Страница 91 из 119 ПерваяПервая ... 41 81 89 90 91 92 93 101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,730 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    По-моему снять поддон проще чем выкрутить контрольку!! Поэтому когда я менял масло я не стал заморачиваться с откручиваем контрольки!!
    +1
  2. Местный Опытный Астравод volodas звездочёт volodas звездочёт volodas звездочёт volodas звездочёт Аватар для volodas
    Питер, 49 лет
    Не выдержал страшилок про F17 и поменял масло. В сервисе механик сделал на лице и в речах удивление, но я подтвердил желание поменять масло в механической коробке. При вскрытии поддона, полилось розовое масло как новое и остаётся одно оправдание что может был недолив заводской. А так, потратил на всё 1.5 р(в том числе операция по замене всего 450 руб.) Залили 1.8 л при норме 1.75. Одно радует и успокаивает - коробас до 57000 км был без проблем и будет (наверное).После замены я ничего не почувствовал. Меняли в Формуле-опель, чем он хорош (сервис), что можно находиться не только в ремзоне,а и под машиной что и демонстрирую. И задавать глупые вопросы механику тоже можно( с его точки зрения).
    Caravan 1.8 5MT cosmo - продан
    Sports Tourer 1.4t 6МТ cosmo
    Это нормально менять масло раз в 60 тыс в МКПП. Хар-ки масла со временем снижаются.
  4. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Цитата Сообщение от Eugene74 Посмотреть сообщение
    Читал тут у некоторых, после снятия поддона соединение потеть начало. А откручивается контролька легко, головкой на 13, неудобно подлезть только)) главное ее ключом стронуть, а потом пальцами легко выворачивается. Опять же и залил масло по уровню отверстия
    герметик в помощь.Я прокл. мажу с обеих сторон.Небольшое запотевание пары болтов,ни на что не влияет.
    ничем он не хорош(cервис),лучше чем сам,никто не поменяет.Немного песчинок на привалочные пов-сти попало - вот те и сопли потом.
  5. Участник Начинающий Астравод Eugene74 на верном пути
    Челябинск
    [QUOTE=8.5;7290721]герметик в помощь.Я прокл. мажу с обеих сторон.Небольшое запотевание пары болтов,ни на что не влияет.
    Герметик, прокладка, десять болтов, а можно один открутить и все сделать))
    Astra J, A1.6XER (ADACT), МКП, сентябрь 2013г, комплектация Active+, серебро
  6. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    Сегодня менял масло в кпп. Масло было чистое.
    На магните немного металлической пыли.
    Пробег 140 т.км.
    Когда заливал, из отверстия где пробка с магнитом полилось уже после 1.5л. Залил еще 100 млл.
    Вроде же должно быть 1.7 ?
  7. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Пробег 140 т.км.
    На удивление очень чистый поддон.Я когда первый раз менял на пробеге 25-27 тыс.пришлось протирать его бензином до такого вида.
  8. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    да у меня после 30т такой же был,после неоригинального кастрола.Постоял ,стек,"напыление" от продуктов износа окислилось(ИМХО),и потемнело.Когда протер - см. тему,моя фота протертого и действительно блестящего,здесь есть.Но все равно,большой зачот.Какой стиль езды,и мотор?Из первых рук авто?Appius,еще 150 долей,и хватит.Машину наклоняли для лучшего стекания??А то там еще стакан выливается.
  9. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    А куда наклонять надо было??
    Движок z16xer, изитроник
    Я второй хозяин. В обоих случаях режим езды "пенсионер". По трассе 90-110, на обгонах выше 4500 редко кручу.
  10. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    С левой стороны надо было поддонкратить
    Я тоже протер и у меня тоже стал красивый: У меня были не сильные отложения от приработки от износа итд...и это на пробеге меньше 30 тыков,а тут 140 Appius,может ты протер поддон и капнул в него масла что бы показать как изменился его цвет за 140 тыс ?
    Последний раз редактировалось poweramper; 05.10.2014 в 08:34.
