Страница 63 из 119 ПерваяПервая ... 13 53 61 62 63 64 65 73 113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,890 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Цитата Сообщение от Inv Посмотреть сообщение
    многие трансмиссионные масла получают GL5
    Масла не получают класс как яйца на птицефабрике, - масла изготавливают в соответствии с требованиями классов API GL4 или GL5.
    GL-4, GL4+ : масла для работы в шестернях с коническим зацеплением с умеренными и высокими скоростями вращения и нагрузками (применяются в механических трансмиссиях и ведущих мостах); Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок. Для работы синхронизаторов вязкость масла должна быть низкой. Кроме того, синхронизаторы изготовляются из медных сплавов, поэтому большое содержание противозадирных присадок может вызывать их коррозию.
    GL-5 — масла для работы в высоконагруженных гипоидных и иных зубчатых передачах с высокими и низкими скоростями вращения и высокой ударной нагрузкой. Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок. В зоне высокого давления и сопутствующего нагрева присадки разлагаются с выделением химически активных элементов - хлор, серу, фтор, которые на трущихся поверхностях реагируют с металлом и образуют хемосорбционную защитную пленку, отличающуюся пластичностью и хорошим сцеплением с металлом. Но они же способны вызывать коррозию деталей из сплавов меди (синхронизаторов, вкладышей подшипников), а также ухудшить фрикционные свойства синхронизаторов.
    Масла для раздаточной коробки передач - API GL-4, GL-4+, GL4/GL5, GL-5, GL-5+.
    Ведущие мосты легкового автомобиля или внедорожника - API GL-5, GL-5+.
    Тем, кто установил самоблок API GL-5+, GL-5 LS (Limited Slip)
    Инфу надергал отсюда: http://www.autoreview.ru/forum/forum61/topic15825/
  2. Новичок Новичок Hamid116 на верном пути
    ребят, вывод то какой из всего этого?)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Inv
    ,если у тебя залито SYNTRANS V FE 75w80,то оно,повторяю 10 раз - не джиэл 4 ,а джиэл 4+(с плюсом!)
    Да залито... но какая разница какой у него GL 4 или 4+ если у SYNTRANS V FE 75w80 вязкость 8ссТ - это считай вполовину (на 5ссТ) меньше чем BOT 402 (и я думаю что оно не пройдет по FZG 8,3/90-12)-как раз таки из за вязкости - а прохождение этого теста обязательно, да и если пройдет, то на пятно износа (если уж на 9490 перейти) в большей степени влияет вязкость, тем более что я говорю про режимы где не важен GL, режим - гидродинамического трения, когда подшибники на масленном клине. В общем теперь я сомневаюсь относительно применения масел с меньшей вязкостью чем BOT402 или меньше 10-11ссТ.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Inv
    Вроде как трансмиссионное масло в первую очередь должно защитить зубчатое зацепление, где как раз самые высокие нагрузки (контактные напряжения), а его без щедрого пакета противоизносных и противозадирных присадок не обеспечить. Достаточное смазывание остальных элементов конструкции агрегата трансмиссии будет обеспечено автоматически, если обеспечена доставка смазочного материала в узел. Если бы пытаться обеспечить смазывание только за счет "вязких" свойств масла, то это бы привело к увеличению габаритов конечного изделия (снизить контактные напряжения за счет увеличения площади контакта), но прогресс как раз заточен на другое - уменьшение массогабаритных показателей агрегатов из-за компоновочных требований.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    а в кпп разве масляный клин создается?Я думал это применимо только к тем узлам,куда масло подается под давлением...
