Страница 64 из 119 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 66 74 114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Цитата Сообщение от poweramper Посмотреть сообщение
    Я понял что,ты в основном на трассе отжигаешь. А не слишком жиденькое это масло для такой эксплуатации?
    Все зависит от того какое трение в подшибнике будет преобладать - жидкостное или граничное - я вот пока склонен считать что жидкостное - хотя не раз встречал утверждение что в современных коробках как раз много граничного трения - правда без ссылок и я честно говоря не понимаю на чем это мнение основанно...да и в подшибниках там совсем другие условия...возможно имет смысл говорить о том, что допустим зубья в зацеплении имеют граничное трение, а подшибники жидкостное...т.е. грубо говоря как обычно - что то защищаем - что то наоборот - так же как с нагрузкой сваривания и пятном износа на ЧШМ...
    Последний раз редактировалось Inv; 18.09.2013 в 13:10.
  2. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Блин,я даже и не знаю что лучше для этой КПП,что хуже. Решил голову себе этим не забивать и остаться на оригинале. Помню МОРДОВОРОТ залил в КПП мобил, уже тыс. сто проехал на нём,пока кипиш не подымал,что КПП накрылась.
    Последний раз редактировалось poweramper; 18.09.2013 в 20:51.
  3. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Подшипники на валах - подшипники качения, соответственно - трение качения. Скольжение - это у сателлитов на оси, если мы рассуждаем о парах вал-отверстие. Еще раз повторю утверждение, что класс масла подбирается из условий обеспечения смазки для зубчатого зацепления. Подшипнику качения класс масла не принципиален, ему сгодится и консистентная (ступичные подшипники), жидкая смазка предпочтительна из-за лучшего отвода тепла и продуктов износа.
  4. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    от родного из стружки я писал-обнаружил только пару "чешуек" 1х1мм,и все.
    Детальки притирались друг к другу.Нормальный процесс обкатки. Я не удивлюсь,что эти "пару чешуек" вообще попали в КПП при сборки.
    Тут где то в теме парень из Тюмени астравод ныне на Пежо 408 фото выкладывал после обкатки коробки масло негрол с активной взвесью синхронов и стружки. Пробег какой то мизерный был, еще со мной бодался по присадке-недоверчивый.
    Иванович,я же на 15ти тыках супротек залил...
    Обработку помню твою. Вот и вещаю разницу. Зиму отъездишь и по контрольке посмотришь. Нормально все, плеснешь еще масла и дальше поедешь.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Угу ток не для 4к оборотов - там условия как в опорных подшибниках коленвала - по которым один из важнейших тестов это HTHS - а там важна именно скорость...причем тут ступичные с их максимум 1000 об/мин... - так что вязкость в коробке важнее чем состав масла...
  8. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Inv
    А выжимной тогда как по твоему работает. Скажешь, что с перерывами на отдых...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Inv
    А что - что бы он работал ему надо было бы городить систему смазки... - его по другому не смажешь - как заложить с завода...Просто в условиях смазки, трение может быть - сухим, граничным или жидкостным - то что ты говоришь - это типы трения скольжения, качния, покоя, в коробке возникает два вида - граничное в середине зубьев и в подшибниках (на малых скоростях) и жидкостное на краях зубьев и в подшибниках на больших скоростях. В общем я считаю что бы защитить подшибник на скорости надо более вязкие масла, да и вообще более вязкие масла показывают меньшее пятно износа и проходят значительно более тяжелые тесты по FZG, масла вязкости менее 85 (11-13,5сСт) не обеспечивают выполнение этих условий хотя бы по тому что для жидких трансмиссионок FZG тест 8,3/90- 11 (это максимум-хотя надеюсь что это не так), а надо 12 загружений и в паспорте на OEM масло этот тест включен - а OEM масло проходит его совсем не из за какого то состава офигенного, а просто потому что у него вязкость почти 90ка(13,1сСт), там еще тест на стабильность этой вязкости - но МТ1 его перекроет. Масло может офигенно отводить тепло и проникать туда куда недостанет никакое другое масло (а такие места есть? - в МКПП) только это никаким образом не снизит износ. Износ снизит только более вязкое масло и более высокий допуск (GL5) в котором ко всему прочему износ еще и нормируется (не более 0,5мм), каким бы этот ЧШМ небыл синететическим но FZG и ЧШМ - это то по чему можно объективно судить о том на сколько будет хорошо коробке...и если кому интересно - найдите хоть одно масло 75-80 которое по FZG 8,3/90 делает 12 загрузок - такие я больше чем уверен есть(но пока мне лично не попадались) - но они скорее всего уже GL5
  10. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Давай писать всё таки "подшиПник". В каждом посте через Б...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Это я)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Цитата Сообщение от SS-45 Посмотреть сообщение
    Это я)
    а что за масло и коробас?
