Страница 15 из 75 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 2223
Тема: Задай вопрос директору сервиса и получи ответ.
  1. Участник Начинающий Астравод gordeev на верном пути
    тула
    Цитата Сообщение от Бэтр
    двигатель
    16хер
    astra j *030* 71
  2. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Цитата Сообщение от Solder
    Вопрос про отзывную компанию по сим модулю. Возможно прокомментировать по ситуции?
    См. соседнюю ветку
    Утром сильный шаркающий шум в районе арки переднего левого колеса, на холодную. При минусовых температурах. При нажатии сцепления звук пропадает. Если открыть капот то из моторного отсека звука практически не слышно. После прогрева звук пропадает. Встречались подобные случаи?
    Сплошь и рядом. Не надо забывать, что трансмиссионное масло гуще моторного в два с линим раза и нагревается гораздо медленнее. На нейтралке первичный вал КПП всё-равно вращается в этом самом густом масле, очевидно что беззвучно данный процесс проходить не может. Звук слышен как раз со стороны КПП, а "шаркающий" потому, что равномерно шестерни смазываться не могут из-за густоты масла. При нажатии на педаль сцепления Вы останавливаете первичный вал и звук пропадает.
    И чем черевато.
    Ничем. Это нормально и присутствует практически на всех авто.
    С чем тогда связано что после -25 звук пропал? Масло стечь не успевает?
    На других авто не встречал такой звук, больше похоже на особеность астры и то встречается не у всех. Да, звук был сразу после покупки.
    В соседней ветке внятно не прозвучал ответ насчет отзывной компании. Какие серии VIN попали под отзыв?
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  3. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Он не пропал, а появился в том температурном диапазоне, в каком появлялся всегда, т.е. позже, когда его уже никто не слушал стоя рядом с авто.
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....323&start=2250
    Извиняюсь, но Вы хототе слишком многого, эта информация не для общего пользования.
    Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
  4. Участник Начинающий Астравод gordeev на верном пути
    тула
    Извиняюсь
    А я?
    astra j *030* 71
  5. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    gordeev
    В z16 xep установлен управляемый термостат, который имеет два пороговых значения 89 (электронный порог) и 102 (температурный), могу немного ошибиться пишу по памяти. Т.о. холодного воздуха из печки быть не должно. Но если он есть, то это или подогрев термостата, или управление подогревом или климатический узел (неплотно перекрывается поступление холодного воздуха). В любом случае надо показывать дефект, тестить и по результатам принимать решение на ремонт.
  6. Участник Начинающий Астравод gordeev на верном пути
    тула
    принимать решение
    Спасиб большое. Я думаю что Ваши ребята вполне профессиональны, а поэтому все наладят. и еще - менял я у вас лампочку ближнего света (зверюги на заводе так вставили, что не долезть), так вот менял, отдал 300 целковых, потом глянул, а лампочку как вкручивали, так всю грязью из под арки заляпали, а на коробочке от лампочки написано для особо одаренных - не лапать ручищими грязными. жду когда перегорит, ну собственно сам виноват - сразу не глянул. потом звонит девочка с салона, грит "как ваши впечатления от замены лампочки в вашем авто", я говорю от приемщика в восторге (по чесноку - все ребята отличные), а вот от рукодельников-механиков понес ощутимые моральные потери (лампочка в грязи), она обещала перезвонить и тишина.
    p.s. ну это я не в плане претензии, а так, поделиться.
    astra j *030* 71
  7. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Бэтр
    Спасибо.
  8. Участник Астравод NikAnt на верном пути
    Белокаменная
    Цитата Сообщение от NikAnt
    правда колес не снимал, так посмотрел.
    Не снимал ни одну сторону ?
    Бэтр!
    Механик ни каких проблем не проглядел. Тормоза в пределах нормы, меня переклинило.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    NikAnt
    С механиком разбор полётов уже проведён. Он готов в следующий приезд (если таковой будет) прибавить к клубной скидке свою в размере стоимости поверки тормозов (300 р).
  10. Участник Начинающий Астравод gordeev на верном пути
    тула
    2Бэтр
    Здрасьте! Был на ТО-2, заменили салонный фильтр-салон прогревается нормально, на t двигателя забил, приемщику респект, но еще вопросец один, с*ка, очень насущный волнует.. Еду с работы, за бортом +0 по дядюшке Цельсию, думаю дай-ка включу кондер, масло чтобы с фреоном погонял (в факе написано периодически включать зимой, чтобы уплотнительные кольца не пожухли), а компрессор не включился. Исходя из того, что в прошлом годе уже заправляли, а до того заменили радиатор кондера и цены на это все без гарантии аховые, что-то не по себе стало. Собственно вопрос - мож есть порог включения?, я имею ввиду температурный. Или же лучше к Вам на диагностику, пока гарантийка действует?
    astra j *030* 71
  11. Участник Начинающий Астравод 6a6a 3uHa на верном пути
    Бэтр
    Подскажите пожалуйста.
    Corsa OPC с полностью кожанным салоном Recaro шли с опцией подогрева передних сидений. У меня салон комбинированный, но, хочется установить родной обогрев сидений (GM). Сколько будет стоить элемент подогрева для спинки и для сидушки?
