Страница 40 из 75 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 2223
Тема: Задай вопрос директору сервиса и получи ответ.
  1. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Maxzelastra
    Если следовать Вашей логике, то прошить КК до установки кнопок в руль - невозможно. А также на один RPOкод, изготавливается несколько "подпрошивок". Что не соответствует действительности.
    Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
    Бэтр
    Согласен, я не совсем четко представляю себе как это все работает, ориентируюсь только на инфу полученную на этом форуме. Ваша точка зрения на то что при прошивке флекса на а/м где его в помине нет, вызовет кучу ошибок, логична и не вызывает вопросов. Тут все понятно. Но, есть же инфа из Питера что они прошивают и ошибок нет.
    Значит где то, на какой то стадии в прошивку вносятся какие то коррективы, скажем команда не обращать внимание на отсутствие компонентов флекса. И поэтому на экране отсутствуют позиции тех компонентов которые не установлены в а/м.
    Если в GM поступает запрос на изменение кода, с активацией спорт/круиза, то GM полагает что установлен весь флекс и пишет под это прошивку. Немцы ж наверняка не подозревают что русские придумают как "ускорить" а/м малой кровью
    Недоверять Вашей точки зрения у меня нет ни малейших оснований, как нет их и в отношении питерских. Мне просто интересно понять почему при всей очевидности возникновения ошибок, они не появляются...
    Тут кроется какая то тайна! (с)
    Хотя, ведь перед запросом в GM с а/м считывается конфигурация и уже по ней и под нее пишется новая прошивка. Может тут и есть разгадка отсутствия ошибок и позиций в меню настройки спортивного режима на а/м? Раз нет на а/м умных амортизаторов то и в прошивке нет команд для их контроля/управления.
    Последний раз редактировалось Tramp Max; 24.10.2012 в 23:15.
  3. Местный Опытный Астравод Leprekon на верном пути Аватар для Leprekon
    Ступино
     *970** 190
    Бэтр, был у вас на прошлой неделе с АФЛ-ом и прочим по мелочи - расстроило, что с АФЛом ничего не нашли - ошибки в памяти не сохранились, а на момент приезда неисправность прошла - погода в пятницу была сухая.
    Сегодня - дождь, и ошибка опять вылезла - буквально 5 км проехал. Начинает напрягать, т.к. светлеет уже поздно - а фары светят так низко, что нифига не видно
    Вопрос: т.к. форум пестрит сообщениями, что скорее всего глючит датчик положения кузова у заднего колеса - можно задрать машину на подъемнике и пролить водой этот датчик / проводку, чтобы сымитировать дождливую погоду - может это поможет выловить неисправность?
    Предложение мастера ездить и ждать, пока ошибка перманентно загорится - конечно хорошее, но только для светлых летних дней.
    Спасибо.
    Было: Astra H 5d, 1.8 MT, Enjoy + приятности... цифирки - 204, если интересно....
    Стало: Astra J ST, 1.6T AT, Cosmo + приятности... цифирки - 970, если интересно...
  4. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Leprekon
    Может и поможет. Странно что в памяти ничего не осталось. Мы сейчас говорим об астре J ?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Бэтр
    Добрый день!
    А на плановых ТО должны ли вообще снимать колеса и чистить/промазывать ступичный диск?
    Man's new baby...
    "Авторевю" №1 (510), 2013
  6. Местный Опытный Астравод Leprekon на верном пути Аватар для Leprekon
    Ступино
     *970** 190
    Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    Leprekon
    Да, J-ка универсал. Попозже могу посмотреть номер заказа, если нужен (сейчас под рукой нет, надо до машины идти).
    На днях должна прийти камера заднего вида, все равно хотел ехать к вам ставить (прописать получилось без отправки запроса к GM) - и заодно очень хочется вопрос с АФЛ закрыть...
  7. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    rvb83
    Да. По одной стороне. Если есть ржавчина на прилегающей поверхности колеса, то она, естественно очищается. Можно смазать центрирующее отверстие колёсного диска.
    Leprekon
    Камера программируется через СПС без VCI.
  8. Местный Опытный Астравод Leprekon на верном пути Аватар для Leprekon
    Ступино
     *970** 190
    Бэтр
    Бог с ней, с камерой - моя вина, неправильно понял - думал, что и на универсале два раза приезжать нужно.
    Актуальный вопрос - АФЛ - что мне сказать мастеру когда приеду - как то в прошлый раз Михаил не выглядел воодушевленным, когда я спросил о проливке днища / возможности имитации дождя...
    Я понимаю, что это плавающий глюк и что Вы скорее всего согласны с тем, что надо ждать, когда ошибка постоянно гореть будет, но... Ведь, насколько я понимаю, приезжать без записи (как только загорелась) - не вариант из-за загруженности диагноста - пока машина простоит в ремзоне - она (ошибка) легко может исчезнуть...
    Шеф, все пропало, что делать? (с)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    rvb83
    Спасибо! Не понял про одну сторону…
    У меня после ТО было так, делал не у вас, не получилось.
    Похоже, что не снимали колеса даже.
    Man's new baby...
  10. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    rvb83
    Весь процесс ТО жёстко регламентирован производителем. По колёсам это выглядит так:
    Не факт, что их не снимали.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Бэтр
    Выходит, что опорные места чистить нужно, а промазывать нет?
    На шиномонтаже промазали "медной" смазкой.
    Да, ТО-1 у меня было, значит не надо их все-таки снимать и чистить/смазывать, а на ТО-2 только нужно.
    Man's new baby...
