Страница 112 из 206 ПерваяПервая ... 12 62 102 110 111 112 113 114 122 162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,360 из 6155
Тема: Лаура-Тула: Приглашаем к нам на ВЫГОДНОЕ ТО.
  1. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Vitalij_TM
    Можно номер заказа по ТО-3. Теплообменники текли, но наружу.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Если не ошибаюсь, то потекли прокладки под номером 10
    http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-...0%29-2010/4412
    К сожалению, как я понял, по конструкции такую течь, как у меня, можно заметить только тогда, когда уже появится изнутри бочка ОЖ черный налет. Перед и после ТО бачок был чист.
    По расходникам
    Прокладка выпускного коллектора двигателя GM 12992396
    Гайка М8 медная гайка соед глушителя GM 01-1020660156-A 3шт.
    Антифриз концентрат, 5 литров GM 93165162
    Уплотнение охладителя моторного масла (Part of 2) GM 55353319
    Уплотнение переходника маслянного фильтра (O RING) GM 55353321
    Уплотнение охладителя моторного масла (Part of 2) GM 55354071
    Уплотнение впускной трубки охладителя моторного масла (O RING) (Part of 16) GM 55353328 2шт.
    Уплотнение выпускной трубки охладителя моторного масла (O Ring) (Part of 13) GM 55353331
    Уплотнительное кольцо масленной трубки GM 55354068
    Прокладка приемной трубы глушителя GM 01-3058540988-A
    Уплотнение трубы байпаса термостата (O Ring) (Part of 13) GM 24445723
    Уплотнительное кольцо масленной трубки GM 55556547
    Крышка расширительного бачка GM 9202799
    Масло моторное 5W-30 Dexos 2 1l. GM 93165554
    Спрей очиститель карбюратора ABRO CC-200 2шт.
    WD-40
    Течь сальника, думаю, можно было заметить.
    По ТО ЗН00002978 от 11 февраля 2012г.
    Кстати, сколько будет стоить замена сальника колен-вала со стороны сцепления?
    Да, сегодня предложили поставить веерные. Вот, всё было самому лень заказывать, ехать, разбирать и ставить, так, что предложение за 650р. и 10 минут работы было кстати, я уже 1,5 года все не мог добраться, чтобы отрегулировать свои. А веерный поток решил мою проблему - теперь все зоны стекла омываются форсунками и очищаются дворниками.
    Последний раз редактировалось Vitalij_TM; 10.03.2012 в 20:42.
  3. ASTRAнафт Начинающий Астравод G-GuN на верном пути Аватар для G-GuN
    Зеленоград
    Доброго дня!
    Знакома ли Вам проблема замены компрессора кондиционера по гарантии на Astra J?
    Некоторые дилеры её признают, некоторые нет... Как вы поступаете?
    Скоро делать ТО-2 выбираю порядочного дилера...
  4. Новичок Начинающий Астравод deco на верном пути
    День добрый. У меня астра J 1.6 T. Надо сроно пройти ТО2. Пробег 29990. Нахожусь в Воронеже.
    1 Сколько у меня есть запас по пробегу, чтоб не было повода для снятия с гарантии?
    2 Цена ТО2 ? (всего и желательно распишите список работ)
    3 неисправен датчик уровня ОЖ и гудит моторчик печки. Замените?
    4 можно завтра приехать?
  5. Местный Заслуженный Астравод zavchik на верном пути Аватар для zavchik
    Щёлково-3
     у451рм 190
    Запас у всех одинаековый + 500 км
  6. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    2 (всего и желательно распишите список работ)
    2. Список работ указан в сервисной книжке, а также в приведенной ссылке.
    4. Звоните по указанным телефонам и записывайтесь. Номер в приведенной ссылке.
    http://astraclub.ru/threads/32810-%D...5-%D0%A2%D0%9E .
  7. ASTRAнафт Начинающий Астравод G-GuN на верном пути Аватар для G-GuN
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от G-GuN Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Быть может ответите?
  8. Местный Опытный Астравод V.v.$ матерый звездун V.v.$ матерый звездун Аватар для V.v.$
    Ногинский район, Московская область
    Добрый день.
    Обозначьте пожалуйста цену на ТО 90.000км. Astra H GTC, Z16XER, МКПП с защитой картера. Вместе с заменой сальника распредвала и, возможно, прокладкой клапанной крышки. И если еще почистить впускную систему вместе с дроссельной заслонкой? И имеет ли смысл ее чистить? Ответ можно в личку.
    На чужой желток не разивай роток!
