Страница 81 из 119 ПерваяПервая ... 31 71 79 80 81 82 83 91 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,430 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    конечно
    я сечас 2 кварты влил(1.9л),так как масло американское,ничего не потеет.Самое то ,доза для Ф-17)) Ты сливал то ,поддомкрачивал с водятелской стороны?А то если нет,то у тебя там 2.3 л образовалось! И глянь нижнюю фотку в п.2377 - это очен актуально,грибок сапуна пропускает пыль,ее нужно фильтровать!!!
    Читал все посты и ты читай, я поддомкрачивал левую сторону!!
    Я на Drive2.ru
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    тогда звиняй
    видимо,1.9л в пустую кпп - это норма,чтоб не текло!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Лил кто в f17 такое Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 рекомендованное подбором Ликви моли? На м20/м32 по отзывам хорошо себя ведет.
  4. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Говорят, что дорого за такое масло. Сам собираюсь его залить. У меня в Автодоке за 550 руб. получается. Не думаю, что на коробку потратить тысячу+прокладка, очень дорого.
  5. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а джиэл-3 не смущает?Это уровень ТАП-15.
  6. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Они пишут, что это НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4). Т.е. не стоит его лить?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Все же в f17 его залью и присадочку. Думаю самое то будет.
  8. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Уже давно на нем остановился. И присадку что-то типа этого: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1
    Рост. обл.
    прикольно у них там на сайте http://forum.liquimoly.ru/topic/1599...ect#entry49907
    Starkiller10 написал(а) 25 Мар 2014 в 12:53:
    Подскажите пожалуйста надо один или два тюбика http://liquimoly.ru/...ew.php?id=296 ?
    Видел у вас на сайте ещё одну присадка GearProtect : http://liquimoly.ru/...t_view.php?id=1
    Хотел узнать что будет из этих двух присадок получше ?
    Если проблем при эксплуатации нет, то можно ограничится одним тюбиком. Эффект от применения этих двух присадок будет примерно одинаков. Определять лучшую из них, дело не благодарное.
    Что присадка за 300 рэ, что присадка за 1600 - без разницы, или как ответил спец "дело неблагодарное"...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Именно этот микс буду заливать. Такая присадка плещется и в коробке м32.
    Андрей, если раньше меня зальешь это маслице, отпишись пжл.
    Гирпротект по их заявлению на 100т.км и заливать ее не надо при повторной смене масла к примеру через 30тык, а mos2 надо. Я за Гирпротект, хотя цука дорогой
    Рост. обл.
    ффигасе... оно же всё сольётся с маслом...
    зы:я вообще ёрничал по поводу техподдержки.
  12. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Конечно!
    да, оно на 100 тыс. км, но на сайте написано "Добавлять при каждой смене трансмиссионного масла."
    Поэтому
    прав)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    На форуме Ликви они мне писали что он обрабатывает поверхность и продолжает работать даже при сливе масла. Не знаю как там на самом деле, но раз залили Гирпротект то нех масло менять через 20-30 тык, а пускай работает все 100))) а вот потом после ста тык уже и менять, как раз с добавлением "Добавлять при каждой смене трансмиссионного масла."
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    не следует увлекаться присадками особенно в таком противоречивом с точки зрения трения агрегате как МКПП. и например невижу причин зачем увеличивать концентрацию молибдена в масле? лучше купите хорошее масло с хорошей базой, рецептурой и оптимальной для вас вязкостью. для любителей эксперементировать напомню что ещё в 40годах прошлого века было доказано увеличение износа при слишком больших концентрациях zddp - основной присадки современных масел. так же как серы и молибдена со стабильностью и окислением которых не все так однозначно. так что концентрации присадок должны быть оптимальные а не то что придумал для себя. и кстати напомню присадки работают когда уже не работает масло.
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ребят, поменял кпп и кпп зарокотала. Рокот походу идет от первичного вала а точнее его подшипников. Кпп Ф13. НА холодную роктора нет,при прогреве начинает рокотать. Залил прсадку на молибдене от ликви. Кпп стала потише рокотать и передачи стали мягче включаться. Как выжимаю сцепу рокот проходит. Ребята, масло с какой мязкостью залить? Как я понимаю погуще? типа 80w90???
    НАшел от ликви масло: Getriebeoil (GL-4) 85W-90 — Минеральное трансмиссионное масло. Допуски и спецификации: API GL 4; MAN 341Typ Z2; MAN 341Typ E1; ZF-TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A; MIL-L 2105
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    ra4yel а сейчас какое масло залито?
  17. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ra4el а сейчас какое масло залито?
    Сейчас залито штатное 80W. Вот думаю ликви 85-90. Что думаешь?
    Сделай что рекомендовал и должно пойти на лад.
  19. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Да вот подумываю комплексно. Залил ликви, стала потише работать и скорости включатся начали мягче. Кстати я тут нашел супротек, даже дешевле чем ты мне предлагал почти на 100р
    Проверь на центральном сайте, если уполномоченные представители, бери делай по рекомендации. Масло в МКПП и баночке только смени перед заправкой обязательно. Осадок в баночке оставь, разбулькай с маслом что будешь заливать и заливай в коробку!!! У меня ценники ограничены сверху из Питера(недавно был подъем цен), у вольных каменщиков старые закупки и возможно на 50-100руб дешевле будет.
  21. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    У дилера я смотрел. Посмотрел на сайте какраз у дилера
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    В личку кинь ссыль. Что за ерунда
  23. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Может мне тоже ченибудь влить в кпп для улучшения? кстати у ликви есть две присадки одна дешевая другая дорогая, какая лучше??
    Я на Drive2.ru
  24. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    я взял: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296
    стоит у нас 210р, на литр масла 1 тюбик, т.е 2 тюбика в кпп достаточно Не стал брать дорогую присадку, т.к. для эксперимента заливал. После пробега на присадке 300 км, стала мягче переключатся и начала немного тише работать!
    Пробуй, стоит не дорого да и сам эффект почуствуешь. Если не понравится то сменишь масло, оно не дорогое Я лично теперь буду ездить только с присадкой
  25. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    как я понял,ты ставил б\у кпп ?
  26. Новичок Новичок kristinagoldfish на верном пути Аватар для kristinagoldfish
    я пользуюсь GM и пока проблем не было. на самом деле доверяю только одному автосервису и больше никому.
  27. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Да бу, пробег ее 12 тык всего лишь, а зашумела через неделю Дозалил масла вчера, ща в кпп должно быть 2 литра и 2 тюбика присадки. До применения присадки немного потуже переключалась кпп и более шумно рокотала.
    Да и я сам тока ГМ в кпп доверяю но на холодную у мну кпп молчит,как разогреется начинает шуметь. Вот думаю 85-90 залить ои ликви
  28. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а зачем 85,80в90 недостаточно будет?
  29. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Да я вот думаю что на 85 ке не будет слышно первичного вала ХЗ что делать
  30. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    если честно,я не понимаю в первой цифре...что она означает.
    бяда,сочувствую!А ты уверен в пробеге,где брал то,почем?И если зашумела не сразу,может ее каким нить ЕРом пытались "восстановить",а ЕРы работают тока когда в масле,в отличие от супротека че с коробкой делал перед установкой,полнообъемную промывку заливал?
