Страница 56 из 119 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Цитата Сообщение от James007 Посмотреть сообщение
    Привет Всем ! а как вам вот это масло ?
    http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=221103
    неплохое масло - неплохой пакет - на ойле есть анализ...
  2. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    доброго времени суток форумчане.
    заранее извиняюсь за глупый вопрос. а каков заправочный объем коробки F17.
    а то мне на сервисе обозначили какую-то неправдоподобную цифру.
  3. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    1,6л
  4. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    спасибо. так и знал, что их цифра не верная.
  5. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    А скока они говорили.Я лично 1,8л залил,но сапун сильнее потеть начал и из боковой крышки сопатится чють чуть
  6. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    они мне назвали около 3-х литров
    literator
    Шалят сервисменыРано тебе масло менять, все в личке отписал. Поедешь туда стой рядом или сервис смени лучше и все одно наблюдай.
  8. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    то, что они завышают объемы заменяемых жидкостей я подозревал и раньше. а стоять и наблюдать давно взял за правило. хотя они, прежде всего мастера приемщики и мастер в сервисной зоне, не довольны когда рядом с ними владельцы машин. а вот мастерам, по моему это не так критично. хочешь присутствовать, твое право. деньги же твои.
  9. Подскажите по поводу сапуна на F17 через который можно долить масло в коробку. На фото это он ?
    Черный пластиковый колпачок под которым металический "гриб" под обычный ключ ....
    Astra H"2010, Z16XER, 5МКПП f17
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Цитата Сообщение от AUTHOR7777777 Посмотреть сообщение
    На фото это он ?
    Он родимый! И если перелить лишку именно он вокруг себя все заплюет.
  11. Кстати вокруг него было небольшое влажное грязное пятно =(
    Масло (оригинал) налито по контрольку
    Получается сапун забился чтоли ? (пробег 25 000 км, естественно его ни кто не чистил до этого)
    Когда приехал на ТО1 поросил проверить уровень масла в КПП - оказалось не хватает до контролько 300 гр наверно что и добавили - КПП стала включаться неверояно мягко особенно 1 скорость но через 3-4 дня счастье закончилось и все вернулось обратно - затупы с включением 1 передачи.
    Если сделать перелив грамм на 200 к чему это приведет ? Будет ли масло вытекать через сапун или 1 передачас танет мягче включаться ?
  12. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Слив масла:
    домкратим левую сторону авто максимально , лучше 2-я домкратами, чтоб не пришлось менять лобовое стекло. Стоим 2-3 минуты и опускаем. После этого сливаем масло. Если машину нужно передвинуть - делаем это медленно, чтоб дифференциал не поднял масло обратно на второй этаж. Сливаем масло, чистим магнит в контрольке, протираем внутри сколько хватает руки корпус КПП и поддон.
    Залив масла:
    Выкручиваем сапун, чистим(хорошо виден на фото выше). Поддон уже одет, контролька закручена. Заливаем 1.8 литра. Можно и 2 литра. Я не сторонник родного масла. Мне оно не нравилось ни на F17, ни на F16. После того как влили - либо поездить чуть-чуть, либо немного раскрутить колёса вывешенные. Ведомый венец главной передачи поднимет масло на второй этаж и заполнит его. Горизонтируем авто(снимаем с домкратов), ждём 2-3 минуты. Выкручиваем контрольку. Сливаем излишек или доливаем до уровня. Всё. Перелив масла приведёт к затруднению с включением первой передачи. Иногда это очень хорошо ощущается. Однако это дополнительно обезопасит подшипники.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Когдя я менял масло в КПП я не смог открутить контрольную пробку. Поэтому залил 1,6 л как обозначено в спецификациях. Далее мне меняли на подъемнике протекающий сальник привода и открутили пробку. Не знаю сколько вытекло из сальника до замены. С контрольки не лилось. Потом я долил оставшиеся 400 гр. Теперь у меня вокруг сапуна все мокро. - Он выплевывает излишек при перегреве, плюс масло более жидкое лил. Влияет ли уровень на мягкость - ответить не могу.
