Страница 59 из 119 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 69 109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    отстоялся супротек ночь. просветил банку фонариком. вот он родимый (осадок) как и положено на дне. показалось, что жидкая фракция в супротек МКПП 100 более темная что-ли, нежели в супротек актив плюс или рабочий состав менее темный как в активе. масла взял два литра.
  2. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    отчитываюсь.
    сделал ТО-5.
    кроме этого поменял масло в коробке и залил супротек.
    интересные впечатления. 1. передачи переключаются легче. 2. звук автомобиля при движении (на одних и тех же обротах до и после) заметно тише.
    дальше будем посмотреть.
    кстати заменили сальник привода кулисы, до этого меняли сальник привода. может и правда Мотюль W90 густовато для наших коробок.
  3. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    а как Ваши впечатления о масле ? изменилось ли что-нибудь в поведении машины ?
  4. Мои эксперименты с F17 =)
    Масло налито родное GM (красное) до уровня контрольного отверстия, далее контролька закручена и сверху через сапун налил еще 240 гр и добавлена присадка LM GearProtect (80 мл).
    Сейчас в коробке 1920 гр масло суммарно получается. Накатал примерно 500 км уже.
    Через сапун не давит - он сухой и чистый.
    Ощущения (что изменилось) - передачи стали включаться по-мягче, но все затыки с включением первой на ходу или просто с включением первой при троганье остались и не куда не делись - те я так понимаю это проблема механическая, так как когда пытаешься включить первую она реально во что то упирается, а потом от прилагаемого усилия уже только включается.
    В глобальном плане ни чего не изменилось (по тактильным ощущениям) если только сам механизм КПП прослужить дольше от добавки молибдена...
    Еще говорят через сальники (какие ?) может давить масло если его выше контрольки налито... Вопрос - где можно посмотреть эти сальники чтобы оценить наличие подтеков масла ?
    Последний раз редактировалось AUTHOR7777777; 22.07.2013 в 16:26.
    Astra H"2010, Z16XER, 5МКПП f17
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ничего не выдавит! Это коробка, а не ДВС. В двигателе шатуны и кривошипы коленвала будут задевать за масло с повышеным уровнем, поднимут больше масляного тумана и перегрузят механизм отсоса картерных газов. Как следствие повышеное давление выдавит сальники. В коробке масло доходит только до венца шестерни главной пары и разбрызгивается при движении. До сальников еще "километр" . Можно налить еще литра три в коробку и ничего не будет. Описывались случаи проверки уровня через контрольку, когда полные рукава от туда натекало масла. Я и сам залил через сапун литруху масла и 50000 уже катаюсь. При этом я не знаю сколько было масла в коробке до этого.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  6. Цитата Сообщение от Алексан Посмотреть сообщение
    Ничего не выдавит! .
    Спасибо за инфо Алексан, значит 2 л малса вместо 1,6 л для КПП нормально, буду спокойна ездить дальше =). Матчасть КПП плохо представляю =)
    По поводу системы отсоса картерных газов в ДВС - ее как то чистить надо вообще или нет, а то на на прошлой Астре H на 30 000 км потекло масло через сальник коленвала почемуто ... который потом поменяли и течь прекратилась.
    На этой машине уже 27 000 накатал вот поэтому и спращиваю
  7. Участник Начинающий Астравод flonipak на верном пути
    Белгород
    Масло трансмисионное хочу поменять. Подскажите пожалуйста:
    1. Подобрал параметры на сайте http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html ,номер на коробке A10231469T4C394 - F17 + CR 3,94 = 71/18 T4 правильно?
    2. В коробас F17 масло я так понимаю 1940182 SAE 75W-85 API GL4?
    3. В Автодоке есть масло Opel 1940182 и есть GM 1940182 - одно и то же? Opel то дешевле или лучше GM заказать? А Экзист GM 80W по артикулу 1940182 показывает, понимаю что 80 это среднее между 75 и 85?
    Astra H 1.6 Z16XER МКПП 2010 hatchback
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    flonipak
    Почему бы не прочитать чуть выше сообщения. Самое верхнее на этой странице и последние на предыдущей: масло в МКПП под кодом 1940182 получишь Castrol BOT402 SAE 75W-85 API GL-4. Ни opel, ни GM масло не делают, только клеят этикетки. Выбирай сам с какой этикеткой покупать одно и тоже масло - castrol, opel или GM - разница только в цене.
