Страница 66 из 119 ПерваяПервая ... 16 56 64 65 66 67 68 76 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,980 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от serega1467 Посмотреть сообщение
    Из сапуна начнет давить?
    и не только.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    serega1467
    А больше это сколько по твоему? Если через контрольку доливать будешь, то больше дырки этой не налить. А вот если сверху, например через сапун, то что тебе интуиция или знание подсказывает?
  3. Местный Астравод serega1467 на верном пути Аватар для serega1467
    Вологодская обл. Бабаево
     в052ст 35
    да,может начать.Да и незачем больше,толку не будет.
    Спасибо за совет, будет время на днях, займусь.
    serega1467
    Больше, это может литр влезет, заливать через сапун хотел, пока не потечет из контрольки.
    Было: Opel Astra H (2007 - 2012)
    Стало: Opel Astra J 5D Olympic White, 1.6 MT Enjoy + PH8E + N34 + DBU + KTA
  4. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ...Где я хоть раз заикнулся об установке СЛИВНОГО БОЛТА ???????
    ...я та ки не пойму,как мешает защита установке слива или допмагнитов??
    Возможность проковырять дырку кто интересовался?
    Если контролька открыта, то больше задуманного конструкторами не нальешь. А меньше у тебя потому, что на конвейере заливают по весу, поэтому выходит на 1.5 см ниже контрольки.
  5. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ЗлойнаваЗ Ну а чо, можно и пари...
    Необходимо только выполнить два условия: авто на ровной площадке на колесах, без всяких там домкратов и подставок и не должно быть при этом, пролито больше кубика масла.
    поменять раз в 60-75 тыс. можно и с помощью поддона, с наличием сливной пробки конечно удобнее, но зато при снятии поддона можно кое-что и визуально оценить.
    Если соклубник в ЕКБ не отликнется, тогда точно не буду заморачиваться. Возможно и не стоит.
    ЗлойнаваЗ Если сливной болт сделать полым туда и магнит можно поместить как в контрольный болт. Потому как лучшего размещения я себе не представляю.
    Кубик не кубик, а мало пролить ради эксперимента можно. Коробку не греть, желательно нахождение в прохладном помещении .Масло остудить в морозильничке и через шланг надетый на носик банки пропущенный через резиновую пробку в контрольное отверстие этот медок методом сообщающихся сосудов перетечет в коробку. Потом все зависит только от гуттаперчивости и скорости рук.
    Последний раз редактировалось Иванович; 23.09.2013 в 08:28.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    без домкраты никак,если тока с гравитацЫЭй чото намутить,но тут я пас!
    Гы,хотя...за хорошие денги,я мог бы и попробовать
    Плотно вставляешь шланг в контрольку, под небольшим давлением подаёшь сколько надо масла, потом через сапун другим шлангом создаёшь небольшой вакуум в коробке, выдёргиваешь заливной шланг и быстренько вкручиваешь пробку.
  8. Местный Заслуженный Астравод Стасон 24 на верном пути Аватар для Стасон 24
    МО
    форумчане,приветствую! подскажите, проехал 150 т.км., зимой в сильные морозы туго переключаются скорости. езжу на МКПП, астра Н 1,6, коробка F17. стоит ли поменять на синтетику?
    также прошу, дайте индексы синтетического масла и прокладки для приобретиния в экзисте. заранее спасибо.
    друзья, предлагаю продукцию дюти-фри
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    так штатная 1940182 и так синтетика. прокладка 0370034.
  10. Местный Заслуженный Астравод Стасон 24 на верном пути Аватар для Стасон 24
    МО
    buldozer
    а я прочитал в топике что минеральное льют с завода((, тогда хочу спросить, как можно избавиться от "тупки" КПП в сильные морозы? что посоветуете?
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Нарыл масло на Авео-Клуб 93740315 GM DAEWOO 75W-90!!! http://chevrolet-aveo.ru/archive/index.php/t-2363.html? глубоко не копал, но судя по описалову коробки у нас одинаковые. Такой же батл что куда и как. Что нам скажут знатоки про низкотемпературную вязкость и мягкость переключений в морозы?
    На ойл клубе случайно не тестили?
    Последний раз редактировалось Иванович; 23.09.2013 в 19:50.
    дык у них коробка дэу,как на крузе 1.6!
    Почитай тот форум, кое кто и опелевское заливал 1940182 и доволен всем. Кто-то АТФ-3 как советовал и льет Муханик(что то его давно не было).
    Добавлено спустя 13 минут:
    У меня около 9- 10 месяцев такое http://www.castrol.com/liveassets/bp...FE_180x330.jpg зимой переключения лучше чем на оригинале, однако глубоко копающие говорят что вязкость горячая мала.
    Последний раз редактировалось Иванович; 23.09.2013 в 19:57.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    После того как я прочил про ГЛ6 - решил дальше нечитать...Но как я и доказывал раньше 75-90 Мягкость переключения в морозы лего лечится чуть дольшим прогревом - но это ни как не аргумент для перехода на 75-80...
  14. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    На авео АТФ льют и в коробки с двигателем 1.2. На той трансмиссии заводом изготовителем предписана замена оригинального масла в трансмиссии каждые 30 тыщ. Чтобы этого не делать, люди льют АТФ и проезжают без проблем по 200 тыщ. С матизами такая же история.
