Страница 25 из 206 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 75 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 6155
Тема: Лаура-Тула: Приглашаем к нам на ВЫГОДНОЕ ТО.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Antic на верном пути Аватар для Antic
    не дом и не улица...
    Бэтр
    спасибо за подробный ответ! ждите в гости в ближайшем будущем)))
    скромность украшает мужчину... но настоящему мужчине украшения ни к чему :P
    3er E92 Montegoblau *791**197
    проданы GTC 1.8 МT Cosmo Metro и GTC 1.8 AT Cosmo Technical Grey
  2. State Trooper Магистр АСТРАномии Физрук на верном пути Аватар для Физрук
    МОСКВА ЮАО
    Цитата Сообщение от Бэтр
    заменить масло с промывкой (ессно будет чуть дороже). Так что последствий не будет.
    А если не промывать? Не доверяю этой процедуре почему то.
    АСТРА СЕДАН 1.8 АКПП МЕТРО
  3. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    тоже ничего не будет (см.выше)
    Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
  4. State Trooper Магистр АСТРАномии Физрук на верном пути Аватар для Физрук
    МОСКВА ЮАО
    Бэтр
    Понятненько, спасибо.
  5. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    Стоимость замены свечей 450 р
    а по моему 200 при прохождении ТО. Разве нет?
    X3 xLine 20d
  6. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    260- но это при прохождении 4 ТО
  7. Местный Астравод stydent на верном пути
    А можно ли раскладку на то 5 и 6? (75 и 90 тыс км) а то как то непонятно, самое интересное и позади, или негарантийщики к официалам ездить недолжны?
    Была Astra 1.8 GTC, теперь бегемот дизельный
  8. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    75000 как ТО-1, 90000 как ТО-2
  9. Участник Астравод Захар на верном пути Аватар для Захар
     *405** 199
    75000 как ТО-1
    сколько стоят работы на ТО-5, без расходников? На ТО-5 хочу поменять передние колодки и тормозную жидкость, сколько у вас стоит? и еще скажите, нигде точно не могу найти, антифриз надо менять или он на весь срок эксплуатации? если надо то сколько стоит и сколько литров антифриза надо для замены?
  10. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    2275 р(если не изик - то дешевле),замена ПТК 600р, тормозухи 520 р с прокачкой. Антифриз залит на весь срок эксплуатации авто.
  11. Местный Опытный Астравод Грязный Гарри на верном пути Аватар для Грязный Гарри
    Бэтр
    Такой вопрос
    У меня на вектре была фишка переключения октанового числа бензина
    91/95 -сейчас такое ставят под заказ?
  12. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Грязный Гарри
    по моему сейчас у всех датчик детонации стоит
    X3 xLine 20d
  13. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Цитата Сообщение от Грязный Гарри
    А из Питера выгодно ехать?
    Конечно выгодно.
    Я из Солнечногорска, съэкономил примерно 5000 рубликов, при этом получил качественный сервис. Порадовала распечатка TECH2, полный список проделанной работы по ТО-2 (за которой можно наблюдать) и человеческое отношение к клиенту. Да, и впервые втречаюсь с тем, что снятие-установка защиты картера бесплатная. У другого дилера на ТО-1 я за это отдал 360р. Кстати, подкапотное пространство протерли, очень приятно.
    Отдельное спасибо Курочкину Михаилу и Коневой Татьяне. Лаура, на следующее ТО снова к вам поеду.
    На этом форуме мне не непонятны придирки по поводу трассы по пути в Лауру. Поездили бы вы, например, по Ленинградке - тоже есть ямки и колея, так еще и вся трасса усыпана населенными пунктами или знаками 60 км/ч. Симферополька в этом плане рулит - никаких населенных пунктов, светофоров, ограничение 110 км/ч.
  14. Местный Опытный Астравод Грязный Гарри на верном пути Аватар для Грязный Гарри
    От Питера до Тулы около 900км.
    В Питере то же нашелся улучшающийся сервис http://astraclub.ru/forum/viewtopic....=asc&&start=60
  15. Местный Опытный Астравод Таткак на верном пути Аватар для Таткак
    Город-герой Москва
    Цитата Сообщение от Таткак
    Еще мужу не понравилось, что мастер после того как залил масло сразу же завел двигатель (т.е. масло не успело даже стечь куда ему надо)- машинке немного поплохело при заводе...
