Страница 43 из 75 ПерваяПервая ... 33 41 42 43 44 45 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,290 из 2223
Тема: Задай вопрос директору сервиса и получи ответ.
  1. Местный Опытный Астравод Винни-вата на верном пути Аватар для Винни-вата
    Бэтр
    Добрый день! Снимали щиток приборов(скрипел)после установки назад не правильно показывает тахометр.ЛЕчиться это или подскажите,что делать?Астра джей 2011г,1.4 труба,автомат.
    С голой девушкой трудно спорить!!!!!
  2. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Винни-вата
    На сколько расхождение и чем проверяли ?
    Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
  3. Местный Опытный Астравод Винни-вата на верном пути Аватар для Винни-вата
    Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    Винни-вата
    Ни чем не проверял,на глаз видно,на 0.3-0.4 расхождения в минус,стрелка стоит ниже нуля при заглушенном двигателе
  4. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Винни-вата
    В этой машине тахометр - это шаговый двигатель, т.е. механических связей нет. Поэтому снял-поставил ничего не должно измениться. Но лучше сканером проверить реальные обороты и сравнить с показаниями тахометра.
  5. Бэтр
    Собираюсь к Вам на ТО-4 и дополнительно хочу поменять масло в АКПП + замена задних колодок. Интересуют следующие вопросы:
    1. Какое именно масло сейчас Вы заливаете в АКПП 1.8 XER (Astra Family)?
    2. У меня есть часть расходников (свечи, фильтры, колодки) могу ли я привезти их на ТО?
    3. Обязательно ли расходники должны быть оригинальными?
    4. Сколько будут стоить работы по замене + материалы по замене масла в АКПП и колодок?
    Спасибо!
  6. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Бэтр, ситуация, при движение автомобиля, из под переднего колеса вылетел лежавший на проезжей части болт весьма большого размера и как следствие повредил антикор. покрытие на днище. Подскажите, сколько будут стоить работы по восстановлению покрытия?
    1,4T MT, Cosmo+AFL+FlexFloor (2011 м.г., Suosaari).
  7. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    methodman
    1. DEX VI
    2. Конечно.
    3. Это Ваше авто, и Вам принимать решение что туда устанавливать. Если доверяете производителю, то почему бы нет ? Хотя мы рекомендуем оригинал.
    4. 3985 стоимость работ по ТО, 650 р. замена масла в АКПП, 600 р. ПТК 700 р. ЗТК. По стоимости материалов можно позвонить по бесплатному телефону (в баннере) доб. 1-05
    Wir Leben площадь повреждения большая ?
  8. Бэтр
    Спасибо большое за ответ. Вопрос возник потому что при звонке в сервис получил ответ типа "Если Вы привезете свои детали, то мы делаем отметку, что детали куплены не у нас, и в случае ЧЕГО откажем Вам в гарантийном ремонте, даже если детали будут оригинальными".
    Скажите пожалуйста какова будет стоимость ТО-4 с учетом клубной скидки, если я привезу свои:
    1. Свечи
    2. Фильтр салона
    3. Воздушный фильтр двигателя
    4. Тормозную жидкость. Я так понял ее тоже необходимо заменить?
  9. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    methodman
    Всё они сказали правильно. GM не должен и не будет нести ответственность за запчасти, которые а) неизвестно кем произведены б) неизвестно как перевозились в) неизвестно как хранились. Совершенно очевидно, что если возникла проблема причиной которой являются установленные детали, то претензию надо предъявлять продавцу деталей (и это будет не GM) Стоимость работ я написал к ней прибавить масло 1575 р.и фильтр с шайбой 460 р. и минус 5% от стоимости работ и 3% от стоимости расходников.
  10. Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    methodman
    Спасибо за ответ! Ну и наверное еще стоимость батарейки в ключе прибавить
    Я думаю, что запчасти нормальные, т.к. они приобретались у Вас "про запас", т.к. не понятно было будет ли машина на гарантии 4-му ТО. В принципе и после окончания гарантии я планирую обслуживаться в Лауре, т.к. сервис устраивает.
    Все было бы отлично, если бы не ошибка 218217, которую Вы мне обещали устранить. Но к сожалению, она опять вылезла через 2 недели после "устранения".
