Страница 33 из 75 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 2223
Тема: Задай вопрос директору сервиса и получи ответ.
  1. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    REDDED
    С трудом представляю как это звучит вживую...
  2. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Калужская обл. г. Обнинск
    Бэтр, добрый день. Поясните пожалуйста. Климат включен. Завожу машину, из воздуховодов не дует, начинаю движение-начинает дуть воздух и потом, если на холостых стою, воздух идет. Так и должно быть или что-то не так?
    Спасибо.
  3. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    alexisvm
    если машина с климат-контролем, то такое возможно и зависит от температуры внутри и за бортом.
  4. Местный Заслуженный Астравод Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Аватар для Инженер Щукин
    Москва СВАО
    Бэтр, добрый день! Скажите, пжлст, сколько стоит у Вас работа ступицу переднего колеса поменять?
    Синий Astra sedan, март 2008г., enjoy, z16xer, МКПП, чип eds, 193000км пробега. Октябрь 2014г. продан!
    Теперь на Land Rover Freelander 2, дизель!
  5. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    DimaC_Livny
    1170 р.
  6. не Местный Магистр АСТРАномии Train Астранафт Train Астранафт Аватар для Train
    ЮАО - ЮЗАО
    Добрый день, на ТО-1 необходимо будет проверить уровень масла в АКПП, в перечне работ только визуальный осмотр.
    Сколько будет стоить данная проверка и как вы её делаете?
  7. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    train2002
    стоит 450 р. Прогрели масло до 95 С подержали АКПП в о всех режимах по 3 сек каждый, подняли работающую машину на паркинге и открутили пробку контрольного отверстия. Если льётся струёй, то дали стечь, если не капает, то долили до капель и закрыли пробки. Как-то так.
  8. не Местный Магистр АСТРАномии Train Астранафт Train Астранафт Аватар для Train
    ЮАО - ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    train2002
    спасибо!
  9. Местный Астравод Нивовод на верном пути
    Электросталь
    Бэтр,добрый день!Хочу к Вам в этот четверг приехать ТО-60000 на Джейке сделать,с Вами можно будет пообщаться?
    Несколько вопросов:1.С какого часа сервис работает(на сайте не нашел),2.Сход-развал сделать(руль неровно стоит),3.Постукивает в подвеске(проедетесь-послушаете?).
    Спасибо.
    Astra 1,6 turbo+AFL,AGR,FlexRide+
    Крайслер 300С, 3,6 286 пони
  10. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Нивовод
    Пообщаться можно. Проехаться можно. Работаем с 9.00. Сход-развал можно, если завтра стенд откалибруют.
  11. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Бэтр
    Здравствуйте, не могу убрать подачу воздуха через центральные воздуховоды: воздух направляю отдельно в ноги, отдельно на лобовое и совмещаю оба варианта, а воздух все равно идет из центральных сопел. Что может быть? У меня климат-контроль.
    Добрый день. Скажите, вы можете установить камеру заднего заднего вида с поворотными линиями к Navi 600 на Astra J 12-го года? Какие нужны з/ч и сколько это занимает по времени и деньгам? Если нужен будет транскодер, то он у вас есть или мне его с собой привозить?
    Спасибо.
  13. Местный Астравод Нивовод на верном пути
    Электросталь
    Бэтр,записался на четверг на 12-15.Как Вас в сервисе найти,кого спрашивать?
  14. Местный Опытный Астравод Jungo на верном пути
    Люберцы
    Добрый день, пробег 61 тр машине два года
    последнее то делал сам - не доверяю мастерам. дополнительно менял масло в кпп, делал полную двух часовую мойку днища с химией.
    вопрос: стала падать температура ОЖ - в движении по автобанам и в пробках 59-65 градусов по прибору и по электронике через шину
    на стоянке доходит до 70 градусов. термостат уже меняли один раз при этом тогда молотил почти все время вентилятор - раньше температура была 90 градусов по прибору стабильно, по электронике 103-105
    на лицо неисправность термостата - он открыт почти всегда, вентилятор без включенного климата всегда молчит
    могу ли я обратится в офиц. СТОА при такой несправности? возможно была отзывная? я под нее подпадаю? и я могу обратится даже с негарантийным автомобилем? не совсем четко различаю понятия гарантийного авто - он у меня по идее на гарантии но то я делаю сам. новый термостат довольно дорог.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Jungo
    Т.к. в рамках ТО проводится проверка системы охлаждения и проверка всех электронных систем авто (а термостат электронно управляемый), то в гарантийном ремонте могут отказать. По отзывным кампаниям по термостату на память ничего не приходит, но более точно можно проверить только по ВИНу.
    Нивовод
    Спросить директора СТО.
  16. Местный Опытный Астравод Jungo на верном пути
    Люберцы
    Бэтр
    простите. вынужден не согласится
    термостат на J механический обычный - лишь со встроенным датчиком температуры
    ладно испытаем термостат по старинке в кастрюльке
  17. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Jungo
    О том, что Астра модели J, известно только Вам (в профиле этого не видно). Но сути сильно это не меняет. Т.к. налицо нарушение эксплуатации авто (в части его обслуживания), то решение о статусе ремонта будет принимать региональный менеджер по послепродажному обслуживанию GM. Каким оно будет, такой и будет ремонт.
  18. Местный Опытный Астравод Jungo на верном пути
    Люберцы
    Jungo
    хорошо. спасибо за оперативность!
  19. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Maxzelastra
    Привозить с собой. По деньгам 8000 р. Берите тот, что без длинного шлейфа.
  20. Местный Опытный Астравод SERG71 на верном пути
    nekf
    Jungo
    Он работает не только механически. Вот выдержка из TIS.
    "Термостат начинает электрически открываться при температуре 90°C (194°F) и полностью механически открывается при температуре 105°C (221°F).
