав Львович
    7650 р. работа и 10200р. запчасти.
  11. Местный Астравод caxapok4 на верном пути Аватар для caxapok4
    Москва Крылатское
     Н355РН 197
    Добрый день Бэтр,подскажите как быть,на astra j 1.4t проходил у вас первое ТО 15000 км при реальном пробеге 11000 км,второе ТО 30000,при реальном пробеге 26000 км,третье ТО 2 года проходил при пробеге 36000 км,в сервисной книжке написали следующее ТО при пробеге 51000 км,какое это ТО получается? ТО 60000 км или другое какое то?
    Astra J Sedan white 1.4T
    2013г
  12. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    caxapok4
    Если третье ТО как ТО 2 года проходили (большое ТО), то сейчас как ТО 1 год (или 15 000 км) +замена свечей зажигания.
  13. Местный Астравод caxapok4 на верном пути Аватар для caxapok4
    Москва Крылатское
     Н355РН 197
    Ок спасибо большое
    2013г
  14. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Не работает замок двери от ключа (с брелка все открывает), делали диагностику - сказали менять личинку. Она настраивается на ключ? Сколько стоит личинка и замена?
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  15. Новичок Новичок kedr на верном пути
    Бэтр, добрый день!
    По регламенту на 150т. - регулировка клапанов.
    AstraH 5d Z16XER МТА 2007г., Е306ЕМ199, пробег 192т., на 98т. поменял ремень ГРМ и шестерни, на 110т. сцепление (перестраховался). Ошибок нет. Масло не есть. Интервал замены 250-300 часов, ~8т.км - в зависимости от условий.
    Хочу записаться на регулировку клапанов на декабрь, на рабочий день.
    Что, помимо Ремня ГРМ еще предусмотреть, чтобы запланировать достаточно времени?
    Какие работы следует совместить?
  16. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    VVP
    У Опеля личинки приходят с ключами, которые нарезаются на заводе по т.н. Z-коду, он есть в карпассе. Это недешево. Я бы попробовал сначала отремонтировать, криптоэлементы личинки действительно можно подогнать под ключ, но для этого надо извлечь личинку. А личинку можно извлечь только повернув её в корпусе замка. По стоимости запчастей можно позвонить 1-05.
    kedr
    По регламенту проверка зазоров и при необходимости регулировка. Опыт подсказывает, что если шумность работы двигателя в верхней его части не повышена, то зазоры в норме. Регулируется толкателями, размер которых можно вычислить только после зазора клапанов и извлечения старых. Т.е. полная аналогия с 2108, только там шайбы.
    Чтобы рекомендовать работы по совместительству, нужна история ТО хотя бы по крайним 4-м ТО
  17. Местный Астравод Евгений_071 Астранафт Евгений_071 Астранафт Аватар для Евгений_071
    Добрый день. Стал замечать по утрам при заводе двигателя появляется звук дизеля (постукивание) где то на 3-4 секунды, потом пропадает. Проблема вроде как известная - нужно заменить фазорегуляторы на нового образца. Как я понимаю на машине 12 года уже должны стоять новые фазорегуляторы? Или не факт? Что посоветуете в данной ситуации? Нужно произвести диагностику? Машина Opel Astra H 1.6 механника пробег 54000км, по ПТС машина ноябрь 2011 года.
  18. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Евгений_071
    По моему мнению, сначала послушать стук, затем принять решение нужна ли диагностика и только потом решение на замену.
  19. Местный Астравод Евгений_071 Астранафт Евгений_071 Астранафт Аватар для Евгений_071
    Что бы вы послушали стук нужно у вас оставить машину на ночь, а с утра заводить и слушать? Так?
  20. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Евгений_071
    Да. Именно так. Послушать её не стОит ничего, а диагностика стоит денег.
  21. Местный Астравод Евгений_071 Астранафт Евгений_071 Астранафт Аватар для Евгений_071
    Как и когда это можно будет сделать?
  22. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Позвоните или напишите мне на следующей неделе и определим время. Почта или на сайте или на первой странице ветки тел. 1-22.
  23. Новичок Новичок kedr на верном пути
    Бэтр, спасибо!
    W0L0AHL4888038524
    190 т: Замена масла, фильтров, масла ГУР, патрубка печки 6818606, прокладок патрубка системы охлаждения156550971 и 55556547, заслонки рециркуляции салона; адаптация точки схватывания.
    183 т: Замена масла, фильтров
    174 т: Замена масла, фильтров, помпы, термостата, радиатора кондиционера, задней опоры ДВС, промывка радиатора, адаптация точки схватывания, заправка кондиционера.
    158 т: Замена масла, фильтров
    150 т: Замена масла, фильтров, щеток изитроника, свечей, амортизаторов П+З, опорных подшипников, сайлентблока задней балки.
    135 т: Замена масла, фильтров
    124 т: Замена масла, фильтров
    110 т: Замена масла, фильтров, сцепление+выжимной.
    98 т: Замена масла, фильтров, ГРМ + фазовращателини, прокладки охладителя 960, 962, 972
    Понимаю, что для регулировки клапанов возможно придется приехать второй раз.
  24. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    А вы можете попробовать и сколько это попробовать может стоить?
  25. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    kedr
    Как минимум заменить тормозную жидкость и особенно в изике.
    VVP
    Попробовать можно, но ехать из-за "попробовать" из Мск это невыгодно. По деньгам в р-не 2 тыс.р.
  26. Новичок Новичок kedr на верном пути
    Бэтр, добрый день!
    Благодарю!
    ТЖ в изитронике поменял при адаптации точки схватывания на 190т,
    в тормозной системе - запланирована одновременно с заменой колодок (2 года еще не прошло).
  27. Новичок Новичок leshka040 на верном пути
    Армавир
    Бэтр, добрый день!
    Подскажите пожалуйста: Opel Astra J 2012 года, хэтчбек, 1.6 автомат, 115 лошадей.
    Перестал автоматически отбрасываться подрулевой переключатель поворотников, после возвращения руля в исходное положение.
    В чём может быть причина?
  28. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    leshka040
    В СИМе, в механической части.
  29. Местный Заслуженный Астравод Valentinos Астранафт Аватар для Valentinos
    Москва, Крылатское
     *407** 197
    Добрый вечер, Бэтр!
    Автомобиль Astra J, двигатель A14NET, пробег 75000 (5 лет), течь из-под передней крышки цепи.
    Сколько стоит её устранить?
    Работа (цена)? Запчасти (если ваши)?
    Что в эти запчасти входит, кроме собственно прокладки этой передней крышки цепи?
    Astra Sports Tourer 1.4T АТ Cosmo + AFL + NAVI600 + FlexFold + (псевдо) FlexRide + RearView Camera / Mahogany /// Я на DRIVE2
  30. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Valentinos
    Это зависит от того, по какой причине течь. В любом случае как минимум это снятие передней крышки. Завтра гляну сколько это стоит.