  11. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    methodman
    Если запчасти покупались у нас, то есть чек и квитанция. Они однозначно, ни к каким проблемам не приведут, т.к. оригинал.
  12. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Примерно 5x3 см.
  13. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Рублей 200-250
  14. Добрый день Бэтр!
    Требуется Ваша консультация, ситуация такова:
    При очередном замене моторного масла 20 ноября, были замечены потеки на днище машины в районе коробки передач - вердикт мастера - сальник привода правый - с вердиктом согласен - визуально видно, что подтекание идет оттуда.
    Сам вопрос: правильно ли я подобрал расходники на замену, машина Z16XEP, коробка easytronic:
    Opel 03 74 197 Сальник привода - насколько разобрался они одинаковые правый == левый
    Opel 03 70 035 Прокладка крышки картера трансмиссии
    Opel 19 40 182 Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л
    Правильно ли я понимаю, что есть потеки - часть трансмиссионного масла потеряна, необходим долив ?!. или если такое дело лучше произвести полную замену (Пробег машины 95 тыс., 5 лет.) трансмиссионного масла -- это оно ?! -- Opel 19 40 182.
    Можно в двух словах описать процедуру замены трансмиссионного масла на коробке easytronic ?
    На что еще посоветуете обратить внимание при замене Сальника привода ?!
    Заранее Большое Спасибо за уделенное время и ответы.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Парни, я не работаю с ЕРС, поэтому не подскажу.
    Правильно.
    Нет необходимости
    На посадочное место сальника и на место контакта на приводе.
  16. to Бэтр:
    Спасибо за ответы.
  17. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    Здравствуйте Бэтр, на днях обратил внимание на одну вещь, в бардачке нету полочки должна ли она быть?
  18. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Калужская обл. г. Обнинск
    Бэтр, добрый день. Просветите пожалуйста. Смазал управляющую шестерню заслонок отопителя, пробрызгал все сочленения рычагов силиконом, переключение стало заметно тише, но постукивание при переключении направлений осталось(особенно из положения прямо-вниз в положение вверх-прямо-вниз). Источник где-то выше, я так понял, что это сам блок заслонок ( на фото он? ). Можно ли его как-то достать, не расковыривая торпеду, разобрать и смазать ?
    Спасибо.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    alexisvm
    Без снятия торпеды не получится.
  20. Бэтр
    Собираюсь к Вам на следующей неделе ТО-1 Astra J 2012г.в. 1.6 атм. Интересуют следующие вопросы:
    1. Сегодня обнаружил под капотом, на коробке сверху лужицу масла красного, раньше просто было подмаслено, а теперь прям видно, что это масло и красное.
    2. При проезде определенных ямок есть легкое постукивание в подвеске.
    3. При оборотах 2500-3000 есть дребезжащий звук под капотом.
    Сколько будет стоить то-1 с исправлением этих вопросов ?
    Спасибо!
  21. проблема с включением скоростей МКПП, скорости включаются но с трудом, как-будто что то мешает включению, в это время задняя включается с треском. проблема возникает периодически и через пару тройку дней самоликвидируется, потом через какое то время возникает снова.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Бэтр
    Здравствуйте! подскажите стоимость работ по установке датчика уровня омывайки в бачок. С\у бампера делается обязательно или можно как в FAQ через заглушку противотуманки? Спасибо.
    Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
    Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
  23. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    Кто нить подскажет должна ли быть полочка в бардачке Astra J ST при покупке не было, обратил внимание только на днях.
  24. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Xmel
    У меня в универсале нет.
  25. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    странно что в универсал полочку не ставят?.......
  26. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Xmel
    Я не говорю что в универсалы её не ставят. Я говорю, что у меня её нет. Да и судя по размерам бардачка и быть не может.
  27. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    Xmel
    У меня Cosmo и нету, видел много хэтчбеков там есть полочки, что у них бардачок больше?
    Xmel
    Не ставят ее на заводе с 12-го года! Хочешь закажи ее (2209707, ~600р.) и будет тебе счастье! Почему не ставят это вопрос к GM
  29. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    ааа ну вот это другой разговор)))
  30. Местный Астравод pestov76 Астранафт
    Какая гарантия на амортизаторы,ОАН 2011г.?
    Opel Astra седан H 2011 г.в. 1.6 MT, Cosmo
