Страница 180 из 206 ПерваяПервая ... 80 130 170 178 179 180 181 182 190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,371 по 5,400 из 6155
Тема: Лаура-Тула: Приглашаем к нам на ВЫГОДНОЕ ТО.
  1. Участник Начинающий Астравод exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться exciter007 есть чем гордиться Аватар для exciter007
    Москва-Орел
    Бэтр, добрый вечер!Подскажите делаете ли вы обновление прошивки по "отзывной кампании" на "автомате"?(вибрация в режиме Drive). Бесплатно или нет?Двигатель 1,4 turbo. Спасибо!
  2. Участник Астравод FredAstr на верном пути
    Moskau
    Добрый день!
    25 января с железным конем были у вас на приеме. Делали ТО3. Проверили тормозные колодки. Замена не потребовалась: передние около 7 мм, задние почти 10 мм. Должна сказать, что колодки ни разу не менялись, хотя пробег уже 45000, а возраст автомобиля приближается к трем годам. Но вот сегодня при торможении стал слышен скрип В чем может быть проблема? Грязь, мороз? Или же надо что-то проверить еще раз? Спасибо! Туле привет!
  3. Цитата Сообщение от FredAstr Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Добрый день!
    Позволю вставить свои 5 копеек: при замене колёс на зимние на пробеге около 40 тысяч передние колодки имели приличный запас, а потом довольно быстро, к 42 тысячам появился этот скрип. Тоже думал - грязь, песок, камень? Колесные диски довольно открытые - колодки видно, что ещё есть, решил до ТО-3 дотяну, ну или песок-камень выпадет, но скрип не проходил и стал постоянным, снял колесо, понял, что скрипун-сигнализатор зашёл в постоянный контакт с диском и хотя феродо ещё есть и машина тормозит нормально, это сигнал к замене колодок. Купил, заменил - скрип пропал. Машина на автомате, по Москве 45 тыс. для колодок - предел, так что советую посмотреть, это скорее всего они, родимые просятся на замену.
    Astra J, 1.6AT 02.12.2011
  4. Новичок Новичок ratvva на верном пути
    Россия
    Бэтр, доброго времени суток ). 05.02 записан на ТО-2 в Лауре. Возникло пара вопросов. На холодную плохо (с трудом) втыкаются первая-вторая МКПП. Посоветовали проверить/поменять масло МКПП. С небольшим поворотом (около 5 град. по ч/с) стоит баранка при прямолинейном движении. Машину никуда не тащит, резину не ест. Собственно вопросы:
    1. Стоит ли менять масло МКПП, на сколько денег дополнительно к ТО-2 рассчитывать?
    2. Сход-развал? Также - на сколько денег в плюс? Или не заморачиваться?
    ЗЫ: Astra ST 1.4 A14NET МКПП-6 (М32WR)
  5. Местный Заслуженный Астравод Ashtrio_(c) звездун Аватар для Ashtrio_(c)
    Москва. Варшавка
    Такой же вопрос. Сход-развал не помог. Проблема как оказывается не единичиная
    - Astra 1.8 Cosmo
    + GTC J Sport
  6. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    абсолютно тоже самое... с нуля и уже 28 тысяч пробега... руль градусов на 5 вправо наклонён для ровного движения. сход-развал не помог... как с этим бороться? и можно ли в рамках планового ТО это устранить?
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
  7. Новичок Новичок ratvva на верном пути
    Россия
    Цитата Сообщение от Алек$ей Посмотреть сообщение
    ...сход-развал не помог... как с этим бороться? и можно ли в рамках планового ТО это устранить?
    Интересно, почему сход-развал не помог? На мой неискушенный взгляд там должно быть так: при регулировке схождения, если оно в норме, одно колесо выставляется чуть в "плюс" ("минус"), другое в чуть больший "плюс" ("минус") и рулевое в результате должно встать в "ноль". Т.е., грубо говоря, схождением имитируется поворот рулевого колеса. М.б. мастера поглядев, что сход-развал в норме, просто забили на положение колеса - типа "на езду не влияет"?
  8. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    Регулировали при мне Уводить машину перестало т.е. ее больше не надо "ловить", но руль всё равно криво стоит... уже закрадывается мысль по меткам руль переставить
  9. Участник Начинающий Астравод sviatmaster на верном пути
    по какой лучше дороге ехать к Вам из Москвы?
  10. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    Цитата Сообщение от Светулёк Посмотреть сообщение
    можно еще вопросик?))
    мне по тел. озвучили, что если машина грязная - то сделают "техническую мойку"((
    - это что - мойка автоматом с круглыми щетками как на трахторе?
    лучше тогда заехать на бесконтактную мойку и не рисковать ЛКП?
    или моют у вас хорошо?))
    Лучше вообще загнать машину в гараж чтобы ничто не портило ЛКП, особенно такие вещи как камни, песок, грязь, солнце, птичьи экскременты и всё остальное. =)
    Которой вам удобнее наверно?
    АК бб !
  11. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    Катаюсь там, где нравится.
