Страница 19 из 75 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 69 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 2223
Тема: Задай вопрос директору сервиса и получи ответ.
  1. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    МОРДАВОРОТ
    Если только поменять сальники РВ то 2210, если ещё чистить отводные каналы клапанов ФВ, то 3640р. Замена переднего сальника КВ1560 р., но в реалии будет меньше, т.к. часть операций исключатся из-зс замены сальников РВ, ну и минус скидки.
  2. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    МОРДАВОРОТ
    Спасибо !
    И ещё маленький вопрос .
    На ремонт записываться нужно (если Да , то за сколько дней) ???
    Скоро буду в родном крае .
    Ваши цены и отзывы пока лучшие .
  3. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    МОРДАВОРОТ
    За 2-4 дня.
  4. Местный Заслуженный Астравод Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Аватар для Инженер Щукин
    Москва СВАО
    Бэтр , добрый день! Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена сальника коленвала?
    Синий Astra sedan, март 2008г., enjoy, z16xer, МКПП, чип eds, 193000км пробега. Октябрь 2014г. продан!
    Теперь на Land Rover Freelander 2, дизель!
  5. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    DimaC_Livny
    пост № 549
  6. Местный Заслуженный Астравод Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Аватар для Инженер Щукин
    Москва СВАО
    DimaC_Livny пост № 549
    , у меня не тот случай. у меня масла течь внизу, справа от поддона двигателя, где коробка. или стоимость этой работы такая же как и работа по заменя сальников шестерн РВ?
  7. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    DimaC_Livny
    Т.е. речь идёт о заднем сальнике КВ. Для этого надо снимать КПП и маховик. Это стоит 6760р
    Последний раз редактировалось Бэтр; 08.08.2011 в 13:33.
  8. Местный Заслуженный Астравод Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Аватар для Инженер Щукин
    Москва СВАО
    Бэтр , да-да-да речь о нем. спасибо за ответ. к зиме буду собираться на растраты , а так не хочется
  9. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Бэтр
    Вопрос как к специалисту. Факт скрутки пробега на астре увидеть можно? Сам факт того, что залезали и меняли. Интересуюсь не ради обмана, а наоборот, при покупке бу проверить.
    Та же диагностика двигателя поможет выявить усталость двигателя и вероятность скорректированного пробега?
  10. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    d_Core
    диагностика покажет.
  11. Новичок Начинающий Астравод ИльяК на верном пути Аватар для ИльяК
     *576** 71
    Имею известную многим владельцам мотора Z18XER проблему масляного запотевания кожуха ГРМ, а также на стыке крышки ГБЦ. Скажите, как по-вашему - стоит ли заморачиваться с заменой крышки, прокладки, сальников, или же нет? Двигатель съел одну риску родного масла за 15000км, сейчас залил Mobil 1 New Life, посмотрим что будет с ним.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    ИльяК
    Если машина на гарантии, то наверное стоит, т.к. это стоит денег
  13. Участник Начинающий Астравод Druf на верном пути
    Бэтр, приветствую Вас!
    Делал у вас месяц назад ТО1 (ЗН015530 от 2.7.11) - по нему вопросов нету, все отлично.
    Вопрос есть по отзывной компании, связанной с СИМ модулем. Вроде как мой вин должен под нее попадать, но мне никаких работ не делали, да и мастер сказал, что ничего делать не нужно
  14. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Бэтр
    Дизелями занимаетесь? Если приеду с мотором Z1,9DTH Астра караван сможете сделать диагностику, ТО?
  15. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    d_Core
    Да, но не всё.
  16. Участник Астравод OldPanda на верном пути Аватар для OldPanda
    Бэтр , здравствуйте. Был как то на ТО, все понравилось, спасибо)
    Хотелось узнать как в Вашем сервисе обстоят дела с мелким кузовным ремонтом. Астра Н 5d 2008г ., незначительно примяли на стоянке заднюю левую дверь и крыло. Могу сделать фото.
    Не могу определиться какую сумму озвучивать виновнику проишествия, а на осмотр - консультацию далековато выходит, а чинить хотелось бы все же у Вас. )
    1.8 АТ Cosmo 5Д Pannacotta
  17. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    OldPanda
    К сожалению с кузовным пока никак. Своего пока нет, а подрядчики не лучшие.
  18. Участник Начинающий Астравод 6a6a 3uHa на верном пути
    Добрый день.
