Страница 96 из 119 ПерваяПервая ... 46 86 94 95 96 97 98 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,880 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Проверял уровень масла МКПП F17 на пробеге 50 тык. Открутил пробку, засочилось масло, закрыл до 100 тык - тогда и поменяю на свежее.
    Astra H, Wagon, 1,8XER, Enjoy
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    вместе с коробасом
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    вместе с коробасом
    Эт точно...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  4. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Эт точно...
    он на 90000 ее продаст,а потом след. владелец пополнит список плачущихся на дерьмовость ф-17 коробки на опилях,и они начнут придумывать,что через 5 лет любая машина становится опелем
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Менял масло в F17 на выходных. Напомню это уже получается 3я заливка - общий пробег 54 т.км. Все заливки больше заводских 1,6л но до 2л.
    Замены:
    на 20т.к. сливается заводское с долитым на 15т.км. ЛМ кератеком, заливается Castrol 75w-80 Fe с Супротеком и катается до 30т.км, в связи с пробой темы на счет более густого масла на 30 т.км - заливается Shell S5 75-90 без всяких присадок и т.д. и катается до 54 т.км.
    Что неприятно удивило - количество ежика на магните практически всегда одинаково - его характер может быть разным, где то более крупны частицы - где то просто слизь, но он есть всегда и примерно 2-3мл толщиной осадка на магните. Может его просто вымывает в любом случае и это минимальная толщина которая еще достаточно глубока для смыва.
    Второе что неприятно удивило - в коробке по всей поверхности темный налет - который стирается тряпкой. Такое ощущение что ее надо мыть изнутри.
    Третье - резьба в коробке одноразовая. Пару болтов вылезли с колечками резьбы - хотя затягиваю не тяну. Так что в планах вставка шпилек того же диаметра с герметиком для резьбы или на край проточка большим диаметром "там вроде 7 щас" - так что до 8 легко будет метчиком пройтись (буду признателен за советы). Но это перед зимой с переходом на Shell s6 70-80 или pentonsin mtf2 75-80 - для оценки износа на маловязких.
  6. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Inv Посмотреть сообщение
    Пару болтов вылезли с колечками резьбы - хотя затягиваю не тяну. .
    перетянуты 100%
    динамометрический ключ поможет
    Пару болтов вылезли с колечками резьбы - хотя затягиваю не тяну. "там вроде 7 щас" - так что до 8 легко будет метчиком пройтись .
    Там М8х1.25
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Inv там М7, можно восьмеркой нарезать
    перетянуты 100%
    Там М8х1.25
    Ну не знаю. Так что бы до стопа - я не разу тянул. Все равно неважно. Товарищ с VW сервиса сказал что так и так там все "одноразовое" - что болты алюминиевые, что резьба, так что каждый раз полностью выкручивать все равно че нить да потянется. Болт я заказывал такой 0370028 ВИНТ М7Х21/SCREW - http://www.autodoc.ru/Web/part/opel/561/art/0370028 .
    Угу. Спс. Так и попробую. Думаю ничего страшного если металлическую или оцинкованную шпильку закрутить, как они с алюминием?
    По крайней мере неоригиналы стальные оцинкованные. Болтался у меня гдето с прокладками, хотел в коробку замуть как сливной. Работал как то с Пасфаиндером. У них пробки в трансмиссии алюминиевые, закисают насмерть.
  10. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а мне коллега с работы пожаловался,что на его поло коробка чуть не отвалилась,на 30ти тыщах пробега - раскрутилась опора
  11. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Замены:
    ...Но это перед зимой с переходом на Shell s6 70-80 или pentonsin mtf2 75-80 - для оценки износа на маловязких.
    То, что для оценки износа это понятно, а что по субъективной оценке насчет четкости переключения передач, как в холодное время, так и при переходе с высших на низшие, особенно на первую? Гоняешь ли продолжательно и часто на скоростях выше 120? Есть ли "отпотевания" на коробке?
  12. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а как в германии на немецких автобанах данный авто используется с этими коробками? там я чет не видел машин, которые ниже 120 ездят, или они каждые 50 тыс км вал меняют? или сразу после покупки загоняют машину в бокс, заливают присадки в коробку и доливают масло до 2 литров?
    сомневаюсь, что немчура будет с этим заморачиваться.
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    там не вал меняют,а машину целиком
    кунцево
    те с кем я общался выкатывают 5 лет, а потом меняют машину. и пробеги у них под 300 тыс км.