  12. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    6a6a 3uHa
    6000 за один
  13. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    Бэтр
    и я про сим спрошу, в мороз -10 и ниже левый поворотник на холодной машине работает только если его рукой держать, правый очень редко и когда ниже -20. плюс к тому имеет место звук непонятного происхождения (вроде как детской игружки с гуделкой) в морозы от -10, метров через 100-200 после начала движения из района переднего левого колеса. звук записан на диктофон, могу отправить на почту (если адрес в личку кинете). гарантия правда кончилась, хотя все перечисленное имело место быть с рождения, не замарачивался просто... а тут сим... отзывная...
  14. Участник Начинающий Астравод gordeev на верном пути
    тула
    Цитата Сообщение от gordeev
    2Бэтр
    Здрасьте!
    кондер - ответ?
    astra j *030* 71
  15. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    gordeev
    27 декабря. Я чемоданы пакую, завтра улетаю. У опеля порог есть не помню сколько.
    3lla
    Если машина тульская, подъедьте покажите мастерам. Гланды по телефону \ диктофону не удаляют
  16. Участник Начинающий Астравод gordeev на верном пути
    тула
    чемоданы пакую
    Удачи.
    astra j *030* 71
  17. Участник Начинающий Астравод GoldMen на верном пути
    Сергиев Посад, Москва
    Интересна стоимость замены прокладки головка блока! Спасибо!!!
    Astra 2006 1.8XER cosmo+IDSplus
  18. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    GoldMen
    5460 р. работа
  19. Местный Астравод Sokolovs на верном пути Аватар для Sokolovs
    Москва, Юго-Запад
    Бэтр
    Мне необходимо поменять местами пару колес. Подскажите, если я приеду на ТО ланоса в январе, сколько это будет мне дополнительно стоить?
    Chevrolet Lanos S 2008 г.в. & Hyundai Accent АТ5 2009 г.в.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Sokolovs
    Нисколько. При ТО на Ланосе снимаются все колёса, а какие куда ставить скажете мастеру или механику если будете нах-ся в ремзоне.
  21. Местный Астравод Sokolovs на верном пути Аватар для Sokolovs
    Москва, Юго-Запад
    Бэтр
    Спасибо за оперативный ответ. Планирую на ТО к вам в начале января. По стоимости ТО-3 сориентируйте, пожалуйста. И будет ли клубная скидка
  22. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Sokolovs
    5365 р.
    Скидка на Ланос не предусмотрена (нет у нас взаимоотношений с клубом владельцев Ланосов)
  23. Местный Астравод Sokolovs на верном пути Аватар для Sokolovs
    Москва, Юго-Запад
    Sokolovs
    5365 р.
    Спасибо.
    А ведь в июле мне дали клубную скидку, несмотря на то что у меня ланос, а не астра, и вы про это знаете (скан заказ-наряда есть в отчете)
  24. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Sokolovs
    Подозреваю, что мастер это сделал по ошибке, но если это принципиально, то что-нибудь придумаем.
    Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд:
    Goliy3000
  25. Передняя ступица на Опель
    Подскажите, сколько у вас стоит передняя ступица на Опель Астра z18xep и работа по ее замене?
  26. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Бэтр
    Помоги мне с моей бедой-на МКПП задняя скорость начала включаться с хрустом на 11000км,-проблема наростала постепенно-все хуже и хуже,тоесть удерживать сцепление дошло до минуты чтоб нормально включить или передние передачи включать несколько раз приходилось,чтоб заднюю нормально включить!Да и передние передачи както жеско включаться стали-ездил в сервис-там вроде поменяли шестеренку задней передачи-стала нормально включаться,хотя сам невидел что они там меняли да пришлось к ним второй раз ехать-задняя вылетала-но со второй попытки сделали!Но передние остались также -вторая передача аж со звоном на холодную ,а на остальных ка чтото мешается,если правда выжать сцепление и медленно включить передачу то плавнее,но некак раньше-там пофик было -можно было хоть очень быстро включать и некаких звуков и преград небыло!Опель Астра Н 1.8XER МКПП 2008г. с Питерской дозборкой,пробег ща 29000км.Заранее благодарен!И шуршание у левого переднего колеса на холодной машине у меня появлялось при -15 и ниже-после ихнего ремонта стало появлятся и при +2.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    LD68
    Ехать к официалу, показывать проблему и решать. На холдную машина всегда работает по другому, а у левого колеса КПП с постоянно вращающимся первичным валом (если не нажата педаль сцепления). Если официал проблему не признаёт, просите сравнить с тестовой заведомо исправной машиной, если и это не помогает, тогда горячая линия GM или независимая экспертиза.
  28. Участник Астравод SABER на верном пути Аватар для SABER
    г. Москва
    Бэтр
    Доброго времени суток!
    Собираюсь к вам на ТО во второй раз. В первый раз все было отлично, только масло немного перелили, но это мы уже обсудили и такого больше не будет
    Хочу установить охлаждение перчаточного ящика. готов привезти детали 1840708 и 1840825 ссобой.
    У меня вопрос:
    Этих деталюшек достаточно?
    Сколько будет стоить работа?
    И стоит ли с этим замарачиваться? (а то раньше в COSMO по умолчанию охл. перчат. ящика было, а потом убрали???)
  29. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    SABER
    Посмотрю. Отвечу чуть позже...
    В р-оне 800 р. м.б. +\- 100.
  30. Участник Астравод SABER на верном пути Аватар для SABER
    г. Москва
    Бэтр
    Этих двух деталей будет достаточно?
    Снятие перчаточного ящика будет производиться? или при замене фильтра салонного можно будет сделать?
