Страница 46 из 119 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 56 96 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Почитай этот пост
    Почитал.
    Сегодня купил еще 1 литр масла. Посмотрел на коробку, вроде, все сухо. Долил еще 0,4 л. Думаю, нормально будет. Хотя залил в сумме 2,4 л без учета невытекшего остатка. Вроде 2,6 л должно сейчас быть, т.е. чуть больше нормы. Сейчас на юг собираюсь ехать в выходные за 2500 км в одну сторону. До туда доеду - гляну под КПП. Дома потом еще раз, сниму защиту двигателя, чтоб лучше было видно, проверю - не будет ли на ней капель. А сапун КПП это такой небольшой черный пластмассовый колпачок, надетый на корпус механизма переключения передач, который прикручен сверху к КПП, к нему еще 2 троса подходят, я правильно понял? Так вот, если это сапун, то он тоже чистый и сухой. Что такое надо сделать, чтобы он забился - не понимаю!
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Никаких тросов к сапуну не подходят, это пробка с чёрным колпаком
  3. Участник Астравод nismosky на верном пути Аватар для nismosky
    Чебоксары
    Почитал.
    По моему это клапан , через который сливают тормозуху с гидропривода сцепления
    Продал свой Опель в пятницу, 13 сентября 2013 год
  4. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Да это сапун. Но тросы только на 6-и ступках(как в вашем случае). Забивается канал под пластиковым колпачком.
  5. Участник Начинающий Астравод dima5472 на верном пути
    Тюмень
    Всем привет, вот и решился на замену масла в МКПП F17, не понравилось как себя вело родное масло в морозы. Сейчас купил Castrol Syntrans V FE 75W-80 и присадку от LM GearProtect. Хочу спросить совета у знающих, возможно ли откачать старое масло через сапун, чтобы не снимать поддон КПП? Заранее спасибо.
  6. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    откачать невозможно. V FE очень жидкое масло. Даже жиже чем ATF(сливал холодное - как вода!). Если коробка будет на нём подвывать - то смените на другое, ежели нет, то катайте.
  7. Местный Заслуженный Астравод hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт
     *091** 197
    у меня коробка молчит на нем, а передачи стали вообще одним пальцем переключаться, мне очень нравится!
  8. Участник Начинающий Астравод dima5472 на верном пути
    Тюмень
    А что шланчик какой до поддона не пройдет? Жаль если так, не хотелось поддон снимать, машина на гарантии. На счет того что масло жидкое согласен, поэтому и решил добавить LM GearProtect.
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    эта добавка сама как вода, думал загустить?
  10. Участник Начинающий Астравод dima5472 на верном пути
    Тюмень
    Какой пробег на этом масле, как в морозы себя ведет относительно родного?
    Виктор Васильевич Нет загустить точно не хочу. Цел снизить трение и износ.
  11. Местный Заслуженный Астравод hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт
     *091** 197
    тысяч уже 15 проехал, но в зиму еще не пробовал
  12. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    для вязкого трения это взамиобратные величины. Чем выше трение - тем ниже износ. Для вязкого, а не сухого. Ударные нагрузки ваше масло держать не сможет. Если выкрутить контрольную пробку - можно отсосать жижу. Хотя я не вижу сложностей снять поддон. Как официалы обнаружат, что поддон снимался? По рискам на болтах? Скорее всего они откажут вам в гарантийном случае на коробку(которые часто летят) по той причине, что залито не красное масло как с завода, а прозрачное. Я в автомате менял жижу и все фильтра на неоригинальные при пробеге около 5 000 км. на 15 тыщ машина была на ТО о оффов - ни слова не сказали.
  13. Участник Начинающий Астравод dima5472 на верном пути
    Тюмень
    Снизить трение и износ, имел в виду за счет применения присадки LM, а не масла. От масла жду более легкого переключения передач, в том числе зимой. Что значит ударные нагрузки?
  14. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Щас Влад ответит..