    ну вот не надо простите чушь писать)) куда оно не успело стечь и от чего и в каком месте ей, машинке, поплохело??
    Если вы внимательно читали мой отчет, то там ясно сказано, какие работы были проведены...
    Если налить масло, а фильтр пустой.... маслонасос начинает качать давление и пока фильтр не накачается, масло в магистрали не поступает.
    И поэтому если завести двигатель сразу, то первые секунды он работает без масла из него (двигателя) раздаются неприятные звуки...
    Учите мат.часть уважаемый
    Мозг человека на 80% состоит из жидкости. У многих - из тормозной . А некоторым еще и конкретно не долили
  16. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    а как по вашему в фильтр масло попадет если двигатель заглушен?? или масло в фильтр самотеком попадает?? для этого вы и ждете потом пол дня после заливки масла?
    я та учу )))
    X3 xLine 20d
  17. Местный Опытный Астравод Таткак на верном пути Аватар для Таткак
    Город-герой Москва
    я та учу )))
    После заливки масла в двигатель, провернуть его стартером не давая ему заветись...
    прочтите устройство и обслуживание ДВС (вся таже мат.часть)
  18. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    каким образом это сделать применительно на опеле
    X3 xLine 20d
  19. Местный Опытный Астравод Таткак на верном пути Аватар для Таткак
    Город-герой Москва
    покрутить ключ зажигания
  20. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    при повороте как правило двигатель заводится. или мне надо тут же его выключить?
    X3 xLine 20d
  21. Местный Опытный Астравод Таткак на верном пути Аватар для Таткак
    Город-герой Москва
    Да...
    делается это очень быстро
  22. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Да...
    мдааа..... я устарел морально
    девушка. и мужу передайте. при замене масла если есть возможность в фильтр заливается масло, заливается в двигатель потом заводится - масленка может гореть до 3 секунд - и это нормально
    на попеле с его фильтром это не прокатит но и на нем завод "на сухую" не критичен. это абсолютно нормально. что там не говорите а на всех деталях достаточно маслянной пленки которая выдержит до полноценного давления. и вообще сколько масла не сливай в каналах масло остается все равно
    а можно вопрос - зимой в -20 вы так же ключом,ээээ, простите дергаете?? там извините масло такую консистенцию имеет что кирдыг двигу должен сразу произойти
    X3 xLine 20d
  23. Местный Опытный Астравод Таткак на верном пути Аватар для Таткак
    Город-герой Москва
    dimm33
    http://www.auto-32.com/aa/a3/re-oil_z.html
    .....Первый запуск силового агрегата после замены масла - дело очень ответственное. Масляная система еще не заполнена и смазка не может моментально попасть ко всем трущимся поверхностям. О недостаточном количестве масла напоминает при включении зажигания аварийная лампочка давления масла.
    Чтобы максимально предохранить двигатель от износа вследствие масляного голодания, лучше при первом запуске 5-7 с "покрутить стартер", чтобы насос мог "прокачать" масло по системе. С этой целью можно специально отключить систему зажигания или подачи топлива, дабы мотор не запустился раньше времени....
    Вы пишите - масленка может гореть до 3 секунд - и это нормально
    Масленое "голодание" двигателя нормальным назвать нельзя.
    Завод на "сухую" это всегда лишний удар по трущимся деталям (не важно опель это или мерседес)
    По поводу зимы и дергания ключом-
    Современные синтетические масла практически не меняют своей консистенции. И поэтому не важно плюс или минус 20 на улице.
    Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
    если открыть книгу по Опелю, то там есть такая табличка "Карта вязкости двигательных масел" ... там как раз температуры указаны от -30 до + 30
  24. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    вы знаете, читать статью где пишут что промывка является "важной частью процесса замены масла" отбивает желание читать вообще там что то
    правильно если уж и крутить то 5-7 секунд не прирывно, а не как по вашему туда-сюда, ибо вашим туда-сюда вы толком то ничего не добьедесь, поверьте.