    И это...коробки у шевролётов другие.
    да че вы тут разрываетесь,проще снять крышку картера и глянуть на количество износа,после 20-30тык на этом "неподходящем" масле...кто долго ездит на нем,может заморочится ради общего дела??И тогда если разницы не будет,Inv ,можешь чо хошь говорить!
    Если уж на АТФ ездят, то на нашем масле и подавно можно.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    А что говорить - буду весной ментять - и посомтрю - какой износ на 75-80
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    так у тебя тоже оно?
    Да кастрюля V FE 75-80 и Супротек
  18. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    На износ чего, подшипников?
  19. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    ЗлойнаваЗ, он ойл-клуб начитался
    А вообще, если бы у меня была МКПП то я бы залил этот кастрол и не парился, только менял бы его (да и вообще любое в коробке) каждые 30 или 40 тыс.км.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Угу - только когда я задавал вопрос на ойле я и представления не имел что у нас залито...Не дает мне покоя анализ с бобов - уж слишком много присадок - практически ZDDP только еще и серы немеренно - я незнаю что там в гл5 - но оно далеко за гл4...
  21. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Inv, ты заметил какие нибудь плюсы или минусы от заливки кастрола?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Угу я писал где то уже- в целом оно мне нравится - правда сейчас стала хуже первая включатся на месте - недовтыкается - видать уж слишком синхры скользят, за то вторая не подхрустывает Мне одно не нравится 8сСт вместо 13,1 сСт OEM...В общем до весны буду думать пока в порядке очереди Ади gl4/5 GH 75-90, Рави МТФ1 75-85, или RedLine на эстрах 75-85. Ну и Супротек если не облажается Но в зиму буду на нем - и менять лень и редко грею и пробег на масле 7к...
  23. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Inv, напомни пожалуйста, чем оригинал не устроил?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Мне одно не нравится 8сСт вместо 13,1 сСт OEM при 100С...Грубо говоря никто же не льет 0-20 в двиг, если с завода 5-40...а тут как раз так и получается...
    при чем тут замена каждые 30тык,если у него вязкость не подходящая для наших мелких зубьев?
    меня заинтересовало это маслице,как думаешь,ОД не придерется,если вдруг,по тем или иным причинам,кпп полетит,а оно будет залито?
    Не для зубьев - а для подшипника...Она нужна больше...
    Придерется - это не офф допуски, а только соответствия - так же как и у равенола...С нашим офф допуском только оригинал - никто специально B 040 2071 получать не будет...
  25. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Inv, какая цена устроит за анализ трансмиссионки, если вы только двоем скинетесь? Раз другие не хотят!!! То есть ты лично сколько готов скинуться, чтобы затестить оригинал?
  26. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    льют,в раллийные кары,+ кондишн металла.И отнюдь не пенсионерят на нем
    Поржал. Ага все раллисты на серийных движках гоняют. И обязательно по 100 000 пробегают у них.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Следуя твоей логике: если "слишком синхры скользят" на нынешнем твоем масле, то с увеличением вязкости они будут "скользить" еще пуще, т.к. выдавливать более вязкое масло еще труднее.
    Все же я тебе поражаюсь, ты на первое место в КПП выдвигаешь заботу о смазке для подшипников, слегка игнорируя другие детали, одни из которых выполняют силовую передачу, а другие выполняют условия для "плавного" включения разных ступеней.
    У F17 проблема подшипника не из-за отличий вязкости трансмиссионного масла при рабочей температуре, а из-за того, что в какой-то момент (собственно говоря некого конструктивного просчета) он превращается из подшипника качения в подшипник скольжения, и неравная борьба хорошо закаленных и твердых роликов против дорожки качения на валу оканчивается ес-но безоговорочной победой первых. Диаметр и длина роликов тупо малы для этого узла, малая длина приводит к повышенным напряжениям, а малый радиус к излишнему скольжению вокруг вала. Долгие пробеги на высоких оборотах способствуют хорошему нагреву, а недостаток "омывания" маслом к перегреву, накоплению грязи и дальше прогрессирующему фатальному исходу.
  28. Местный Астравод TOWER на верном пути Аватар для TOWER
    Подскажите номер болта контрольного отверстия и оригинального масла для мкпп (авто в подписи).
    Opel Astra GTC 1.6T MT 2012 Sport, AFL, Navi600. Пробег 30000-40000 км.
    Opel Astra J 1.6
    (115 hp + кнопка sport ) MT 2012 Enjoy + пакеты. Пробег 40000-50000 км.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    А я и не говорю про отличия в масле - а лишь о том что родное масло это почти гл5 75-90 - и лить гл4 75-80 в коробку в которой нагружен подшипник - как минимум спорно - а если по хорошему то там нужно хорошее гл 4/5 75-90. лан по 10 разу я одно и то же обсуждать не буду...спс всем кто принял участие в обсуждении...
    а смысл - ты бобам недоверяешь ?
  30. Местный Астравод TOWER на верном пути Аватар для TOWER
    а что у тебя с ним случилось?
    Хочу проверить уровень масла, долить при необходимости, а болт повторно не применяется (согласно тиса)
    Opel Astra J 1.6