    Требуется след запчасть на Corsa OPC:
    ШЛАНГ ОХЛАДИТЕЛЯ И ТРУБКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
    Opel 68 50 338 Шланг, в сборе, компрессор (Применение: Z16LEL, Z16LER)
    Вот фотки:
    Сколько стоит отдельно зап.часть и отдельно работа по установке.
    Последний раз редактировалось 6a6a 3uHa; 16.08.2011 в 13:17.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    6a6a 3uHa
    Какой компрессор? Кондея или турбина ?
  20. Участник Начинающий Астравод 6a6a 3uHa на верном пути
    отломана трубка от кондея.
  21. Участник Начинающий Астравод Shtirliz на верном пути Аватар для Shtirliz
    РФ, МСК, ЗАО
    Бэтр, день добрый.
    рассматриваю вариант установки на астроседан фаркопа aragon + родная проводка (код детали 6736206).
    возможна ли у Вас установка и какова финансовая сторона вопроса ?
    Продана Astra-H, Sedan, 2008г.в., Cosmo, 1.6, MTA, Ultra blue + CAN-адаптер
    Теперь видимо уже без опелей...
  22. Местный Заслуженный Астравод Стасон 24 на верном пути Аватар для Стасон 24
    МО
    Бэтр
    приветствую! подскажите через какой промежуток времени надо менять тормозную жидкость и антифриз?
  23. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    6a6a 3uHa
    У меня не установлена запчастёвая программа, по деталям надо звонить доб. 1-05, они всё узнают и Вам перезвонят
    Shtirliz
    3650 р.
    Стасон 24
    ТЖ через 2 года независимо от пробега, а антифриз в теории не меняется вообще, но думаю через 240 000 будет нормально, но необязательно
  24. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Калужская обл. г. Обнинск
    Добрый день, Бэтр! Спасибо за прекрасную тему, прочитал на одном дыхании. Владею новой Астрой-Н седан 1.8 Enjoy польской сборки с 30.03.11. Сейчас пробег 8000. Приобретал в Дженсер-Калуга, о чем уже пожалел. Авто устраивает, но сборка в исполнении польских уродов и калужский оф. сервис портят все впечатление. Посторонние громкие стуки-звуки-щелчки при 90 км. пробега в кожухе рулевого и под торпедой удалось устранить у продавца с 3 раза после долгих препирательств. Ответьте пожалуйста, можно ли у Вас устранить скрипы центральной консоли( где музыка, климат и.т.д ). Скрипит при проезде мелких неровностей, швов на асфальте, покачивании. На крупных неровностях тихо. В калужском офф. сервисе сказали, что на пластиковые детали гарантия не распространяется и посоветовали МУЗЫКУ ПОГРОМЧЕ ВКЛЮЧАТЬ ! Я им посоветовал голову почаще включать и ехать к ним больше желания нет. Отдавать на шумоизоляцию не хочу т. к. боюсь соскочить с гарантии, а на машине собираюсь лет 5 поездить, если получится довести до ума.
    Заранее благодарен !
    P.S. Сорри, забыл. Вчера два раза при трогании со светофора загорался на 2-3 секунды и гас индикатор подушек безопастности. Потом полдня все было нормально. У меня теперь от всего паника, что-то нужно делать или нет? Спасибо.
  25. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    alexisvm
    Всё это грустно, но в этой ситуации Дженсер Азарово не виноват. С введением третьего года гарантии Опель несколько изменил перечень работ на которые гарантия не распространяется. П.№6 значится: "6. Устранение шумов, относящихся к категории акустического дискомфорта, гарантией не покрывается." А разбирать консоль за свой счёт никто не согласится.
  26. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Бэтр, спасибо за ответ! Но у меня гарантия - 2 года. И по поводу загоравшегося индикатора подушек безопастности пару слов, если можно.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    alexisvm
    Введение третьего года это всего лишь временная точка, с которой действуют изменённые правила. По поводу индикатора подушек надо смотреть сохранённые коды. С большой долей вероятности это "наука о контактах"
  28. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Бэтр, спасибо. Но меня в салоне подгоняли забрать машину до 01.04.11, обьясняя это тем, что если я забираю машину после этой даты, то у меня гарантия 3 года, но урезанная. А если успею забрать до 01.04.11, то 2 года, но более обьемная. Получается, что и здесь обули?
  29. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    alexisvm
    Не важно когда бы Вы её забрали... Важно что правила изменились.
  30. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Понято, спасибо. Но желание избавиться от посторонних звуков есть. Можно ли у Вас устранить это скрипение за доп. оплату и не слететь с гарантии?
