Страница 69 из 119 ПерваяПервая ... 19 59 67 68 69 70 71 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,070 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    а почему волговское гл-4 еще вонЮчее
    и ниче не воняло при сливе
    Цитата Сообщение от hi_lex Посмотреть сообщение
    и воняет как гавно
    но вонь от масла
    Парни ну вы уже сосвем докатились, качество масла по запаху решили определять
    Я на Drive2.ru
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Угу а то как оно коробке подходит - по стружке
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    В 2010г API голосовало по отмене GL4
    http://www.imakenews.com/lng/e_article001803047.cfm
    http://kazcanpetrolube.kz/novosti/?id=10
    Так что дружненько переходим на МТ-1
  4. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    О как!
    Я на Drive2.ru
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    http://www.castrol.com/liveassets/bp...ts_575x732.gif
    перевод вязкостей Comparative viscosity classification
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Нашел тему у Англичан (правда там по 32 коробке но они схожи) - они приходят к выводу что этот подшипник убивает высокая температура, даже еркомендуют ставить дополнительные радиаторы охлаждения - переведите в гугле - эту ссылку
    http://www.vxronline.co.uk/forum/arc...t-201076.html?
    причины помимо конструктивного просчета - точнее расчета полностью впритык...
    -высокая температура в подшипнике, из за чего масло при высоких скоростях переваливает за 150С и превращается в воду...поэтому и тест на термостабильность для BOT 402
    -недолив по весу или испарение за эксплуатацию
    -быстрая деградация масла - уменьшение его вязкости и отсутствие его замены
    рекомендуют даже FUCHS SILKOLENE PRO SRG 75
    Я на сколько помню эстеровые и ПАО масла снижают температуру в узле трения...
    Странно. Из теории должно быть так...
    Характерной особенностью гидродинамического режима является способность к
    саморегулированию в определенных пределах. Механизм этого процесса заключается в
    следующем: с повышением скорости возрастает сила трения и увеличивается
    тепловыделение, но с повышением температуры масла снижается его вязкость и.
    следовательно, сила трения и температура масляного слоя стабилизируются.
    п/с/ я все больше прихожу к выводу о том что нужен oil cooler kit только еще и на коробку...ну или как минимум дополнительные ребра на картеры...
    Последний раз редактировалось Inv; 17.10.2013 в 15:40.
  7. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Парни ответьте на вапрос , кто в теме! машину брал с рук и решил поменять мало. Слил старое, оно оказалось родное с присадкой Мos2 , по цвету понял до этого в свои машины добавлял! Залил Кастрюль 75W90 GL 4, вроде как это почти SMX 75w85 снятый с производства!? После замены и с наступлением холодов +2 , передачи стали включатся тяжело , точнее с места можно включить только 3 потом 2 потом 1, трогаемся, пока машина не нагреется, первую не комфортно включать, потом все как обычно!? Это что масло густое? ведь GL4 вроде не для нагруженных коробок и вязкость в нем не нужна! значит перейти на GL3+ как рекомендуется заводом, или на 4+ как многие льют? По идее проблема только в холоде, значит масло надо вообще 70W и допуском до 85. ИЛи присадку добавить и не менять масло? хочу добится легкого включения передач и переключения!
    Был в КЕМПе , сьел мозг консультантам , в итоге нового они мне не чего не рассказали, но на родное масло меня не послали , хотя у них оно стояло! В ценнике было написано минералка! итекетка криво наклеена на бутылке, да и вид у нее ниже лукойла! Не знаю что внутри, но край полусинтетика , Кстате консультанты уверили что все масло в россии 90% это гидрокрекинг. Так что по сути все минералка а присадки и очистка делают нужную мерзность и густоту,
    Установка Автосигнализации на Jку 3т.р. пишите! На Нку 5т.р. спецпредлжение!
    Сертифицированный установочный центр StarLine и Pandora........... В Подольске!
  8. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    leha080 Кастрюль Transaxle? У меня такое залито. Сначала тоже почувствовал хреновое включение при холодной погоде.
    1. Убрал коврик под сцеплением чуть помогло( хотя для меня не понятно, сцепление схватывает в конце хода)
    2. Заменил втулки на штоке переключения передач. Разница очень ощутимая. Считаю, что замена просто необходима и без неё нефига морочиться с маслами (несколько страниц назад давал ссылку, поищи).
    3. Через 20 т. км уже чувствуется разжижение масла со всеми вытекающими.
    п.с. На 97 т. уже закупаю подшипники для коробаса буду менять. Как сделаю расскажу.