    Вопрос директору сервиса: зафира-z19td акпп-6. Кондея система заправлена,кнопка вкл, включает( ток на компрессор идёт)и выкл. Не щёлкает муфта вкл. Вал компрессора крутится рукой без заеданий. Ремонт муфты?( катушка или встроеный предохранитель) или замена на новую? Цена? По времени? Деталь покупать и привозить с собой? Компр-" делфи" снимаем кондиционер или на месте меняем? Заправим,если что? (радиатор купил недавно новый)...Система не травит- держит. Спсб.
    Где вы территориально? Номер тел можно в личку.( если тут нельзя). Если вы заточены исключительно по апелям в целом и по астрам и зафирам в частности, да к тому же в мск., то я ваш верный клиент, если устроит цена/ качество предоставляемых вами услуг... Если не мск, то прошу прощения.
    iPhone~Tapatalk
  22. Местный Астравод Нивовод на верном пути
    Электросталь
    Бэтр,спасибо!Уже сделали ТО-шку,и поменяли термостат с расширительным бачком(термостат вчера приказал долго жить).Вот скажите мне:я записался на ТО,вчера еще и эта поломка,с диагностами у вас напряженка,неужели мне бы отдали машину обратно с нерабочим термостатом и с надписью,типа:Езжай в сервис?
    Ситуация-то разрешилась без директорского вмешательства,чисто гипотетически интересно!
    А в-общем мне у вас понравилось,гарантийщик вообще молодец,не дергали,просто оказалось,что термостат уже меняется!
    Кстати,купил продленную гарантию-что то эти Опеля ломучие какие-то
    Я теперь к Вам буду ездить!
    Maxzelastra
    Т.е. с собой иметь только транскодер, а камера у вас есть?
  24. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Rirz
    Похоже на предохранитель (можно запаять самостоятельно ) Мы не Москва...
    В жизни бывают форс-мажорные обстоятельства. Вас перезаписали-бы на более позднее число.
    Есть вероятность, что по этой схеме сделают 4 год гарантии на машины с 3-х летней гарантией
    С поворотным коридором по-моему нет, но надёжнее спросить по тел. 1-06
  25. Местный Опытный Астравод Leprekon на верном пути Аватар для Leprekon
    Ступино
     *970** 190
    Бэтр,
    в дождь загорается значок "Сервис AFL" - понимаю, проблема стандартная, но - т. к. при сухой погоде знак не горит и система работает, имеет ли смысл записываться к вам сейчас (сделать и забыть) или ошибки в памяти не сохраняются и приезжать нужно только с высветившейся проблемой? Т.е. ждать, пока ошибка начнет гореть в сухую погоду, и уж только тогда в гости?
    Спасибо.
    Было: Astra H 5d, 1.8 MT, Enjoy + приятности... цифирки - 204, если интересно....
    Стало: Astra J ST, 1.6T AT, Cosmo + приятности... цифирки - 970, если интересно...
  26. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Leprekon
    Не готов ответить хранится в памяти код или нет. Скорее всего хранится. А загорается в дождь по тёмному или не зависит от освещения на улице ?
  27. Местный Заслуженный Астравод Valery_Sl Астранафт Valery_Sl Астранафт Аватар для Valery_Sl
    Добрый день. Хотел проконсультироваться у Вас: машина "астра J" GTC, покупалась зимой. Начиная с весны стал замечать лёгкие щелчки во время вращения рулём при включённом рычажке поворотника (2-3 щелчка при повороте машины направо или налево). Сейчас кажется, что проблема усугубилась - щёлкает сильнее. Если подрулевой переключатель не трогать, то всё тихо, т.е. причина именно в нём.
    Заезжал с этой проблемой в "Автомир", тех. эксперт заявил, что это нормально, конструктивная особенность, бла-бла-бла... Действительно, на тестдрайвовской GTC также услышал эти пощёлкивания. Хм... Скажите, пожалуйста, это действительно фича данного механизма, или всё же есть надежда поменять его по гарантии. Ну ей богу, на предыдущем "фокусе" у меня ничего не щёлкало в руле при цене авто почти вдвое меньшей.
    С уважением, Валерий.
    GTI 7 MT 18" Austin
    Бэтр,
    В акссесуарах Опель есть какая то родная камера 1717013 (http://www.opel-accessories.com/subp...ar+View+Camera )
    которая ставится на машины с заводской навигацией (и судя по инструкции по установки без каких либо дополнительных транскодеров, просто вставляя провода от камеры в разъем от магнитолы и прописывая ее в системе). Вы можете установить такую камеру?
  29. Местный Опытный Астравод Leprekon на верном пути Аватар для Leprekon
    Ступино
     *970** 190
    Сегодня загорелась утром, когда датчик считал, что еще темно, но фары были в режиме габаритов (автоматический режим был выключен). Перед этим (недели две назад) на улице светло было, но фары были в автомате.
    Бэтр,
    В акссесуарах Опель есть какая то родная камера, которая ставится на машины с заводской навигацией (и судя по инструкции по установки без каких либо дополнительных транскодеров, просто вставляя провода от камеры в разъем от магнитолы и прописывая ее в системе). Вы можете установить такую камеру?
    Эта камера вроде требует наличия переднего парктроника...
    Я пару-тройку страниц назад пытал Бэтра по такому же вопросу - получил ответ, что установка промежуточного интерфейса обязательна, т.к. в России этой опции (камеры) не предлагается, следовательно, как прошить камеру - никто не знает...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    Бэтр
    Привет. Твой персонал дезинформирует клиентов -
    http://astraclub.ru/threads/71981-%D...=1#post4834193
    Black Astra J 5d 1.6 АТ
    Seashell J GTC 1.4T AT
