Здравствуйте
Подскажите, на ТО-9 (135000км) что нужно делать Астре 1.8AT (08.2007) помимо того что в ТО-1?
Вот думаю может тормозуху поменять и антифриз, а то уже сильно потемнел
Здравствуйте
Тормозуха меняется через 2 года назависимо от пробега, а антифриз опель не меняет вообще, хотя если есть желание, то почему нет?
Бэтр
у меня вопрос по зап\частям, если можете ответьте или отправьте туда где мне помогут, короче, проблема в том, что мне на мойке отломали крышечки-заглушки (задние) для багажника на крышу, у меня 5D astra H, если у вас такие в наличии или нужно заказывать, спс
Thunder[MSK]
Проводимые работы
Визуальный осмотр контрольных приборов, освещения, устройств сигнализации подушек безопасности
Пульт дистанционного управления: замена батарей
Проверка и регулировка стеклоочистителей и омывателей стекол и фар
Проверка уровня антифриза, температуры замерзания, корректировка
Проверка надежности крепления клемм АКБ
Проверка систем автомобиля с помощью диагностического прибора ТЕСН 2
Замена фильтра пыльцы (салона)
Замена воздушного фильтра двигателя
Замена свечей зажигания
Визуальная проверка поликлинового ремня
Проверка уровня жидкости в ЭГУР
Замена масла и фильтра в двигателе
Проверка и регулировка стояночного тормоза, подвески и амортизаторов, выхлопной системы
Проверка ЛКП кузова/антикорозионной защиты днища с записью повреждений в сервисный буклет (ежегодно)
Визуальный осмотр тормозных механизмов
Визуальный контроль двигателя, КПП и АКПП, компрессора кондиционера на отсутствие утечек
Визуальный контроль трубок рул. управления, рул. тяг и наконечников,гл. передачи и опорного шарнира
Замена тормозной жидкости и жидкости гидропривода сцепления (через 2 года)
Проверить колеса: давление,момент затяжки состояние, в т.ч. запаски
Проверка и регулировка угла наклона фар.
Смазка шарн. и огр. дверей, цилиндров замков, запорных скоб,защёлки капота и шарн. задн. двери
Пробная поездка, окончательная проверка (проверка замка рулевого управления,
замка зажигания, приборов и сигнализаторов, тормозной системы и рулевого уп-
равления,системы кондиционирования воздуха, корпуса двигателя и шасси)
сброс индикации интервалов техобслуживания.
Thunder[MSK]
Проводимые работы
.....ндикации интервалов техобслуживания.
Это я видел, т.е. получается ограничимся только визуальным осмотром и доливкой(учитывая что тормозную жидкость я менял в прошлом году)? А когда меняются ремни, в том числе беспокоит ГРМ, его ресурс или рекомендации по замене учитывая немного спортивный характер вождения.
Преодолеть тормозной путь отельно от своего автомобиля- плохая примета!
бурый он стал, да и вчера лопнул патрубок который он насоса (короткий) - все равно сливать
не пойму почему пробка на бачке рассырителя не сработала от высокого давления (более 2-х часов в пробке простоял - перегрелся)
Добрый день!
Хочу приехать к вам на прохождение ТО2 в июне, пожалуйста ответьте сколько стоит сход-развал и прошивка скандинавского света и синхронизацию часов по РДС.
Кроме того волнует металлический стук при трогании с кондеем и горячей машиной, а также щелкающие двери.
П.С. сохранилась ли у кого-нибудь ссылка на запись в музеи Тулы? В шапке не работает.
800 проверка 300 регулировка перед 600 р. прошивка света. РДС это настройки
Все стуки показывать мастеру и озвучивать при записи
По ссылке (4872) 38-12-12 доб.1-31 Татьяна Болдырева будет доступна с понедельника.
24rus24
Если мы говорим о т.н. скандинавском пакете, то 600 р. Если можно сообщите пожалуйста, дату и примерное время звонка к нам...
Бэтр
Может я что-то не так понял...
В начале апреля я был на ТО, перед этим звонил, в том числе узнавал, сколько стоит прошить скандинавский свет, сказали 1500 (во время ТО фигурировала эта же сумма).
Правда прошить не удалось, не было карпасса с собой
Metro Sedan 1.8AT - продан
New Juke 4WD, белый с рамками
собираюсь в 3й раз к вам, уже ТО-4.
Хочу дополнительно поменять колодки передние и свечи.
Напишите плз, сколько стоит это все для уже не гарантийной машины астраклубня (2,5 года) - по отдельности запчасти и работа.
Желательно в личку.
еще вопрос: на днях завел машину, лампа АБС не выключалась. я заглушил, проверил ошибки - 011014 всплыла. завелся опять - абс погасла как и раньше и больше не беспокоила. в чем может быть проблема? по описанию ошибки не понял в чем трабл - какой то датчик температуры..
Прошу прощения, что может быть повторю многократно заданный другими вопрос (нет времени читать весь топик), есть ли какие-то скидки членам автоклуба (стаж 5 лет)))?
Если возможно, посчитайте сколько будут стоит работа+запчасти по след. позициям:
1. Замена термостата.
2. Замена маслоохладителя (по сути течет масло), менять наверное надо только кольцо уплотнительное.
3. Замена ступицы с датчиком АБС
4. Стойки стабилизатора.
5. Непонятная проблема с работой пассажирского стеклоподъемника.
Fawning
1. Замена термостата. Термостата или корпуса термостата ?
2. Замена маслоохладителя (по сути течет масло), менять наверное надо только кольцо уплотнительное. 2470 (работа)
3. Замена ступицы с датчиком АБС 910 р.
4. Стойки стабилизатора. 800 р.
5. Непонятная проблема с работой пассажирского стеклоподъемника. надо тестить.
Это стоимость работ. По запчастям лучше по тел.
Был вчера в Лауре. Очень понравилось качество обслуживания. Решили все проблемы, сэкономив к тому же мне приличную сумму денег, по сравнению с московскими коллегами, желающими развести на чем только возможно. Приеду еще
прибыл сегодня в 9.00 , в 9.15 приняли машину ( эсентия. 1.6 . на ручке ) ТО-1 обошлось в 3.9 тыр., скидки членам клуба : 3 и 5 % на работу и материалы. по сервисной кампании поставили дополнительный хомутик. всё понравилось. спасибо мастеру Лаврухину Игорю , Моисеевой Елене. и всем работникам Лауры ! ТАК ДЕРЖАТЬ !!!
