Страница 99 из 119 ПерваяПервая ... 49 89 97 98 99 100 101 109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,970 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а заодно,раз уж разобрал,заменишь все нутро коробаса,которое покрошит крошевом от вала рассуждаешь прям как сынок! век никакая шх15 те не проходит,даже кованая.Да и где ты кованую найдешь)) втуль уж из порошка Р-12,покрошит ВСЕ,а втулка останется целой
    зачем мне ее ковать?, отжиг в печке, и втокарный станок. потом закалка, и на вал натянуть, шлифовка и все можно собирать.
    для знатока сообщаю ШХ 15 сталь шарикоподшипниковая, с содержанием углерода в 1 процент, хрома в 1,5 процента.
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ну это у тебя весьма поверхностные знания,почерпнутые ровно 3 минуты назад из википедии,чтоб не показаться дураком если ты не у курсе что такое кованая,та же ШХ15,то глянь в википедии )) она кстати ржавеет ужасно,ножеги из нее требуют ухода и лелеяния почище дамаска ))
    а 1 проц углерода - это вообще хрень,ее и не закалить толком при таком раскладе есичо )))
  3. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ну это у тебя весьма поверхностные знания,почерпнутые ровно 3 минуты назад из википедии,чтоб не показаться дураком если ты не у курсе что такое кованая,то глянь в википедии ))
    иди куй трубы для производства колец подшипников) как накуешь приходи назад.
    мы другими методами работаем.
    Добавлено спустя 16 минут:
    для справки ШХ-15 в отоженном состоянии не больше 200 по бринелю. надо в справочник лезть, а лень, и поставляется она в прутках 30 мм диаметра. точи нехочу)
    кетайский металлург у нас тут, а сикоко же там процентов углерода, дорогой кетайский металлург хочу я у Вас спросить?
    Последний раз редактировалось Воффка; 07.07.2015 в 00:02.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    а как понять что у тебя прихватило диф? раз ты так долго потом еще ездил...
  5. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    да никак не понять, только крышку снимать, я так подозреваю проехал со срезаным штифтом пару тыщ км, выезжал из москвы из сугроба, поехал в волгоград, потом в самару там заехал на ТО, решил масличко в коробасе сменить, крышку сняли а там она болтается на соплях, повезло что не вылетела.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    надо будет посмотреть у себя как масло буду менять. знать бы точно где смотреть. кста могли и продукты износа от штифта на ресурс подшипника повлиять...
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    там продукты износа оси сателитов, а штифт его срезает и он остается на своем месте.
    возможно, но не думаю, что оказали сильное влияние. так крышку нижнюю снимаешь и дифференциал перед глазами, все видно, а вот подшипник с хвостовиком не виден только коробас разбирать. или где нибудь эндоскоп замутить)
  8. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    мне с тобой разговаривать не о чем,раз ты не видишь разницы между "отжечь" и "закалить" .Мой уровень в металле - ремонт и глубокий тюнинг огнестрельного и холодного оружия,а также изготовление кастомных боеприпасов,твой каков-брыжжущий соплями малолетка,начитавшийся википедий?давайдосвиданья
  9. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    як же ты с познаниями о стали и осбенно с содержанием углерода в ней оружие производишь? главное после такого металлурга как ты ствол не купить.
    и разницу енту я прекрасно знаю, что значит отжечь, и что значить закалить.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    делать вам нечего ссориться...лучше бы про масла в нашем коробасе что новое рассказали...
  11. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    где увидел "оружие производишь" ? я его дорабатываю до идеала,а не произвожу.
  12. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    тем более.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Взято отсюда http://aut0prime.ru/shop_modul_file/...file_75809.pdf
    PETRO-CANADA. BEYOND TODAY’S STANDARDS™
    Производство продуктов Petro-Canada
    страницы 36
    "• ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ ПРИСАДКИ
    Такие агенты предотвращают износ, образующийся в результате заедания или
    задира трущихся поверхностей. Такие вещества, как, например, диалкилди-
    тиофосфат цинка (ZDDP), разлагаются на микроскопических горячих участках
    и образуют пленку, которая предотвращает непосредственный контакт метал-
    лических поверхностей, предотвращая увеличение точки контакта. Таким обра-
    зом детали защищены от заедания, задира и коррозийного истирания."
    и отсюда - тоже очень похоже на копипаст откуда то...
    http://mroil.ru/faq/avtoentsiklopediya/
    Противозадирные присадки, ЕР присадки (Extreme pressure additives). Термин «экстремальные нагрузки» и сокращение ЕР ввело в 1920-х годах Американское общество инженеров автомобилестроителей (SAE) для обозначения особой нагрузки на зубья шестерней трансмиссий, особенно в гипоидных передачах.
    Адсорбционная пленка может разрушаться в результате высокой нагрузки и возникающего нагрева контактирующих поверхностей металла (более150-190ºС). Вследствие этого, трение и нагрев поверхности металла повышаются еще больше, вплоть до сваривания, заедания, слипания деталей. Сваривание может быть подавлено присадками, содержащими соединения серы, фосфора, хлора и др., которые в местах наивысшего трения и высоких температур разлагаются с выделением соответствующих активных элементов, реагирующих с металлом и образующих сульфидную, фосфидную, хлоридную твердую хемосорбционную пленку – твердую пленку.