  9. Участник Начинающий Астравод flonipak на верном пути
    Белгород
    Прочитал, честно. Но сомнения в данном конкретном случае остались. Спасибо за оперативность. На третий вопрос я так понимаю: кто как хочет, тот так и подписывает этикетки у сэбэ в магазине? По первому вопрос я так понимаю правильно коробку определил?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    У тебя же пятиступка? если да то правильно...Залей только побольше...
  11. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Народ, кто еще не в курсе. Есть у нас на приводе переключения передач вилки, образующие карданный шарнир. Так вот шпильки в нем изнашиваются и появляется люфт. Если не заменить эти шпильки и не убрать люфт, добиться четкого и правильного переключения не получится ни какими маслами, потому как механизм работает не четко. Когда у себя заменил (пробег 85 т.) разница в переключении огромна, особенно на 1,2 передачах. Тема раскрыта на вектра клубе полностью. У нас на форуме мне эта тема не попадалась. Поэтому если ее нет предлагаю создать с описанием решения вопроса. Самому пока нет времени этим заниматься. http://www.vectra-club.ru/forum/view...BB%D0%B5%D1%82
    Последний раз редактировалось Alex 312; 24.07.2013 в 14:07.
  12. to Alex 312
    Цитата Сообщение от Alex 312 Посмотреть сообщение
    Народ, кто еще не в курсе. Есть у нас на приводе переключения передач вилки, образующие карданный шарнир. Так вот шпильки в нем изнашиваются и появляется люфт. [/url]
    85 000 км это намного больше чем мой - 27 000 км. Не ужели у меня тоже износ вилок ??? если честно КПП вроде и с новья не очень четко работало ...
  13. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Опять офф топ. Течь сальника могла быть ни с чем не связана. Просто брак. Систему отсоса картерных газов возможно надо чистить к пробегам за сотку.
  14. Новичок Новичок JJJ на верном пути Аватар для JJJ
    Саратовская обл.
    В выходные тоже сменил масло в коробке, слилась буро-грязная жидкость (1,5л+потом ещё долго капала, т.е. объём был залит нормальный), оч.жидкая-по консистенции почти как вода.
    Контрольную пробку открутить не получилось, похоже шлицы сорваны, откручивал снизу-ничего не видно, только на ощупь (машину брал б/у, так что история умалчивает), чистил магнит изнутри коробки, на нём было прилично грязи, больше похожей на графитовую смазку.
    Заменил прокладку на оригинал (в-принципе и самому вырубить её не проблема, срисовал на всякий случай).
    Болты крышки посадил на синий фиксатор.
    Через сапун залил где-то 1,8л масла трансмиссионного G-Box 75W90 GL4 (жёлтое, заметно погуще родного).
    По ощущениям при вождении разницы не заметил (3-я иногда плохо включается), пока "недовключений" не было-дальше посмотрим.
    Astra H 2007 5d Hatchback
    1,6 Z16XER 5 МКПП F17
    88тыс.км
  15. Подскажите, если СУПРОТЕК-МКПП нет в городе, можно добавить в коробку LiquiMoly или XADO? Какой посоветуете (нужен восстановительный эффект, т.к. появился тихий шум - начинается износ)?
    Коробка МКПП F17
    Например ХАДО "Кондиционер металла для механических трансмиссий (с ревитализантом)" - нормальный?
    О каком супротеке тут говорят? о Российском?
    Заранее спасибо!
    У LiguiMoly есть две присадки в МКПП:
    • Противоизносная присадка для МКПП - Getriebeoil-Additiv
      Противоизносная присадка для МКПП - GearProtect
    Разницу по сайту плонять невозможно, но вот ответ официала на форуме ликвимоли:
    "Гир Протект сглаживает микронеровности за счет химической полировки, за счет этого падает коэф. трения. Молибденовая присадка заполняет микронеровности и дает антифрикционный слой, работая аналогично графиту."
    Что лучше добавить, если износ коробки уже начался?
    Последний раз редактировалось VladimirW; 26.07.2013 в 11:09.
