Страница 38 из 75 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 2223
Тема: Задай вопрос директору сервиса и получи ответ.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Бэтр
    Что по поводу моего вопроса?
  2. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    istukalov
    В ТИСе нашёл только границу разбега между цилиндрами (на этот мотор). Конкретное значение не нашёл. Попробую запросить ЕТАС, хотя эту величину можно высчитать самому зная степень сжатия.
    rvb83
    Какой двигатель ?
    Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    rvb83
    Какой двигатель ?
    1,4Т
    Man's new baby...
    "Авторевю" №1 (510), 2013
  4. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    rvb83
    7 Jx17
    41 отверстия 115
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Бэтр
    Я знаю что можно высчитать, но вот не знаю какой коэффициент взять. 1.3 или 1.4?
  6. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    istukalov
    1,1
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Бэтр
    Если компрессия отличается от расчетной на 1.5 единицы стоит напрягаться? И что это может означать?
  8. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    istukalov
    Какая компрессия и как замерялась ?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Бэтр
    В 1 и 4 цилиндре 12.
    Во 2 и 3 цилиндре 11.
    Замерялась на теплую - датчик двигателя показывал 90.
    Свечки выкрутили, после заводили.
    Единственное - педаль газа не выжимали.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    istukalov
    Нормальная компрессия. Допуск по разбегу 10%. Но гораздо интереснее не сам показатель, а как он достигается (сколько оборотов КВ, интенсивность набора макс. значения и т.п.). Ну и компрессию надо замерять с открытым дросселем, иначе будет учитываться начальное разрежение, которое будет вносить погрешность.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Оборотов не скажу, но стартер крутил как минимум 2-3 сек.
    Достигается не резко сразу, а скачкообразно (если можно выразиться плавно).
    Газ не нажимали, поскольку меряли уже ближе к вечеру и просто не стали искать предохранитель бензонасоса.
    К тому же сказали, отличаться будет от того что получилось на 0.2-0.4 единицы...
    Во общем вы считаете нормально? Просто я начинаю напрягаться каждый раз, когда с машиной что-то не то происходит И когда цифры отклоняются...)
  12. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    istukalov
    Не мешайте машине работать...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Бэтр
    Я иногда параноик
  14. Участник Астравод Даня Даня на верном пути Аватар для Даня Даня
    Здравствуйте Бэтр!!!
    На днях позвонил инженер по гарантии по поводу оплавления птф!!!Проходил у вас ТО-2,где и выявили оплавленные туманки.Из его слов я понял следующее,что GM не хочет признавать этот случай гарантийным.Но он мне сказал,что можем поменять если вы оплатите стоимость работа по замене птф,если вы согласны,то отправим заявку в центральный склад по поводу птф и будем ждать 2 недели!!!А сегодня ездил в ОД "Кунцево" по этому поводу,где мне сказали,что случай гарантийный,вам позвонят,приедете и поменяете. Как понимать??? Гарантийщика зовут Игорь.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Даня Даня
    Можно номер заказа наряда ? Гарантийщики таких решений не принимают, они согласовывают это с GM. Те предложили Вам ремонт доброй воли. Почему Кунцево одобрили (если одобрили) ремонт а нам нет, пока не готов ответить.
  16. Участник Астравод Даня Даня на верном пути Аватар для Даня Даня
    Даня Даня
    Ну как я понял,сначала вроде бы же должны согласовать с ЖМ,а на это нужно время.А мне сказали сразу,как гарантийщик и приемщик увидели мои птф.
  17. сгорел резистор блока управления климатом
    Здравствуйте. Астра Н 1,6 2009 г хетчбек сгорел резистор блока управления климатом. В сервисе предложили заменить за 20 рублей+работа, на exist оригинал от 10 руб. Вопрос: блок ремонтопригоден? Этот резистор возможно заменить или он интегрирован в микросхему (стоимость микросхемы, я так понимаю, сравнима со стоимостью нового блока)? Какой номинал? И вообще этот резистор физически находится в блоке управления или это блок резисторов вентилятора отопителя (находится за бардачком)- в сервисе внятно не сказали.
  18. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Alexey 2009
    Не готов ответить. Если на складе есть, то посмотрю.
    Даня Даня
    Связывался с ГМ, утверждают что гарантийной замены быть не должно.
  19. не посмотрели? К вопросу гарантии: на ТО2 в марте этого года сказали, что неправильно работает климат и мастер скорректировал настройки, а в мае блок управления отказал. К сожалению в документах по ТО2 ни слова о настройке климата, только проверка амортизаторов, замена масла и возд фильтра (свечи в норме, пробег 14 000). В сервисе проводимые работы как-то фиксируются? Удасться как-то связать вмешательство в систему и выход её из строя. П.с. сервис СаранскМоторс.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Alexey 2009
    не посмотрел, потому что климатического блока нет в наличии. Попробую посмотреть по ЕРС. А вообще, если климат работает неправильно то обращайтесь к любому ОД пусть ремонтируют.
  21. Новичок Новичок Aren.arm на верном пути
    Стоял cd 400 поставил navi cd 500 astra gtc НЕ РАБОТАЕТ
  22. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Aren.arm
    Она и не должна работать.
  23. Новичок Новичок Aren.arm на верном пути
    Aren.arm
    a 4to sdelat 4tobi rabotalo
  24. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Aren.arm
    Сменить прошивку.
  25. Местный Опытный Астравод Leprekon на верном пути Аватар для Leprekon
    Ступино
     *970** 190
    Бэтр,
    я хочу попробовать завтра к вам приехать - чтобы AFL посмотрели, но т.к. я все-таки хочу поставить себе штатную камеру заднего вида - какие слова надо сказать мастеру, чтобы вы сделали запрос в GM на новую прошивку? И второй момент - сами камеры у вас есть или надо будет с собой привозить? Вопрос не срочный, понимаю, что по получении ответа от ДжиЭм надо будет еще раз ехать на установку / перепрошивку... Машина - Джейка универсал с Navi...
    Спасибо.
    Было: Astra H 5d, 1.8 MT, Enjoy + приятности... цифирки - 204, если интересно....
    Стало: Astra J ST, 1.6T AT, Cosmo + приятности... цифирки - 970, если интересно...
  26. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Leprekon
    Надо при записи сказать, что Вам надо прошить камеру заднего вида
  27. Участник Астравод SABER на верном пути Аватар для SABER
    г. Москва
    Бэтр
    Скоро очередное ТО. Подскажите можноли сейчас совместить приятное с полезным - получить по результатам ТО еще и диагностическую карту для ОСАГО?
    И еще: Можно ли на ТО обновить карты для Navi 90
    Opel Astra H 2008 г.в.
  28. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    SABER
    Форма карты есть ?
  29. Участник Астравод SABER на верном пути Аватар для SABER
    г. Москва
    SABER
    Форма карты есть ?
    Я так понял эти карты номерные и находятся в аккредитованных центрах диагностики. на основе этих карт выдаются полисы ОСАГО.
  30. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    SABER
    Значит совместить не получится.