  11. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    В поддоне старое масло с кпп.
    Я когда поддон стронул полилось прозрачное розовое мало.
    Сам удивлен был - ведь обычно к 100 к оно уже темное.
    Но на стенках и поддоне присутствовало немного металлической пыли.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Пробег 140 т.км.
    Такое ощущение, что его незадолго до тебя поменял предыдущий владелец авто!
    Я на Drive2.ru
  13. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Я тоже об этом подумал!
  14. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Движок z16xer, Я второй хозяин.
    с водительской - передок,потом зад,потом опять передок домкратить)))
    первая строка определяюща))
    вторая тоже,но не так сильно)
    я ежжу,у меня обычное переключение на 4-4500,и по трассе 4500)) так что это у меня еще чистый был,исходя из условий.
  15. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    Не, предыдущий хозяин за все время (100к) из нежданчиков - сменил только лампочку габаритов.
    Я с февраля проехал 40 к, и если бы не торопился с ремонтами, то кроме расходников ничего бы и не менял.
    У меня задние колодки еще родные. Передние только 2й комплект к замене подходит.
    Даж сцепление после 120к пробега было в оч хорошем состоянии.
    Фото есть в теме http://astraclub.ru/threads/125470-С...ключении-1-и-R
    В теме про кпп, сыпется одинаково что с 1.6 что с 1.8. Как бы, большой закономерности не углядел.
    Все таки ,больше , зависит от того как тапку давить.
    Да и ко всему прочему у меня изитроник - он переключается поаккуратнее.
    Последний раз редактировалось Appius; 05.10.2014 в 15:36.
  16. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а я пердние уже на 50тык менял - почти в ноль)) и диски тоже,все 4 ))))
    прежний хозяен-мог и не сказать,что например,сама КПП менянная по гарантии допустим,зачем ему пугать покупана?))
    сцепа на астрах по 400тыщ ходит,тем более при такой езде как ты.
    А по закономерности 1.6 и 1.8 - от теории никуда не денешься,просто совпадение.У 1.8 момент побольше,это никуда не спрячешь.
  17. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Регулируется сцепа как нибудь? а то мне кажется она чуть выше схватывать начала...
    Я на Drive2.ru
  18. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    если конструкция позволяет засунуть туда РЕГУЛИРУЕМЫЙ шток,как на ГАЗах и ТАЗах - то да,можно.Если там вообще есть шток)))а может я чего то не знаю)
  19. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    Я всю историю машины знаю, иначе не покупал бы. Взял бы лохана))
    О, вспомнил - еще задние амморты меняные.
    Эт может на дизелях)))))
    На изиках в районе 100-150к у могих умирает.
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а как Вы представляете регулировку сцепы?? чет впервые такое слышу
    Продал на пробеге 380 000....
  21. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Ты наверное никогда на тазах не ездил!
    Не саму сцепу, а момент схватывания!
    Я на Drive2.ru
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    по "русски" - регулировка высоты педальки. Диски стираются, педалька поднимается.
  23. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    на бензинках,на 1.8))
    регулированием штока по длине,на тазах меняется ,да.Причем,даже при новой сцепе,можно отрегулировать,как тебе нужно.Эх,немчура...не понимают ничего в ...тазах.))
    Рост. обл.
    это на классике? На переднеприводных вазаг тупо меняется дина троссика...
    А, понял, на классике штоки
    на пп вазах тросик.
  25. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    на ЗП - толкает,на ПП тазах - тянет.Потому и тросик.А у нас что???
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    А у нас что???
    тоже вроде толкает
    http://opelastrah.ru/osobennosti-kon...sepleniya.html
    http://opelastraj.ru/osobennosti-kon...sepleniya.html
  27. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а это разве шток,не тросик?Какой то хилый для штока..
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    исходя из конструкции педаль давит на шток, для джейки вроде более наглядно видно.
  29. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ХЗ ! )чо там немчура намудрила...
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    шток стопудово
    http://www.autopeople.ru/forum/opel/...0.html?page=49