    конструктивно там очень мало расстояние для установки или изготовления радиатора. Картер выполнен из достаточно тонкого металла. Масло менять чаще это возможно. Пробку на ДВС получил, будет время обязательно займусь.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Самые низкотемпературные которые я встречал это
    Castrol 75-80 V FE и Pentosin mtf 2
    -обе неполохие жижи с пурпом за -60 на ПАО
    Последний раз редактировалось Inv; 18.10.2013 в 09:07.
  11. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Ятоже думал о этом кастрюле, но вот что смущает.то что это масло gl 4+ а родное чутли не gl 3+ .Как могли добится такой спецификации ведь gl 4+ это для более нагруженных коробок и либо должно быть гуще масло, либо там присадок до жопы! У меня мысля поменять кастрюль свой 75w90 gl4 на это 75w80 gl4+ !!! Будет хуже или лучше для коробки и для меня в плане переключения??? На родное точно не вернусь, если только в него присадок не набкхать!
  12. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    А ха ха ха, инженерам опель-гээма и невдомек, что Лехе то лучше известно какое масло лучше для КПП его опеля
    Лучше переключения - больше износ, хуже переключения - меньше износ!
    А как известно подшипничек то у нас отото улю улю кирдык капут чуть перегрешь его
    Я на Drive2.ru
  13. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    А ха ха ха, инженерам опель-гээма и невдомек, что Лехе то лучше известно какое масло лучше для КПП его опеля )
    Конечно., а ты не думаешь что этим инженерам говорят бюджет запланированный!?и они не просто так сидят и допускают как из невозможного сделать возможное! я видел это масло и ездил на нем с ПРИСАДКОЙ , это мелко реализуемый продукт, который должен обеспечить жизнь коробки в течении гарантии! Даже скажу так, инженерам вообще похер как ты будеш ездить! главное чтоб гарантия кончилась!
  14. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Вот Inv хорошо написал:
    Кажется я нашел что значит наша спецификация B 040 2071. Я еще долго искал зачем они ввели тест на темостабильность вязкости от часов работы - это опелевский аналог VW 501.50. Viscosity at 100C after 192 hours TRB (мм2/с) - 11,0.
    В общем я выражу свое мнение:
    Учитывя TDS и анализ с битога. OEM масло очень и очень неплохое. Достаточно тяжело найти ему более сильную замену в этих допусках GL4 75-85. Если вы хотите подобрать замену - надо четко понимать что вы делаете и на сколько разбираетесь в маслах (наверное отсюда рекомендация механиков лить только оригинал) . Опять же по моему мнению это масло есть некий компромис - попытка достичь неплохих энергосберегающих свойств (за счет очень хорошей синтетической базы и снижением высокотемпературной вязкости до 85) и сохранением защиты от износа большим пакетом присадок (не в ущерб синхронизаторам но на грани фола с учетом количества меди в отработке) задача еще и усложняется высокими скоростями вращения где слишком вязкое масло хуже. В общем если вы приемущественно катаетесь по трассе в пределах до 120-130км/ч и хотите большей защиты для коробки - то можно подобрать другое масло из расчета GL-4/5 75-90(на нижней границе), если выше то 75-85 или 75-80 - но опять же если вы уверены в пакете, базе и допусках, а оригинал как середина. Опять же не претендую на Копетана Очевидность - но у меня сложилось такое мнение.
    Я на Drive2.ru
    Все не так просто. Выкладывали фото разваленной коробки: при недовключении передачи на штатном и высоковязком масле поверхность(эвольвента) зуба несет нагрузку неравномерно и начинается неравномерный износ шестерни.
    Введением дополнительных присадок в коробку мы создаем противоизносную поверхность что повышает надежность подшипника. При использовании Супротек поверхность всегда имеет масло на поверхности трения подшипника в режимах перегрева коробки.
    Добавлено спустя 16 минут:
    Это называется заложенный ресурс. В среднем модельный ряд меняется полностью за 5 лет, на основные агрегаты гарантия составляет 100тыс или два года. По коробкам F17 клубная статистика есть. Каждый волен делать свои выводы.
    Последний раз редактировалось Иванович; 19.10.2013 в 11:59.
  16. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Получается, что введение супротека обязательно во всех случаях?
    Я на Drive2.ru
    Даю информацию как работает Супротек и почему дает увеличение надежности и ресурса. Заставить никого не могу, это только твой выбор.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии xytaxis Астранафт Аватар для xytaxis
    32 тыщи - слил заводское, в полном обьъеме. хотел на 30 поменять, руки не доходили.
    стружки и ничего такого жуткого нет, может только нормальный износ, масло чистое.
    залил оригинал, чуть больше 1.6л, ездим дальше
    Astra H была когда то
  19. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    у меня не МКПП, но вроде поговаривают, что нужно немного больше заливать. Почему ты залил 1, 6л. это до предела когда проверяешь?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии xytaxis Астранафт Аватар для xytaxis
    не помнишь,незначительный темно-серый налет на поддоне был,по направлению работы главной шестерни?
