Страница 77 из 119 ПерваяПервая ... 27 67 75 76 77 78 79 87 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,310 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    заливай смело + от ликви моли, вообще бомба будет
    А что не так с присадкой от Ликви Моли?
    Посоветуйте какую присадке плеснуть в МКПП ?
  2. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Модификатор трения у меня залит такой. Присадка для защиты от износа высоконагруженных агрегатов трансмиссии, созданная с применением самых современных технологий. Снижает трение и износ. Обеспечивает мягкую и тихую защиту агрегатов, легкое переключение передач. Обладает долговременным эффектом до 100.000 км. Сглаживает профили зубьев и повышает КПД передачи. Подходит для всех типов трансмиссионных масел в механические коробки передач.
  3. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Ну а реальные изменения заметны то? Присадка на графитовой основе?
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    мягко стелют в рекламе. Никто же не проверял две коробки рядом, одна с этой добавкой, другая обычная и какие результаты наработки на отказ
  5. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Коробка стала работать мягче и самое главное пропали "недовключения" между 1 и 2-ой скоростью.
  6. Местный Опытный Астравод Рустам02 на верном пути Аватар для Рустам02
    Uфа
    Андрей 76
    а какая коробка и марка масла у вас?
    Черная пантера 1.4T МТ. по гарантии:32000 замена задних аммортов,39000 ремня безопасности в сборе.не гарантия: 69000 замена помпы,75000 замена МКПП по гудвил 80/20 но всё равно не отпускает, шельма
  7. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Цитата Сообщение от Рустам02 Посмотреть сообщение
    Андрей 76
    Стандартная F-17
    у меня такое же залито, это зимой было лучше чем на оригинале...первая плоховато на обоих включается, но вторая на кастрюле на порядок легче на холодную включалась на оригинла в лютый(-35) мороз иногда спопытки 3-4 включалась на холодную, кастрюль всегде с первого, иногда легко, иногда тяжеловато.... Inv А какое Шел хочешь?( название) и почему? мотюл гиар, не 300 как тебе?
    Мотюль гир - не 300 я хз - ниже 300 не рассматривал...
    Shell ATE S5 75-90 с офф допусками феров и поршаков (сейчас их коробочников) но оно в зиму скорее всего будет как оригинал густое - за то летом можно не преживать...посмотрим...сравним... скоро буду ежик смотреть на магните после Кастро V FE и Супротека
  9. Местный Опытный Астравод Рустам02 на верном пути Аватар для Рустам02
    Uфа
    Inv
    обязательно отпишись
  10. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    фото качественные сделай по возможности, и парочку в макрорежиме, если конечно получится.
  11. Местный Опытный Астравод Рустам02 на верном пути Аватар для Рустам02
    Uфа
    Inv
    ну что там с "ёжиком"?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Inv
    не так скоро после зимы гараж нерасчистить - столько снегу навалило и смерзя - я и сам бы рад побыстрее...отпишусть - обязательно...
  13. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Заменил масло в своей МКПП F-17 на пробеге 53000 км!! Слилось нормальное количество, точно не измерял (до этого проверял уровень был по контрольку, сверху добавлял 400 мл). Было оно достаточно чистое почти не мутное, но по тазику растекалось с какими-то разводами (предполагаю это продукты износа). Залил свежее масло оригинал "Opel арт. № 19 40 182 Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л" x 2! Кстати, когда сливал старое, поддомкрачивал левое колесо слилось еще около 100 мл! Заменил заводскую прокладку на новую Hans Pries арт. № 206 470 346. Болты крепления поддона посадил на фиксатор резьбы "Mannol OIL3604". После замены ничего не изменилось, но правда кажется, она чуть потише стала чтоли... До этого были слегка слышны звуки от нее на первой и второй.
    Я на Drive2.ru
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Слил кастрол 75-80 V FE+Супротек (2й этап)магнитная пробка до этого чистилась не целиком, а изнутри только сам налет. Залил Shell ATE S5 75-90.
    По кастролу - слилось достаточно светлое, картер без осадка, сама отработка с разводами (наверное металлическая пыль цвет мета такие разводы создает), на магнитике контрольки налет мм2-3 по виду как молибденовая смазка...но на ощупь попадается метталическая крошка.
