Страница 55 из 119 ПерваяПервая ... 5 45 53 54 55 56 57 65 105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,650 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Сегодня заезжал к од, открутили контрольку и слилось с неё с поллитра масла. на магните контрольки было немного мелкой стружки. В самом масле стружки небыло. А заезжал я по поводу тяжелого включения второй передачи на холодную, как проедешь 4-5 км то все становится нормально.
    Могло ли из-за перелива так быть? Или масло вообще лучше на другое сменить? Пробег 1900км. На горячую если первую крутить до 4тыс.об, то вторая легко включается.
    Задняя включается без хруста.
    Может еще гидропривод сцепления прокачать?
  3. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    ZMarat
    Может написать какая машина и коробка для начала? ).
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    ZMarat
    Астра Н 1,8 2012года, кпп механика я так думаю F17.
    ZMarat Все манипуляции вопроса не решают в 8 случаях из 10. Соклубник разбирал коробку, дело в фиксации передачи как таковой, поищи по форуму быстро, не нашел. Решает вопрос применение присадок в коробку. Это тоже в поиск, опыт применения накоплен достаточный и выбирать тебе. У меня свой и пробег на сегодня больше 157тыс. Считаю что 60 тыс жизни уже ей добавил. Можно посмотреть статистику поломок МКПП по пробегу.
  6. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    ZMarat
    Да, точно F17.
    Судя по пробегу, она просто ещё не приработалась. Да и коробка специфическая ).
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    ZMarat
    Да, точно F17.
    У двоих уже спрашивал, сказали приработается) Покатаюсь лето, там посмотрим, будет также будем разбирать)
  8. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Приближается ТО-3 (45 тыс. км.) вот думаю, рановато менять масло в МКПП? Езда - 90% город, пробки. На ТО-2 проверяли уровень, был выше нормы, слили до контрольки.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    по подборкам того же Fuchs масло на 30т.км с нашими условиями думаю 15т.км норм
  10. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    т.е. уже пора? Или пока можно поездить?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Уважаемые! Прочитал пол темы, но кто за что. Какие отзывы о CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 и CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 ? Интересует легкость переключения летом и зимой, какая вязкость не навредит коробке (м32) ?
    Залил родное, но не радует, стала громче работать и первые включаются с затыком пока не прогреется 3-4 км даже при +10 +15 сейчас. Хочется чтобы сразу мягче включались передачи и тише работала.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    ...Хочется чтобы сразу мягче включались передачи и тише работала.
    Это противоречивые требования. Для первого нужна меньшая вязкость, для второго большая.
    Пробуй добавить модификатор в масло, если сама КПП исправна, шумность должна уменьшиться.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    я ездил эту зиму на этом масле. До этого было заводское. Учитывая что у меня изик управляет КПП - F17, и рукой в коробке я палкой не шурудю, по косвенным признакам могу сказать, что либо этой зимой не стояли крепкие морозы как прошлые зимы, либо это масло более комфортно для зимования коробки. Масло жиже вероятно, через сапун - выплевывает лишнее - перелив около 300 грамм. Масло меня устраивает.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    что тогда к примеру лучше взять Getriebeoil-Additiv MoS2 или GearProtect ? встречались ли плохие отзывы о данных присадках?
    или вообще проще поменять масло, так как кто как отзывается о присадках? теперь думаю...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    что та что та на молибдене. трудно сейчас найти ссылку - сталкивался на pdf какой то конторы по пром смазкам - они используют молибден - только в минусы пишут увеличение износа при трении с низкими скоростями смещения. и все таки она противозадирная больше. я лил Кератек и сейчас езжу - разница есть но - ожидал большего - иногда все таки вторая с подтыком включается - хотя и масла много и присадка есть. щас на движке пробую Супротек - если понравится то и в коробку залью - надо ее беречь
    ездить можно и весь срок службы - и многие без пробуксовок норм ходят (по отзывам) - но я давно не понимал как масло в коробке может так долго работать - там иногда в зонах трения такие же температуры как в движке, а объемная температура и вообще близко тем более с нашим смешным объемом в 1,6 литра...
