Добрый день. Астра Н, 75к пробег, но ТО получается на одно больше (одно по возрасту прошли). Это же ТО2 получается? На нем замен жидкостей (тормозной, антифриз) нету? Разве не раз в 30к пробега?
Интересует стоимость ТО актуальная + стоимость замены колодок дисков по кругу и передних стоек амортизатора. Если можно, то по каждой позиции отдельно.
Бэтр
Привет.
Записался к вам на ТО-5 + сход-развал на 18-е В качестве проведения этих работ (из личного опыта) я не сомневаюсь.
Но что-то машина задурила конкретно. Вышла из строя АФЛ, загорелась лампочка пониженной мощности двигателя + периодический "плавающий глюк ", который так сразу в двух словах и не опишешь... Сможем разобраться с проблемами?
Бэтр
Добрый день
Если у вас будет минутка, проведите мини ликбез
машина гарантийная, 2,5 года, сел аккумулятор
причем без предпосылок
ехала ехала, заглушила авто на 10 минут, и больше не завела
в одном московском ОД сервисе проверили и сказали нет утечек нет поломок, давайте 8к за новый аккум и можете забирать авто
действительно ли данный случай является НЕ гарантийным?
и на сам аккумулятор тоже не установлена производителем никакая гарантия?
буду очень благодарна вашей помощи в прояснение этого вопроса)
было: Astra J 1,6T, black
было: Tiguan
стало: CR-V ... старею...
bonita
Есть ТБ (тех.бюллетень) от GM, утверждающий, что естественная деградация (читай износ) АКБ не является гарантийным случаем. На сроки износа АКБ очень сильно влияет режим эксплуатации авто. Гарантия на АКБ, такая же как и на автомобиль. Если есть эксперт, готовый подписаться, что АКБ вышла из строя по вине производителя, то можно попытаться отстоять свои права, но (ИМХО) шансов мало.
Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
была в субботу на ТО-1.
Понравилось: двое из трех девочек на ресепшн, мастер-приемщик (Павлов В.), механик Николай. Внимательно, предупредительно - респект! Даже проявили инициативу показать как выезжать в сторону мск.
Не сделано по реестру точно, но, наверное, сама виновата- заболтала механика "проверка и регулировка стеклоочистителей и омывателей стекол и фар" форсунки сама все никак не возьму иголку настроить - думала по пути в Тулу "не забыть бы". а как фары омываются ни разу не видела и хотела посмотреть со стороны
Расстроило: хотела помыть машину уж так по-настоящему, сказали очередь... хотя приехала-то я на час раньше. а так и коврики грязные и резинки на дверях попримерзали (при таком мытье их же никто не продувает), надеюсь, что без последствий. И одна девочка на ресепшн у вас демотиватор всего коллектива. Ну не любит она эту работу, ну не стоит же свою жизнь на нее тратить! Немного непонятно отсутствие пленки на вод сиденье, но у меня для этого специально простенькие чехлы стоят)))
Я планирую и в дальнейшем пользоваться вашими услугами. Если прикинуть по баллам, поставила бы 4,5 из 5)
В день ТО с утра обнаружила жуткий факт вандализма на корпусе, но мне сказали, что у вас нет своего покрасочного цеха Не планируете?
Для любопытствующих еще не доехавших с Мск: от дороги получила удовольствие. Особых нареканий нет. Главное, вырваться из окружения мск. Город посмотреть успела мало: в последний момент друзья не смогли составить компанию и посмотрела кремль и музей на его территории. Ну и так немного покружила. А вообще там есть что посмотреть и на целый день!
Бензина сожгла примерно на 1000 (возле Лауры заправила 95 по 30.15р\л), время в пути часа по два-2,5.
К приезду домой, правда, глюкнул видеорегистратор и в борьбе с ним перестала работать передняя розетка. замена предохранителей ничего не дала. что бы это могло быть?
Со сроком службы масла сейчас строго. Вышел спец бюллетень о недопущении игнора монитора масла.
А скан документа возможно выложить?
Привет Бэтр. Скоро собираюсь на ТО-3 вопрос такой. Делал ТО-2 у вас же, предупредил и дал послушать механику дизельный звук в течении 1-4 сек при запуске после простоя, сослались на шестерни, мол масло стекает и т.д. Заменим масло и должно пройти . Никуда он не прошел Звук уже напрягает при каждом запуске. Реально по гарантии поменять ? На ходовые не влияет , но запуск двигателя как у таза лохматых годов. Пробег всего 36к, дизелит с 27к .
FCSM1922
Да, это ТО-2. Антифриз меняется раз в 5 лет или через 240 000 км. ТЖ раз в 2 года. Работа по замене ПТК 600 р. по замене ЗТК 700 р. амортизаторов 1890 за оба.
Сообщение от bosegen
Буду признателен.
SB 2013-04-16 & SB 2013-09-20-3 причём второй не отменяет первый.
Сообщение от Norten
Если есть подтверждённая проблема, то почему нет ? Машину придётся оставить на утро для подтверждения дефекта.
Сообщение от Norten
дизелит с 27к
Этим словом обзывается несколько другой процесс/дефект...
Вашему механику видео показывал и он сам слышал при запуске и сразу сказал что шестерни , надо попробовать поменять масло ну и в итоге лучше не стало , да и простой это от 30 мин до 2 . То есть посторонние звуки при запуске это уже дефект правильно ?
Norten
Если 30-120 мин., то необходимости оставлять авто нет. Дефект или нет, можно будет сказать только после проведения диагностики. Но по шуму шестерни меняли.
FCSM1922
Я тормозные с дисками буду сразу менять. Это теже 600-700? Ну у меян как раз два года ТЖ прошла, она будет входить в стоимость ТО, и за одно про свечи зажигания хотел спросить, когда их менять? менял два года назад у вас же.
Norten
Бэтр можешь по ценам сориентировать.
ТО-3 + замена колодок перед-зад (какая переодичность замены жижи привода сцепления?)
Еще такой момент, с момента покупки машины при минусовых температурах шумит выжимной, шаркает как на тазах. Пока не прокатишься и не прогреется. Есть смысл его ваще менять? или как сцепа полетит?
Нет. это 2430 р., правда колодки в этом случае бесплатно, их всё-равно снимать. Замена ТЖ входит в стоимость ТО-4, Свечи через 60 000 км.
Спасибо! Еще такой вопрос, у меня посторонним шум при вращении руля (переход через центр и около того) на низкой скорости, со стороны правой стойки. По предварительным данным это опорный подшипник. Соответственно вопрос: приехав к вам на ТО и продиагностировав проблему, ее сможем сразу исправить, подшипники есть в наличии? Или надо заранее заказывать запчасть?
Здравствуйте, уважаемый Бэтр! У меня вопрос: можно ли в принципе подшить к CD300 USB контроллер, и можно ли это сделать у Вас (можно и с установкой). Можно ответить и в личку.
ASTRA J ST 1.6 MT Essentia + пакет Essentia Mahagony
