Страница 108 из 206 ПерваяПервая ... 8 58 98 106 107 108 109 110 118 158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,240 из 6155
Тема: Лаура-Тула: Приглашаем к нам на ВЫГОДНОЕ ТО.
  1. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    novel2008
    Специальное масло (Pentosin CHF 202 / 11S)
  2. Новичок Новичок yava на верном пути
    Рязанская обл. г.Скопин
    Уважаемый Бетр, в морозные дни появился звук со стороны ЭГУР – писк. Звука этого раннее не было. По прошествии двух, трех минут звук пропадает. Машина Опель Астра Н 2008г. дв. Z18xerпробег 27т. эгур ZF. Бачок гидросистемы белого цвета вытянутый к верху. Проверить уровень по бачку, на котором две метки, сложно. На крышке имеется щуп. Нижняя цилиндрическая часть щупа покрыта маслом. В чем причина такой работы ЭГУР? Нужно ли доливать? Какое масло(марка)?
  3. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Господа, прослушивать машину на предмет посторонних звуков при -25С дело неблагодарное и бесполезное. Прогревочный режим работы это вспомогательный, относительно кратковременный режим работы автомобиля. При вязкости масла в мороз нагрузка на эл.двигатель насоса неизбежно возрастёт и в зависимости от частоты звук будет меняться, но т.к. защитные предохранители целы, то повода для беспокойства нет. По жижке предыдущий пост.
  4. Участник Астравод aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация aster62 нерушимая репутация Аватар для aster62
    Рязань-Москва
    Бэтр
    Добрый день! Скажите пожалуйста, какая марка моторного масла используется в вашем центре (Astra J двигатель 1.4T)?
  5. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    aster62
    DEXOS II
  6. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Был сегодня
    ТО№3 + свечи = 5300 и времени 2 часа
    Сами свечи, зазор около 1,05-1,10мм (41 тысяча, двигатель 18XER, бензин АИ-95, заправка ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" АЗС 591, двигатель на горячую периодически крутится до оборотов близких к отсечке)
    по чекам заправлено 3769л на сумму 95404руб. за весь период эксплуатации.
    Последний раз редактировалось Vitalij_TM; 11.02.2012 в 19:35.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Vitalij_TM
    Нормальные свечи, только центральный подвыгорел.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Да и зазор увеличился, о чем и предупреждал мастер-приемщик (в документах указан Федорин Вадим), что может привести к отказу модуля зажигания.
    Так, что спасибо!
  9. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Ну с таким зазором не откажет, но поменять можно. Это запуск при очень низких температурах
  10. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Для пробоя по воздуху, это рост напряжения пробоя примерно на 200В или на 21-24%.
  11. Местный Астравод апис на верном пути
    мособл
    Был в субботу,вчера.Прошел ТО-1, 4390руб.Записывался на 11ч15мин. за неделю,во столько и приняли.
    По времени работы заняли почти 2 часа.Когда выгнали машину ,решил проверить масло.
    На щупе оно оказалось тёмным,хотя на предыдущих авто (приора,калина) после замены оно было гораздо светлее,решил уточнить у товарища мастера-приемщика -тот сказал, что масло само имеет темный цвет.Товарищи ,может кто в курсе -реально ли цвет масла DEXOS II темнее обычных мобилов,кастролов ?
  12. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Vitalij_TM
    Напряжение пробоя 34-36 кВ. 200 В это 0,45-0,5 %
    апис
    Масло имеет тёмный цвет от того, что слить всё масло из двигателя невозможно. Оно останется в насосе, ГБЦ и поддоне и сыграет роль капли чернил в прозрачной банке с водой.
  13. Местный Астравод апис на верном пути
    мособл
    Бэтр,я это прекрасно понимаю,но все эти же конструктивы есть и в движке,к примеру ,Приоры.После замены масла в ней - масло было гораздо светлее.А Дэксос реально тёмное масло ?
