Страница 87 из 119 ПерваяПервая ... 37 77 85 86 87 88 89 97 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,610 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Glock3s Посмотреть сообщение
    cколько доливал то?
    грамм 200...
  2. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    смотрел,но если ей пипец то ей пипец,и убивало ее не масло которое не заменили,а эксплуатация очень бережная...или это все фото только из за того что масло не сменено,даже если там пыль из стружки то ее видно будет на магните?у тебя была пыль?или она стечет с маслом?
    судя по этому фото там масленная пленка в которой стружка так и осталась,а так же в подшипниках и всем остальном.
    грамм 200...
    а масло менял?
    видимо,достали их с заменами гарантийных коробок,даже на 100т гарантию не хватает
    114 полет нормальный
    Рост. обл.
    а масло менял?
    нет, я доливал в первые месяцы эксплуатации, из-за того что бросало через сапун...
  4. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    а как избавился от бросания?
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://astraclub.ru/threads/106512-F...=1#post6379141
  6. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Начну с сапуна ,середина 2,5 мм,боковые 4мм,но одно но боковое отверстие одно было просверлено не до конца)))отк немецкое мля...
    По поводу уровня,все таки отвентил я пробку,да на ней немного опилков....неприятно но не кретично,как писал выше просто долил 250 грамм, когда открутил пробку даже на поддамкраченной машине из отверстия полилось,соответственно уровень был либо требовалось грамм сто,либо пред. хозяин менял масло либо его было больше 800 грамм как писали тут некоторые
  7. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    это нормально что полилось на поддомкраченной,у меня так же на новой было.Этой пробкой вобще не пользуюсь - меняя масло,скидываю картер,сливаю,и тупо заливаю 1.9л через открученый сапун - ничего не сопливит уже давно.А ежик с нее при снятой крышке протереть можно легко.Зачем ее выкручивать вообще не пойму.Все равно ведь она неправильно показывает уровень - надо на 300-400г выше этой пробки лить.
  8. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    в каком смысле открученный
     т962ме 55
    Масло в коробку проще заливать через отверстие сверху, выкрутив сапун. Он под площадкой АКБ.
    Лично я при замене полностью вылил 2 литра. И думаю, что мало! Купив машину и почитав форум докупил литруху масла и сразу через сапун залил ее , но не всю..0,7-0,8 примерно. Потом тысяч 80 проездил и сменил масло..
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  10. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    чрез открученный - заливать,здесь фото выклвадывал,посмотри как вариант с шприцом жане .Не сопливит - через закрученный естественно.
  11. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Менял масло в кпп, слил старое, залил 2 литровых баклашки нового, стало немного сопливить из сапуна!!
    Я на Drive2.ru
  12. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    так винтик покороче можно...И как,в 5мм сильно долго стекает?Можно еще найти круглую болванку алюминевую,сечением 30-40мм и высотой 15-20...приаргонить качественно к самой нижней точке крышки...просверлить на миллиметров 20 и нарезать резьбу естественно,болт только через медную шаёбочку,1разовую...
    чем мне нравятся газоны - у них заливная пробка моста,резьба на 60мм откручивается одкатным домкратом 3тонником
    leha080
    ,лучше не на герм,и подобрать под твой болтик шайбочку фторопластовую.
    масло слилось быстро , так как я сверлил на залитой коробке! тоесть я не снимал поддон чтоб просверлить! ну может минуту, хотя я все равно ждал еще минут десять, чтоб все стекло, занимался своими делами!
    Установка Автосигнализации на Jку 3т.р. пишите! На Нку 5т.р. спецпредлжение!
    Сертифицированный установочный центр StarLine и Pandora........... В Подольске!
  13. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    это конечно удобно,но нет контроля износа,крышку от "сливок" не очистить...И с другой стороны,резьбу болтиков крышки не убьешь.
  14. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    просто с такой пробкой, масло можно менять хоть вместе с моторным, и не дорого оно стоит, поэтому сливок там не будет! даже если менять раз в год! тем более это же кпп а не движка.
    нафиг нужен контроль износа!? в движок тоже смотришь, пора или не пора на переборку ехать!? даже если при сьеме поддона кпп, увидишь что-то ужасное, то все равно будешь дальше ездить пока не встанет. единственное деньги можно заранее под копить!