    По шелу - большая вязкость сразу чувствуется. На переключениях никак не отразилось. Разве что чуть четче и мягче - можно сказать - переключается "как по маслу" (хотя синхрам должно было быть наоборот) . Нет такой жескости как на 75-80 при недотыках. Проблему невключения (иногда) первой с места пока не ушла. Но субъективно пока нравиться больше.
    Качество неочень мобила без микро - да и фокус страдает - но визуально при сравнении видно...ту часть (налет в виде смазки-видать перетертый металл) что над магнитиком - я половину стер половину оставил и сфоткал, плюс сфоткал чистую пробку
    Последний раз редактировалось Inv; 24.03.2014 в 10:06.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    картер без осадка
    Кстати, в своем посте выше, забыл отметить, что у меня картер был не таким чистым, а был покрыт тонким слоем очень темного или черного осадка. Который я стер ветошью придав внешний вид как у тебя на фото.
    Я на Drive2.ru
  16. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    Не понимаю почему оно подписано 80W, если требования для КПП F17 - 75W-85 API GL4
    опечатка на экзисте/емексе?
    Есть такое
    General Motors GM OIL-M/T Специальная жидкость для МКПППроизводитель: General motors Состав: Полусинтетическое Объем упаковки, л: 1 Вязкость: 75w-85
    93740319
    Цена от 630р.
    тут на форуме читал, что его льют в Астру J (в М32 6-ст КПП) Для этой КПП также требования к маслу SAE 75W-85 API GL4
    Что думаете?
    Последний раз редактировалось Romanian; 24.03.2014 в 12:56.
  17. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Вот ответы были несколькими страницами назад:
    Вот это оригинал в МКПП 1940182 почему 80W? Что других нет?
    Parenek
    Это обозначение вязкости возможно осталось от того, когда масло в МКПП было минералкой. Сейчас 1940182 - явно продукт гидрокрекинга, причем очень неплохого качества. И его класс вязкости 75W-85.
    Хотя конечно, выглядит все это весьма подозрительным, в каталоге написано одно, в другом другое, на форуме треье...
    Opel 19 40 182 Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л ,
    а на схеме...
    Код 19 40 182 МАСЛО,ТРАНСМИССИЯ,BOT 402,1 ЛИТР. (SAE 75W-85 / API GL4) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С F13,F17,M20 ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
    Последний раз редактировалось Parenek; 24.03.2014 в 14:18.
    Я на Drive2.ru
  18. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    упустил...
    вроде внимательно читал...
  19. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Каталоги exist или emex не являются четкой истинной, как говорится, в последней инстанции. Найдите хоть одну банку трансмиссионки GM 1940182 где будет указан класс вязкости, как и на большинстве других, за очень редким исключением. После нанесения маркировки GM масло получает чудодейственные свойства, а потому имеет только каталожный номер запчасти. Ранее эту трансмиссионку делал Castrol, который честно сообщал классы, это GL4 SAE 75W-85.
    80W - достижимый индекс для минеральных масел, но т.к. сейчас масло почти "пожизненное", то его скорее не зальют на конвейере, даже для стран с теплым климатом.
  20. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Вот именно по этому и надо менять масло на пробеге 20-30 т.км. Теперь если ты будешь менять масло даже через 100 т.км. картер будет чистым без темного осадка.
    Когда масло выбирал по каталогу кастрол, если не ошибаюсь уже была аннотация спецпродукт.
  22. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Вложение 175285Вложение 175284Вложение 175283
    пришло время и мне менять масло в кпп.
    Такое же как у тебя,тоже супротек,только 2,5 обработки(банки).Родное слил на пробеге 25тык.Сейчас уже почти 50.