    Astra J GTC A14NET АКПП + FlexRide + чип АДАКТ Е2 + нулевик Pipercross + интеркулер + даунпайп
    Была: Astra H GTC Z16XER МКПП + чип АДАКТ Е2+ нулевик Pipercross + воздухозаборник OPC
  9. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    7150 р. но гораздо чаще течёт через уплотнение крышки картера.
    Это не проблема, это решение проблемы. А как проявляется дефект ?
    5565 р.
    Проводимые работы
    Визуальный осмотр контрольных приборов, освещения, устройств сигнализации подушек безопасности
    Проверка и регулировка стеклоочистителей и омывателей стекол и фар
    Проверка уровня антифриза, температуры замерзания, корректировка
    Проверка уровня тормозной жидкости, доливка
    Проверка надежности крепления клемм АКБ
    Визуальная проверка поликлинового ремня
    Проверка тормозных колодок по одной стороне
    Замена масла и фильтра в двигателе
    Проверка ЛКП кузова/антикорозионной защиты днища с записью повреждений в сервисный буклет (ежегодно)
    Визуальный контроль двигателя, КПП и АКПП, компрессора кондиционера на отсутствие утечек
    Внешний осмотр радиатора кондиционера /системы охлаждения (WB 01-08-2006)
    Визуальный контроль трубок рул. управления, рул. тяг и наконечников,гл. передачи и опорного шарнира
    Пробная поездка, окончательная проверка (проверка замка рулевого управления,
    замка зажигания, приборов и сигнализаторов, тормозной состемы и рулевого уп-
    равления,системы кондиционирования воздуха, корпуса двигателя и шасси)
    сброс индикации интервалов техобслуживания.
    5365 р. чистка узла дросселя 800 р. работа,
    2470 работа
  10. Местный Опытный Астравод V.v.$ матерый звездун V.v.$ матерый звездун Аватар для V.v.$
    Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    2470 работа
    ...Или сальник коленвала, могу путать. Короче масло из под которого брызгает на ремень ГРМ. Вот сколько стоит замена его?
  11. ASTRAнафт Начинающий Астравод G-GuN на верном пути Аватар для G-GuN
    Зеленоград
    Дефект проявляется в громком периодичном шуме из-под капота как от стиральной машинки...
  12. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Это №20 на картинке?
    http://gmsklad.ru/catalog/opel/A04-ASTRA-H/1637
    Чем чревато, если не устранить сразу?
    Примерная цена, тоже равна примерно цене замены сцепления?
  13. Новичок Начинающий Астравод deco на верном пути
    спасибо за ответы. записался. завтра приеду. из Воронежа. у нас то почти в 2 раза дороже
    как вас найти? что такое горелки???????
    короче,как в навигаторе вводить?
  14. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    как вас найти?
    http://laura-tula.ru/opel/aboutus/shema-proezda
  15. Новичок Начинающий Астравод deco на верном пути
    Цитата Сообщение от Wir Leben Посмотреть сообщение
    спасибо
  16. Участник Астравод aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация Аватар для aster62
    Рязань-Москва
    Бэтр
    А разве на ТО 2 не меняются воздушный и салонный фильтры?
  17. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    V.v.$
    Течь может как с коленвала (замена 1820 р.), так и с распредвала, затягивать нельзя, когда рванёт ремень, ценник на ремонт будет выше в разы
    G-GuN
    К нам с такой проблемой никто не обращался, но если дефект есть, им необходимо заниматься, но "периодически" он должен проявиться у нас.
    Vitalij_TM
    Нет, речь идёт об уплотнении задней части картера двигателя (герметик). Надо смотреть откуда течь. По цене раза в три дешевле (не надо снимать подрамник и КПП с маховиком). Чревато... уходит масло двигателя, надо чаще проверять уровень и его корректировать
    aster62
    Нет.
  18. Местный Опытный Астравод V.v.$ матерый звездун V.v.$ матерый звездун Аватар для V.v.$
    Пробег 84000 сейчас. Там не льется масло, но немного сопливится, в принципе уровень даже не уходит, как обычный расход - совсем немного. До ТО дотяну? Просто хочется если уж и ехать в такую даль, то сделать сразу всё.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Я в своих рекомендациях исходил из этого. Если ремень сухой, то думаю доехать не проблема, если он в масле, то помимо сальника придётся менять ремень.
  20. Местный Опытный Астравод V.v.$ матерый звездун V.v.$ матерый звездун Аватар для V.v.$
    Спасибо за ответы и разъяснения.
