Страница 70 из 119 ПерваяПервая ... 20 60 68 69 70 71 72 80 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,100 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Новичок Новичок delcom на верном пути Аватар для delcom
    а тот какой,М7 чтоли?? у меня тоже,когда закручивал,показалось что одна рЕзьба уже на "грани",спасибо за совет!
    Да, поддон картера держат болты М7х21, закалка 8.8. Можно использовать М8, если резьба скушана )
    Причем у меня только с одним болтом такая засада, остальные отлично держатся =)
    Болты М8 подходящей резьбы есть в комплекте "крепления защиты картера для ВАЗ 2109".
    Последний раз редактировалось delcom; 22.10.2013 в 00:04.
    Astra H, 2006 г.в., Hatch, Z18XER, Черный COSMOлёт
    Есть OP-COM и ELM327, прошиваю функции, скидываю ошибки. В личку.
  2. Новичок Новичок delcom на верном пути Аватар для delcom
    Да просто сломался при закручивании, примерно пополам =)
    Обломок выкручивал с помощью экстрактора, до этого просверлил не широкое отверстие.
    Вкрутил новый, а он резьбу слизал всю.
    Поэтому был вкручен М8.
  3. Участник Начинающий Астравод raul87 на верном пути
    Геленджик
    Всем привет.. Извиняюсь, что возможно повторюсь, но все 74 страницы осилить было тяжело , но из того что успел прочесть, не нашел конкретно в z18XER что лить... Отсюда вопрос следующий.
    - Приобрел на днях Опель Астра 2006г.в z18XER МКПП, пробег 120 тыщ, хочу произвести замену масла в КПП, живу в Геленджике , холодов у нас в принципе сильных нет до -15 минимум и то редко бывает опускается, тем не менее скажите пожалуйста какое конкретно масло заливать в КПП ?
  4. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    19 40 182 – масло МКП- это оригинал, и не ленись читай много полезных советов найдёшь
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Оргинал хороший выбор - его беда - деградация от высоких температур, безсменность и малый объем, так что почаще меняй (хотя бы 30т.км.), побольше заливай (до 2л), поменьше буксов и затяжных поездок под 180 и значительно продлишь жизнь коробке...Можно посмотреть Shell S5 ATE оно 75-90...Пока на лето остановился на нем...
    народ,а как насчет ред лайна,кто то тут ссыль выкладывал ?
    Ты про это? http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=140&pcid=7
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Ага.Что это за производитель вообще?Нужно масло,которое позволит именно в экстремальных условиях ездить(затяжные поездки на скорости свыше 180),хочется именно иметь возможность!Обработку сами знаете чем,пока забудем о ней,пусть будет как перстраховка.
    Есть на ойле VOA. Нормальное мало с эстерами и кучей присадок. С такими скоростями надо до 9-10сСт подбирать. и менять в любом случае чаще - проблема масла быстрая деградация от выскоих температур (по инфе иностранцев до 150 греется)
  7. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    проверял - рука не терпит
    Ну это и не 150. Рука не терпит уже после 45 градусов, ну пусть будет 50-60.
    Я на Drive2.ru
    коробас сильно греется,это факт.Я после поездки сразу заежжал на яму и лично проверял - рука не терпит
    а у него сколько-12?А раньше то говорили,что 12 очень неплохо
    Родное 13,1
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    масло может деградировать не только объемно но и например прокачиваясь через разогретые узлы при этом имея малый собственный объём... 150 это температура подшипника имелось ввиду...тебе можно и 75-85 но по идее 75-80 будет лучше...
  10. Участник Начинающий Астравод Рылеев скоро станет знаменитостью Аватар для Рылеев
    Елец
     н291ом 48
    Злойнаваз,а Вы не думаете,что коробка состыкована с двигателем,а движок разогревается до 100 градусов.Поэтому рука и не терпит,а терпит она до 60 град.
  11. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    А оригинал 90??
    Я на Drive2.ru
  12. Участник Начинающий Астравод raul87 на верном пути
    Геленджик
    Не пойму что означают эти артикулы "19 40 182" как по ним смотреть масло ? Я бы и рад, глаза болят после 1-2 минут чтения за монитором.. Постепенно усваиваю )
    Добавлю.. P.S. Люблю агрессивную езду) не 180 км\ч, но на высоких оборотах люблю поездить )
  13. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Зарегся в exist.ru, вот там по этому номеру найдешь оригинальное масло в свою коробку.
    https://www.dropbox.com/s/6gmsuz2kkw...1.54.25_cr.png
    Я на Drive2.ru
  14. Участник Начинающий Астравод raul87 на верном пути
    Геленджик
    Понял. Спасибо
  15. Участник Начинающий Астравод raul87 на верном пути
    Геленджик
    Попробовал выбрать по модели авто, выдало это масло и многие другие этой марки "4426"
    Liqui Moly
    Полусинтетический
    класс вязкости SAE: 75W-80
    Спецификация: API: GL-3
    разрешение производителя: ZF TE-ML 02D, ZF TE-ML 08A
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Дааа - подборка от ЛМа меня в свое время то же посмешила
    Добавлено спустя 10 минут:
    Все практически подборки выдают нам вязкость 75-80...Хотя родное 75-85 (BOT 402 по кастроловской спецификации) причем оно почти 75-90...Мне кажеться - это связанно с тем что скорости сейчас в 6ст коробках побольше вот и снижают вязкость - а отдельно делать линейку с 75-85 никто не будет...Да и экологам нравится...Если не вдавливать в пол на 1-2 то даже маловязкое масло обеспечит масляный клин, а дальше тем более - правда если не перегреть его...Посмотрите в зарублем - "масло от зубной боли" - при 150 почти все они вода с 6-7сСт - а это 75-90 масла причем некоторые с нехилым индексом вязкости под 200...