    Окай
    Inv
    А что - что бы он работал ему надо было бы городить систему смазки... - его по другому не смажешь - как заложить с завода...Просто в условиях смазки, трение может быть - сухим, граничным или жидкостным - то что ты говоришь - это типы трения скольжения, качния, покоя, в коробке возникает два вида - граничное в середине зубьев и в подшиПниках (на малых скоростях) и жидкостное на краях зубьев и в подшиПниках на больших скоростях. В общем я считаю что бы защитить подшиПник на скорости надо более вязкие масла, да и вообще более вязкие масла показывают меньшее пятно износа и проходят значительно более тяжелые тесты по FZG, масла вязкости менее 85 (11-13,5сСт) не обеспечивают выполнение этих условий хотя бы по тому что для жидких трансмиссионок FZG тест 8,3/90- 11 (это максимум-хотя надеюсь что это не так), а надо 12 загружений и в паспорте на OEM масло этот тест включен - а OEM масло проходит его совсем не из за какого то состава офигенного, а просто потому что у него вязкость почти 90ка(13,1сСт), там еще тест на стабильность этой вязкости - но МТ1 его перекроет. Масло может офигенно отводить тепло и проникать туда куда недостанет никакое другое масло (а такие места есть? - в МКПП) только это никаким образом не снизит износ. Износ снизит только более вязкое масло и более высокий допуск (GL5) в котором ко всему прочему износ еще и нормируется (не более 0,5мм), каким бы этот ЧШМ небыл синететическим но FZG и ЧШМ - это то по чему можно объективно судить о том на сколько будет хорошо коробке...и если кому интересно - найдите хоть одно масло 75-80 которое по FZG 8,3/90 делает 12 загрузок - такие я больше чем уверен есть(но пока мне лично не попадались) - но они скорее всего уже GL5
    через "П" так через "П" ок исправлюсь 3 по руссокому не гуманитарий я
  13. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Может протестить в лабе оригинал и посмотреть, что там по циферкам.
    я задумался в лабе оригинал АТФ затестить.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Было бы не плохо - но по АТФ меньше вроде гемора - а по МКПП поддержу...(если они серу сделают)
  15. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Inv, так ты не поддерживай, ты сам замути тест в лабу сам понимаешь, мне МКПП сейчас не очень интересна
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ...Просто в условиях смазки, трение может быть - сухим, граничным или жидкостным - то что ты говоришь - это типы трения скольжения, качния, покоя, в коробке возникает два вида - граничное в середине зубьев и в подшибниках (на малых скоростях) и жидкостное на краях зубьев и в подшибниках на больших скоростях...
    Подшипник качения в классическом виде состоит из тел качения, сепаратора, который их удерживает и дорожек (либо на отдельных кольцах, либо на деталях), по которому эти тела качения катятся. Некое проскальзывание тел качения по беговой дорожке возможно, но в любом случае, лучше будет, если они будут именно катиться. Смазка для подшипника качения выполняет несколько функций, это и уменьшение ударных нагрузок тела качения о сепаратор, и отвод тепла, и заполнение микронеровностей в металле, и т.д. Для смазки этих подшипников применяют два вида смазки: консистентная и "жидкая". У каждой есть определенный набор "+" и "-", но последняя предпочтительнее для лучшей работы подшипника. КПП "облегчила" выбор конструкторов, т.к. эти подшипники соседствуют с картером, где смазка "плещется". Осталось организовать подачу в виде брызг и маслоподводящик канавок. Так вот, под словом жидкостная смазка для ПК нет различия с точки зрения классов по SAE, им с почти равным успехом подходит любая вязкость и моторных масел и трансмиссионных. Ну нет отличия для подшипника качения, если трансмиссионка будет или SAE80 или SAE90, или вообще моторное SAE40.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Посмотрим - пока не в приоритете я бы то чем его заметить бы потестил - а OEM скорее всего будет пустой...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Inv Коробас с пыжика, BE4 .
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Дааааа? ааа ок только ты надеюсь не будешь рекомендовать лить в двиг хW-20 - потому что заливая 75-80 это так и есть только для коробки утверждать что вязкость не важна для трансмиссионных масел - это вообще отвергать все допуски, стандарты и сертификацию на трансмиссионные масла и на их испытания, а в FZG какое трение, а в ЧШМ?...Ты уж извини но эти утверждения абсурдны...