  14. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Обычно не долив приводит к попадосу на ремонт КПП. У меня залито 2 литра+ не сливаемый остаток,я думаю мл300+присадка 80 мл. пока всё ок. Вокруг сапуна есть запотевание,но я думаю это не критично.
    Цитата Сообщение от Drivemoto Посмотреть сообщение
    Слив масла:
    +100 Считаю именно так правильно менять масло в наших КПП. Сливается 200-300 мл.
  15. Цитата Сообщение от poweramper Посмотреть сообщение
    Т.е. в F17 залито сумарно 2,3 л масла ??? или у вас другая коробка ?
    Какая присадка используется ?
  16. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    нет ! До контрольки 1.6(или около того ) + 200-300 мл не сливного остатка. На счёт присадки...смотри на 55 стр. У меня F17.
  17. те общий объем масла 1,8 литра ?
    Присадка GP от LM, все понятно, спасибо
    Как ее заливали ? Сначало в масле растворяли небольшом количестве или она жидкая ?
  18. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    приблизительно 1.8,заливал через сапун она жидкая, с маслом не смешивал.
  19. Какое ко-во заливали присадки - один тюбик ?
  20. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    80мл. как раз на 2 литра масла.
  21. Спасибо за информацию!
    Наверно налью себе тоже в оригинал, что уже залит, так как первая скорость не дает приятных ощущений =)
    Еще бы инфо где в Питере купить можно кто подсказал =)
  22. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Неудача меня постигла - заказывал Castrol SMX-S(который снят с производства, но числился в наличии), вместо него привезли Syntrans 75w90 и смотрели на меня как-будто всё нормально))) В итоге пришлось менять выбор. Учитывая рекомендации Муханика по заливке ATF, точнее по вязкости той самой ATF и суровой Уральской зимы в КПП теперь плещется Ravenol MTF-2. Посмотрим как оно зимой, про переключения ничего не скажу - вместе с заменой масла поменял кулису на короткоход, а она еще не разработалась.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Масло Ravenol MTF-2 имеет вязкость в два раза ниже чем масло от GM. Не слишком жидко будет? Кстати при чем тут ATF?
  24. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    я слышал,что некоторые хреначут в F17 ATF
  25. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    я так понимаю вязкость 75W90 для коробки f17 "не родная" ?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    вроде как родная (с завода) Castrol BOT402 75W85 API-G4 Fully Synthetic for МКПП.
  27. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Именно так.
    Заливая 75w90 можем наткнуться на худшее переключение, потому как синхронизаторам на более густом масле сложнее работать. Но тут раз на раз не приходится.
    Не в два, но пожиже. Легче переключения и значительно лучше морозным утром, но больше износ. Скомпенсировать износ можно хадо или кератеком.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Вязкость кинем. при 40 град/ при 100 гр./ Темп. загустевания / индекс вязкости
    Castrol BOT 402: 75,6 / 13,1 / -45 / 178
    Syntrans:............ 78 / 14,08 / -54 / 195
    Ravenol MTF-2:... 39,6 / 7,42 / -52 / 156
    Может есть другие данные по равенолу?
    Износ это не самое страшное, а вот как выдавит жидкую смазку из под сателлита и он приварится к оси и разобьет посадку в колоколе дифа, да выстрелит потом в коробку....
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    это в смысле если масло более жидкое или из за чего ?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    При длительном буксовании, когда одно колесо стоит, сателлиты передают всю нагрузку на второе колесо, происходит перегрев зоны трения - масло разжижается и выдавливается. Дифференциал рассчитывался на небольшую разницу в скорости колес при поворотах, но не на буксование одним колесом. Да и за один букс диф не развалится - это накапливается. Слишком жидкое масло - это не причина. Это дополнительный риск при буксовании. Но это все лишь мое личное мнение, основанное на серфинге по нашему форуму.