    Нету, точно.
  21. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Капец, в европе 30 тыщ ездят на моторном масле, а вы в КПП так часто меняете!! Че с ним будет за такой скромный пробег?!
    Я на Drive2.ru
  22. Новичок Новичок delcom на верном пути Аватар для delcom
    Недавно тоже поменял масло в МКПП, был пробег 85к.
    В процессе эксплуатации были резкие ускорения, зимой пробуксовки, катания на ледяных площадках =)
    С диффом все нормально, ось саттелитов на стопорных кольцах, не изношена, люфтов нет, в слитом масле стружки не было, магнитик почистил.
    Масло залил оригинал с присадкой LM MoS2. Когда закручивал болты картера, один сломался, даже до момента 20 н*м не докрутившись! Скоро буду его выкручивать экстактором =)
    Но сейчас полет нормальный, масло не сочится =)
    Последний раз редактировалось delcom; 20.10.2013 в 23:10.
    Astra H, 2006 г.в., Hatch, Z18XER, Черный COSMOлёт
    Есть OP-COM и ELM327, прошиваю функции, скидываю ошибки. В личку.
    как в ЗМЗ 402,маленький подшипничек коленвала(куда втыкается первичный вал коробаса),не смазывающийся ПОСТОЯННО поступающим маслом,как тот о ком вы речь,ходит по 200-300тыщ,правда при условии,что в него при установке набить качественной,и качественно,смазки?
    Два раза с земли этот подшипник меняли на Газели, развекуха еще та. Один раз на старой с лохматым пробегом, второй на пробеге в 60-70 на двухгодовалой.
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    с маслом удаляется продукт износа, после приработки деталей.
    а сравнивать с европой не получится, там у людей другие финансовые возможности
    Условия эксплуатации еще значительно мягче, потому и масло ходит в несколько раз дольше сохраняя свойства.
    У нас зимой от бензина в маргарин превращается. Посмотрим как будет этой зимой.
    Последний раз редактировалось Иванович; 20.10.2013 в 13:35.
  26. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ...только не пойму - как в ЗМЗ 402,маленький подшипничек коленвала(куда втыкается первичный вал коробаса),не смазывающийся ПОСТОЯННО поступающим маслом,как тот о ком вы речь,ходит по 200-300тыщ,правда при условии,что в него при установке набить качественной,и качественно,смазки?Ходит тока в путь,при малюсеньких размерах...убей не пойму.
    А что можете сказать про назначение этого подшипника? Он кроме как для центровки (соосности с КВ ДВС и сцеплением) ПВ МКПП по моему более ни каких силовых фуекций не выполняет, а разность вращения его колец возникает только при выключении сцепления, так что положенные ему 20 грамм Литола хватает с запасом. А убить его может только биение хвостовика ПВ.
    так это и происходит, наружную обойму(приходится вырубать) раскатывает по закладному отверстию хвостовик погрызан и похож на вал в коробке при разрушении подшипника. Ситуация очень похожа.
    Последний раз редактировалось Иванович; 20.10.2013 в 17:36.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии xytaxis Астранафт Аватар для xytaxis
    че,прям чистый,девственно белый алюминий был,даже не протирал?
    обычный такой алюминий. а надо было натирать, чтобы отражение свое увидеть?
    з.ы. про подшипник куда коробка втыкается - все верно написали, на нем нагрузки никакой. у меня на ниве вообще разлетевшийся был. узнал только когда сцепу полез менять.
  29. Местный Опытный Астравод Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Аватар для Победитель Четверга
    оттуда
    путём прочтения первых 10 страниц темы и нехитрых операций с кото-логами ) пришёл к выводу, что в мой изитроник из имеющихся не оригинальных масел нужно лить Ravenol 4014835734210 75W-90, Полусинтетическое, GL-4, Спецификации OEM GM B 040104
    ну вот как то важными я считаю допуски производителей
    но бренд Равенол смущает, прямо скажем
    кто что думает?
  30. Новичок Новичок delcom на верном пути Аватар для delcom
    delcom
    Болт сломался?? я бы скорее поверил,что резьбу сорвал,в картере! Видимо,сломался из за старого герметика,на котором сажают с завода?Новым не мазал,резьбы?
    Да, болт просто сломался пополам. Мазал синим фиксатором резьбы, старый был удален полностью. Сегодня получил новые болты, также прошелся синим фиксатором резьбы и...этот злосчастный болт просто всю резьбу в корпусе коробаса съел. Вместо него вкрутил болт М8, держится хорошо =)