  21. Местный Заслуженный Астравод Максим911 Астранафт Аватар для Максим911
    Киевское шоссе Селятино
     р911вт 190
    Бэтр
    Привет подскажи сколько стоит только сама работа без расходников на ТО4 астра н 1.8 акпп .
    Спасибо.
  22. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Максим911
    3985 р.
  23. Метловодка )) Опытный Астравод Lifetime на верном пути Аватар для Lifetime
    Moscow, ЮВАО
    Сегодня прошли долгое ТО-4. Спасибо Курочкину Михаилу
    "Пока он думал, она передумала. Пока он решался, она давно всё решила" (с)
  24. Местный Заслуженный Астравод Verden на верном пути
    Бэтр, приветствую!
    Сейчас подошло время ТО-2, буду делать его у вас, как и первое.
    Есть несколько вопросов:
    1. Меняете ли вы топливный фильтр в рамках ТО-2? (сравнивал с автоцентр-сити, перечень работ, про воздушный фильтр уже понял)
    2. В том же автоцентр-сити указана "смазка шарниров дверей, дверных ограничителей, выключателей замков, замок и защелка капота, петли крышки багажника", на ТО-2 в Лауре это делают?
    3. Думаю поменять колодки по кругу, колодки свои, во сколько примерно встанет?
    4. Загорается через некоторое время после начала движения лампа низкого уровня масла, при этом по щупу все нормально, в случае, если там датчик уровня накрылся, у вас он есть в з/ч или свой привозить?
    5. За сколько дней к Вам записываться?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Verden; 16.03.2012 в 21:43.
    Astra Caravan 2011 1.8 MT Enjoy с допами
    Танк ГАЗ 3110
  25. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Здравствуйте! Прошел ТО 3 и вместе с этим сделал сход развал. Когда к Вам еще ехал, думал делать или нет, все смотрел, в стороны не уводит, руль нормально ровно стоит, ну думаю ладно, для профилактики сделаю... По ТО 3 вопросов нет, а вот сход развал сделали - так сделали... Что бы машину удержать прямо при движении по ровной дороге, рулевое колесо на 5-10 градусов держать левее, если руль поставить прямо, то машину уводит вправо. В движении бросаешь руль - сразу тянет вправо... Не ожидал я такого подвоха... а опомнился когда уже достаточно далеко уехал, да и время, я от Вас в 19.00 выехал.... Не сделали, а испортили... Только деньги на ветер выкинул...и еще выкидывать, исправлять косяки.
  26. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Pr@cent
    После регулировки углов управляемых колёс мы всегда просим клиента проверить авто, если клиента нет, то делаем проверку своими силами. Если машину тянет, то видно это сразу, сервис работает до 21.00, Вам бы переделали сразу и без очереди. Тем не менее, готовы переделать.
  27. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Бэтр
    Спасибо за ответ, заметил я позновато и возвращаться во первых сил уже небыло, а во вторых не знал Ваш график работы. Еще раз спасибо за то, что готовы исправить ошибку, но далековато до Вас ехать. Претензий впринципе не предъявляю, потому что и сам в своем роде виноват, не проверил сразу.... урок на будущее Спасибо за ответ!
  28. Новичок Новичок yava на верном пути
    Рязанская обл. г.Скопин
    Здравствуйте Бэтр, сколько стоит проведение ТО-3 на Опель Астра Н 2008г.в. Z18XER, МКПП, пробег 30т.км.
    + замена (работа) датчика контроля охлаждающей жидкости;
    + замена фильтра салона ;
    + замена фильтра двигателя ;
    + замена свечей зажигания ;
    + установка П-образной скобы на сим-модуль;
    + замена масла в ЭГУР.
  29. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    yava
    замена (работа) датчика контроля охлаждающей жидкости; 390 р.
    + замена фильтра салона ;260 р.
    + замена фильтра двигателя ;260 р.
    + замена свечей зажигания ;450 р.
    + установка П-образной скобы на сим-модуль; если машина в отзывной, то бесплатно, если нет, то 520 р.
    + замена масла в ЭГУР.600 р
    Это стоимость работ.
    ТО-3 в баннере
  30. Местный Астравод freitein на верном пути Аватар для freitein
    г.Владимир/г.Москва
    Добрый день, Бэтр!
    Сколько будет стоить мойка двигателя у Вас? Собираюсь на ТО2, хотелось бы заодно и помытся.
    Есть ли диагности подвески на стенде? чуть по прохладнее жутко стучат задние стойки....
    Сколько будет стоить регулировка света фар?
    Astra Sedan H Z1.6XER MT