    Он создается везде где есть масло и достаточная скорость линейного перемещения поверхностей. Думашь я просто так про обороты подшибника вторичного вала спрашивал. Там при 120км/ч частота вращения больше чем у тебя на подшибниках коленвала, а мы еще и льем туда по сути 20ку вместо предписанной 40ки (если перейти на моторыне масла).
    http://www.oilclub.ru/theory/troils.shtm
    Надо искать или жидкую 75w-90 c (13-14ccТ - например тот же аддинол 75W-90, GS-75W-90) или вязкую 75w-80 (с 10 ссТ например или Fuchs 75-80 или Пентонсин 75-80) но я склоняюсь все таки к жидким 75w-90. т.к. даже неплохие по пакету масла но 75w-80 имеют плохие показатели по пятну износа.
    мне кажется,ты не совсем правильно обосновал.А с какой целью ф17 сделали более мелкозубую,чем ф-16 ??Я бы хотел провести параллель между допусками по маслу,среди этих 2х коробок...Кто имеет ссылку на оф.источник,с рекомендованными кпп-маслами для этих двух??
    что бы шумела меньше
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Inv
    Вот как раз шестеренками у нас проблем нет - и тем более что 90ки с пустыми пакетами показывают пятно износа меньше чем 80ки упичканные бором фосфором молибденом и цинком и я же уже не говорю, что с 8сст оно не пройдет FGZ 8.3/90 - 12. и да контактного трения не так уж и много в этих коробках, поэтому и всего лишьGL4 - было бы много контактного был бы GL5, в основном гидродинамическое
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Основное требование для скоростных передач - плавность работы, т.е. бесшумность и отсутствие вибраций. Это чаще достигается при уменьшении модуля. Вспомните вечно орущую раздатку УАЗа и как стало тише, когда стали опцией комплектовать мелкомодульной (но более капризной). Но применение мелкого модуля требует других компромиссов со стороны конструкторов и технологов, т.к. "снижение" модуля - это снижение несущей способности отдельно взятой пары зубьев.
  8. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Ребята, а чем вас оригинал не устраивает?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Да норм - я хочу что то лучше подобрать просто...мдя - по хорошему в лабе посмотреть...
  10. Новичок Новичок kit55 на верном пути
    Минск
    Для этого придумали CVT (вариатор) Два шкива и ремень. От Уаза отличается
    без шумностью и плавностью переключения.
    http://transparts.by/repair.html
  11. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    kit55
    Вариатор для настоящего бездорожья не катит, тем более для тех мест, в которых по настоящему эксплуатируется УАЗ, как вездеход.
  12. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    ЗлойнаваЗ, залей оригинал.
  13. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    ЗлойнаваЗ, а чего? Чем не устроил то? Ты же оригинал не подливал чтобы по полной в коробке было залито! Или подливал оригинал до полной?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    80-100ткм коробас отходит хоть на моторном масле)
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Знают они про косяк подшипа ВВала,знают гады,и за Сталинград мстят!))
    А я думал наш губернатор дорогами за немцев мстит Масло конечно хорошое зачетное, ему бы вязкости хотя бы 10ссТ. Ты не переживай что бы на это масле убить коробас надо будет 200 гонять, для нормальных режимов ничего не будет, тем более с Супротеком - да и в зиму масло самое то...
    а я пока подумаю на что сменить после зимы...но лучше подумать сообща...так что жду ваших доводов по 63 стр.
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ЗлойнаваЗ
    А-a-а! Заметалась душенька сомнения. А если вспомнить слова GM-цев, что их масло не зря имеет каталожный номер запчасти, то нервный срыв тебе обеспечен.
    Да ладно, ты собственно за какую деталь в коробке переживаешь? Если за подшипники, то те различия, которые есть в маслах схожих классов, для подшипников не принципиальны.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    ЗлойнаваЗ
    А вот и нет - это масло имеет нормальную спецификацию и допустим для шевиков его приводят в мануале Обычное масло - только почти 75-w90 скорее всего пустое. http://www.chevrolet.com/content/dam.../2k11cruze.pdf стр.11-6
    а где их рекомендации по только GM
    Последний раз редактировалось Inv; 17.09.2013 в 22:01.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    меня такие ограничения не устроят,иногда и 160-190 даю,чтоб почистить КС,да и просто так для души.
