Страница 47 из 119 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 57 97 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Цитата Сообщение от veter02 Посмотреть сообщение
    ппросверлил пробку.
    К чему такие извращения?
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Я вообще сделал приспособу из 1/2" металлопластиковой трубы и 5-ти литровой пластиковой бутылки. Пробка тоже просверлена и обжата фитингом для 1/2" трубы.
  3. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Илья, а чем не нравится сапун? Выкрутил, залил и закрутил. Всё сверху, всё удобно. Вот сливную пробку в поддоне - это вам нужно делать, для быстрой и лёгкой смены.
    У меня обычная(бмс) трубка с воронкой.
    Магнитик не мешает при заправке? Ты ТУ пробку сверлил, то с магнитиком? Контрольную?
  4. ЗАМЕНА МАСЛА В МКП
    подскажите пожалуйста требуется замена масла в МКП НА ОПЕЛЬ АСТРА Н 1.6 ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ КАК ЕГО ПОМЕНЯТЬ?*
    Перенёс куда положено.
    АЛЕКСАНДРРРРР
    Правила форума!
    1.1. Перед тем как задать вопрос, используйте функцию ПОИСКА, возможно ваша проблема уже обсуждалась!
    1.3. Запрещается использование только заглавных букв в названии тем и опросов.
    Не-не. режется пробка от пластиковой бутылки. Типо огромная воронка.
    Вливается, да, через вывернутый сапун.
  7. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Ну тогда это я глючу. Я уж думал, что народ заливную пробку сверлит...Поддон у вас толстый - не хочете коническую пробочку туды снизу?
  8. Участник Начинающий Астравод veter02 на верном пути
    сверлится пробку от пластиковой бутылки сверлом на 8мм.берется силиконовая трубка диаметром 9 мм и просовывается в отверстие в пробке бутылки.заливаем масло бутылку,закручиваем пробку,дальше другой конец засовываем в отверстие ,где стоял сапун.переворачиваем бутылку вверх дном и медленно сдавливаем бутылку и масло все стекает в коробку)))надеюсь так понятно)
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    мне тоже в начале так прочиталось
    А какое расстояние между дном и ведомой шестерней? Если невелико, то смещаться в сторону?
  10. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Так а всё равно смещаться вперёд. Иначе много не сольётся. У меня на поддоне стальная прокладка с резиновым буртиком - мне проще. Раза 4 уже менял масло.
    Хотя снимать поддон - тоже резон есть. Видишь как там сателлиты поживают и ведомый венец(хотя чорт ему сделается..) и ось сателлитов.
  11. Местный Астравод Susel*992* на верном пути Аватар для Susel*992*
    Ижевск
    Доброго времени суток!
    Парни! Почитал 23 страницы, более не смог Озодачен вопросом:
    Собираюсь скататься до Адлера, по пробегу получается ~5000км. Пробегу на машине (если верить одометру) 63т. Решил поменять перед поездкой не только в двиге, но и в коробасе. А т.к. в двиг лью Мотюль, то и в коробку взял иго геар 300. Но почитав тут понял что взял не то, на Мотюльке написано GL4/5 Теперь думаю в сторону ЛМ. Что посоветуете? Может вообще не менять пока? Хруста и усилия при переключении не наблюдаю, но боюсь что когда начну наблюдать будет поздно
    astro gtc 1.8 cosmo
  12. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Susel*992*
    Вот тебе тема http://www.vectra-club.ru/forum/view...?f=21&t=107531
    Проверить уровень в коробке, если низкий менять однозначно. Масло и по классу не то и по вязкости. Прокладку приобрел надеюсь, пробки сливной нет. Сам тоже смотрю в сторону LM прокладка приобретена подбор здесь: http://catalogue.liquimoly.ru/index....69&like_name=1 арт.: 7584
  14. Местный Астравод Susel*992* на верном пути Аватар для Susel*992*
    Ижевск
    Цитата Сообщение от LD68 Посмотреть сообщение
    Susel*992*
    Что то не совсем понятно, один говорит не мучайтесь, дайте коробке умереть спокойно на 70 тыщах)))) другой говорит залил и проехал на нём 100 тыщ...
    Прокладку прикупил сразу, и герметик тоже. Получается осталось придумать куда теперь деть 2 литра Мотюльки
    astro gtc 1.8 cosmo
    Менял где-то на 95 сейчас 142, еще жива старушка, судя по общим отзывам вполне бодра. К зиме поменяю, оригинал мерзнет, так было с новья. Посмотрим что даст немецкое масло.
