Страница 172 из 206 ПерваяПервая ... 72 122 162 170 171 172 173 174 182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,160 из 6155
Тема: Лаура-Тула: Приглашаем к нам на ВЫГОДНОЕ ТО.
  1. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Timowa
    В р-оне 800 р. работа.
    Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
  2. Участник Астравод Timowa на верном пути Аватар для Timowa
    Москва, САО
    Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    Timowa
    А по времени?
    Opel Astra GTC Power Red 1,4AT Enjoy + зимний пакет+колхоз XENON - и больше ничего не нужно))
  3. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Timowa
    Как пойдёт м.б. полчаса, м.б. час. Там доступ не очень.
  4. Участник Астравод Timowa на верном пути Аватар для Timowa
    Москва, САО
    Timowa
    Ясна. Как записаться к вам? ну и проконсультироваться еще разок, вербально.
  5. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    По телефону. Он в баннере в правом верхнем углу. Сегодня работаем до 16.50
  6. Участник Астравод Timowa на верном пути Аватар для Timowa
    Москва, САО
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Ребят, кто едет в Лауру в ближайшие выходные? Надо передать в Мск пару з/ч. Выручите
    Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
    Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
  8. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Сейчас авто на ТО3 у московского ОД, отзвонил мастер, сказал что свечи были не затянуты до конца (по норме), предыдущее ТО (ТО 2) я делал в Лауре (после этого свечи даже не смотрел).
    Плохого ничего не хочу сказать, больше хочу обратить внимание сотрудников сервиса на качество проводимых работ.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    S.V.A.T.
    Думаю что это субъективно... Реально сомневаюсь, что механик выкручивал свечи динамометрическим ключом, да и с незатянутыми свечами машина не проехала бы 15 000 км. без "подсекания" по резьбе.
  10. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    S.V.A.T.
    Допускаю)), но думаю если бы затяжка была в норме, мастер бы мне об этом не сказал. Хотя норма у всех разная, я тоже думаю что если бы что не так, то МЗ давно бы приказал.
  11. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    S.V.A.T.
    Норма это примерно 25 нм, и это реально не много.
  12. Участник Начинающий Астравод лёха 81 на верном пути
    Подскажите сколько у вас стоит регулировка сход-развала? АСТРА J 1.6
  13. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    лёха 81
    1350р.
  14. Цитата Сообщение от S.V.A.T. Посмотреть сообщение
    Если еще при этом начинает молотить вентилятор радиатора, менять термостат с 99,9% вероятностью
    Шайтан! Молотит! А как дилеру объяснять, что у меня это с термостатам связано? Или подключение к прибору покажет? Подскажите, или дайте ссылку на темку, если есть.
    Astra J, 1.6AT 02.12.2011
  15. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Зачем?
  16. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Зачем?
    Видимо есть ОД которые посылают горемык до характерной поломки. Глюк термостата, а вернее выход из строя его датчика не всегда диагностируется на ошибки, при этом сбросить можно тем же ODBII сканером...
  17. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    S.V.A.T.
    Зачем стирать, если надо решать проблему ? Постоянно работающий вентилятор системы охлаждения не симптом ?
  18. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    S.V.A.T.
    Кому то тут помогало на несколько месяцев отодвинуть визит к ОД/сервис с этой проблемой (сброс ошибки).
    Ясное дело, когда гарантия - прямиком к ОД на бесплатную замену.
    А на счет работающего карлсона - для каких то ОД это не симптом, ну вот хоть убей. Нет ошибок - нет поломки.
  19. Цитата Сообщение от S.V.A.T. Посмотреть сообщение
    Ну он не постоянно работает (карлсон), за месяц раза три-четыре такое выскакивало, в разную погоду. То, что вент. шумит заметил только после наводки Svata. Что делать в первую очередь? Машина на гарантии.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    При возникновении проблемы обращаться дилеру. Кстати, если это та проблема, о которой шла речь выше, то в памяти обязательно будет код ошибки дублируемый сообщением о подошедшем сроке ТО
  21. Неисправность термостата прописывается в виде ошибки в БК?
  22. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    WOWOPEL
    Ошибка прописывается не по термостату. Это железяка, она прописывается по датчику в корпусе термостата.
  23. Всем добрый день!
    01.09.2013 Проходил ТО-2 в Лауре.
    Заказ - наряд № ЛТ00050122.
    Механик - Петров С.