  12. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    rvb83
    На каждом ТО проверяются тормоза со снятием колёс по одной стороне. Медной пастой смазывается только центрирующее отверстие и ни в коем случае не прилегающая поверхность.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    rvb83
    Все понял, спасибо!
    В следующий раз на нормальный шиномонтаж поеду.
    Man's new baby...
    Leprekon
    Как это? А почему меня заставили два раза приезжать?
    Вот тебе бабушка и Юрьев день...
    А кнопки спорт/круиз (от флекса) тоже можно за один заход прописать?
  15. Местный Опытный Астравод Leprekon на верном пути Аватар для Leprekon
    Ступино
     *970** 190
    Да ладно приезды... С АФЛ-ом то что мне делать...
  16. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Была у меня такая бЯда... Отдавал на полдня по гарантии, со слов ИГ они поливали датчик с кёрхера и ничего у них не нарисовалось (из ошибок), типа подогнули пластину у датчика и отправили меня гулять до тех пор пока опять не вылезет ошибка и я смогу доехать к ним с горящей ошибкой, что б они попытались считать ее код. Вот я уже полгода так "гуляю"... Я не присутствовал при этом "поливе" но машину вернули всю мокрую, похоже что ее реально "поливали"
    А ты про кнопки не знаешь, могут их за один приезд "прошить"?
  17. Местный Опытный Астравод Leprekon на верном пути Аватар для Leprekon
    Ступино
     *970** 190
    Откуда ж мне... Я - так, покататься только - а чинить - пусть другие...
    А полгода ты катаешься - ошибка так же плавает - или все-таки поутихла?
    Leprekon
    Нет ошибки... Ждем-с
  19. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Потому что Вы были первым, а в ТИСе не прописано, каким типом программирования прошивается этот RPO. Со спортом такая фишка не пройдёт. По датчику попробуем в понедельник отписаться в ЕТАС.
  20. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Понятно. Значит с спорт/круизом приезжать все равно дважды? Ну ладно, пряники все равно быстро кончаются, надо запасы пополнять
    А насколько важно смазывать центры колдисков? Мне на ТО колеса не снимали, колодки проверили визуально и все. Может это и к лучшему, не надо мешать работать механизму?
    А сколько стоит регулировка фар с АФЛ?
  21. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Maxzelastra
    Не знаю. я не на работе, ТИСа под рукой нет.
  22. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Maxzelastra
    Ой, а завтра (в воскресенье)мастера разберуться как и что делать с кнопками, какой запрос в GM отправлять? Может подскажете слово какое заветное, что б подсказать им?
  23. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Всё они знают.
    Бэтр
    Добрый день.
    Скажите для модернизации прошивки под кнопки спорт/круиз возможно отправить в GM ту прошивку, которую считывали у меня с а/м для камеры з.в., или надо считывать ее снова? Спасибо.
  25. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Maxzelastra
    Надо считывать снова.
  26. Участник Начинающий Астравод Shtirliz на верном пути Аватар для Shtirliz
    РФ, МСК, ЗАО
    Бэтр, день добрый.
    астра, изя. пробег 74к+.
    во всех ниже перечисленных случаях, не каждый раз, но становится все чаще, переключение на третью передачу происходит с "хрюканьем" в коробке
    - при плавной езде на 4й, нажимаю на газ
    - при динамичном ускорении (sport) со 2-й на 3-ю
    - иногда при торможении с 4й вниз
    понимаю что дальнейшие вопросы несколько из серии "есть ли жизнь на марсе?", но все таки
    - Что это может быть?
    - сколько стоит диагностика этого чего-то?
    - надо ли отдельно записываться на диагностику или можно совместить с записью на ТО-5? (уже записался на 10.11.2012 на 12.30)
    Продана Astra-H, Sedan, 2008г.в., Cosmo, 1.6, MTA, Ultra blue + CAN-адаптер
    Теперь видимо уже без опелей...
  27. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Shtirliz
    Т.к. "изя" это обычная коробка, то с наибольшей долей вероятности это синхронизатор. В выходные дни эту работу делать никто не будет.
    13780 стоимость работ по диагностике (с разборкрй) и ремонту.
  28. Участник Начинающий Астравод Shtirliz на верном пути Аватар для Shtirliz
    РФ, МСК, ЗАО
    Бэтр
    т.е. в любом случае это запись на будний день?
    я правильно понимаю, что в 13780 входит снять, разобрать, понять, заменить, и вернуть все в исходное состояние, отрегулировать точку схватывания?.
    + отдельно стоимость запчастей.
    синхронизаторы меняются для каждой шестерни отдельно или все комплектом ?
    не сориентируете примерно по ценникам запчастей ?
  29. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Shtirliz
    Всё Вы правильно поняли. Синхронизаторы отдельно по передачам. По запчастям позвоните 1-06, там скажут. Но... синхронизатор - это предположение, а не утверждение.
  30. Участник Начинающий Астравод Shtirliz на верном пути Аватар для Shtirliz
    РФ, МСК, ЗАО
    Бэтр
    надеюсь последняя группа вопросов уже скажем так орг. характера
    1. сколько примерно по времени может занять вся эта операция? (для расчета времени записи с учетом дороги из/в МСК)
    2. какова вероятность того, что сняв и разобрав КПП на складе не окажется нужных деталей? согласитесь, собирать обратно без замены это не логично.
    3. будучи на ТО в следующую субботу механики и/или приемщики смогут прокатиться за пределами сервиса чтоб попробовать предварительно по ощущениям продиагностировать ?