    По Симферопольской
    Когда-то здесь кипела жизнь.
  12. Участник Начинающий Астравод sviatmaster на верном пути
    Посетил вновь Вас на ТО3, остался доволен, все четко и быстро обошлось в 5800 .
  13. Участник Астравод FredAstr на верном пути
    Moskau
    У меня такая же ситуация с рулем. Примерно год назад делала сход-развал. Машина едет прямо, зато руль стал неровным. Приехала повторно к дилеру. Мастер смены со мной делал пробную поездку и пояснил, в чем причина. К сожалению, из-за отсутствия технического образования и собственно понимания вопроса могу ошибиться в пересказе его слов. Но смысл таков был примерно: руль стоит неровно из-за того, что колеса расположены с небольшим смещением с левой стороны и с правой стороны автомобиля. Т.е., например, расстояние от центра переднего до центра заднего колеса по одному борту грубо говоря 2м, а с другого борта не 2 м, а, скажем, 1,99 м. Из-за этого руль немного повернутым получается, хотя на отклонении автомобиля при езде это никак не сказывается.
    Я забила. Резину не ест. Езжу и получаю удовольствие. А так с ума сойти можно, если придираться ко всем мелочам
  14. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    до этого была тоже астра н, все было ок, а тут... короткие расстояния нормально, а вот 500-700 км постоянно подруливая - надоедает
  15. Новичок Новичок ratvva на верном пути
    Россия
    ну если подруливать приходится - то это однозначно сначала сход/развал делать. Ничем хорошим это не кончится, в плане езды. Вот другой вопрос - куда Бэтр пропал? Вроде писал, что 11 января в отпуск на 2 недели, а о сих пор нет его...
    Opel Astra J Sports Tourer A14NET МКПП-6 (M32WR) Cosmo Technical Grey
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/ratvva/
  16. РПК 7-62 Магистр АСТРАномии demon0824 Астранафт Аватар для demon0824
    Москва СВАО
    Бэтр
    1)то-3
    2)Замена колодок
    3)замена воздушного и салонного фильтра (угольные)
    4)через раз работает управление компьтером с рулевого колеса (машина на гарантии)
    астра н универсал механика
    7-62
  17. Местный Заслуженный Астравод Ashtrio_(c) звездун Аватар для Ashtrio_(c)
    Москва. Варшавка
    но ведь такого быть не должно. увы, но дилеры в большинстве случаев будут отмазываться от чего-либо гарантийного. предлагаю совместно навестить официалов))
    - Astra 1.8 Cosmo
    + GTC J Sport
  18. Участник Астравод Kritua на верном пути
    Здравствуйте, Бэтр.
    Может, плохо искал в теме, но не нашел нужной информации.
    Возможно ли сделать ТО-4 не полностью? Как изменится цена, учитывая, что все расходники я привезу с собой?
    Машина Astra J 1.6 AT
    Что мне не нужно - зачеркнуто:
    ТО-4
    Проводимые работы
    Визуальный осмотр контрольных приборов, освещения, устройств сигнализации подушек безопасности
    Пульт дистанционного управления: замена батарей - батареи свежие, меняю сам
    Проверка и регулировка стеклоочистителей и омывателей стекол и фар
    Проверка уровня антифриза, температуры замерзания, корректировка
    Проверка надежности крепления клемм АКБ
    Проверка систем автомобиля с помощью диагностического прибора ТЕСН 2
    Замена фильтра пыльцы (салона) - меняю сам раз в 10000
    Замена воздушного фильтра двигателя - меняю сам раз в 10000
    Замена свечей зажигания - поменяли на 50000
    Визуальная проверка поликлинового ремня
    Проверка уровня жидкости в ЭГУР
    Замена масла и фильтра в двигателе
    Проверка и регулировка стояночного тормоза, подвески и амортизаторов, выхлопной системы
    Проверка ЛКП кузова/антикорозионной защиты днища с записью повреждений в сервисный буклет (ежегодно)
    Визуальный осмотр тормозных механизмов
    Визуальный контроль двигателя, КПП и АКПП, компрессора кондиционера на отсутствие утечек
    Визуальный контроль трубок рул. управления, рул. тяг и наконечников,гл. передачи и опорного шарнира
    Замена тормозной жидкости и жидкости гидропривода МТА (изитроник) через 2 года - заменю до ТО-4 в местном сервисе
    Проверить колеса: давление,момент затяжки состояние, в т.ч. запаски
    Проверка и регулировка угла наклона фар.
    Смазка шарн. и огр. дверей, цилиндров замков, запорных скоб,защёлки капота и шарн. задн. двери
    КПП Easytronic программирование адаптации точки схватывания
    Пробная поездка, окончательная проверка (проверка замка рулевого управления,
    замка зажигания, приборов и сигнализаторов, тормозной состемы и рулевого уп-
    равления,системы кондиционирования воздуха, корпуса двигателя и шасси)
    сброс индикации интервалов техобслуживания.
    Дополнительно нужно:
    Проверка уровня масла и его состояния в АКПП
    Последний раз редактировалось Kritua; 06.02.2014 в 09:15.