    Вопрос собственно в том что оригинал на основе ZDDP пакете...а почти все трансмиссионки на пакетах с серой...
    на сколько это критично для коробки и подшипника?
    кунцево
    страницы 36
    у гипоидных передач нагрузка очень большая, без смазки сгорят вмиг, и по логике, смазки для гипоидного редуктора должны работать лучше в данном случае, но нет статистики по работе этих масел в коробке F17. да и редуктор гипоидный греется силнее чем цилиндрическая передача.
    масла типа GL5 что наши что загранишные часто просто воняют серой. Полагаю такие масла цветнину в виде синхнонизаторов сожрут вмиг. Скорее всего и горячая вязкость будет высока для синхронов тоже не есть гуд.
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    присадки на основе серы вызывают коррозию бронзовых/латунных деталей синхронизаторов...
  17. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    http://www.drive2.ru/l/7105088/
    тем более.
    ни одной рекламации не было
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    у вас устаревшие представления о ГЛ5 присадках. современные комплексы не вызывают коррозию цвет мета т.к. в масла добавляют специальные ПАВ компоненты которые не дают соединениям серы просто так взаимодействовать с цвет.металлом. собственно что в гл4 что в гл5 маслах используются одни и те же присадки только в гл4 их на 50% меньше. гл5 масла не рекомендуют в применениях там где должно быть гл4 прежде всего по двум причинам:
    -надо все таки обеспечивать зацепление синхронизаторов - а с гл5 пакетом трения меньше...собственно страдает четкость включения передач...
    -превысив достаточный уровень концентрации можно увеличить износ...поэтому выбирают меньшую концентрацию...
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Inv
    получается масла с допуском gl4/5 одинаково плохи для обоих случаев (типа всесезонной резины)? Т.е. являются компромиссом?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    нет никаких гл4/5 масел . т.к. банально нет требований такого допуска. то что пишут производители на их совести. из современных МТ1 (это гл5 допуск с обязательным тестом на коррозию к цвет метам при 150), MIL-PRF-2105E и SAE J2360 - читать на сайте лубризола https://www.lubrizol.com/DrivelineAd...arOil/GL5.html
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Как вам такая информация - рекомендуемая с 2013 года в наши коробки жижа
    Bot 303 mod от кастрюли с
    Kinematic: 6.2 mm2
    /s (6.2 cSt) at 100°C и
    Pour point -66 °C
    Взято отсюда http://www.gmpowertrain.com/EuropeVe...ctsEurope.aspx
    а вот почитать что за масло http://moskva.all.biz/masla-transmis...6#.VbiLHY8w_kI
    70w - это же почти вода
    UOA с бобов http://www.bobistheoilguy.com/forums...Castrol_BOT_30
    Последний раз редактировалось Inv; 29.07.2015 в 11:21.
  22. Участник Астравод Danyock на верном пути
    Правильно ли я понимаю, что чем масло "жиже" тем легче синхронизаторам?
    И так и не понятно молибденовая присадка от LM улучшает переключение передач или нет?
    Или влияние присадок никак не ощутить?
    Последний раз редактировалось Danyock; 29.07.2015 в 15:44.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Присадка заметно влияет на переключения,включения становятся мягкими и более четкими, главное не переборщить с дозировкой.
    1 тюбик(20мл) на 1-2 литра масла
  24. Участник Астравод Danyock на верном пути
    Сейчас залил масло Castrol 75W80 V FE, по ощущениям переключения стали получше, вот теперь думаю, какую присадку добавить или лучше не надо?
    Где-то встречал, что снижение трения для синхронизаторов вредно и переключения передач могут ухудшиться...
    Может лучше Xenum VX Gear или LM Ceratec?
  25. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    я ездил на нем,если не на югах жить - самое оно,хорошее масло.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Я бы смотрел в сторону LM, кератек очень рекомендуют на LM форуме, но я его не пробовал, пробовал LM mos2 и LM gearprotect.
  27. Участник Астравод Danyock на верном пути
    В общем добавлю LM mos2 в Castrol 75W80 V FE, надеюсь хуже не будет.
  28. Местный Астравод AHUnBabaev Астранафт AHUnBabaev Астранафт AHUnBabaev Астранафт Аватар для AHUnBabaev
    Димитровград
    У самого залито - BOT 303 (19 40 004) и LM GearProtect (1007), пока нареканий нет, проехал около 7000 км (Поволжье - Алтай - Красноярский край, осенью обратно).
    До этого пробовал - MOTUL Motylgear 75W-80, не сразу, но начались проблемы с включением второй (зима), а после и на третьей. После замены Motylgear на BOT 303, сразу почувствовалось улучшение в работе МКПП, пишут, что BOT 303 - желтого цвета, когда перелил в прозрачную пластиковую бутылку, масло было темно-красного, малинового цвета с приятным (в отличии от Motylgear) запахом, в общем - наблюдаю.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    а когда планируешь менять ? магнит бы посмотреть
  30. Местный Астравод AHUnBabaev Астранафт AHUnBabaev Астранафт AHUnBabaev Астранафт Аватар для AHUnBabaev
    Димитровград
    Вернусь домой, откатаю зиму - там будет видно. При замене масла контрольную пробку не выворачивал, протер изнутри чистой тряпкой, все чисто - ни опилок, ни стружки.
