Бэтр
Поставил у вас на прошлых выходных форсунки от инсигнии. Недельку покатался, понаблюдал, одна брызгает низковато, а вторая наоборот - высоко. Возможно к вам как-нибудь подскочить отрегулировать их?( у самого не получается - боюсь сломать). Записываться для этого не обязательно?
Есть проблема с сим модулем, в общем-то описывалась много, глюк сим модуля! Сколько займет времени замена по гарантии, сколько займет время диагностика, на когда лучше записаться?
Езжу на Mitsubishi ASX
Astra GTC 3d 1.6 115л.с. Black Saphire Enjoy на ручке. продал
Enik
Если нет нарушений в эксплуатации авто и не вышел гарантийный срок, то скорее всего по гарантии, хотя статус ремонта определяется после проведения диагностических процедур и анализа их результатов. Всё о записи по тлф. (4872)38-12-12
Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
Добрый день! У меня есть подозрения, что умерла заслонка рециркуляции. Если диагноз подтвердится у вас, замена будет сразу, или надо будет ждать пока придет запчасть?
Opel Astra GTC 1.8 AT, EDS 113 Кв/155 коней +20 Нм, cosmo, metro, ESP, bixenon, лето 18" Tomason TN6 / зима 17" sport, Coil-overs H&R, подсветка Powered by UFO --- продан
Opel Astra GTC 2.0D AT, белого цвета, sport, фильтр Pipercross, спорт-режим, чип от MadCat 192 лс/450 нм
Tifoso di Lokomotiv Я на drive2.ru
доброе утро!
вопрос по гарантии
есть несколько гарантийных проблем - стучит карданчик рулевого вала,глюки сим модуля,вой компрессора кондиционера
каким образом происходит замена деталей?они есть в наличии или придется второй раз ехать в Тулу?
1. Показывается дефект
2. Если он (дефект) есть, производится диагностика
3. По результатам диагностики ремонт
4. Если з\ч нет то они заказываются, потом ремонт
1. Вой компрессора кондея в жару - это дефект?
2. Для машины вышла новая прошивка. Мастер сказал, что обновляют программу управления двигателем за отдельные деньги. Почему? Это же а-ля отзывная кампания должна быть...только меняют не хард, а софт?
Vlad812
Такой ошибки нет, по крайней мере по ТИСу. Стоимость ремонта будет зависеть от результатов диагностики, которая стоит 450-1500 р. в Вашем случае.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Сообщение от Sport
1.Вой это дефект (если это вой)
2.Если авто гарантийное и присутствует дефект, который должна исправить прошивка, то это должно делаться по гарантии.
Снова к вам съездить, что ли?)) Манагер по гарантии в какое время работает?
Сообщение от Бэтр
Так мастер отказался сообщать подробности, что исправляет эта прошивка (скорее всего, просто не знает). Получается, и я не в курсе, что она исправляет, и надо ли требовать ее заливки по гарантии.
Sport
Манагер по гарантии работает каждый день.
Мастер не должен объяснять перед ремонтом что меняет прошивка и подойдёт ли она для Вас. Это Вы должны показать мастеру неисправность (отклонение от нормы) а он (мастер) примет решение поможет прошивка в этом случае или нет. Подробно о прошивках и кодовых индексах я писАл в выше.
Бэтр
может кто сталкивался с подобным:
не открывается задняя дверь снаружи после закрытия с брелка, изнутри если закроюсь кнопкой в салоне - открою но опять же изнутри, а если поставлю на охрану (повторное нажатие на кнопку закрытия двери на брелке) то и изнутри не открывается.
чую там какая то простая манипуляция, походу наверное дернул за ручку и в этот момент поставил\снял с охраны, и какие нибудь шлицы не туда попали. как все вернуть? ,где кнопка Reset ?
вначале подумал что там чтото отскочило, снял обшивку - все на месте а сам замок в плассмассе и туда подходят провода, никаких лишних движений.
подскажите.что сделать.
Astra Sedan 1.6 МКПП Enjoy, ULTRA BLUE (синий)+противотуманки (2008-2015) продана
сейчас Astra Sedan H 1.6 МКПП - серый 2015
Судя по тому, что напечатал ТИС ("по желанию клиента"), мне достаточно пожелать, и мастер тут не при чем. Вы же согласны с тем, что новые прошивки должны содержать в себе некоторые улучшения и исправления?
ЗЫ. Видимо, истина - в ГМ
Интересно, большой расход топлива - это показание к перепрошивке? При разном железе и расходниках - одно и то же с самого начала. То есть, дело явно в софте.
пишу проще,
нажимаю кнопку открытия дверей на брелке, все двери кроме задней левой разблокироваются, она не открывается ни снаружи ни изнутри. что делать?