  14. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    апис
    По цвету с другими маслами не сравнивал, но прозрачная 5 литровая канистра не просвечивается на свет.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Цитата Сообщение от Бэтр Посмотреть сообщение
    Vitalij_TM
    Я не зря написал про воздух. Посему уже в данном случае напряжение увеличится уже не на 200В, а примерно 8кВ. Вот, наверно, и в этом причина пробоев катушек зажигания, т.к. напряжение пробоя стремительно растет с ростом зазора при выработке центрального электрода, без соответствующей корректировки зазора на каждом ТО. Ведь 8кВ на воздухе - это где то около +8мм дуги...
  16. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Vitalij_TM
    Тестовый разрядник для проверки модуля зажигания имеет зазор 8 мм. Не готов навскидку привести пропорциональную зависимость в ряду :зазор-степень сжатия-напряжение пробоя-ЭДС индукции, но это параметры производителя:
  17. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    у меня Z18XER и по форуму данные на нормальный зазор 0,85-0,95
    http://astraclub.ru/threads/38564-As...=1#post2008071
    http://astraclub.ru/threads/31579-%C...EB%F3%F7%F8%E5
    кстати, у нас в Русь-Трейде следующие свечи (кстати, в их документах они ZFR5F-11)
    в коробках 1:1, как у Вас.
    почему они отличаются от оригинальных, что стояли на машине? Это подделка?
    у одноклубника были точно такие же:
    http://astraclub.ru/threads/31579-%D...=1#post1627725
    Последний раз редактировалось Vitalij_TM; 12.02.2012 в 17:43.
  18. Новичок Новичок yava на верном пути
    Уважаемый Бэтр, хочу долить масло, но не знаю какое. На СТО советуют заливать масло “Pentosin CHF 202 / 11S” (цвет зеленый) № 1940715, а в запросе по VIN (EXIST) указано масло “ ATF Dexron 6” №1940184. Как быть?
    Машина Опель Астра Н 2008г. дв. Z18xer пробег 27т. эгур ZF. Бачок гидросистемы белого цвета вытянутый к верху. Уровень в бочке чуть ниже нижней отметки на нем. Масло зеленого цвета. На вид прозрачное, набирал в шприц.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Tarasics на верном пути Аватар для Tarasics
    Россия
    Здравствуйте Бэтр,подскажите,устраните ли 2 косяка на астра J:
    1)пластиковое обрамление вокруг магнитолы и блока климат-контроля(прям на центральной части,закос под карбон) ужасно скрипит при проезде малейших неровностей или при резком старте(вопросов,что пластик при нажатии скрипит,нет,т.к. это с рождения у всех астр,именно сверчок от движения авто),оч напрягает
    2)Потолок...В районе датчиков движения и светильника происходит следующее:при запуске двигателя в морозы,из-за вибрации двигателя в первые минуты работы потолок вибрирует в такт двигателю(что происходит на неровностях я думаю тоже понятно)!Бить по потолку если честно надоело,да и помогает это до следующей ямки!По 2 косяку уже разговаривал с приемщиком из Лауры на пробеге 2000 примерно,на что мне дали ответ,мол пока у вас все боле менее норм,если усилится приезжайте,будем думать!Нынешний пробег 9000!
  20. Новичок Начинающий Астравод zadoff на верном пути
    Скажите пожалуйста, полное самоуничтожение стекла заднего стекла крышки багажника в результате влияния отрицательных температур является ли страховым случаем?
    Предполагая ответ, я также предположил, что стекло ночью было разбито хулиганами и планирую отремонтировать за счет страховой. В таком случае вопрос: его можно вклеить в любом сервисе или взять бабло и вклеить у вас, не потеряя гарантии. Автомобилю чуть больше полгода, пробег 13500.