  15. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Менял масло в F17 на выходных. Напомню это уже получается 3я заливка - общий пробег 54 т.км...
    Не мешайте машине ездить.
  16. RAVENOL MTF-1 SAE 75W85
    Есть допуск и GM и Opel, кто использовал такое масло? Делимся отзывами. Эту зиму отъездил на GM M/TRMS SAE 75W90 (93740315).
    Последний раз редактировалось vitaliysis; 23.06.2015 в 17:59.
  17. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    По мне лучше оригинал залить! Сейчас залил LiquiMoly 75w-80 - проехал пару тысяч и, субъективно, стало лучше. Пропал шоркающий звук на холодную...
    Отправлено с моего 7045Y через Tapatalk
  18. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Ну так все немцы со скромным бюджетом проводят всё своё автомобильное время в Опелях с F17 только исключительно на автобанах? Это как рассказ рыбака или охотника. Нет статистики четкой, значит не может быть безаппеляционных утверждений как там у них на самом деле. В их автомобильных форумах также фигурируют запиленные валы. Другое дело, как соотносится защита их обывателей перед обязательствами автобизнеса.
  19. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    не меняйте масло,фильтра,колодки....
    пока не встанет - нечего в нее лазать! ))
  20. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    так и не все русские быстро гоняют у кого проблемы с коробкой, и нет четкой статистики что если пенсионерить на трассе, то коробка не крякнет, может вал вообще торможение двигателем крошить начинает? исследований нет, а в дбиласе динамике они вообще невидили такого после установки турбокита на мотор 1,8 хеr и подъема мощности до 250 кобыл(кривых нет есть турбокит).
  21. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ты мне для начала покажи,КТО ставил на XER этот кит.По моменту есть ограничения у ф-17,это факт!Но этот показатель можно повысить,суперное маслице залив,и обработав КПП,как я.Проблем нет,стрелка прыгает,чо еще надо?
  22. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    как поставит покажу. да конечно обработал и все из беструктурного мартенсита структура превратилась в алмаз) сносу не будет.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Четкость передач примерно на том же уровне - но конечно синхрам тяжелее. Это при медленном движении накатом и включении первой чувствуется, без перегазовки невоткнешь - слышно небольшой гул когда синхры начинают проскальзывать (на горячую в значительной степени уходит невключение). Да что говорить почти 15сСт при 13 заводских плюс совмещенный с гл5 должны чувствоваться. По остальным передачам нормально. В основном по трассе 110- км/ч (при обгонах до 140) но трасса редко. Отпотеваний вроде нет. Еще один момент что изнутри на шестернях и корпусе коробки этот налет темный. Я вот думаю не могут так цвет меты оседать и окисляться? Само масло не особо потемнело - просто мутное но светлое. И конечно сам магнит непорадовал - посмотрим как это на коротком интервале откатает и потом залью жидкое 75-80 - его тестить - посмотрим какая вязкость корабасу больше понравится.
    Да я ей не мешаю. Я себе мешаю Думал на разных маслах по магниту будет видна разница вот и меняю часто - а пока не очень видно.
    Последний раз редактировалось Inv; 24.06.2015 в 11:34.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Допусков как раз таки нет. Есть заявления Рав что соответствуют допускам - это большая разница.
  25. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а нужно вообще то,80w85.
  26. Участник Начинающий Астравод anonim05 на верном пути Аватар для anonim05
    Минеральные Воды
    Доброго времени суток . прочитал много страниц и так не определил что лить в коробку ф32
    Кастрол или жм или еше что ?
    Была соната тагаз на механике. в коробку что только не пробовал лить но остановился там на шел gl 4 проехал 90 тыс км на нем и все гууд
    Жду совета ?
  27. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Жду совета ?
    Лей масло, точно не ошибешься
    Я на Drive2.ru
  28. Новичок Новичок Кеды Ван Дама на верном пути Аватар для Кеды Ван Дама
    Мужики, а кто подскажет в F17+MTA (изик) Z16XER на замену масла в трансмисию такое пойдёт? - IMG_20150626_232253.jpg Плюс присадка ER
    Или только оригинал надо???
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от Кеды Ван Дама Посмотреть сообщение
    Мужики, а кто подскажет в F17+MTA (изик) Z16XER на замену масла в трансмисию такое пойдёт? - Вложение 203362 Плюс присадка ER
    Ты уже купил это масло?
  30. Новичок Новичок Кеды Ван Дама на верном пути Аватар для Кеды Ван Дама
    В гараже нашёл