    Знаешь что коробка не очень и топишь - тебя никакое масло не спасет - посмотри Red Line 75w-85
    http://www.redlineoil.com/product.aspx?product=50504 у них даже наш допуск есть
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    а я себе пока такое присмотрел http://www.addinol.ru/file.php?20001...но как то невпечатляют характеристики и допуски - хотя FZG A/16,6/90/120 - 12 это тема...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    посмотрел как следует х-ки своего...да,не фонтан ... Только разве что для промывки годится...А оригинал это http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_transaxle.php такое?
    нет http://www.castrol.com/liveassets/bp...OT_402_TDS.pdf - Castrol BOT 402...
    а что тебе по характеристикам твоего не годится ?
  21. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    еще один!
    Модераторы,сделайте пожалуйста голосование в теме - можно лить кастрол синтранс V FE 75W80, или нет?
    Откатай на нём соточкусам и скажешь как грица "и опыт,сын ошибок трудных"
  22. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    соточку не обещаю,но зиму планирую отъездить,а затем поддон смотреть буду...
    Я уверен поддон будет чистым,так как ты уже менял масло и вынес всю шнягу от приработки... Если не будешь откручивать контрольный винт,то подлезь к нему изнутри пальцем и посмотри не налипло там на магнит
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    блин,а почему его здесь то нет?? http://www.castrol.com.ru/castrol/prod.php
    вот такое
    применимо для КПП ?
    нет к КПП неприменимо начиная от триботологии и заканчивая составом масле на разных вязкостях и анализом свежих трансмиссионок...применяемость Castrol bot 0402 из мануала на крузак...и я больше скажу - и к моторным неприменимо - иначе бы они не писали про а1/а5 - вязкость как раз таки - значительно более важная характеристика поэтому HTHS (вязкость при 150С) основной критерий получения допусков...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    это залитая мной восьмидесятка??
    я чет совсем не понимаю - что ты хочешь спросить - если ты про то что мы залили исходя из состава и по советом oil-club - то это http://www.castrol.com/liveassets/bp...trans_V_FE.pdf
    вот его состав http://www.oil-club.ru/forum/index.p...ttach_id=10254
    если ты про то что залито с завода то это castrol bot 0402. http://www.castrol.com/liveassets/bp...OT_402_TDS.pdf
  25. Местный Заслуженный Астравод hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт
     *091** 197
    интересно,почему так ИВ не совпадают...их анализ,и ТХ производителя?
    я не разбираюсь в этих ботах,я думал,та восьмидесятка о коей речь - "из мануала крузака",и какого кстати крузака -уж не ЛК-200\прадо??
    А КТО ЕЩЕ НА ЭТОМ МАСЛЕ ЕЗДИТ??
    у меня V FE залито 2 литра)))
  26. Местный Заслуженный Астравод hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт
     *091** 197
    до этого масла накатал примерно 100 и после уже около 40
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    СКОЛЬКО НАКАТАЛ???до и после?
    если только у меня на этом масле что то случится с кпп,или когда вскрою через 15-20 тык на нем,крышку и обнаружу на ней черноты больше чем после 30тык на родном,не поленюсь приду к ним на клуп,и так какашками накидаю,что мало никому не покажется!
    а т.е. то что ты катаешь 180 (на коробке с конструктивным просчетом) это не будет причина стружки это именно масло - неладное - кстати с такими же режимами - много стружки было на родном ?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Что скажете про это масло? BP Energear SGX SAE 75W-90 и про это http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7069478
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    хз не сталкивался - вообще БиПи и Кастрол одно и тоже...меня пока занимает мысль - раз уж 75w-90 то почему бы не лить gl4/5 масла допустим с МТ1 допуском и не агрессивные к синхрам
  30. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Я понял что,ты в основном на трассе отжигаешь. А не слишком жиденькое это масло для такой эксплуатации?