    а это уже чек энжином чревато однако
    я вам пример про зиму не просто так привел, нормальное масло всегда оставляет пленку - ее достаточно
    а я и не говорил что это нормально, вопрос в другом что является маслянным голоданием??
    кста - когда стартером двиг крутите, знаете сколько оборотов делает двиг в минуту? я вам скажу около 450, а заведенный двиг на ХХ - 800, разница не та
    проведите эксперимент, заморозьте одну банку в морозилке, или если мороз у нас когда нибудь будет в москв, а другую оставьте в комнате, часов через десять переверните их одновременно, уверяю - вы удивитесь
    X3 xLine 20d
  25. Местный Опытный Астравод Таткак на верном пути Аватар для Таткак
    Город-герой Москва
    По пунктам:
    1. Вами было замечено, что в каналах остается масло (старое и грязное) и промывка именно промывочным маслом является полезным занятием.
    2.Масляное голодание - недостаточное давление, а соответственно и количество масла в системе.
    3. Стартер действительно крутит около 450 оборотов, что дает меньшую нагрузку на трущиеся детали в отличие от тех же 800 и как правило остывший двигатель крутит чуть больше, а также при запуске обороты могут скакнуть до 1300-1500.
    4.Хоть в морозилке консистенция и изменится маслонасос прокачает его (масло) без проблем...
    5.По поводу Чек Эндж - чтобы это было не чревато, то надо как раз таки поработать ключом зажигания, поверьте это не трудно.
    6.Статью можно было и не читать. Это просто пример бережного отношения к своему любимому автомобилю и двигателю в частности. А каждый владелец выбирает сам....
  26. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Таткак
    дело ваше, машина тож ваша. я лишь хотел чтоб вы так на этом внимание не заостряли
    Некоторые сервисмены предлагают перед установкой фильтра залить в него примерно 1 стакан свежего масла.
    Делать это не рекомендуется по нескольким причинам:
    масляному насосу гораздо легче удалить из системы лишний воздух, если фильтрующий элемент сухой
    при установке фильтра часть масла из него неизбежно выльется в моторный отсек, испачкав его. Впоследствии к масляному пятну начнет прилипать грязь и двигатель придется мыть
    -это цитата с вашей ссылки. Я всю жизнь был и буду приверженцем другого мнения, следовательно их совет я воспринимаю ни как пример бережного обращения а как дилетантское отношение к замене масла и фильтра, особенно последний довод про то что масло может пролиться...
    X3 xLine 20d
  27. Астрадастеровод Астравод Н200ХН на верном пути Аватар для Н200ХН
    Москва, ЮАО , Чертаново
     к073ак 777
    Таткак
    dimm33
    Друзья, похоже это не та тема для обсуждения здесь. Флудить не надо, проще по скайпу поговорте и разъясните кто и в чем не прав
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    ну или по аське или в личку
    БЕЛЫЙ РЕНО Дастер,c наклейкой астраклуб.
    Был черный астраН седан н200хн -продан.
    на Антару не успел накопить
  28. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    дружище, а я считаю что здесь. Ведь именно здесь было обвинение сервисменов Тулы что они двиг сразу завели.
    X3 xLine 20d
  29. Местный Опытный Астравод Таткак на верном пути Аватар для Таткак
    Город-герой Москва
    dimm33
    Я же написала, что статья была взята для примера, а именно только та часть которую я Вам вставила в письмо....
    И Вы правы - это действительно моя машина...
    Считаю, что дискуссию можно закончить, т.к. каждый из нас в любом случае останется при своем мнение.
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    Не обвинение, а то что не понравилось.
    Высказала мнение.
    Обвиняют сами знаете кого и где.... Я не прокурор, что бы это делать
  30. Участник Астравод Див на верном пути Аватар для Див
    Записан на воскресенье в 9-30 ... кто ещё соберётся с утра пишите в личку
    Бэтр
    1. В сервисной книжке стоит следующее ТО - 44888, по-любому будет переезд - гарантия ёк ???
    2. В выходные правда ничего поесть в центре нельзя ???
    Astra GTC, 1.6 MTA, грязный Peacock, х838хс177, в рамках