    OPEL ASTRA CARAVAN 1.6 МКПП
  21. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Наверное вопрос не по адресу. Разумнее его задать страховой. На моей практике самопроизвольного "самоуничтожения" стекла не было ни разу.
    zadoff
    Его можно вклеить в любом официальном сервисе, чтобы потом не было проблем с гарантией
    Tarasics
    Конечно можно. Но случаи могут быть негарантийными, т.к. акустический дискомфорт гарантией не покрывается. Хотя каждый случай индивидуален.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Tarasics на верном пути Аватар для Tarasics
    Россия
    хорошо,а примерная стоимость,если негарантийный случай?(за каждый косяк)
  23. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Tarasics
    Для того, чтобы озвучить стоимость ремонтных работ, надо как минимум знать объёмы этих работ. А они будут известны только проведения диагностических работ, которые стоят от 400 р.
  24. Как я завидую Вам кто живет рядом с Тулой ценник на ТО офигенный... Дорогие метры, вопрос... Может кто знает где официальные дилеры делают ТО-1 меньше 10000... А то не которые заряжаютот 10 до 14... это вообще жесть... И еще Бетр как на трех строчном БК проверить температуру двигателя и как вообще включить так называемый тест режим где показывает всю инфу по машине...
    Заранее спасибо
  25. Местный Астравод Lazio на верном пути
    тоже интересует вывод разъемов прикуривателя на переднюю панель. В идеале думаю было бы неплохо взять решетку ту на передней панели на которой ещё круглый датчик) и порезать аккуратно и вставить под уровень два разъема. Вот только позволить ли пространство под ней это сделать? Ну и чтобы кроме этой вещи ничего не портить.
  26. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Наверное никак. Это можно сделать на GID.
    Lazio
    Я не понял сто надо делать.
  27. Местный Астравод Lazio на верном пути
    вывести на переднюю панель питания под навигатор и регистратор
  28. Местный Опытный Астравод korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания Аватар для korb
    МО, Ватутинки
     т942ау 197
    Бэтр
    Подскажите, какие работы и сколько они стоят на астре Н, 1.8АКПП, при пробеге 90 тысяч?
  29. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Lazio
    Это я понял. А какие разъёмы (будут висеть или надо врезать)?
    korb
    У опеля есть четыре ТО, которые чередуются. Т.е. ТО-5 это ТО-1 ТО-6 это ТО-2 и т.д. Соответственно ТО-90000 это ТО-2. Цена в баннере
    Проводимые работы
    Визуальный осмотр контрольных приборов, освещения, устройств сигнализации подушек безопасности
    Проверка и регулировка стеклоочистителей и омывателей стекол и фар
    Проверка уровня антифриза, температуры замерзания, корректировка
    Проверка уровня тормозной жидкости, доливка
    Проверка надежности крепления клемм АКБ
    Проверка систем автомобиля с помощью диагностического прибора ТЕСН 2
    Визуальная проверка поликлинового ремня
    Проверка передних и задних тормозов по одной стороне
    Проверка уровня жидкости в ЭГУР
    Замена масла и фильтра в двигателе
    Проверка ЛКП кузова/антикорозионной защиты днища с записью повреждений в сервисный буклет (ежегодно)
    Визуальный контроль двигателя, КПП и АКПП, компрессора кондиционера на отсутствие утечек
    Визуальный контроль трубок рул. управления, рул. тяг и наконечников,гл. передачи и опорного шарнира
    Внешний осмотр радиатора кондиционера /системы охлаждения (WB 01-08-2006)
    Пробная поездка, окончательная проверка (проверка замка рулевого управления,
    замка зажигания, приборов и сигнализаторов, тормозной состемы и рулевого уп-
    равления,системы кондиционирования воздуха, корпуса двигателя и шасси)
    сброс индикации интервалов техобслуживания.
  30. Местный Опытный Астравод korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания korb пример для подражания Аватар для korb
    МО, Ватутинки
     т942ау 197
    Бэтр
    Cпасибо за ответ, но я не до конца понял, замена ремня ГРМ проводится в рамках ТО-90000? Или это отдельная работа? Если это отдельная процедура, то можно ли уточнить сколько стоит замена ГРМ вместе с материалами, и что меняется ещё, кроме ремня? Двигатель 1.8 XER. И ещё одним вопросом потревожу, скажите, при обрыве ремня поршни достают до клапанов?
    Последний раз редактировалось korb; 17.02.2012 в 08:12.