    ТО проходил по записи, но приехал немного раньше, приняли, толком ждать в очереди не пришлось, что очень обрадовало.
    Мастеру приемщику при сдаче авто сообщил, об сильном скрежете в районе заднего колеса при торможении.
    Мое предположении было, что стерлась колодка. Попросил проверить.
    После того как принял авто, в заказ - наряде было отмечено, остаток: ПТК - 8мм, ЗТК - 7мм.
    Уточнил у мастера, действительно на этих колодках можно ездить, от чего такой звук? В ответ получил: "Да, все в порядке! наверно песок попал, из-за этого скрежет".
    Смирился, и уехал довольный!!!
    Но прошел еще один день, скрежет не прекратился, сколько же может быть там песка который все ни как не перетерся?
    В итоге поехал снова в сервис, ближайший к дому. Сняли колесо, смотрим колодки, а она стерта в НОЛЬ, так что царапается бороздами тормозной диск!!!
    БОЛЬШЕ В ЛАУРУ НЕ НОГОЙ!
    ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ТО-2 ВОВСЕ НЕ ПРОВОДИЛИ, А НАГЛЫМ СПОСОБОМ ОБМАНУЛИ, ЗАГНАВ МАШИНУ ВО ДВОР И ВЕРНУВ ЕЕ ОБРАТНО СПУСТЯ ПАРУ ЧАСОВ!!!
    Делайте выводы сами, я не рекомендую этот сервис.
    Заплатил деньги ни за что. Даже теперь не знаю, меняли ли масло и выполняли ли все работы по регламенту ТО-2.
  24. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    azlk
    На каком колесе/колёсах колодки в ноль ?
  25. Хозяин блондинки) Магистр АСТРАномии кадетыч Астранафт Аватар для кадетыч
    Москва ВАО
     н672от 777
    был 01.09. ТО 3, приехал на пару часов раньше, в итоге и приняли раньше! все пупер! сервису уважуха! заказал ключик, за ним через месяц и замена колодок прицепом.
  26. Бэтр
    Заднее правое.
  27. БарашкА Гигант мысли Kristinka Астранафт Аватар для Kristinka
    Железнодорожный
    Добрый день!
    Подскажите пож-та, что предусмотрено регламентом на ТО-2? ( особенно волнует вопрос , что меняют) Ну и стоимость у вас
    Астра J GTC 1.4 турбо автомат
    Заранее спасибо.
  28. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Kristinka
    Если ТО проводится по пробегу то:
    Проводимые работы
    Визуальный осмотр контрольных приборов, освещения, устройств сигнализации подушек безопасности
    Проверка и регулировка стеклоочистителей и омывателей стекол и фар
    Проверка уровня антифриза, температуры замерзания, корректировка
    Проверка уровня тормозной жидкости, доливка
    Проверка надежности крепления клемм АКБ
    Визуальная проверка поликлинового ремня
    Проверка тормозных колодок по одной стороне
    Замена масла и фильтра в двигателе
    Проверка ЛКП кузова/антикорозионной защиты днища с записью повреждений в сервисный буклет (ежегодно)
    Визуальный контроль двигателя, КПП и АКПП, компрессора кондиционера на отсутствие утечек
    Внешний осмотр радиатора кондиционера /системы охлаждения (WB 01-08-2006)
    Проверка наличия кодов ошибок (стирание)
    Визуальный контроль трубок рул. управления, рул. тяг и наконечников,гл. передачи и опорного шарнира
    Пробная поездка, окончательная проверка (проверка замка рулевого управления,
    замка зажигания, приборов и сигнализаторов, тормозной состемы и рулевого уп-
    равления,системы кондиционирования воздуха, корпуса двигателя и шасси)
    сброс индикации интервалов техобслуживания.
    Стоимость в баннере или на первой странице ветки, или по ссылке в моей подписи.
  29. БарашкА Гигант мысли Kristinka Астранафт Аватар для Kristinka
    Железнодорожный
    Бэтр
    Спасибо большое
  30. Местный Астравод Yurit на верном пути Аватар для Yurit
    Бэтр
    Сколько будет стоить ТО-5 (75000 км) и какие работы туда входят?
    Машина Opel Astra H (2008 г.в.), двигатель Z14XEP, защита картера присутствует.
    Какие потенциальные доп.расходы могут возникнуть для машин такого возраста и пробега?
    Хочется знать, сколько с собой денежек взять