    А сколько крутишь и какие скорости?
    Последний раз редактировалось Inv; 27.11.2013 в 15:17.
  17. Участник Начинающий Астравод raul87 на верном пути
    Геленджик
    ну я люблю на высоких оборотах погонять иногда, тем более что у нас прямых трасс практически нет, одни серпантины.. ну я думаю если с кем нибудь зацеплюсь, то доходит и до 6- 6,5 тыщ где то..но опять же не долго , с периодическими переключениями).. даже не знаю как объяснить, ну вот как то так..
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
  19. Участник Начинающий Астравод raul87 на верном пути
    Геленджик
    Я ж написал что обороты даю где то 6 - 6.5 тыщ бывает доходит, но в основном это от 4500 до 6000 тыщ, на счет скорости если быть точнее то колебания (если можно так выразиться) от 60 до 110 км\ч
    сразу видно,ты не ездил по серпантинам в горах я там ауди А8 обставлял,груженый короче ,скорости до сотки-110ти,постоянные ускорения и торможения, и крутит как правило до 4500-и выше,когда с кем то закусывается(если более менее опытный водитель).Особо там не разгонишься,если и разгонишься,то весьма ненадолго
    в точку
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ...короче ,скорости до сотки-110ти,постоянные ускорения и торможения...
    А пассажиры, наверное, просто сияют от полученного удовольствия... Пакетики выдаешь им хоть?
    ...Особо там не разгонишься,если и разгонишься,то весьма ненадолго...
    Это точно, а главное, нужно ли перемещаться в таком темпе?
  21. Участник Начинающий Астравод raul87 на верном пути
    Геленджик
    Нужно или нет, это я так полагаю уже другая тема ). Каждый ездит как ему нравится, тем более ситуации в жизни разные бывают, мало ли кого - то срочно нужно доставить из пункта "А" в пункт "Б".. По теме: все таки не определились какое масло лучше лить при агрессивной езде, повторюсь : если живу юге страны, где летом доходит до 40C.. 2010г доходило до 50C ?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Shell S5 ATE 75-90. Motul Gear 300 75-90. Addinol GH 75-90. Эт те которые я знаю...
  23. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Что можно улучшить маслом в стоковой коробке, которая к тому же работает на пределе своей механической прочности? При агрессивной езде, ты скорее всего вывесишь объяву: "Куплю б/у F17".
    SAE 75W-85 API GL4 - вот спецификация масла, но производитель решил своему маслу присвоить код запчасти. Игра с вязкостью на ресурс КПП влиять сильно не будет, просто улучшая одно, соответственно чуть ухудшится другое. Класс качества, но это больше для зубьев, а в этой коробке больное место подшипник вала, да ось сателлитов, при нездоровом буксовании. Совет для этой коробки один - 2 литра плюс модификатор трения, поаккуратней с передачей максимального крутящего момента и высоких оборотов.
  24. Местный Опытный Астравод Proton13 на верном пути Аватар для Proton13
    МО,Большие Вяземы
    народ после смены масла, обязательно фиксатором резьбы болты мазать, потом нормально отворачиваться будут?
    2011- Opel Astra 1,6 Xer - МКПП off
    2014 -Skoda Yeti 1,8 4x4 - DSG6
  25. Участник Начинающий Астравод raul87 на верном пути
    Геленджик
    Совет для этой коробки один - 2 литра плюс модификатор трения.
    Я так полагаю заливать масло объемом 2 литра, но вот не пойму что за "модификатор трения" - это какая то прога или что ?
  26. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Модификатор трения у меня залит такой. Присадка для защиты от износа высоконагруженных агрегатов трансмиссии, созданная с применением самых современных технологий. Снижает трение и износ. Обеспечивает мягкую и тихую защиту агрегатов, легкое переключение передач. Обладает долговременным эффектом до 100.000 км. Сглаживает профили зубьев и повышает КПД передачи. Подходит для всех типов трансмиссионных масел в механические коробки передач.
    Как применять
    Для механических, раздаточных коробок и дифференциалов. Количество присадки предназначено на 2 л трансмиссионного масла. Из-за эффекта снижения трения присадка не применима для автоматических коробок передач, а также для сцеплений, находящихся в общей масляной ванне и дифференциалов повышенного трения. Добавлять при каждой смене трансмиссионного масла.
  27. Участник Начинающий Астравод raul87 на верном пути
    Геленджик
    Как применять
    Допустим.. Но если объем масла в КПП всего 1.6л, как же залить 2 ? и + ко всему еще этот модификатор ?..
    Opel Astra H 1.8 МТ Z18XER 2006 г.в. 153000 пробег.
  28. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    У меня залит такой На коробку по половине банки в два этапа с пробегом между этапами 3тыс и промежуточной сменой масла между этапами если пробег на залитом масле ~60 тыс или больше. Если масло свежее после замены одну банку целиком и прибудет с твоей коробкой сила. Масло менять как обычно по пробегу, Супротек с пар трения не вымывается при смене масла.
  29. Участник Начинающий Астравод raul87 на верном пути
    Геленджик
    эти модификаторы льют в любое масло? я имею ввиду по вязкости и производителю ?
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    raul87 Супротек для наших МКПП подходит без ограничения. Перед применением прочитай инструкцию, там все читабельно.
