Страница 73 из 119 ПерваяПервая ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,190 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    можно солярочкой сполоснуть-вся кака стечет.
    Потом опять же остатки этой соляры вытряхивать надо из коробки как то... Если без промывки залить, остатки старого масла с новым конфликтануть не могут?
    Opel Astra H 2008 универсал 1.6 Z16XER МКПП
  2. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    а где они там могут задержаться?
    А я хз зачем тут советуют левый борт поддомкрачивать чтобы еще какие то 200мл. масла вылилось. Я буду менять в сервисе и думаю если попрошу об этом мастеров, на меня просто посмотрят как на #######
    Ленивые они просто.
    Если хорошим компресором дунуть в сопун наверняка вылетит.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    В коробке 2 картера - из второго вы никак не сольете там же и второй магнит...солярой как минимум небезопасно промывать(да и незачем)...проблема не в отложениях от масла - а в деградации масла...
  6. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Это все понятно. Масло LM с остатками оригинального нормально смешается?
  7. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    К кпп остается примерно 300гр. не сливного остатка,при малом обеме 1.8л. это не мало! Если менять масло в кпп,так уж по нормальному и не думать как на вас посмотрят мастера из сервиса.Им бы побыстрее бабла срубить за минимум работы и потраченного времени.
    Добавлено спустя 11 минут:
    По регламенту на каком пробеге замена масла в МКПП?
    Спасибо!
    По регламенту масло залито на всю жизнь
    Последний раз редактировалось poweramper; 09.01.2014 в 08:47.
    Сейчас рекомендация GM замена в МКПП 60тыс
  9. Участник Астравод 250591 на верном пути
    Оригинал GM это касторл 80 - 1940182. Вот его и лить.
  10. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Откуда такая информация? Как Вы быстро определили,что оригинал GM это кастрола мы тут уже не один год узнать не можем что же заливают в КПП Опель! Раньше (очень давно) масло для КПП на конвеер поставлял кастрол- Castrol SMX-O 75w85 оно было красного цвета как в оригинальной таре так и в GM. SMX-O снято с производства,и я не думаю что специально для Опеля оно в тайне выпускается
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Странно я всега думал что оригинал это BOT 402
  12. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    http://www.tds.castrol.com.au/pdf/42...o_b1950_05.pdf
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Оно @all front wheel drive (FWD) and many rear wheel drive (RWD) passenger cars world-wide.@
    А вот наше
    http://www.castrol.com/liveassets/bp...OT_402_TDS.pdf
    http://www.bobistheoilguy.com/forums...Number=2308683
    @Opel’s requirements for use in the manual transmission of all front wheel drive (FWD) and rear wheel drive (RWD) passenger cars worldwide.@
    Meets Opel specification B 040 2071
  14. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    Сделайте пожалуйста по теме "какое масло лить?" Опрос, чтобы народ голосовал за то масло которое залил себе-понравилось, народ с этим вопросом будет обращаться постоянно, все страницы прочесть уже нереально, я прочел несколько но так и не определился, наверное будет легче сделать выбор если будет что-то типа клубного рейтинга масленных брендов
    Z16XER, МКПП
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Вообще по хорошему в начало темы надо FAQ вешать обновляемы как это везде делается - готов поучаствовать в составлении...
  16. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Поддерживаю!
    Вот это дело!!!, а то по ZIP FAQ редко обновляется и номера старые висят и запчасти часто требующие замены не прописаны.
  18. Местный Опытный Астравод Proton13 на верном пути Аватар для Proton13
    МО,Большие Вяземы
    Поменял масло в МКПП на 60 тыс, залил родное 2 литра. Слил примерно 1,8 - 1,9 литра, тобишь две баклашки по 1 литру практически заполнились. Стружки на дне не обнаружил, только серебристая пыль. Все помыл и обезжирил. Закрутил на зеленый герметик с возможностью открутить, проверенно на работе. Проехал уже 6 тыс после замены, проблем нет, передачи втыкаются мягче, задняя не разу не хрустела (может уже привычка с задержкой), с сегодняшними морозами в МО по утрам гораздо быстрее отогревается и втыкается лучше, по сравнению с прошлым годом.
    2011- Opel Astra 1,6 Xer - МКПП off
    2014 -Skoda Yeti 1,8 4x4 - DSG6
  19. Местный Астравод baadnewz на верном пути Аватар для baadnewz
    Kurgan
    Поменял тоже на 64к, залил оригинал GM, как сказал механик была залита трансмиссонка синтетическая, потому что в и -15 и -17 втыкалось всё как то мягче, щас после замены похолодало и в -21 хрен воткнёшь первую после минут 10 прогревания с усилием, думаю если машину не сменю до след зимы, то перейду на синтетику кастрол...
    Opel Astra H GTC 1.6 Cosmo МКПП 2007 - ПРОДАНА
    Audi Q5 2.0 TFSI 225лс. 2013
  20. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Масло в МКПП
    Аналогично сам с этим столкнулся после замены масла в мкпп. Только у меня мобил1 75w90 был залит (и сейчас оно-же), по началу так вообще ездил с двойным выжимом и перегазовкой на пониженную когда было ниже минус10.
    Неожиданно помогла присадка от ликвимоли, дисульфидмолибдена два маленьких тюбика . Сильно заметно полегчало переключать передачи на непрогретой коробке в морозы.
    Одно меня тогда насторожило, после этой присадки сильно запотел картер коробки в районе штока.
    Death of the American imperialists !!!
  21. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    ты про эту присадку?
    Z16XER, МКПП
  22. Участник Астравод Alexandr1983 на верном пути
    г.Рязань
    Такой вопрос, менял сцепление ну и заодно решил поменять масло в коробке (F17). Так вот когда пришел забирать машину, механик мой мне показал, что залили в коробку ATF Dexron 6. На мой вопрос почему масло для автомата залили по сути в МКПП, сказали, что связались с дилером у нас в городе и по VIN он им сказал, что в изитроник они льют именно ATF.
    Вопрос. Это правильно? Или срочно бежать заливать другое масло именно под МКПП например вот такое http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/F660584A .
    Opel Astra H sedan 1.6 XER, 2007, MTA.
  23. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Я с телефона, плохо фотку видно.
    1988 парт номер , когда я заказывал.
  24. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Никуда бежать не нужно. Вполне применимо. По вязкости аналогично Syntrans V FE 75W-80
  25. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    А пакет присадок тоже аналогичен?
  26. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Я слышал,что заливают в аналогичные КПП ATF,но я бы не рискнул. Решать конечно вам,но я бы слил . Мне вот интересно где они нашли такую мурзилку где по VIN в ИЗЮ надо лить ATF.
    А я считаю надо сливать!
    Добавлено спустя 16 минут:
    Ответ.Это не правильно!Залей 19 40 182 а ATF считай что промыл КПП
    Последний раз редактировалось poweramper; 25.01.2014 в 07:57.
    Муханик при ремонте МКПП F17 заливал массово декстрон 4, оригинальное масло совсем не дефицит и вполне его мог бы заливать. Думаю он не враг своему здоровью. Что то давно его не было. Если не на гарантии мое мнение менять не надо.
  28. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Тоже вернодавно не было тем пришел трындец моей КПП
  29. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Естественно меньше присадок. И вязкость ниже, чем у рекомендуемого. Вы же вроде как специалист в этой области, просветите читающих эту тему.
  30. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    через сальники само сольётся
    синхронизаторы будут очень довольны, могли бы говорить - обматерили