    и да J306 - 90 трансмиссионка и есть J300 - 40ка моторка
    Последний раз редактировалось Inv; 19.09.2013 в 14:53.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Inv
    Не передергивай, я НЕ ЕСТЬ
    я есть утверждать, что вязкость жидких масел классифицированная по SAE не влияет на работоспособность (читай долговечность) ПОДШИПНИКА КАЧЕНИЯ!
    При любой методике оценки быстроходности подшипника качения выбор смазочного материала (пластичный или жидкий) влияет следующим образом: выбор жидкого смазочного материала увеличивает скоростной параметр. Но я не встречал зависимость этого параметра от классов вязкости. Если что-то изменилось с тех пор, дай, например, ссылку на эту методику.
    Выбор класса вязкости для применения в агрегате трансмиссии определяется по условиям работы зубчатых колес, а не по условиям для подшипников качения.
    P.S. про J300 и J306 я так же в курсе и про их числовую сопоставимость.
  21. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Я поддержу! С него масло и пересыла я оплачу анализ.
  22. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Торкону закажите, он в экзисте купит! Чего еще пересылом заниматься, это же не отработка
  23. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Я уже предлагал отлабораторить родное масло! Никто не хочет,в одно рыло я не буду.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Да так можно - допустим литрушку ESP 0-40 он сам покупал в автодоке - главное ему денег перечислить и времени это занимает дольше. Ну в принципе я не против - надеюсь еще кто то с астроклуба присоеденится - заодно может кто и с ойла подтянется - надо тут написать.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Inv
    Ок. Я понимаю что ты хочешь сказать - и да приоритетным для выбора вязкости будет конечно условия в контакте зубчатых колес - в этом я согласен. НО я утверждаю тезис что ресурс подшипника можно увеличить (ну или снизить износ в нем) увеличением вязкости масла и следующим допуском по API (ну или хотя бы смешанным)- но ни как ни уменьшением вязкости. Допустим SKF считает приоритетным именно увеличение вязкости, а на увеличение пакета присадок.
    http://www.skf.com/portal/skf_ru/hom...ewlink=1_0_119
    http://www.skf.com/portal/skf_ru/hom...ewlink=1_0_108
    Последний раз редактировалось Inv; 19.09.2013 в 17:24.
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Inv
    Теперь и я тебя понял, куда ты клонишь. Тогда по таблице SKF следует (по таблице, чем выше номинальные обороты, тем "жиже" применяемое масло), что для подшипников первичного вала (да собственно и для вторичного, если включена высшая передача), который вращается с оборотами ДВС и ср.диаметром 30мм, мы имеем даже для 3000 об/мин минимальную кинематическую вязкость при рабочей температуре значительно ниже 5 мм2/с. Тот же ВОТ-402 даже при 100град имеет 13.1, что гораздо выше условно минимальных 5. Т.е. все трансмиссионные масла, которые можно лить в опелевскую коробку достаточно "густы" для превосходной защиты подшипников качения. И отличия вязкости в "летних" индексах 80, 85, 90 - уже не несут принципиальной разности.
    Согласен?
  26. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Ну,что народ, скидываемся на лабораторное исследование нашего загадочного масла? Будем знать,что у нас залито и чем это можно заменить Или ещё страниц сто будем гадать что же это у нас за масло такое???
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Inv
    Согласен?
    Неа - при эталонной температуре (40) вязкость должна быть 12 - при 100 С еще больше...
    Я буду
  28. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Я буду
    Я думаю,что дуэт даже в трио не превратиться
  29. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Не понял смысла написанного. С ростом температуры вязкость масла снижается, а у тебя должна расти?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    По таб.6 она должна рости - в принципе это логично - чем больше температура - тем больше должна быть вязкость - что бы тяжелее было продавить пленку и уйти с жидкостного в граничное/сухое трение. Проверь расчеты - у меня другие результаты - по таб.5 - при 3000 - расчетная вязкость 12-14. Таб.6 только для того что бы понять какая вязкость нужна при другой температуре. Берешь 12-14 и доводишь до нужной температуры, по синим линиям получается вязкость. Там даже в примере - цитирую.
    Из диаграммы 5, минимальная кинематическая вязкость ν1 необходимая для правильного смазывания при рабочей температуре составляет 10 сСт.
    Из диаграммы 6, учитывая, что рабочая температура подшипника - 70 °C, можно найти, что подойдет масло с кинематической вязкостью ν по крайне мере 32 сСт.
    Да с ростом температуры вязкость масла снижается - но требуемая вязкость для подшипника должна рости...
    Диаграмма конечно немного не та (она под VI 95) - но зависимость понятна...
    ну тогда это гадя петрович хренова