    После 25000 на родном+ первая обработка,на крышке был ОЧЕНЬ ТОНКИЙ темно серый налет(твоя крышка куда чище!),причем,неравномерный,а именно как будто "напыл" от ведомой шестерни ГП,то есть под ней.Как будто слегка,походя пыльнули из баллончика.Качества твоих фоток вполне достаточно,чтобы оценить - вреда тот жидкий кастрюль+ супротек,вроде как не несет
    Сейчас в сумлениях,чего же заливать,жидкий больше не хочу,тем более лето(а зимой он хорошо поработал кстати!),неужели никто не знает реально хороших масел ,с запасом "прочности" при активном вождении летом?? Тут кто то про ред лайн говорил,оно подойдет?
  23. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Все сажают болты крепления поддона МКПП на фиксатор резьбы?? Или и так держится?? Каким моментом закручиваете?? А то один болтик при затягивании не упирался, а все время потягивался, как будто резьбу начало тянуть...
    Я на Drive2.ru
  24. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    я - без,потом пометил краской головы болтов,для контроля их самопроизвольного откручивания - ни на градус не открутились.Герметиком,только резьбе повредишь ИМХО,что у тебя,и меня,случилось!У меня тож 1 болтик походу съел резьбу в картере.Вот этот ,как раз можно на герметик посадить.Но он у меня и так не открутился,и не сопливел за 25000.Момент - "от руки",маленькая трещотка,на глазок =) Тут важнее перекрестно-последовательная,двухприемная ,схема затягивания,а не дурная сила.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Попробуй shell spirax ate 5 . Мне оно больше чем V FE понравилось...Сейчас недотыки в первую при трогании практически ушли(вообще странно)...с 1 на 2 то же хорошо...по износу будем посмотреть потом...РедЛайн должен подойти но пока нет достаточных данных что на чисто эстеровых маслах износ значительно снижается...
    п/с/ да у меня после первого этапа - то же налет был...как краской...разница конечно заметна с тем что щас...
    Да есть такое - мне то же показалось что потянул - еще подумал - из чего они его делают раз от такого маленького усилия уже тянется Учтитывя что болтов там много - они там больше не для усилия, а для равномерноего распределения. У меня сложилось впечатление что даже там все достаточно плотно даже когда не сильно закручено...т.к. когда выкручиваешь даже если все наполовину выкрутить масло не подтекает...
    п/с - я ни прокладку не меняю (еще стара бумажная она как приклеялась к коробке так жалко ее отдирать ) ни болты на фиксатор не сажаю
    Последний раз редактировалось Inv; 31.03.2014 в 10:57.
  26. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    То есть ты оставляешь старую,приклеенную к картеру,и прямо без герметика прикручиваешь крышку?
    мне вот интересно,почему прокладка приклеивается к картеру,а к крышке - нет.
    Спасибо за совет,но я похоже выбор сделал в пользу редлайн 80в85,2000р не так и дорого за замену масла в кпп.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Угу оставляю и без герметика...Ну хороший выбор особенно если не проблема достать...80-85 не густовато?
  28. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    какое нафиг густовато...с завода именно такое и залито!А в ТХ его Т замерзания глянь - фору многим даст!То есть,его не грех пользовать и в ЯМАО,и в волгоградской пробке
    не,без герм я не рискну.Помазать недолго.Тут еще такой прикол - существуют довольно дорогостоящие герметики,"абсолютные" заменители-формирователи любых(кроме ГБЦ) прокладок,вот думаю вообще опелевскую не заказывать,а просто намазать и ...они рублев по 250 стоят,но 1 тубуса хватает на ХЗ сколько...а прокладка - одна - 270р.Привалочные поверхности практически новые,думаю легко прокатит такой номер.Главное,не отшкрябывать старую прокладку от железа,посредством всяких отверток,ножей и пр., -я использовал пластиковый шпатель
  29. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    А как насчет этого? Его можно заливать в коробку Астры Н 1.3DT 2007г
    Или оно не подходит?
    http://www.ulmart.ru/goods/641433/#1
    Astra.H Сaravan 1.3 CDTi 2007, МКП 6 - М 20, DPF,EGR (от последних двух избавился, программно и физически )
    Тел. человека который это делает (перепрошивка) в Армавире 8 918 041 64 74 зовут Рома
    Мы обязательно будем там куда движемся, если вовремя не свернем с неправильной дороги.
  30. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Сталевар,у тебя в роду эстонцев не было?