  16. За ранее извиняюсь, возможно уже говорилось о масле motul gear 300 75w-90, не осилил все страницы. Кто заливал? Изменения есть? Да и вообще стоит ли оно того? Под заказ 800 рублей за литр просят. Пробег 75 т.км. Коробка F17. Спасибо)
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    VladimirW
    Если износ есть, то модификаторы трения его не устранят. Но откуда уверенность в износе?
    А вот с шумом, если он исходит от пар зацепления, модификаторы справляются.
    Коли есть неуверенность в причинах шума, то лучше залей бюджетный вариант - Getriebeoil-Additiv.
    И обязательно проверь нынешнее состояние масла, наличие включений в нем, как много "шубы" налипло на магнитик. Поддон скидывать по любому, заодно состояние оси сат-в увидишь.
  18. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а в масле ЛМ дляеханических коробок модификаторы сразу есть иль их надо наливать?
  19. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    Цитата Сообщение от Rich_33 Посмотреть сообщение
    у меня есть опыт использования Motul Gear SAE 75W90 API CL-4/CL-5.
    Если сравнивать с залитым сейчас Castrol Syntrans V FE 75W-80 то на Мотюле "на горячую" перечлючения были более трудными и коробка была более "шумной" видимо W90 - это для F17 густовато.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Почему?
    Я на Drive2.ru
  21. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Пробки сливной нет - вот и приходится поддон снимать. Соответственно запасаемся прокладкой заранее.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Я вот как то так снял - без прокладки. Потихоньку откручивал - не вытаскивал болты полностью. Где то серединка на четвертинку потом в край крышки легонечко постукал (что бы ударная нагрузка была перпендикулярна болтам) - она соскочила, а прокладка вся целая осталась на коробке - идельно ровная и целая. не стал менять - не течет
    Модификаторы должны быть во всех - вопрос в их количестве и что считать модификатором. Даже масло чистое - уже модификатор - за счет пленки а уж касательно фосфора, цинка, серы, молибдена, бора, и т.д. именно по ЛМ невидел еще...
    Последний раз редактировалось Inv; 26.07.2013 в 13:55.
  23. Заменил масло (со съемлм поддона) (коробка F17, пробег 56000)
    По ощущениям вылилось мало масла.
    Масло было красное, чистое. Ни одной стружки в поддоне.
    Небольшой "ёжик" на контрольной пробке, но так и должно быть, сказал мастер.
    Залил 1,8 литра Aral + присадка LM Getriebeoil-Additiv - 1 тюбик.
    Похоже присадки мало, так как на нем написано - 1 тюбик на 1 литр.
    Добавили присадку в масло, перемешали и заливали масло через выкрученный сапун.
    Если еще один тюбик присадки через сапун выдавить - нормально будет? Перемешается?
    Все, что видно при снятом поддоне проверили, износа нет.
    Но шум остался. Конечно присадка за 5 км. не могла подействовать...
  24. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    VladimirW
    Второй тюбик в отверстие сапуна заливай и всё гуд. Я себе так заливал, претензий нет.
    Была astra h gtc F17+MoS2, Z18XER, шестерни и клапана новые, Лукойл люкс api SN 5W-40
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h_gtc/7bidlo/
    Цитата Сообщение от 7bidlo Посмотреть сообщение
    VladimirW
    Согласен ещё один тюбик обязательно, а то эффекта ноль.
  26. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Поменял сегодня масло.
    Залил Ravenol MTF-1 SAE 75W-85 2 литра с двумя тюбиками LiquiMoly 1988 (артикул).
    Очень, кстати, прикольные канистры у Ravenola - есть выдвигающаяся трубочка длиной ~13 см, что несколько упрощает задачу, если под рукой нет воронки с длинным носом
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии xytaxis Астранафт Аватар для xytaxis
    Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    flonipak
    век живи - век учись все интересно было кто на самом деле масло производит. узнать бы еще что моторное в оригинале..
    Astra H была когда то
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    http://astraclub.ru/threads/48-%D0%9...=1#post5995792
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии xytaxis Астранафт Аватар для xytaxis
    Пасиб
    жаль тока в экзисте ни того ни другого не видать
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Как это не видать - масло МКПП под номером 194082 GM это оно заводское.