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    dima5472
    Лей, нам потом поведаешь как оно себя ведет. Для синхров такая вязкость - раздолье. По противоизносными и противозадирными характеристиками вроде также все хорошо, тем более еще добавишь модификатор. Насчет гарантии тебе ответили, масло не катит по цвету, так что ежели что, то обратно наливать старое. Да и проблемы у этих коробок известны - подшипник ВВ да ось сателлитов.
  16. Участник Начинающий Астравод dima5472 на верном пути
    Тюмень
    Влад_34 ok, обязательно к зиме отпишусь про масло, думаю тысяч 10 000 к этому времени уже проеду на нем
  17. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    А я наоборот вернулся к родному маслу,слил ранее залитый
    Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 (будем считать,что им промыл коробку) и влил 2-ва литра красной жижи +LM GearProtect. Пока никаких изменений не заметил,как всё идеально работало так и работает.
    Последний раз редактировалось poweramper; 24.08.2012 в 17:43.
  18. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    poweramper
    А почему вернулся? Чем Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 не понравилось?
  19. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    poweramper
    Я к Mobilube очень хорошо отношусь,всегда его заливал в МКПП предыдущих машин,в Астру тоже залил.Потом почитал форум так и не понял какое масло надо лить в F17 Слышал ,что в наши КПП надо лить только родное GM и больше никакое,а то коробке кирдык итд...понимаю,что это полный бред,но всё же решил не изобретать велосипед и для успокоения души вернулся на родную жижу.
    Последний раз редактировалось poweramper; 24.08.2012 в 19:49.
  20. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    poweramper
    Понятно
    Я спросил, тк в бензинку именно такой залил и был крайне доволен после родного. Единственное что при замене мастер очень лихо облился родным маслом, вылив почти всё на себя Поэтому сколько было там не известно. Но приход после замены я ощутил.
    Главная разница была зимой в мороз. Реально легче рычаг кпп болтается.
    Но ты раз сменил, давай езди, а после лютых мороз отпиши. ибо отзывы о переходе с родного масла на стороннее были и эффект плацебо никто не отменял.
    А вот с альтернативного на родное масло я ещё разумных отзывов не читал.
  21. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    А стружка на магните у вас была?
  22. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    poweramper
    Понятно
    Прошла зима на сколько я помню холодная была,я особых проблем с переключением на родной жижи не испытывал.
  23. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Если вопрос ко мне, то чутка была при смене с родного. Но здесь кто-то фото выкладывал, как было у него, так вот у меня были недоразумения, а не стружка
    Когда прогреется, то проблем и впрямь нет. А вот когда с утра в мороз приходишь заводить и первые минуты едешь, то очень заметно.
  24. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    на пробеге 27 т. совсем дЕцл !
  25. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    У меня какраз так и было,как на фото-серая жижа(металическая пыль с маслом) и десяток тонких иголочек длинной 3 мм
  26. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    совсем дЕцл !
    +1 Пробег был ... сам уже не помню. В этой теме отписывал. На ТО-4 по-моему менял.
  27. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    А у меня ИЗЯ ему походу поХ мороз
  28. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Возможно Рукой всё же чувствуется лучше
  29. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    это да ! А ты не пробовал добавить
    LM GearProtect реально лучше КПП работает.
  30. Участник Начинающий Астравод veter02 на верном пути
    поменял сегодня масло коробке(механика)открутил поддон коробки,вылилось всего 800-900грам масла,хотя должно быть гдет 1,5.очистил контрольную пробку с магнитом.поставил новую прокладку и прикрутил поддон,но с одним болтом перестарался и сорвал его(((пришлось потом сверлить дырочку в сорванном болте и выкручивать экстрактером,болтики какие то мягкие,так что будте осторожно при закручивании))думаю ничего страшного с 9болтами вместо 10))как найду такой болтик прикручу.сделал приспособление из пластиковой бутылки для заливки масла.просверлил пробку и протянул подходящего размера трубку.залил 1.5литра масла GM красного цвета.передачи стали включатся как то более мягче.