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...5w-80-svezhee/
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    kaprimas
    Пробуй с бюджетной Getriebeoil-Additiv MoS2.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    kaprimas
    тогда уже надо заливать, правда склоняюсь к этой GearProtect, хотя не пойму чем они отличаются?
    MoS2 его 2 тюбика надо, он масло перекрашивает? И можно его с 200-300 гр. масла смешать и залить?
    Если в Коробке у тебя молибден содержащие присадки, то Супротек нужен в полуторократной дозировке. Если средства позволяют, масло предварительно в коробке смени и потом километров через двести, дозировкой +10-15% в два этапа без смены масла.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    нееее я сначала посмотрю как работает. а потом промою маслом. потом уже буду менять
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    MoS2 - придаст маслу грязно-серый цвет, т.к. это "твердая" смазка на основе микрогранул дисульфида молибдена.
    GearProtect - на основе органических компонентов (без "твердых" включений), на цвет масла не влияют. Она более "продвинутая" чем первая, но и значительно дороже.
    Getriebeoil-Additiv я добавлял 2 тюбика (преследовал главную цель - защита оси сателлитов), по инструкции допускается на 2 литра масла 1-2 тюбика. Сразу добавлял в заливаемое масло и в МКПП. У тебя М32, там 2.4 литра, масло у тебя уже заправлено, не знаю как в М32 насчет перелива, но думаю, что лишний "стакан" масла не навредит. Так что можешь содержимое тюбиков разбавлять "допстаканом" и вливать в МКПП.
    А у GearProtect есть в комплекте шприц с трубкой для удобства.
    Но помни, что присадка - не лекарство, если шум связан с износом поверхностей зубьев, то присадки не нарастят изношенный слой, они лишь улучшают скольжение трущихся пар, отодвигают вероятность контактного износа и как следствие - уменьшение шума работы этого узла.
  21. Новичок Новичок James007 на верном пути
    Саратов
    Привет Всем ! а как вам вот это масло ?
    http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=221103
  22. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    не будет ли жидковато? МТФ1 ИМХО больше подходит. Еще с такой вязкостью как МТФ2 есть хорошо зарекомендовавшее себя Castrol Syntrans V FE 75W-80(интереснее для холодных регионов, но больше жрет медь с синхронизаторов). Но смущает...да переключаться будет проще, но как с износом??
    Для себя всетаки выбрал Castrol SMX 75W-85 GL3/4 и возможно присадку добавлю.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    раз ты зарегился только ради того чтобы пропихнуть эту ссылку, значит дерьмовый продукт!
  24. Новичок Новичок James007 на верном пути
    Саратов
    Я просто спросил и ни чего пропихивать не хотел.
  25. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от poweramper Посмотреть сообщение
    Без фанатизма оригиналВложение 147967 и присадкаВложение 147968
    уже залил, как отзывы на счет присадки?
  27. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    poweramper, мне очень нужен такой шприц и такая длинная трубка, где покупал?
  28. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    На ручки эффект наверное был бы лучше заметен. У меня изитроник,работал и так без нареканий,присадку залил ради успокоения.Изя переключает скоростя плавно без рывков итд...
    Шприц и трубка в комплекте с присадкой продавалась. Трубку не проблема найти,от капельнице подойдёт,а вот шприц я такой в продаже не видел в нём 80 мл,реально 100 ! Ты в Москве? Могу подарить.
  29. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    в аптеках есть 60ml шприцы - реально входит 70 и капельницы. Самый простой вариант.
    А самый хороший - шприц автомобильный для откачки масла (от 100руб за пластиковый и до бесконечности). Трубку лучше армированую от от омывателя или от шланга тормозного - чтоб она не "схлопывалась" при всасывании густова масла. Как вариант еще и трубку медную тормозную к ней прикрутить...в виде зонда.
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    D1 http://aptekamos.ru/apteka/index.htm...inrdd=1&page=1 только сначала звони по наличию и удобнее первый вариант, на второй не всегда можно наконечник найти. Шланг прозрачный и плотный не схлопнется, нашел в Леруа Мерлен, в Оби тоже есть.
    Последний раз редактировалось Иванович; 05.05.2013 в 22:40.