  15. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ха,нарыл:
    https://www.youtube.com/watch?v=OHtHcMDTxXA
    дизельная М32 тоже имеет косяки!
    https://www.youtube.com/watch?v=xxHlaQXeakU#t=27 жесть
  16. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    ха,нарыл:
    Все подробности тут. http://astraclub.ru/threads/94336-%D...D0%9F-%D0%9C20
  17. Местный Астравод AHUnBabaev Астранафт AHUnBabaev Астранафт AHUnBabaev Астранафт Аватар для AHUnBabaev
    Димитровград
    Вчера менял масло в МКПП - F-17 ,
    снял сапун ,а он с пакоцанной резьбой :
    видно и в Бохуме есть "рукожопы" ,масло заливал без снятия АКБ используя вот такую воронку :
    масло залил это - MOTUL Motylgear 75W-80 ,после замены проехался такое ощущение что скорости сами включаются. Причина замены - плохо включалась на холодную ,даже при нулевой температуре ,вторая передача. Сапунила коробка или нет - да ,кидала в промежутке между 130 - 140 км/ч (3500-4000 об/мин) ,возможен заведомый перелив с завода (причину все знают) ,и сейчас залил два литра - также думаю будет сапунить. Мысль рассверлить сапун - интересна ,все равно буду на Exist.ru заказывать новый сапун ,так вот старый можно и засверлить.
  18. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а можно и так:
    масло то не жидковатое залил?Интересно его Сст.
  19. Местный Астравод AHUnBabaev Астранафт AHUnBabaev Астранафт AHUnBabaev Астранафт Аватар для AHUnBabaev
    Димитровград
    [QUOTE=8.5
    масло то не жидковатое залил?Интересно его Сст.[/QUOTE]
    Ссылка с характеристиками - http://www.mtl-oil.ru/catalog/transm...ar-75w-80.html
    вот еще по побору масла - http://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation
  20. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    вроде норм.
  21. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Вот сегодня покупал присадку в КПП, ато я опять на оригинал вернулся, почему ранее писал. Вот специально снял что присадка идет в блистаре, только дату не посмотрел ,если она есть. На всякие спросил у продавца, типа упаковка менялась, или нет, он сказал что одно время была без блистера, сейчас опять в упаковке , конечна он может и не знать до конца ,но все же!DSC_0202.jpg
    Ну так там как раз по подбору 75w90 идет!!!
    75w80 жидкое ! причем не только для нашей коробки, да и вообще. Ездить можно, переключения на 5% лучше, но и шума на 20%больше. Лично меня не устроило, даже с присадкой.
    Добавлено спустя 18 минут:
    Кстате, время сегодня было после заливки присадки, отрегулировал себе кулису. только не по штырькам а ручку чуть вправо. Сам подбирал как лучше будет, в итоге не идеал, но очень близко!!! Друг который сидел внутри машины, сказал что ручка была 1/3 между первой и третьей. затянули, теперь первая включается очень четко. Причем люфты механизма в салоне на много больше чем в верталете, их можно сказать вообще нет, а вот мешалка шатается нормально.
    В целом очень все хорошо, масло оригинал, два тюбика присадки, и регулировка кулисы(только не по меткам) залог четких включений, ну можно масло заменить на 75w90 ,будет чуть тише коробка работать! Это все из личного опыта, на истину не претендую.
    Последний раз редактировалось leha080; 16.07.2014 в 22:22.
  22. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    вот зимой в минус 35 и отпишешь,как твоя 90ка ведет себя =)
  23. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Чуть хуже чем оригинал. Разница в минуте прогрева! И такой мороз бывает ну может 10 дней из365 , зато остольные 355 более комфортно.
    Не могу только сказать как будет переключать на 6000 оборотов, тк мне 4-5т хватает.
  24. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Взял вот это-Изображение 001.jpg цена 847= за литр.
  25. Участник Астравод serzhcz на верном пути Аватар для serzhcz
    Я заказывал их делают в Беларусии.
  26. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Взял вот это-Вложение 183545 цена 847= за литр.
    хрена цены, я смотрел это масло, цена 530р за литр.
  27. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    дорогое - вот! http://orsisshop.ru/catalog/khimiya_...re_shine_4_oz/
    рэдлайн воще по тыще за кварту,а это 950гр
  28. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    У сопуна есть каталожный номер, в небольшой мастерской сделают легко.
    Вот дорогое масло на фуллеренах 1800руб на кварту.
  29. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ну не 9 же тыщ за литр
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    ПО твоей ссылке жидкость для чистки оружия. Каким боком она для автомобиля.