  19. Новичок Новичок ratvva на верном пути
    Россия
    Цитата Сообщение от Kritua Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Бэтр.
    Сегодня делал ТО-2, сказал что фильтр салона и воздушный поменяю сам - без проблем "приняли к исполнению".
    Да, кстати, спасибо Лауре. Профессиональное отношение, неравнодушие, действительно низкая цена. Отдельно спасибо - мастеру-приёмщику Кириллу, мастеру, который занимался моей машиной, - Андрею . Ехал из г.Ступино МО, дорога в среднем 90-130 км/ч - без проблем.
  20. Участник Астравод Kritua на верном пути
    Спасибо. Но это фильтры, там как бы ничего страшного, как и с батарейкой. А вот свечи и тормозуха, например, важные вещи и хотелось бы узнать, могу ли я их не менять в рамках ТО.
  21. Бэтр добрый день!
    Интересует фраза в ТО-04 что Замена тормозной жидкости и жидкости гидропривода МТА (изитроник) через 2 года. Однако когда делал у Вас ТО-02 (как раз два года) про замену тормозной жидкости никто не говорил и не делал?. Скоро к вам на ТО-03 собираюсь.
    Astra Family (H) Caravan Cosmo 1.6 МКПП
  22. Мистер Катастрофа Бакалавр АСТРАномии PoulWhite на верном пути Аватар для PoulWhite
    Мытищи
     *560** 190
    Добрый день, подскажите стоимость сход-развала, скоро еду на ТО-3 к вам, и машину уводит в право, думаю резина она плюс ко всему бьёт по рулю.
    Мы только за Мир-за него готовы убить.
    Astra H 1.6 MT 116 хромых/ишаков
  23. Новичок Новичок ratvva на верном пути
    Россия
    Тормозоху мне предложили поменять "по желанию", хотя на ТО на 2 года это, вроде, в регламенте. А со свечами, я так думаю, что никто особенно настаивать не будет, если они конечно в нормальном состоянии. Да и вообще, судя по отзывам, да и по личному опыту - "разводить" Вас там никто не будет, все достаточно адекватно. Вообще, свечи иридиевые ходят до 60.000, дальше - я бы поменял. Скажу больше, я бы поменял на 50.000. Дешевле выйдет, чем решать потом образовавшиеся из-за пробитого изолятора свечи проблемы. Ну а у Вас уже поменяно ))).
  24. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Здравствуйте! Все ТО был у Вас, а вот такой момент пропустил: у Вас покраской занимаются? Я недавно на 4 элемента попал, вот решаю...
  25. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    А ГДЕ БЭТР то ? куда он пропал?
    АК бб !
  26. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Жутко извиняюсь за молчание, оповещалки не приходили.
    Сколько стоит работа + замена фильтра салонного?
    270 р. работа по фильтру около 1710 но лучше уточнить по тел. 1-05
    DAT2107
    Дистанционно это сделать нельзя. Это можно сделать у любого ближайшего дилера.
    Добавлено спустя 25 минут:
    exciter007
    Да, если проблема действительно есть и машина гарантийная, то бесплатно.
    ratvva
    FredAstr
    Надо проверить. По регламенту в рамках ТО проверяется по одному колесу на оси. Если есть проблема с суппортами, то износ может быть очень неравномерным
    По КПП это нормально. По сходу-развалу надо делать. Но у нас с этим проблемы, стенд крайне ушатанный (9 лет ) и замена будет только в 1 квартале, ориентировочно начало марта.
    Там замок.
    demon0824
    По работам:
    1. На сайте
    2. 600 перед 700 зад
    3. 270+270
    4 показывать.. если проблема есть, то будем её решать.
    Kritua
    Работа будет стоить на 1500 р. меньше, материалы тоже. В СК будет отметка, что эти позиции не менялись.
    PoulWhite
    zu1zu2zu3zu4
    По сходу-развалу сказал выше.
    По вибрации - надо озвучить при записи, если она есть, то будем ею заниматься.
    Pr@cent нет
    Все цены на ТО по умолчанию рассчитаны по пробегу а не по годам. Если машине 2 года, надо сказать об этом мастеру приёмщику для уточнения перечня работ и цены.
    Последний раз редактировалось Бэтр; 09.02.2014 в 08:46.
    Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
  27. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    Бэтр писал в личку с ссылками на видео. не пришло? по поводу дизеления шестереней
    АК бб !
  28. Мистер Катастрофа Бакалавр АСТРАномии PoulWhite на верном пути Аватар для PoulWhite
    Мытищи
     *560** 190
    Бэтр
    Спасибо всё понял)
  29. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    Бэтр
    Большая просьба, как появится новый стенд для Сх-развала сообщите здесь, собираюсь к вам на ТО в марте, хотелось бы подгадать под новый стенд
  30. Мистер Катастрофа Бакалавр АСТРАномии PoulWhite на верном пути Аватар для PoulWhite
    Мытищи
     *560** 190
    Бэтр
    Алек$ей
    Поддерживаю) в марте так же к вам.