    Рекомендовал поменять, тк истории машины не знаешь, масло какое в коробке тоже, так можно было долить и на юг сгонять не торопясь.
    Коробку менять затратно мин 25руб
  16. Участник Начинающий Астравод veter02 на верном пути
    коробка может и на 50 тыс умереть,если там масло очень мало)))меня мучил вопрос менять или не менять,и не жалею,что поменял.масло было всего 900гр или чуть меньше,а положено 1,5литра.заодно почистил болтик с магнитом и сапун
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Susel*992*
    1. Главное уровень, в первую очередь проверь его, прочистить сапун.
    2. Если собрался менять - меняй, заодно и визуально проверишь состояние оси дифа и есть ли металлические включения в слитом масле. Больше 85 индекса видимо лучше не лить, а класс качества - 3/4 (3+) или 4. Добавление модификтора трения сказывается положительно. Все это при условии, что с коробкой нет назревающих проблем. Небольшой перелив масла допустим (суммарно 2 литра - нормально).
    3. Данной коробке вредны низкий уровень масла, пробуксовки, супервысокие скорости движения.
  18. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Всем привет, в выходные проверил масло в МКПП, оно оказалось в норме, по совету Влад_34 залил присадку от LM GearProtect (масло не менял,так как пробег около 20000 на контрольной пробке стружки не было) и ещё долил грамм двести оригинального масла. Проехал 300 км. результат положительный коробка стала работать мягче,пропали редкие недовключения с 1 на 2,а задняя включается вообще идеально.
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Там тебе специально синхронизатор поставили
  20. Местный Астравод Susel*992* на верном пути Аватар для Susel*992*
    Ижевск
    Susel*992*
    Спасибо за развёрнутый ответ. Супервысокие скорости это сколько?! больше 200 пока что не ездил...
    astro gtc 1.8 cosmo
    Тот самый случай, погонять любишь это на другой автомобиль и на Дмитровское кольцо. Так коробка долго не проживет.
    Еще как хочу - дык ведь алюмешка. А это нести кому-то...
    Тоже озадачился, полагаю если в несколько проходов разными сверлами на увеличение можно и дрелью самостоятельно. Если есть возможность переточить крайнее сверло на больший угол, чтобы не затягивало.
  24. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Ростовская обл., г.Таганрог
    Доброе утро Всем! Кто подскажет:через какое отверстие в коробке можно проверить уровень масла его не сливая? Хочется проверить именно уровень масла , а потом уж его слившийся объем.
    Спасибо за ответ.
    Opel Astra H, караван 2007г., z13 dth, DPF удален и прошит.Чему несказанно рад.
    Спасибо за ответ.
    Поиском воспользуйся, темка обсуждалась и не раз Н-р :http://astraclub.ru/attachment.php?a...6&d=1195198435
  26. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Иванович, благодарю! Я читал это и подобное, у меня z13dth, коробка М-20 или М-32, и везде строго-настрого сказано, что эту пробку КОНТРОЛЬНУЮ откручивать НЕЛЬЗЯ, т.к. рабочий уровень масла м.б. намного выше ее. Поэтому для простой проверки уровня сливать масло просто так не хочется. Поэтому поинтересовался есть ли какая другая возможность.
    Тогда наверное так: купить литр масла, уточнить сколько до контрольной пробки, открутить, долить требуемое кол-во. Лучше перебдеть, тк судя по форуму коробка хоть и ремонтопригодна, подшипники вылетают с завидной периодичностью, видимо уровень очень важен.
  28. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Еще раз спасибо! Менять хочу полностью, т.к. пробег по спиду. 107 тыс., а что там за масло - не знаю.Хотя претензий к работе нет, правда зимой 1-ю через вторую при -20 - -25 град. втыкал. И еще, читал - читал, так и не понял, КАКАЯ у меня КОРОБКА. 20 или 32? Заранее спасибо за ответы!
  29. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    alex54_54_54
    Было 2 страницы назад.
    М20 у тебя на 1,3. Заправочный объём 2.4.
  30. Местный Астравод Susel*992* на верном пути Аватар для Susel*992*
    Ижевск
    Я так очень редко езжу, обычно до 160... П.С. Поменял масло, залил ЛМ. Когда сливал, через контрольное отверстие не побежало, сколько слилось хз т.к. все на меня побежало масло было красноватое, но в полторашке казалось как ТАД-17 на пробке был ежик на потдоне немного грязи...
    astro gtc 1.8 cosmo
